Магнитный генератор
Тема в разделе "Магнитные двигатели и генераторы", создана пользователем Игорь48, 16 Апрель 2016.
  1. Игорь48
    Игорь48 Пацак
    Магнитная муфта без внешнего привода
  2. Игорь48
    Игорь48 Пацак
    исправлено и дополнено
  3. Игорь48
    Игорь48 Пацак
    эффективность магнитного генератора
  4. Игорь48
    Игорь48 Пацак
    это надо знать
  5. Игорь48
    Игорь48 Пацак
    разбор ошибок
  6. Игорь48
    Игорь48 Пацак
    движение магнитной муфты
    • movie1.avi
      19,3 МБ
  7. Игорь48
    Игорь48 Пацак
    замер силового поля
  8. Игорь48
    Игорь48 Пацак
    прибор для диаграмм силового поля кольцевого магнита или ротора
  9. Игорь48
    Игорь48 Пацак
    принципиальная схема генератора
  10. Игорь48
    Игорь48 Пацак
    схема генератора дополнение
  11. Игорь48
    Игорь48 Пацак
    варианты сопряжений механики
  12. Игорь48
    Игорь48 Пацак
    самая первая схема
  13. Игорь48
    Игорь48 Пацак
    основная схема генератора
  14. V__C
    Игорь48,
    было бы наглядней, если бы Вы дополнительно приводили схемы непосредственно в виде изображений.
    Скачивать и открывать файлы - длительный процесс.
    Ведение Топика, содержащего только файлы, привлечет мало посетителей.
  15. Игорь48
    Игорь48 Пацак
    рабочая схема генератора
    Режем магниты статора и меняем местами рис.1, таким образом, получаем равномерное силовое поле по всему диаметру.
    Режем магнит ротора или регулируем по часовой стрелке относительно зубчатого колеса ротора (примерно 0…10 градусов), или и то и другое вместе, зависит от мощности магнитов. На рис.2 редуктор с двумя промежуточными зубчатыми колесами между ротором и статором (повышая четное количество, увеличиваем кратно усилие редуктора). Этот редуктор является базой для многослойной сборки. Все слои разворачиваются относительно своих осей. 360 делим на количество слоев, получаем шаг разворота магнитов.
    На рис.2.1 генератор для одного магнита ротора схема №1, количество пар магнитов статора можно увеличить до 8; 10; 12 и т.д. зависит от размеров ротора.
    Редуктор генератора, может быть планетарным или каким либо другим, без изменения принципа работы.
  16. Игорь48
    Игорь48 Пацак
    схема 2 многослойная сборка (6 слоев), можно до 36.
  17. Игорь48
    Игорь48 Пацак
    сборка магнитного генератора
  18. Игорь48
    Игорь48 Пацак
    ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОГО МАГНИТНОГО ГЕНЕРАТОРА.
    Для примера возьмем магнитный генератор 6 осей статора 12 слоев магнитов ротора.
  19. Игорь48
    Игорь48 Пацак
    Редуктор 1,2 для одной оси статора, редуктор 3 для двух осей шаг 60 градусов(1/3 редуктора 4), редуктор 4 для шести осей. 360 делим на 6 осей, получаем шаг 60 градусов(зона А и В). 60 делим на 12 слоев, получаем 5 градусов угол разворота магнитов статора и ротора (см. рисунки генератора в разрезе). Магниты ротора разворачиваем последовательно по часовой стрелке в сторону движения. Магниты статора в обратную сторону. На оси статора 12 магнитов, умножаем на 6 осей, получаем 36 пар магнитов статора(35 пар работают, одна пара в зоне сопротивления).
    Пример: генератор 10 осей статора, 18 слоев магнитов. 360 делим на 10 осей, получаем шаг осей 36 градусов. 36 градусов делим на 18 слоев, получаем шаг последовательного разворота магнитов 2 градуса. 18 слоев умножаем на 10 осей, получаем 90 пар магнитов статора. Одна пара в зоне сопротивления, 89 пар работают.
  20. Игорь48
    Игорь48 Пацак
    редуктор для генератора 1
    Magnet №1 D24 force field normal = 14kg
    Magnet №1 D24 = D gear №1; D gear №1 = D gear №2. L38/R12 = 3.2 force.
      97,9 КБ
