Модуль обьединения постов.
Тема в разделе "Жалобы, предложения и вопросы", создана пользователем Vexx, 16 Октябрь 2011.
  1. Vexx
    Vexx Пацак
    Каков принцип обьеденения? Вообщем скажу минус этой штуки.
    Если пост пишет в течении допустим 2х часов ладно пусть обьеденяет. Но если позже то надо чтобы посты были раздельные. Если бы разговор только о тексте ладно. Но он же и вложения тоже обьеденяет.
    И получаем два поста и вложения ниже. Вложения идут без хоронологии. Вообщем каша получается.
    По мнебы я вообще бы отключил эту функцию.
  2. moderator
    Да с вложениями беда. Я уже писал об этом Лиму.
    Пока тогда редактируй свое сообщение а не пиши новое, что бы не объединялось.
    Других вариантов нет.
  3. Vexx
    Vexx Пацак
    ну пока допилят модуль его надо вырубить
  4. anins
    anins Антитентурианец
    Все это классно,но нет возможности апнуть топан.^^
  5. moderator
    Все, Лим в Москве. Завтра займется...
    По модулю да, надо что бы он только в течении суток объединял сообщения, а потом не трогал.
  6. Lime
    Lime Антитентурианец
    Так и есть сейчас.
  7. moderator
    Отлично, а с атачами что?
    Суть в том, что при объединении сообщений возникают одинаковые номера вложенных файлов..
  8. Lime
    Я поставил промежуток времени в 1 час.
    Сейчас гляну, что с аттачами.
    -- добавлено: 17 окт 2011, 15:43 --
    Тест
    -- добавлено: 17 окт 2011, 15:47 --
    В общем, понял, в чем глюк.
    Дело в том, что аттачменты нумеруются. И, в одном сообщении они идут так:
    Код:
    Тест
    [attachment=0]
    [attachment=1]
    и т.д.
    В следующем сообщении, разумеется, нумерация идет снова с нуля. Поэтому при объединении постов получается, что аттачменты с одинаковыми номерами дублируются, а точней, замещаются.
    Просто при вставке аттачмента в тело поста пронумеровывайте (при нажатии "вставить в текст сообщения" просто вручную прописывайте следующий номер аттача) их, и все будет ок.
  9. moderator
    Тут должна быть большая красная пометка с рамочкой НЕ дЛЯ БЛОНДИНКОВ! :smile3:
    Думаю надо более кординальный метод делать, мож тогда генерировать номер атача рандомом с единицы до тысячи, в пределах до десяти штук вероятность совпадения оч. мала... Или вообще номер атача брать не локальный а глобальный из базы, типа атач 5738 и тд..?
  10. Fanni
    Fanni Антитентурианец
    Ага!!!
    lime также к кошечкам неравнодушен!
    Приятно.
    [​IMG]<br /><br />-- добавлено: 18 окт 2011, 01:40 --<br /><br />И вот еще один тест. Через полчаса. :grin: :oops:
