Импульсные двигатели - генераторы
Тема в разделе "Бестопливные генераторы и "вечные двигатели"", создана пользователем spgaz11, 15 Август 2013.
  1. spgaz11
    spgaz11 Пацак
    схема какаето не понятная! помогите разобраться! а то я только уселители нч умею ремонтировать
    Всем привет.
    УНЧ и я в детстве с светомузыкальной установкой делал. Были времена...
    Так вот катушки бифиляры , <a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/download/file.php?id=8444&mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;">download/file.php?id=8444&mode=view</a> Тесла, 40 слоев , но мало, соединение между двумя катушками и клеится друг на другом , но верхнюю продолжением намотки, и получится пара. И считай это 1 катушка.
    Потом соединяй их конец нижней с концом верхней. Итог вход снаружи идет во внутрь и из внутри в наружу в таком же направлении!!
    Потом склеивание как блинчики в стопку и снаружи соединяешь катушки как ты захочешь.
    Вот это будет зависит от твоего желаемого.Что именно хочешь получить мотор или мотор -генератор. По схеме Адамса все вместе катушки последовательно. В режине неогена также все последовательно.
    В моем режиме совсем по другому. Я собирал мотор. Выбрал наилучший результат от кучки катушек. Теперь хочу частично вернуть потребленную энергию обратно, если не будет вредить мощности на валу.
    будеш делать свой мотор пиши чем сможем тем поможем.
  2. loginza13700
    loginza13700 Антитентурианец
    представления небольшие имею но работать с ними не приходилось
  3. loginza13700
    спаибо большое! вроде бы разобрался буду пробовать соберать
  4. spgaz11
    spgaz11 Пацак
    Приветствую всех!
    Продолжаю сборку мотора.
    Схема сборная от всех по чуть-чуть. Рекуперация = ОЭДС + Генерация+ Смена полюсов.
    С Уважением Сергей НСК
      831,1 КБ
      832,9 КБ
      756,4 КБ
      830,6 КБ
      844,8 КБ
      840,5 КБ
  5. Rakarskiy
    Сергей привет все гуд! Вижу помотал катушек, а не проверял на какой частоте больший выхлоп. без мотора
  6. spgaz11
    spgaz11 Пацак
    Всем привет.
    Продолжаем с рассказ , схему снова переделал с чуток небольшим изменением.
    Катуха на 5 ключах.
    Их них: импульсом с блока питания или с аккумуляторов на 2 ключа одновременно на 1 катушку "+" и "-" ; следующие 2 ключа питаются от заряженных конденсаторов от ОЭДС и генераторного режима катушки , с полюсами "-" и "+" а между ними 5 ключ который подключает к катушке за 1 микросекунд до выключения ключей диодный мост с конденсаторами которые потом и будут разряжаться на питание катушек.
  7. Rakarskiy
    Серж, приветствую. Рад за тебя что ищешь оптимальный вариант
    Посмотри патент Бедини
    Патент США # 6,392,370
    21 мая 2002 года ~ НАС Cl. 318/140
    Джон Бедини
    Прибор и Метод обратного EMF Постоянного Электромагнитного Двигателя-Генератора
    <a class="postlink" href="http://www.free-energy.ws/pdf/bedini6392370.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.free-energy.ws/pdf/bedini6392370.pdf</a>
    На притягивание работают постоянные магниты, на отталкивание импульс, нет только отдельной генераторной обмотки.<br /><br />-- 20 янв 2014, 19:03 --<br /><br />как бы Re: Jay Braun
    [media]https://www.youtube.com/watch?v=VOsy2TvOIjw[/media]
    [media]https://www.youtube.com/watch?v=9T96aaWKc-I[/media]
  8. Halpak
    Halpak Антитентурианец
    Всем привет! Просмотрел все посты. Но видео все стерто!? Сейчас собираю магн. Мотор генератор на одном валу. Хочу приобщить импульсную схему записки мотора (3 диска по 4 неодима) между дисками 2 статора по 3 Эл. Магнита в каждом. Разброс как в равностороннем треугольнике. Но суть вопроса в другом. Каким образом мотать катушки генератора(их будет 21 штука.) 3 фазы по 7 катушек.<br /><br />-- 06 окт 2014, 19:44 --<br /><br />Всем привет! Просмотрел все посты. Но видео все стерто!? Сейчас собираю магн. Мотор генератор на одном валу. Хочу приобщить импульсную схему записки мотора (3 диска по 4 неодима) между дисками 2 статора по 3 Эл. Магнита в каждом. Разброс как в равностороннем треугольнике. Но суть вопроса в другом. Каким образом мотать катушки генератора(их будет 21 штука.) 3 фазы по 7 катушек.
  9. Pronyra
    Pronyra Антитентурианец
    и все ? где нибудь есть продолжение?
  10. spgaz11
    spgaz11 Пацак
    Вот последний фильм 200 ватт на входе и 350-380 на выходе. Нигрузка 2 галогенки 220 вольт по 250 ватт.
  11. Rakarskiy
    В память о Джоне Бедини (получилось так) моя схема взрывного импульса для однополюсных моторов.
      63,3 КБ
      23,1 КБ
      54,8 КБ
