Механический двигатель Линевича
Тема в разделе "Механические генераторы", создана пользователем moderator, 15 Октябрь 2011.
  1. moderator
    Ну что господа, мы имеем то, что имеем.
    Линевич сегодня опубликовал все на скифе.
    Если у кого то есть контакты, пожалуйста поделитесь, пригласим к нам на тимспик и т.д.
    Видео агрегата автора в работе. Если кто найдет его на ютюбе дайте плс. линк.
    <a class="postlink" href="http://video.mail.ru/mail/edvid/_myvideo/1.html#_grs=g_my.main.right.video.lastvideo" onclick="window.open(this.href);return false;">http://video.mail.ru/mail/edvid/_myvide ... .lastvideo</a>
    Модель в 3Dmax, но достаточно качественно сделана
    [youtube]HbGHp0Ieh1I[/youtube]
    Настоящая модель, показаны этапы сборки крупным планом и запуск.
    [youtube]a49d5cJOGQ0[/youtube]
    И еще одна модель, реплика
    [youtube]iWQ-IEZOolA[/youtube]
    На Заряде исследованиями двигателей этого типа занимается КБ3. Без лишней скромности можем сказать, что наш вариант двигателя обладает болшим КПД и более универсален и элегантен, люди имеющие практический опыт и желания могут присоединиться к данным, пока закрытым разработкам и тестированиям.
  2. Vik778
    Vik778 Антитентурианец
    Спасибо moderator за очень интересный материал!
    Моделирование в WM показывает начало уверенного ускорения при угловой скорости привода от 100 рад/сек (примерно от 1000 об/мин) при обязательном превышении массы маховика над массой дебалансов (примерно от 2/1 до 20/1).
    После достижения маховиком угловой скорости равной 1/2 угловой скорости привода ускорение прекращается и угловая скорость маховика держится не больше 1/2 угл. скор. привода. Это пока главная проблема схемы.
    Наибольшую эффективность показывает схема при значительном превышении радиуса маховика над радиусом привода относительно оси маховика (примерно 2-5 раз).
    Очень интересно удавалось ли кому то из исследователей системы Линевича достичь угловой скорости маховика больше 1/2 угловой скорости привода дебаланса ?
    moderator что нужно для получения доступа к закрытым разработкам КБЗ ?
    С уважением.
  3. moderator
    Vik778 - отписал в личку..
  4. antoxin
    antoxin Антитентурианец
    Что то на скифе не нашел инфу. Может кто нить ссылкой поделиться. Заранее благодарен. ) Шестерни точить могу на своем фрезере чпу ) Где найти более детальную информацию?
  5. vakyym
    vakyym Антитентурианец
    Есть ли достаточно подробная кинематическая схема механизма, и желательно чертежы, параметры привода, мощность угловая скорость?
    Могу попытаться описать систему диф уравнениями и смотелировать в среде матлаб.
  6. moderator
    Схемы кинематические конечно есть. и даже фото и видео и т.д...
    Но матлаб Вам вряд ли что то даст (имхо..)
  7. Rostislav
    Rostislav Administrator
    • Centrifuga.pdf
      610,9 КБ
  8. antoxin
    Эдвид Линевич удалил видео с маил.ру, однако успел сохранить оба ролика. Интересно чем вызвано такое действие?!
    Как думаете будет против, если перезалью его видео на Ютуб ?
  9. Vexx
    Vexx Пацак
    Да никто. Заливайте! Секретного в поделках Линевича ничего нет. У этих устройст один большой недостаток. Выходная мощьность и габариты "инертора" ну уж больно большие выходят.
  10. blitz
    blitz Антитентурианец
    не работают - суки
  11. moderator
    Верно. Первые варианты Линевича оч. грамоздки и малоэффективны, НО! принцип правильный!
    Доработка уже была произведена другими и в итоге имеются очень не большие но мощные генераторы, по размеру не превышающие размера бензиновых генераторов...
  12. Vexx
    Vexx Пацак
    Я имелл ввиду именно те аппараты которые в ролике.
  13. antoxin
    Такой информации как я понимаю в свободном доступе нету ?
  14. moderator
    Пока увы нету. В скором времени все выложим, когда проведем все необходимые испытания и т.д.
  15. JAnty
    JAnty Антитентурианец
    Что демонстрируем этот ролик. Надо ставить на весы, включать и смотреть вес.
    А тут что???
    В нарисованном 3D ролике хоть виден принцип.
  16. JAnty
    А третий ролик говорит о том что он вращается за счот своего дисбаланса? Я так всегда думал, если надо выработать енергию из резананса, то надо включить мотор с одной такой шестернёй (как у вибраторов в мабиле) и поставить его на рельсы и пусть туда сюда катается. Но антиграв так не построить. Нам надо чтоб кинетическая энергия тянула вверх максимально и вниз минимально, если я не ошибаюсь.
  17. moderator
    На весы ставить не нужно...
    Вес там не теряется, там появляется "Дополнительная мощность", откуда не знаю, теория выше, но я "не осилил", т.к. практик больше. Если быть честным, то не все осилил...
    Но эти вещи как не странно реально работают.
    Бог даст к рождеству что нибудь покажем...
  18. JAnty
    Это верное направления. Энергия резонанса неизмерима, а тут именно колебания и резонанс. Все знают мощность вибрации мабилы, что он по столу едит при слабом токе.
  19. JAnty
    Видели инерционный двигатель Толчина:
    [youtube]aYUfN1HszDU[/youtube]
    [youtube]pcEdpb-rIX4[/youtube]
  20. JAnty
    Как успехи кстати?
    Пробовали тороидальный вариант.
    Зелёным показано вращение смещённой массы, что даёт
    дополнительную энергию.
    А тор со смещением из центра вверх.
    Масса проходит от низа к верху в центре тора вертикальным путём и опускаясь уже по внешней спирали.
    Первая картинка - круговой вариант как на видео:
      22,7 КБ
      41,1 КБ
