Кто из Минска и есть свободное время и желание помочь
Тема в разделе "Для начинающих", создана пользователем Argazmo, 29 Январь 2012.
  1. Argazmo
    Argazmo Антитентурианец
    Живу в Минске на ул.Немига. 24 года. Руки прямые, но практических знаний не хватает. Дружу с паяльником на бытовом уровне (спаять наушники гарнитурные, которые кошка перегрызает и др.), хотя предпочитаю заменить паяльник нитками и суперклеем. По электрике могу все что делают жэсовские электрики. Однажды собрал по схеме щиток в гараж (автоматы, узо и др.). По физике были пятерки не уча формул (в старших классах из-за этого съехал). По образованию юрист (почти закончил юрфак БГУ :cry: ). Знаком с акб, транзисторами, конденсаторами, диодами, катушками, резисторами, искровиками.
    Не то чтобы сам не смогу собрать, но как-то смелости не хватает. Финансы для постройки имеются.
    Собирать: - тесла свич, генератор капа (схему без искровика). про колесо бедини спорно. Не пойму, стоит или подождет.
  2. moderator
    Отлично, сейчас Вам подберем что нибудь.
    Расскажите, что из измерительных приборов есть.
    Осциллограф? Какой?....
  3. Argazmo
    могу купить. они дешевые. есть только мультиметр обычный :oops:<br /><br />-- добавлено: 29 янв 2012, 22:42 --<br /><br />человек продает С1-64а
  4. moderator
    Да нет, они не дешевые... Нормальный осциллограф для работы с простейшим спектроанализатором стоит около 900уе... Без оного 400...
    Без осциллографа настраивать подобные приборы оч. тяжело, хотя конечно на первых порах можно ограничится б.у. советским, который можно взять за 250-300уе..
  5. Argazmo
    У нас совковые по 50-80. Не думал, что нужны прям как для паяльных станций :?
  6. moderator
    А причем тут паяльная станция!? Хотя то же вещь оч. нужная и очень полезная, раньше без нее спокойно обходились, сейчас уже тяжело.
    Что бы не пересказывать и не быть испорченным телефоном, зайдите в раздел для начинающих и почитайте там обсуждения по выбору осциллографа, поймете что минимум Вам будет нужно.
    Если совсем кратко то абсолютный минимум, это два канала (два луча) и пропускная способность хотя бы 100мГц. Далее опционально (полезности) цифровой пишущий... Анализатор...
  7. Argazmo
    мдя.. :? С1-64а явно не подходит. Значит дешевые ни-ни :fp:
    п.с. А паяльная станция при том, что паяльная станция без осциллографа бесполезна (ремонт мобильников например).
    -- добавлено: 30 янв 2012, 00:45 --
    <a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/ARM-DSO-Nano-Pocket-Sized-Digital-Portable-Oscilloscope-DIY-Kit-Mini-Quad-DSO203-/320836271850?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item4ab354feea" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.ebay.com/itm/ARM-DSO-Nano-Po ... 4ab354feea</a>
    ARM DSO Nano Pocket-Sized Digital Portable Oscilloscope DIY Kit Mini Quad DSO203
    Specification :
    Analog channel * 2 : [CH_A] [CH_B];
    Digital channel * 2 : [CH_C] [CH_D];
    Vertical Scale: 20mV-10V/div (x1 probe);
    Vertical solution: 8 bit ;
    Input coupling: AC/DC ;
    Max input voltage: 80Vpp (x2 probe);
    Storage: 4K per channel
    Software trigger type: edge, pulse, level (to be added)
    Hardware trigger type: edge
    Trigger source: CH1/CH2/EXT
    Test Signal generater: 10Hz to 1Mhz
    Storage: internal 2MB USB disk
    Auto measure: Vmax, Vmin, Vpp, Vavr, Vrms, Freq, Period, Pulse, Duty
    Cursor measurement: Level, Voltage
    Display mode: CH1, CH2, EXT, CH1+CH2, CH1-CH2, CH1*CH2
    Sampling mode: real time
    Sampling rate: 1kSa/s - 72MSa/S
    Power: Li-ion battery
    Dimension: 98 * 60 * 14.5
    Weight: 80g
    Заманчиво что новый и в следствии этого получаем миниатюризацию. (когда-то о таком можно было только мечтать)
    -- добавлено: 30 янв 2012, 00:52 --
    или такой <a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/ARM-DSO-Nano-Pocket-Sized-Digital-Oscilloscope-/190395657294?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item2c54772c4e" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.ebay.com/itm/ARM-DSO-Nano-Po ... 2c54772c4e</a>
    ARM DSO Nano - Pocket-Sized Digital Oscilloscope
    Features:
    Display 2.8″ Color TFT LCD
