Никола Тесла Трансформатор Тесла обсуждение
Тема в разделе "Авторский раздел Ser1", создана пользователем Ser1, 21 Ноябрь 2016.
  1. Ser1
    Здесь обсуждение важных моментов + личное мнение по работе ТТ и связанным с этим темам каждого, кто сочтёт нужным высказаться.
    Тема модерируется.
  2. Ser1
    Метод расчета резонатора (Катушки Тесла) для Трансформатора Свободных (недепмфированных) Колебаний Тесла (ТСКТ) по брошюре Эрика П. Доллрада
    "Oscillating Current Transformer by Eric P. Dollard"
    = вступление из брошюры
    Работа трансформатора свободных (недемпфированных) колебаний Тесла (ТСКТ) принципиально отличается от работы обычного трансформатора, поскольку использует принцип электростатической индукции совместно с принципом электромагнитной индукции, используемым в обычных трансформаторах.
    Особенно это касается резонатора во вторичной цепи ТСКТ (он же – катушка Тесла –TeslaCoil, далее - КТ катушка Тесла), хотя параметры первичной цепи возбуждения ТСКТ частотно и количественно связаны с параметрами резонатора.
    Распространение электрической волны вдоль резонатора ТСКТ не похоже на распространение волны в обычной длинной линии с распределенными параметрами и отличается от неё:
    · присутствием индукционной связи между витками
    · электростатической индукцией (главное!)
    · межвитковой емкостной связью,
    оказывающими решающее значение на характер работы устройства. Поэтому поведение резонатора ТСКТ не похоже на резонансную распределенную линию, или колебательный RLCконтур, а больше напоминает особый тип волновода.
    Наверное, самой важной особенностью резонатора ТСКТ является то, что в процессе движения вдоль оси резонатора, электрическая энергия дематериализуется и выделяется значительное количество свободной энергии, аналогично поведению энергии Оргона доктора Вильгельма Райха.
    Благодаря этой особенности ТСКТ может работать как в качестве передатчика, так и в качестве приемника при беспроводной передаче энергии, что делает особенно важным изучение принципов его работы при исследовании работ Николы Тесла.
    == конец вступления из брошюры Э. П. Долларда
    Тезисно самые важные моменты для тесластроителей (оригинал статьи с переводом в прилагаемых файлах, там формулы и таблицы)
    1. Скорость фронта волны в резонаторе ТСКТ ПРЕВЫШАЕТ ЕСТЕСТВЕННУЮ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ СРЕДЫ - превышает скорость света!!!
    Именно в этом превышении - возможность СЕ при работе устройства.
    Скорость фронта в вакууме (эфире) максимальна = скорость распространения ЕСТЕСТВЕННЫХ возмущений в среде. Эфир слишком тяжелый и плотный - его нельзя "расталкивать в разн. стороны" быстрее его естественной скорости движения, но: можно ИСЧЕЗАТЬ быстрее его естественной скорости движения (скорости естественной реакции эфира), порождая сзади пустоту = разрыв среды = разрывно - ударный метод извлечения СЕ: http://zaryad.com/forum/threads/se-ustrojstva.9079/ )
    Или: "фронт появления волны" (передний фронт) - не может, а вот "фронт исчезновения волны" (задний фронт) - МОЖЕТ двигаться быстрее скорости света.
    За счет сверхсветовой скорости "исчезновения" заднего фронта импульса по резонатору за импульсом "гонится" эфир, заполняя возникающую
    за задним фронтом пустоту
    (Допустим:
    1. по туннелю в тупик несётся поезд,
    2. за ним, быстрее скорости его движения, гонится
    вода (среда),
    3. среда быстрее и настигает поезд, НО ЕСЛИ:
    4. поезд исчезает с конца вагон за вагоном БЫСТРЕЕ скорости движения среды и пока от поезда хоть что - то остаётся - между поездом и средой будет сохраняться пустота
    6. если поезд ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗНЕТ в туннеле У СТЕНКИ ТУПИКА - волну "с разгону" "долбанёт" в стенку - будет выброс энергии, но не затраченной нами, а извлечённой из среды = искомое СЕ)
    (поезд - импульс, провод - тоннель, стенка тупика - конец провода)
    5. ПО МЕРЕ ДВИЖЕНИЯ В РЕЗОНАТОРЕ, ИЗ - ЗА РАЗНОСТИ СКОРОСТЕЙ ЗАДНИЙ ФРОНТ ДОГОНЯЕТ ПЕРЕДНИЙ!!! ИМПУЛЬС УКОРАЧИВАЕТСЯ - и как бы исчезает. Поск. потери в резонаторе сведены к минимуму - рассеивание энергии импульса минимально, энергия импульса примерно постоянна и в действительности происходит не исчезновение, а трансформация токовой и напряженческой составляющих полной энергии импульса: Uимп * Iимп = const, НО:
