Общие вопросы и их обсуждение...
Тема в разделе "Для начинающих", создана пользователем Балу, 24 Октябрь 2011.
  1. rsersh
    rsersh Антитентурианец
    Произойдёт переход из одного вида энергии в другой при сгорании и всё! Что вы тут мудрите?
    99,9% именно неучи и шарлатаны.
  2. AAbramovich
    Ссылка на файл «Энергетические парадоксы.pdf» https://cloud.mail.ru/public/8Uwo/ror8ce4E2
    Энергия, это не сущность природы и не субстанция природы, а особая мера движения и ее изменения полем, выдуманная физиками-теоретиками в виде математического потенциала. Законы сохранения могут действовать только в области аддитивных мер. Все аддитивные меры выражены линейными функциями параметров. Если функция не линейна по некоторому параметру, значит она не аддитивна, и следовательно, не может существовать закон ее сохранения как математического потенциала. Большинство функций вычисления энергии не линейны и не аддитивны. Поэтому, энергия как мера в реальных процессах не сохраняется. На этом основаны энергетические парадоксы приведенные в статье выше. Представление о законе сохранения энергии, это известный миф, которых достаточно в науке.
    Про понятие аддитивности можно посмотреть в Википедии:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Аддитивность
    Ответ на вопрос, приведенный в цитате, с классической точки зрения, следующий: "Подъем угля на ту или иную высоту никак не изменяет его математический энергетический потенциал, связанный с существованием внутреннего полевого потенциала, ответственного за горение и выделение тепловой энергии углем. Подъем на высоту изменяет только потенциал массы угля в гравитационном поле. И не более того. Если сжечь уголь, то потенциал химической энергии перейдет в кинетический потенциал продуктов сгорания. А гравитационный потенциал у продуктов сгорания сохранится. "
  3. Олег61
    Олег61 Антитентурианец
    Всем доброго времени суток!
    Уважаемые форумчане, я новичок и вполне могу спросить глупость, поэтому заранее прошу меня извинить за несерьезный вопрос.
    Теперь собственно вопрос, натолкнулся в нете на редуктор (автор утверждает, что это двигатель) Ермолы А.А., может ли это устройство являться вечным двигателем, как утверждает его автор? Кто-нибудь пробовал его воспроизвести и есть ли возможность поделиться чертежами устройства?
  4. gans
    gans Антитентурианец
    сам пробую снять с ТТ ,кое-что получается. в какой раздел форума лучше писАть? и есть ли кто-нибудь из калужской обл.г.Киров?
    [Не нужно штамповать один и тот же Ваш вопрос в разных Тема и засорять форум.]
  5. dima546
    dima546 Антитентурианец
    pic8_36.jpg Здравствуйте! У меня вопрос. При движении магнитом над катушкой с силой F образуется ли сила F1(противоположно направленная F) и как найти её значение....???
  6. Sovsem
    Sovsem Лодырь-троль
    Вопросы (даже для начинающих) нужно ставить корректно. Если смотреть на рисунок, то над катушкой с нитками сопротивление движению магнита оказывает сопротивление воздуха. Если подразумевается индуктивность с питанием - отобрази схему включения и намотки и.т.д.
  7. dima546
    Имеется катушка индуктивности(без сердечника только медный изолированный провод) и магнит. При движении магнитом над катушкой индуктивности согласно рисунку в ней возникает ток который "уходит" к потребителю.
    Вопрос образуется ли в катушке сила противоположно направленная силе F и как ее найти? (Силу гравитации и сопротивление воздуха не считать)
  8. trambler
    trambler Пацак
    Образуется. Да и наведенная ЭДС будет слабовата.
    В чем смысл такой схемы?
  9. dima546
    необходимо определить потерю мощности в дисковом аксиальном генераторе.
    Можете "тыкнуть в(или на) книжку" или написать формулу расчета этой силы?
  10. Patrik
    Patrik Чатланин
    Нет никакой волшебной формулы. Сила переменная, так что интеграл(ы) считать придётся.
    Сила противодействия будет зависеть от нагрузки (от тока).
    Реальные потери связаны с трением, залипанием и т.п. в Яндексе по запросу "дисковом аксиальном генераторе" 125 вагонов реальной полезной инофрмации.
  11. Исрефил
    Исрефил Пацак
    135, 13.
    Начнём с описания технологии конечного результата. Для получения идеальной согласованности генератора импульсов с трансформатором Тесла (ТТ) требуется соблюдение следующей технологической последовательности.
    Генератор импульсов должна обладать способностью выдавать импульсы, необходимых амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) с возможностью изменения их ширины в диапазоне ширины полупериода собственных колебаний ТТ и скважности в диапазоне изменения от величины полупериода до полного периода собственных колебаний ТТ, синхронизируемых с частой и с нужной фазой собственных колебаний трансформатора. Схематическое осуществление вполне возможно. АИР. 13. 06. 2017.
  12. Исрефил
    Исрефил Пацак
    135, 14.
    Существует понятие "холодный ток" - поток свободных электронов и позитронов, формируемых высоковольтными электромагнитными (ЭМ) импульсами. Эти свободные электроны и позитроны формируются в пространстве Силового Поля Вселенной (СПВ) - "эфира" вокруг соответствующих электродов или проводов. Конечный результат обеспечивается их аннигиляцией с первичным эффектом в виде локальных уплотнений СПВ, то есть антигравитационным эффектом, последствие которого может вызвать различные вторичные эффекты, в том числе, и эффект электрического тока с высоким энергетическим выходом. АИР. 13. 06. 2017.
  13. Исрефил
    Исрефил Пацак
    135, 15.
    "Эфир" по Новой Теории (НТ) рассматривается как пространство расширенной формы физической материи в виде Силового Поля Вселенной (СПВ). Основное свойство материи выражается стремлением к бесконечному расширению. Отсюда следует, что масса является "сжатой" в СПВ формой материи с двумя зарядовыми механизмами (ЗМ). Явление притяжения между массами, как нейтральными, так и с ЗМ не проявляется, что означает, его во Вселенной вообще не существует. АИР. 13. 06. 2017.
  14. mir546
    mir546 Антитентурианец
    Добрый день!
    У вас на сайте/форуме множество примеров БТГ.
    Но какой рабочий?
    Есть БТГ который вы собрали и рекомендуете к сборке?
  15. Ersh
    Ersh Пацак
    Вы думаете,что этого никто не знает. Все СЕ-шники делают такие генераторы с возможностью изменения настроек.
  16. Patrik
    Patrik Чатланин
    Никакой. Нет.
  17. TeslaVefire
    TeslaVefire Антитентурианец
    Привет всем, что думаете насчет возможности отталкиваться от земной гравитации посредством изменения полярности. Простите за сумбурность.
    То есть левитация с помощью отталкивания от поля Земли. Возможно ли подобное хотя бы теоретически?
  18. Ersh
    Ersh Пацак
    Возможно практически. Только нужна большая мощность. Если теоретически,то гуглите ,,пондеролет,, ссылка практика.https://usamodelkina.ru/9209-levitiruyuschaya-katushka-svoimi-rukami.html
  19. TeslaVefire
    большое спасибо, это обнадеживает.
  20. TeslaVefire
    Скажите, правильно ли я понимаю, что теоретически микромир и макромир бесконечны? То есть вселенная бесконечна не только в космосе, но и на уровне частиц. То есть кроме квантов есть еще более мелкие и так до бесконечности?)
