Постройка мощного мотора Бедини
Тема в разделе "Устройства Бедини", создана пользователем poznajuschij, 30 Октябрь 2012.
  1. loginza7772
    loginza7772 Антитентурианец
    Спасибо :wink3:
  2. swetoswet
    swetoswet Антитентурианец
    Всем доброго времени суток.
    Ребята такой вопрос.
    А верно ли, что зарядке Бединькой поддаются только свинцо – кислотные аккумуляторы?
    Просто есть такие «ГАЗОВЫЕ» аккумуляторы, наверное знаете. Но на всякий случай скажу , как они устроены, два мешочка набитых активированным углем, в центре каждого угольный стержень,
    (как в обычной батарейке) Опущены в емкость с электролитом ( обычная подсоленная вода) . я их собрал несколько штук, заряжаются они хорошо (обычная зарядка) . Один крупный недостаток: -- саморазряд 20% в сутки. Но есть одно Большое достоинство, заряжать их можно практически любыми токами, (пока провода не задымятся, и электролит в банке не закипит) и коротких замыканий он невидит . Я пробовал через него разряжать конденсаторы
    ( Просто сначала зарядил конденсатор от розетки 220в. и разряд на этот аккумулятор) сразу зацепил лампочку от фонаря –ЗАСВЕТИЛАСЬ.-. Потом подключил диодный мост, последовательно с лампой 220в. и в сеть 220в.-- Потом включал через латр, ну до 220в не доводил (все таки страшновато) вольт 150-180 держал нормально. В общем поиздевался я над ним в волю, он как разведчик все пытки выдержал и остался жив. Получается что конструкция эта практически не убиваемая.
    Для экспериментов цены ей нет .
    Я чего так подробно все описываю .
    Ведь насколько я понимаю
    В Бединьках приходится бороться с высоковольтными разрядами, а они для обычных свинцово-кислотных АКБ убийственны. Если эти газовые аккумы поддадутся зарядке Бединькой, то тогда и саму Бединьку упростить можно.
    ГАЗОВЫЕ УККУМУЛЯТОРЫ
    ССЫЛКИ:
    <a class="postlink" href="http://www.ecotoc.ru/alternative_energy/battery/d679/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.ecotoc.ru/alternative_energy/battery/d679/</a>
    <a class="postlink" href="http://ymelie-ryki.ru/news/2011-03-13-231" onclick="window.open(this.href);return false;">http://ymelie-ryki.ru/news/2011-03-13-231</a>
    <a class="postlink" href="http://beable2.blogspot.ru/2011/01/blog-post_6574.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://beable2.blogspot.ru/2011/01/blog-post_6574.html</a>
  3. механик
    механик Administrator
    Не совсем так.Проблем с АКБ нет.То что идет на заряд с систем Бедини это ОЭДС или холодный ток или радиант.Свойства у этого вида энергии совсем другие.АКБ спокойно переваривает импульсы до 1.5 кв.
    Наверное газовые аккумуляторы не очень подойдут по простой причине саморазряда.Обычно зарядка от классических систем типа Бедини занимает сутки и более.
    Другое дело если попробовать использовать сей девайс как быстрый преобразователь,типа конденсатора,в твердотельных системах, не давая ему времени на саморазряд.
  4. Rakarskiy
    Ну почему для промежуточного накапливания возможно пойдет, если может принять сразу много, а отдать по требованию. Как ионистор или супер конденсатор, только цена в разы меньше и изготавливается в домашних условиях.
  5. механик
    Ну так и я про то же :smile3: Возможно это то чего не хватает в некоторых вариантах для самозапитки.Конденсатор отдает сразу много энергии,АКБ долго заряжается, а вот эту штуку можно попробовать.
  6. magnum
    magnum Пацак
    Заряд от генератора, установленного на вал, как и предполагалось, вполне неплохо заряжает батареи. Вчера недождавшись полного заряда подключенных батарей, поставил их на питание мотора, они проработали около 4-х часов.
  7. механик
    Мои поздравления :smile3:
    Хороший подход.Хорошая работа.И соответственный результат.
  8. Rakarskiy
    Сторонний мотор, или мотор катушек Бедини
  9. magnum
    magnum Пацак
    Вот этот.(выделен красным).Сегодня поставил снова батареи, для проверки на повторяемость. Но хочу отметить, что на мой взгляд, существенно на результат влияет умножитель, как зарядное устройство.
    -- добавлено: 15 янв 2013, 12:46 --
    [/quote]
    Спасибо,будем по-возможности двигаться дальше :smile3:
      212 КБ
  10. механик
    А какое напряжение после умножителя?
