  1. georg
    georg Пацак
    Кстати..тут еще пару интересных патентиков на тему магнитного прерывания просматривал..
  2. trofim2
    trofim2 Пацак
    А в чем проблема, дремель в руки и вперёд.
    Только зачем эта игрушка?
  3. georg
    georg Пацак
    Ну-дык, тран-ген вроде как бэ должон родиться в результате всей катавасии...Ежли потраты на переключку потока в 2 раза ниже , чем было..Это уже как бы не плохо совсем уже.Или чё? Не комильфо?
  4. georg
    georg Пацак
  5. trofim2
    trofim2 Пацак
    Я так понимаю, что результат всей теории сводится к трансформатору по рис П.1.
    Что здесь новое, так это наружная обмотка (поз.1), выполненная "стальным" проводом. С медным проводом коэффициент передачи минимален, при отсутствии зазора в чашках.
  6. profinrus
    profinrus Пацак
    схема феррорезонансного стабилизатора,
    • точная стабилизация в заданных параметрах.
  7. Lev-sky
    Lev-sky Пацак
    Это никакой не стабилизатор а транс по Мельниченко. Там нет ф-ции стабилизации.
    Я кстати делал опыт на феррите по мельниченко - на определенном растоянинии наводится ЭДС при этом нет влияения на первичку. Но мощьность на вторичке мала и надеяться можно только на резонанс.
    И если делать по Мельниченко то мне приглянулась идея с "магнитным диодом"
    Про двигатель интересно, надо будет повникать. С двигателем Дуюнова не родственники?
    Есть такой двигатель ЭГ2 на магнитном поле, говорят КПД больше единицы
  8. georg
    georg Пацак
    С магнитным диодом надо бы попробовать безусловно..Что-то в этом должно быть интересное..По крайней мере, обратное влияние должно быть меньше за счет не равности площадей при передаче магнитной силы в прямом и обратном действии.
    • MD.pdf
      741 КБ
  9. georg
    georg Пацак
    Можешь купить и проверить... Но, думаю, сказки всё это, про сверхъединичность. https://meshok.net/item/26687683_электродвигатель_эг_2_авиаприбор
  10. trofim2
    trofim2 Пацак
    Из файла MD.pdf
    "Замеры производил в оценочном режиме. Результаты не записывал."
    4. Максимум выходной мощности 80% от входной.
    5. При изменении нагрузки от ХХ до КЗ изменение входной мощности не превышало 5 — 10%.
    Весьма интересные выводы. Да и автор не известен.
  11. georg
    georg Пацак
    Интересно, что будет, если вторичный сердечник чуток подмагнитить постоянным магнитом..Чуток..ДО точки перегиба в насыщение ...Это ,как минимум, должно способствовать передаче магнитной силы от "диода"в одном направлении..но вот только в одной фазе ..а в другой, получается..вычтется из потока при передаче ..А как бы сделать, чтоб подмагничевание было симметричным..? Может, применить ДВА керна на которые воздействует "диод" и снимать попеременно с катушек на нагрузку? Один керн подмагнитим (пусть хотя бы на те же 20 недостающих %)в одном направлении, а другой - в другом. В результате, должно получиться , что в любом случае мы достигаем все 100% при передаче магнитной силы, только на разные вторичные керны. Как такая идея?
  12. profinrus
    profinrus Пацак
    кто даст схему мощный генератор 400 гц,можно на IGBT
  13. georg
    georg Пацак
    А лучше - использовать два магнитных диода и два керна , с разнополярным подмагничиванием...Просто диоды включать попеременно и всё.
  14. georg
    georg Пацак
    Насколько мощную надо? Ты хоть параметры напиши..1-2 кватт или меньше? Синус или меандр? Трансформатор или через емкость выход нужен? Одно могу сказать - если меандр нужен , делай драйверы на A3120 опторазвязке .
  15. profinrus
    profinrus Пацак
    давай все,выберу что посчитаю нужным.
  16. trofim2
    trofim2 Пацак
    Только потери увеличишь.
  17. georg
    georg Пацак
    Можешь ее домодернизировать - оставить одну 555-ю и к ней прилепить А3120 пару, только входные светодиоды поставь в разнополярном включении параллельно. Тогда будет у тебя противофазное включение плеч. Транзюки бери фирменные. Китай - шлак полный. Если нужно будет несимметричность - убери генер там и сделай его на той же 555-й Схем полно. (два переменных резистра через диоды и на 3-ю ногу 555-й) Че неясно будет - спрашивай.
      27,4 КБ
  18. profinrus
    profinrus Пацак
    спасибо,а что нить посовременнее,модульное.
  19. georg
    georg Пацак
    Это почему же? Хотя, наверно ,да..Не попрёт система-то.. ЭДС возниает в динамике процесса, а не в статическом режиме..
  20. georg
    georg Пацак
    А зачем тебе посовременнее? На пик-контроллерах? ПЛИСах? Тебе самую неубиваемую схему дал...Ремонтнопригодную...Ставишь туда 60N60 на выхода и можешь радоваться. Или ARF 1500.. Тебе что..особые извращения нужны что ли? Типа - термостабильность лучше 0,05% ???
    • ARF1500_E.pdf
      138,7 КБ
    • FGH60N60SFD.pdf
      270,4 КБ
    • FGH60N60SMD.pdf
      380,8 КБ
