НЕМНОГО О «ПРИНЦИПЕ ЗЕРКАЛЬНОЙ СИММЕТРИИ ПЛАВЮКА В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССАХ»
Тема в разделе "Бестопливные генераторы и "вечные двигатели"", создана пользователем Николай Игнатьевич ПЛАВЮК, 15 Октябрь 2015.
  1. Всё секретное когда-то становится явным.
    Рубрика: ВСЕОБУЧ от славянского изобретателя-исследователя Николая Игнатьевича ПЛАВЮКА.
    Это одно и то же кольцо, развёрнутое к нам противоположными торцами. Как мы видим, каждая из сторон отличается друг от друга, когда по этому кольцу проходит ток: одна сторона имеет южный полюс, а другая – северный полюс. Это установил Ампер. Из этого вытекает, что если к разным торцам этого кольца, не изменяя его ориентации в пространстве, поочерёдно подносить постоянный магнит одним и тем же полюсом, то мы получим индукционный вихревой ток разного направления. (Подобное произойдёт и с соленоидом и катушкой). Это похоже на то, как два исследователя, сидя напротив друг друга, смотря друг другу в лицо, показывали бы друг дружке левую руку, отклонённый большой палец их рук покажет направление индукционного тока. И мы увидим, что эти токи имеют противоположное направление. А если мы к торцам одной и той же катушки одновремённо поднесём одним и тем же полюсом магниты, то мы увидим, что стрелка гальванометра не будет двигаться. Это говорит лишь ободном, что токи в одном проводнике уравновесились. А если взять два гальванометра и подключить к ним две таких катушки и связать их противоположными торцами, одновремённо поднося к их торцам постоянный магнит одного и того же полюса, то мы увидим, что индукционные токи у них текут навстречу друг другу. А это означает, что и магнитные поля этих токов по вектору направлены друг против друга, и они отталкиваются один от другого. Короче говоря, вспомним эксперимент Ампера с двумя параллельными проводниками, у которых токи текут в противоположные стороны. Аналогичную картину мы наблюдаем, когда мы подаём импульсный ток на ротор-электромагнит, в результате электромагнитной индукции в обмотке статора возникает индукционный ток противоположного направления импульсному току ротора-электромагнита, а их магнитные поля также направлены друг против друга. А мы помним из курса школьной физики, где утверждается, что «в этом случае магнитное поле внутри соленоида (ротора) растёт, а поэтому индукционный ток во внешней катушке (статоре) должен иметь такое направление, чтобы его магнитное поле противодействовало этому росту. Это означает, что индукционный ток должен быть направлен против тока источника». Таким образом, возникает логический вопрос: что нужно сделать, чтобы ослабить (а ещё лучше - устранить вообще) противодействие магнитного поля статора? Ответ напрашивается сам собой: нужно каким-то образом компенсировать энергию магнитного поля ротора, от другого источника, чтобы он энергиейсвоегомагнитного поля противодействовал магнитному полю статора. А для этого нужно, чтобы направления токов и магнитных полей ротора и этого источника совпадали по направлению, как это вытекает из эксперимента Ампера с двумя параллельными проводниками, у которых токи текут в одном направлении, а энергия магнитных полей этих токов додаётся. Для получения такого же эффекта в моём электрогенераторе, я предлагаю сделать статор из двух катушек развёрнутых друг к другу противоположными торцами. В результате чего, как токи так и магнитные поля ротора и дополнительнойкатушки статора будутиметь одно направление. Магнитные поля индукционных токов в обеих катушках статора будутвозникатьодновремённо, а источником этих двух разных по направлению индукционных вихревых электрических полей, которые своей ЭДС (электродвижущей силой) создали эти разнонаправленные токи, стало магнитное поле ротора.Напомню, что оно имеет одинаковое направление, что и одна из катушек статора. В результате одна из катушек статора будет выступать в роли дополнительного ротора, а магнитное поле самого ротора не будет ослабляться противодействием магнитного поля второй катушки статора, так как это магнитное поле будет в то время взаимодействовать с магнитным полем первой катушки «статора-ротора».Гдебудетвозникать так называемый «Индуктивный баланс Плавюка в электромагнитных процессах».
    Более того, магнитное поле ротора-электромагнита, изменяясь во времени, изменяя вокруг себя окружающее пространство, поддерживает в моём статоре существование одновременно двух вихревых индукционных направленных друг против друга электрических поля в двух идентичных катушках, которые функционируют между собой через магнитное взаимодействие. А мы знаем, что наличие электрического поля - это одно из условий получения в замкнутом проводнике индукционного электрического тока; другое условие – это наличие свободных электронов в проводнике. И больше никаких условий классическая физика нам не выставляет!
    А теперь напомним ещё раз самое главное, исходя из вышесказанного, становится очевидным тот факт, что импульсный ток так и магнитное поле этого тока ротора-электромагнита имеет тоже направление, что и индукционный ток и его магнитное поле одного из нашего кольца (катушки), назовём его «статором-ротором». Всеегоэнергетическиепараметры идентичны второму кольцу-статору (катушки), и поэтому здесь возникает «Индуктивный баланс Плавюка в электромагнитных процессах», именно он, не двигаясь, преодолевает магнитное поле индукционного тока своего, образно говоря, «побратима-статора» своим магнитным полем, выполняя работу вместо магнитного поля недвижимого ротора-электромагнита. Если же ротор-электромагнит в генераторе вращается, то он не тормозится магнитным полем нашего кольца-статора (катушки), хотя на практике мы будем использовать две идентичные обмотки (катушки) с большим числом витков для создания статора и «статора-ротора».
    И это ещё не всё сказано о «Принципе зеркальной симметрии Плавюка в электромагнитных процессах».
    Не даром мудрец сказал: «Что просто, то гениально!»
    С уважением, изобретатель-исследователь с УкраиныНиколайИгнатьевич ПЛАВЮК!
    Мой Email: niplasl@mail.ru
    Мой моб. тел. +380973153142
  2. Дмитрий новичок
    Дмитрий новичок Троль в Эцихе
    САМОЕ ГЛАВНОЕ,т.к. ротор имеет периодичность обмоток с сердечниками, что бы в любой момент времени вращения ротора в поле действия обмоток с сердечниками и пространства между ними магнитное взаимодействие было уравновешено, тем более при заборе энергии. Если это соблюсти, то теорема верна! А более она верна, если исключить затраты на питание электромагнитов ротора, заменив их постоянными магнитами.