  11. Rakarskiy
    Выделенное красным, это генератор с катушками без сердечника, и ротором с возбуждением от постоянных магнитов. или же и как мотор??????
    И еще какой умножитель х2, х3 и какие кондеры в каскаде.
    <a class="postlink" href="http://www.cqham.ru/uu1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.cqham.ru/uu1.htm</a> - по умножителям
    Так же варианты включения обмоток для съема напряжения с генератора с использованием конденсаторов
  12. magnum
    magnum Пацак
    с 12в => 24в. Работает и с меньшими напряжениями.Схема распространена и опробована по Сети. Я её взял с первого попавшегося сайта.
    Обычный генератор,1:1 как на ветряки ставят,схема умножителя выше по постам собрал на макетке, но если я не потерял я и схему разводил на ПП. Я все обмотки соединил последовательно еще перед заливкой.
  13. Rakarskiy
    так преобразователь или умножитель? Извини что цепляюсь но разница большая
  14. magnum
    magnum Пацак
    преобразователь с умножением. Не цепляйся.
  15. Rakarskiy
    Есть и такой без общей гальваники
    Есть еще готовая байда и мощная
    <a class="postlink" href="http://www.tembr-radio.ru/catalog/other-equipment/26/134/1037/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.tembr-radio.ru/catalog/other ... /134/1037/</a>
  16. механик
    Я чего спрашиваю про умножитель.Есть такие мысли что повышение питания мотора Бедини приведет к нелинейному росту импульсов ОЭДС. Результатом будет повышение эффективности и скорости заряда АКБ.
    И не только мысли.Я поднимал напряжение на твердотеле до 18 вольт.Скорость зарядки увеличилась в разы но и потребление подросло. Для нормального подсчета нужно не с трансформатора взять 18 вольт а с АКБ преобразовать 12 в 18-20в.Желательно без потерь :smile3: Думал даже купить три АКБ по 6 вольт но подумал что еще пол годика обучения и сам спаяю преобразователь :smile3:
  17. magnum
    magnum Пацак
    Спасибо за схему. Я слишком усложняю, можно с переменки поднять, но использовал то, что было под рукой, особо не мудрствуя, чтобы не погубить экпериментами мои любимые АКБ. Они столько выстрадали... :cry:
    Не на этом, на другом моторе я поднимал напряжение питания, жег транзисторы, действительно, увеличивались показатели на заряжаемом АКБ потребление мотора повышалось,насколько я помню, все шло по-Бедини: затем падал ток потребления, мотор раскручивался и стабилизировался, но и на резисторе 1 Ом становилось не помню точно, но за пределами 1В и я как-то прекратил и прешел на пределы 12В АКБ.
  18. region55rem
    region55rem Антитентурианец
    Всем привет. В общем долго изучал и пробовал различные варианты со схемой Бедини и пришел к выводу (может я и ошибаюсь) что ни обороты ни напряжение питания сильно не влияют на кпд устройства. По моему мнению и практике конечно же сделал вывод что сила магнита их количество его материал способ намотки катушки схема коммутации аккумулятор имеет большее значение. магниты заказал стронциевые 60\32 аккумулятор гелевый варта 95а\ч катушка намотана проводом пэл 1.2мм трифиляром 125 витков сердечник набран из листов трансформаторной стали транзиcторы 2sc5244a разрядник NENSHI 25KV. Схему коммутации изменил взяв за основу схему так называемой супердвойки <a class="postlink" href="http://m0ray.net" onclick="window.open(this.href);return false;">http://m0ray.net</a>. Питается устройство от никелево-кадмиевых батарей взятых от тяговой батареи электро-кары заряжает восемь аккумов от упс 12v 7a\ch и гелевый varta 95a\ch. от них питаеться два инвертора один 3квт переменки 220в и второй 1.5квт 260в постоянки ( на освещение ) и все это питает дом вот уже три недели. все писал на регистратор видео схему и замеры выложу позже (подготовить надо в приглядный вид ) .
    • MOV_0001.mp4
      129 МБ
  19. механик
    Приветствую.
    Какой интересный вариант коммутации,да еще с разрядником.Первый раз вижу.
    Очень будет интересно посмотреть схему.
  20. magnum
    magnum Пацак
    Приветствую.Переделал тоже различные варианты и утвердился в мысли,что фишка Бедини в мизерном токе на батарею.Она перезаряжает сама себя внутренним своим током.Увеличивая внешнее напряжение питания есть риск превратить зарядное устройство Бедини в импульсное зарядное устройство обычным током, только более экономным.А вот насчет оборотов согласен,они не помешают. Все равно батарея все усвоит, если это в рамках безтоковой зарядки,со своей скоростью и за свое время.