    Display Resolution 320×240
    Display Color 65K
    Analog bandwidth 0 - 1MHz
    Max sample rate 1Msps 12Bits
    Sample memory depth 4096 Point
    Horizontal sensitivity 1uS/Div~10S/Div (1-2-5 Step)
    Horizontal position adjustable with indicator
    Vertical sensitivity 10mV/Div~10V/Div (with ×1 probe)
    0.5V/Div~100V/Div (with ×10 probe)
    Vertical position adjustable with indicator
    Input impedance >500KΩ
    Max input voltage 80Vpp (by ×1 probe)
    Coupling DC
    Trig modes Auto, Norma, Single, None and Scan
    Functionalities: Automatic measurement: frequency, cycle, duty, Vpp, Vram, Vavg and DC voltage
    Precise vertical measurement with markers
    Precise horizontal measurement with markers
    Rising/falling edge trigger
    Trig level adjustable with indicator
    Trig sensitivity adjustable with indicator
    Hold/run feature
    Test signal Built-in 10Hz~1MHz (1-2-5 Step)
    Waveform storage SD card
    PC connection via USB as SD card reader
    Upgrade by boot loader via USB
    Power supply 3.7V Chargeable Lithium battery / USB
    Dimension (w/o probe) 105mm X 53mm X 8mm
    -- добавлено: 30 янв 2012, 00:55 --
    :arrow: Tektronix DSA72004C 20GHz 100GS/s 20M 4 Oscilloscope<br /><br />-- добавлено: 30 янв 2012, 00:55 --<br /><br /><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Tektronix-DSA72004C-20GHz-100GS-s-20M-4-Oscilloscope-/110735691651?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item19c85c8f83" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.ebay.com/itm/Tektronix-DSA72 ... 19c85c8f83</a>
  8. Argazmo
    <a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/New-Velleman-PCSGU250-PC-Scope-Function-Generator-Scopes-and-software-/140679072754?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c1204bf2" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.ebay.com/itm/New-Velleman-PC ... 20c1204bf2</a>
    или OWON ?
  9. moderator
    По функционалу оч. не плохая модель, но всего 12мГц...
    Маловато будет для некоторых работ, но для Тесла свича, для Бедини и для магнитных двигателей (абсолютного большинства) этого будет более чем достаточно!
    Только Вам же Батька не разрешает с ебая покупать и валюту иметь?
  10. Argazmo
    =) цыган нам не батька :fp: У нас не принято среди не электората называть его как по ящику или по имени, или по занимаемой должности. Называем так как в фильме Гарри Поттер самого злого волшебника - сами знаете кто :smile3: (нельзя упоминать его имя :eek: )
    С ебая лимит 120евро, притом в месяц. И эта цена включает цену доставки. т.е. реально 80-100евро. У меня сестра в Киеве - там 200евро.
    -- добавлено: 30 янв 2012, 10:49 --
    Про осциллограф. Не хочется покупать и так не дешевый (пара сотен), а потом его может оказаться недостаточно. Скупой платит дважды :smile3:
  11. Argazmo
    Остановился на:
    - OWON SDS6062 60MHz 370$ с доставкой
    или
    - OWON SDS7102 100MHz 466$ с доставкой
    <a class="postlink" href="http://www.ebay.com/sch/gobuyjudy2009/m.html?_nkw=owon&_sacat=0&_odkw=&_osacat=0&_trksid=p3911.c0.m270.l1313" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.ebay.com/sch/gobuyjudy2009/m ... m270.l1313</a>
    -- добавлено: 30 янв 2012, 12:28 --
    хочется тот что дешевле, т.к. он не только дешевле, но и проблем с таможней больше вероятность может не быть.
  12. moderator
    Ну овон это лучшее, что сейчас есть... Или старенькие HP...
  13. Argazmo
    Все-таки суда люди заходят =)
    Коплю бабосы на овон. То что предлагают на местном рынке - ни в какие ворота :mrgreen:
    Старье за 400. Аргументы, что аналоговый, как-будто у цифрового вообще нет никаких преимуществ. За аналоги овона, вроде российские, ломят 600-800, так что буду брать либо простенький старенький и дешевый, либо овон, но м.б. возьму 2, т.к. 1й не жалко, а овон будет еще ехать 3 недели.
  14. moderator
    Цены нвньче сильно упали на старые советские. за сто уе можно взять хороший не убиваемый 50мГц...
  15. savum71
    savum71 Чатланин
    А в универе где учился нельзя как нибудь попользоваться осцилом? У нас в БГУИР могу свои устройства померять, но живу в 250 км от Минска и ездить никак. А ты же из Минска.
