Новый механический ВД на сдвиге центров тяжести из Киргизии
Тема в разделе "Механические генераторы", создана пользователем moderator, 20 Февраль 2012.
  1. moderator
    Итак, перво-наперво стоит описать, из чего состоит новоявленный вечный двигатель, которому уже дали название «Ак Эмгек» (в переводе с кыргызского – «чистая, честная работа»). Состоит агрегат из своеобразного сосуда – диска с гофрированными боковыми стенками, позволяющими изменять форму под воздействием осей крепления, на которых он и держится. Затем идут сами оси вращения, установленные на две опорные стойки, установленные на платформе. Диск – основной элемент конструкции – находится в подвешенном состоянии. В качестве альтернативного источника энергии внизу платформы крепятся колеса, вырабатывающие энергию. На первый взгляд, макет нового вечного двигателя не производит должного впечатления – обычные, слегка обшарпанные железяки, закрепленные болтами в домашних условиях, и все это дополняется сомнительными подвижными колесиками по типу тех, которые крепятся на основание дивана или кресла, к примеру. Однако после того как опыт по запуску изобретения Исмаилова состоялся, причем довольно успешно, скептические настроения улетучились.
    Давайте вспомним школьный курс физики. Представьте себе большую круглую таблетку, в которой отсутствует начинка (ну или гармошку – именно по ее типу построен диск изобретателя). Заливаем в нее обычную воду, оставив при этом немного воздуха внутри. Получается своеобразный резервуар, примерно наполовину наполненный жидкостью. Напомню, что у так называемой таблетки (или гармошки – кому как удобнее) подвижны некоторые части. Затем скрепляем скобами, скотчем или еще чем-нибудь одну из сторон этого подвижного диска. Получается, что у одной половины диска масса меньше, чем у другой. Сосуд принимает неправильную форму цилиндра. Затем опускаем его, к примеру, на стол или на пол. Согласно многим физическим законам, диск начинает катиться вперед, поскольку стремится выровнять центр тяжести, который смещается под действием физического процесса. Тем самым он производит движение. А жидкость в это время по инерции стремится сохранить горизонтальное положение.
    Теперь возвращаемся к реальности и подвешиваем подвижный диск, уже не скрепленный скобами или другими препятствиями, на специальные оси, расположенные друг по отношению к другу под определенным углом.
    – Этот угол позволяет создать необходимые для непрерывной работы двигателя условия, – поясняет нам кыргызский Кулибин. – Сохраняется дисбаланс внутреннего объема и массы. В итоге мы с вами наблюдаем, как разработанный мною резервуар с водой и воздухом начинает свое непрерывное вращение. Оно, в свою очередь, передается на оси, которые при помощи специальных преобразователей генерируют энергию, вырабатываемую механизмом, в электричество. Есть и второй вариант, при котором мы можем обойтись без осей вращения. В этом случае нам и пригодятся те самые колесики, которые расположены под барабаном. Они также при соблюдении определенных норм способны стать проводником (как и оси вращения) для передачи энергии в генераторы.
    Действительно, если не придираться к мелочам, то получается, что перед нами своеобразный вечный двигатель. Единожды придав ему рабочее состояние, никакая механическая сила больше не задействуется в работе двигателя до момента его полного износа или форс-мажорной ситуации.
    Подробности тут: <a class="postlink" href="http://www.proaudio.kz/gravitylab_mail.ru/alternatives/videonews/ak_emgek/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.proaudio.kz/gravitylab_mail. ... index.html</a>
      15,7 КБ
      71,9 КБ
  2. alexproff
    alexproff Антитентурианец
    Re: Новый механический ВД на сдвиге центров тяжести из Кирги
    И что самое интересное, !так и не показали видео, где сей бурдюк вращается.
    Но на выходных попробую собрать...
  3. moderator
    При более внимательном просмотре видео, можно услышать фразы, типа мы еще не совсем доделали! НО он ТОЧНО работает... :smile3:
  4. Patrik
    Patrik Чатланин
    Даже при беглом прочтении
    ясно, что изобретатель находится в какой-то альтернативной реальности. :smile3:
  5. kevlar
    kevlar Антитентурианец
    ссылка уже не работает :evil:
    alexproff у вас получилось что нибудь?
  6. kevlar
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=vpGVvhX7xRA&feature=related[/media]
    видео презентации этого двигателя, но не показали, как же он все таки крутится!!! может есть у кого продолжение презентации, буду благодарен за информацию :smile3:
  7. kevlar
    Собрал вот это
    Попробовал с воздухом внутри опускать в воду и заливать воду внутрь, результат ноль, не хочет крутиться. Держал в руках, подставку не делал пока, попробую жестко закрепить...
