Описание странных электромагнитных эффектов
Тема в разделе "Эфир и объективная модель физики (Ivan7)", создана пользователем ivan7, 20 Январь 2013.
  1. ivan7
    ivan7 Guest
    эффект создания эдс на врашающемся диске вместе с магнитами проявляет интересные свойства эфира, но съём энергии с вращающегося диска с помощью ртути может вносить и свои эффекты, которые приписываются свойствам эфира(пространства)
    в случае если это изобретение действительно производило избыточную энергию,
    то оно заслуживает самого тщательного изучения и начинать следует с оригинала конструкции, первый вопрос это работает ли оно сейчас?
  2. kt805
    kt805 Антитентурианец
    Это самая непонятная часть для меня, никто не знает как проверить это ослабление инерционных сил? :?
  3. nky
    nky Антитентурианец
    эффект создания эдс на вращающемся диске, состоящем из изолированных радиальных секторов, был объяснен самим фарадеем. тот же эффект для сплошного диска был для самого фарадея необъясним только потому, что заряд в то время считался самостоятельной невещественной субстанцией. уже через несколько лет, когда было обнаружно что носители заряда в металле вполне материальны и было измерено соотношение между зарядом и массой, этот эффект был благополучно объяснен. уже не нужна была стенка проводника, чтобы на нее давил заряд и придавал ей импульс, достаточно того что движущийтся заряд сам обладает импульсом и может передавать его проводнику.
  4. ivan7
    ivan7 Guest
    два датчика ускорения в край и центр диска и сравнивать показания с расчётной величиной от оборотов.
    непонятно вообще происхождение избыточной энергии в его установке.
    -- 20 янв 2013, 19:44 --
    с эдс и токами всё более менее описывается, но откуда может взяться нескомпенсированная отрицательная проводимость и в результате действия которой образуется избыточная энергия,
    т.е. если здесь прибыло, то где убыло?
    один из правдоподобных вариантов это получение энергии из шумов эфира,
    ту же энергию что и получал Тесла но посредством своих ламп и чёрного ящика на его электромобиле.
    наблюдались ли гравитационные эффекты при работе N-машины ?
    ведь у Теслы что то было замечено с эффектами гравитации.
  5. nky
    nky Антитентурианец
    ну фарадей и коллеги избыточной энергии не получали, так что в этой части им ничего необычного объяснять не требовалось
  6. ivan7
    ivan7 Guest
    Брюс ДеПалма писал про каких то два вихря которые образуются в эфире благодаря работе N-машины, именно они каким то образом и вырабатывают избыточную энергию,
    странно что положительный результат достигается для весьма мощных машин,
    по идее он должен проявляться и на небольших устройствах,
    в том числе и без использования механического движения.<br /><br />-- 27 янв 2013, 05:06 --<br /><br />ведь использую электромагнитную подвеску в вакууме можно обойтись без подшипников и разогнать титаново-медный диск до 1мил/об*мин и он при этом даст достатотчно высокое напряжение, не имеет ли к этому отношения динамическая сверхпроводимость?
    важно правильно сконфигурировать форму диска или дисков,
    можно ли их заменить пустотелым проводящим цилиндром?
    (с мощным магнитом внутри или снаружи цилиндра)
    либо даже сделать сам цилиндр из сверхпроводящего материала
    (это сразу сильно упростит проблемму с магнитами)
  7. savum71
    savum71 Пацак
    Ответы на эти вопросы мжет дать эксперимент.