    - при наведении импульса в начале резонатора магнитная (токовая) составляющая максимальна Iимп = Max Uимп столько, сколько навелось
    - в конце после прохождения резонатора при "исчезновении" импульса у конца провода токововая (магнитная) составляющая Iимп = 0, что при постоянстве Uимп * Iимп = const даёт огромный выброс напряжения U
    имп = Max -> это не СЕ, но объяснение "аномальной" работы ТСКТ по усилению напряжения
    - поск. токовоая (магнитная составляющая) отсутствует - получаем электростатику (в пр. сл. возросшее напряжение "выбросит" остатки магни поля в ок. пространство - вредное излучение + потери энергии)
    Т.Е.: условие исчезновения импульса в конце провода резонатора = УСЛОВИЕ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ устройства (иначе - облучение ) и максимальной его эффективности
    - при исчезновении импульса "не доходя до конца провода" - "Тесла молчит", или "ведёт себя странно", при неполном исчезновении - "хилая работа", но в обоих случаях - излучение (выброс) Э.М. поля
    выводы:
    1. важно знать реальные скорости "распространения" и "исчезновения" волны в резонаторе:
    - сокрость "распространения" волны = скорость ПЕРЕДНЕГО фронта имульса: определяется итоговыми диэлектрической и магнитной проницаемостями области пространства, занимаемой резонатором, неск. ниже скорости света
    - скорость "исчезновения"волны = скорость её ЗАДНЕГО ФРОНТА!!! - выше скорости света, определяется
    А) в осн. Форм-Фактором катушки (отношением "высота намотки"/"диаметр намотки")
    Б) параметрами намотки и диэлектр. проницаемостью среды (каркаса у катушки и изоляции у проводов быть не должно)
    2. ширина импульса должна быть такой, чтобы импульс мог ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗНУТЬ у терминала (у "горячего" конца провода) = получим нулевой ток и нулевое магн. поле при МАКС. ВЫБРОСЕ напряжении, что:
    - исключит возможность вредного ЭМ излучения
    - даст на горячем конце полную БЕЗВРЕДНУЮ электростатику (напряжение без тока)
    3. сверхсветовая скорость распр. волны в резонаторе ТСКТ означает, что резонатор = сверхпроводник для волн своей частоты или = путь их наименьшего сопротивления:
    - в движении на приёме волне выгоднее всего в него слиться
    - в движении при передаче по нему выгоднее распространяться
    вот почему энергия на рабочей частоте сосредотачивается в резонаторе и мин. рассеивается в среде
    вот почему выгоднее, чтобы контур возбуждения был с резонансом на частоте резонанса резонатора
    4. ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЗОНАТОР БЕЗОПАСЕН, т.е тот у которого ИМПУЛЬС ИСЧЕЗАЕТ ИМЕННО В ТОЧКЕ КОНЦА ПРОВОДА
    5. п.4 = условие эффективной работы резонатора
    п.4 =точность настройки длины "вторички" (длины провода резонатора) (встречалость упоминаие, что Тесла говорил о сантиметровой точности настройки "вторички")
    п.4 = условие стабильности ШИРИНЫ импульса возбуждения, наводимого в резонаторе первичной цепью возбуждения
    2. Материал каркаса и геометрия намотки резонатора
    - Вещество замедляет распространение волны - Никола Тесла вывешивал провода в макс. пустоте на рейках с зарубками. Сплошной диэлектрический каркас не подходит! в кр. случае - самый тонкий картон (и уж ни в коем сл. не сан. тех. труба!)
    - Резонатор должен обладать мин. собственной ёмкостью. По Эрику Долларду помимо форм фактора (см. далее) мин. ёмкостью обладает намотка у которой расстояние между проводниками = 60% от шага намотки.
    Или: если шаг намотки 100%, то: 40% есть толщина провода + 60% промежуток между проводами (золотое сечение 38/62)
    - Форм фактор катушки (высота намотки делённая на диаметр намотки) оказывает максимальное влияние на скорость распространения волны:
    - непосредственно
    - через собственную ёмкость резонатора
    Эрик Доллард приводит 3 таблицы значений, как функцию форм - фактора резонатора
    - Табл.1 поправочные коэффициенты собственной емкости резонатора
    - Табл.2 скорости фронта в резонаторе приводится скорость фронта в дюймах (надо пересчитывать в метры) или в процентах от скорости света (подходит).
    - Табл.3 импеданс одного витка резонатора
    похоже, что во сех сл. расчёты велись для упомянутой намотки 40/60 (золотое сечение 38/62)
    см. прикреплённые файлы
    Методика расчёта для однослойной катушки без каркаса, провод без изоляции
    1. Определить форм - фактор катушки, определить скорость заднего фронта волны по Табл.2
    2. выбрав диаметр намотки получаем высоту намотки
    3. из толщины провода определить шаг намотки
    4. по шагу и высоте намотки опр. число витков и длину провода
    5. поделив длину провода на скорости распр. переднего фронта импульса (= скорость света) и заднего фронта (значение по Табл.2) определить время распр. переднего фронта импульса tпер.фр.импульса и заднего фронта tзадн.фр.импульса
    6. найти длительность! импульса tимпульсарезонатора, кот. первичная цепь должна навести в резонаторе:
    - импульс должен исчезнуть у конца провода -> задний и передний фронты должны прийти в конец провода одновременно tпрох.пер.фр.импульса = tимпульсарезонатора + tпрох.задн.фр.импульса
    tимпульсарезонатора = tпрох.пер.фр.импульса - tпрох.задн.фр.импульса (это десятки наносекунд!)
    7. чтобы "сохранить и накапливать" прибавку энергии от схлопывания эфира в точке конца провода - необходимо создавать в резонаторе импульсы возбуждения через интервалы, кратные 1/2 периода собственного LC резонанса резонатора. если "сразу всё снимать" - для накопления LC резонанс не нужен, но он потребуется для согласования с первичной цепью возбуждения
    Эрик П. Доллард повторил опыт Николы Тесла по беспроводной передаче энергии: т.е. использовал резонаторы для передачи и приёма энергии, так что ТСКТ считать и настраивать он умел. Но в брошюре есть зависимость скорости распространения импульса от форм фактора катушки, но нет зависимости от диаметра намотки (по моему мнению она должна быть обязательно). Вне зависимости от достоверности изложенных данных (проверяю их в наст. момент) само объяснение возникновения СЕ стоит усилий, затраченных на прочтение.
    далее Первичная цепь резонатора будет продолжено после проверки данных по скорости распространения волны в резонаторе
    • TSKT.pdf
      411,5 КБ
    • TSKT_EDollard.pdf
      2 МБ
    Сергей_OLD, SLP и Rivaros нравится это.
  3. XXX1
    XXX1 Пацак
    ТТ- устройство по ускоренному выкачиванию атмосферного электричества. Две катушки- как насос(ёмкость) и поршень(меняет соотношение частей ёмкости).
  4. kisa
    kisa Пацак
    Просто вопрос :
    Какое различие Т.Т . в сравнении с излучателем (четверть/волны) или спиральной антенной ?
    Версия :
    в зависимости от конфигурации излучателя получается либо обычное распределение (во все стороны) , либо направленный ЛУЧ , либо .../спиралька / ...??
    Какой симбиоз даёт спиральная антенна ?
    Очень похоже на излучение Т.Т .. но Тесла тогда игнорировал ВОЛНУ и был приверженцем электрстатики ...
  5. Ser1
    про антенны ничего не знаю, но с излучателем разница принципиальная - Резонатор свободных колебаний Тесла ничего не излучает, (т.е. - накапливает! ), преобразуя в электростатику весь всплеск вх. энергии, а излучатель - наоборот: должен излучать (т.е. - терять) максимум подводимой энергии...
  6. kisa
    kisa Пацак
    Ну тогда - а накой он нужен? :wink3:
    Вторичка(типа, намотка в виде катушки) и есть излучатель т.е. согласующее устройство индуктора накачки со средой .
    Начало обмотки вторички - согласующая индукционка индуктора накачки с длинной линией...конец длинной линии с определённым кол-вом витков , -это есть согласующее устройство со средой .
    Напрямую ДЛ будет работать с низким КПД т.е. без согласующих индуктивностей даже не стоит говорить о Т.Т.
    У Тесла на "катушке" закреплён либо ШАР , либо ТОР ...в общем какаято фиговина имеющая отношение к конструктиву как "стоп/сигнал к зайцу" :wink3: и выполняющая роль ...ХЗчего,- так как сигнал то на катухе переменный!
    Конечно! Фитонку такой набалдашник вполне размажет по внешней поверхности ШАРА так что никаких искр в пространстве не будет! ---ну дык ЭТОЖЕ -ПОТЕРИ! А не достижение ... :wink3:
    Таким образом Т.Т. - обычный формирователь радиополя в окружающей среде ...причём с высоким потенциалом . Можно просмотреть частоту КУВ и определить величину бесполезно рассеиваемой ЭНЕРГИИ
    Тем не менее Т.Т. позволяет увидеть формирование самого ТОРа ...о чём много пишут и рисуют ,но показать сам принцип образования субстанции не умеют! :wink3: .
    На основе такого волнового эффекта раскрывается работа самих антенн(излучателей) НО, об этом также никто и нигде ... :wink3:
  7. Ser1
    kisa, сейчас не могу ответить подробнее, но:
    1. как я понял если заземлить входной конец резонатора (он же - вторичка), то, благодаря емкости на терминале, он будет "сосать" энергию из Земли
    2. да вроде импульсы там есть, а "переменки" там нет: на входе резонатора сигнал одной полярности, на терминале - тоже
    Никола Тесла никогда не говорил о направлении намотки (т.е. о полярности терминала), но по всему там должен быть минус (чтобы забрать плюс из Земли), хотя разбирающиеся в разрядах по форме разрядов должнв определить полярность
    3. нафигна он нужен=? наверн. для СЕ, но наверняка есть много других приложений
  8. Mouselab
    Mouselab Чатланин
    Однако сам Тесла никогда не говорил про сверхединичность своего трансформатора)))
    Он говорил что ТТ пригоден для передачи энергии на расстоянии и для боевых целей)))
    Ну конечно если считать что сосать энергию из обкладок конденсатора Земля\ионосфера , то это с натягом катит на СЕ, да и то Тесла не сказал как заюзать сей его транс, для этих целей))))
    ЗЫ: Про возможность использования ТТ как источник энергии, работающий на утилизации энергии эфира\тёмной материи это Ацюковский написал и скорее всего он прав и можно пробовать заюзать ТТ в таком варианте)))
  9. kisa
    kisa Пацак
    Таки нет ...это также невозможно как и создать магнитный монополь.
    Устройство просто обязано формировать оба полюса (само в себе) . А вот подключать его ... к примеру заземлим "холодный конец"индуктора ,но ведь формирование ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО состояния на противоположном конце вторички также должно быть подключено к обьекту с такой же охватываемой площадью (т.е. такоеже состояние как и обкладки конденсатора ).
    Состояние атмосферы таково , что противоположность Земле находится в пределах от грозовых облаков до стратосферы т.е. от 3-5 километров до 50-60 км
    По любому не дотянуться ! :wink3:
    Кроме ЭТОГО требуется не просто "волосок" ,а здоровенная решотка в несколько сот кв/м (а то и километров) .
    По мне так я предпочитаю изучать саму структуру преобразования , а вот подключать ...увы - не моё .
    Простой пример по Т.Т. :
    работа на 100кгц , что подразумевает образование ТОРа с диаметром 1500метров т.е. -есть возможность подключения к такому ТОРу на оговоренном расстоянии . Сьём будет конечно мелкий ...
    ЭТО если пользовать вторичку в виде ДЛ - как излучатель . НУ а если использовать как электростатику? - Увы ... линии ЛЭП имеют миллионы вольт но нигде не наблюдается чтото необычное .
    А вот каким Вы видите сам "накопитель" от Т.Т. ? Т.Т. этоже передатчик! А каков может быть приёмник ?
  10. Ser1
    ещё как говрил: "Magnifying Transmitter" = он же ТТ...
    Вообще чем дальше, тем больше это устройство продолжают облеплять слухами и неправдой: я было начал, но тормознулся с публикацией по нему: никак не запущу сам резонатор (а в теории вроде есть что сказать)
    Нет: именно из Земли, т.е.
    - рабочее тело = Земля
    - механизм извлечениея = импульсно - разрывный
    Что касается Айцюковского, то нанятый это казачок (ск. всего), или по недопониманию (вряд ли), но он полностью диксредетирует идею Эфира и заводит слушателей в ещё бОльший тупик, чем тот, в тором они пребывали дл него.
  11. Ser1
    таки - НЕТ: в динамике концы катушки РАЗНЫЕ ("холодный" и "горячий" тому пример), точнее: в момент переходных процессов, а ещё точнее - В МОМЕНТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЗМУЩЕНИЯ В СРЕДЕ всё ИМЕННО ОДНОПОЛЯРНОЕ.
    гипотеза: принцип действия СЕ в ТТ = по аналогии со школьным опытом по изучению статического давления ( это когда "взрывали" бочонок с водой, вставив в него длинную узкую верт. трубку и наполняли её водой... = очень малым кол-вом воды создавали отн. "огромное" давление в несоизмеримо бОльшем объёме, т.е.
    - коденсатор на горячем конце + резонатор (вторичка ТТ) = высокая узкая трубка
    - бочонок = тело планеты
    - импульсно повышаем электрическое напряжение в точке Земного шара
    - и ловим это повышение точно такими же устройствами (ТТ обратим = и приемник и передатчик), установленными на расстоянии кратном четверти(?)/половине(?) длины волны по всему миру
    Помнится Тесла называл пятикратное усиление у "Magnifying Transmitter = ТТ (я решил, что это "про энергию")
    про ионосферу сказать нечего, т.к не понимаю как работает конденсатор
  12. Mouselab
    Mouselab Чатланин
    Таки Вы же его и описали:
    Нижняя обкладка Земля, верхняя ионосфера))))) а между ними ТТ, у которой верхний терминал(тор или шар сверху ТТ) ещё одна обкладка, средняя))))
