Резонансный генератор газа Брауна
Тема в разделе "Вода. Источник энергии и топливо", создана пользователем moderator, 18 Апрель 2011.
  1. Rakarskiy
    Господа! давайте просто проанализируем и систематизируем инфу которая блуждает по сетке. Точки зрения брать не будем.
    1. Электролиз классический
    Электролиз - это окислительно-восстановительный процесс, который протекает на электродах при прохождении постоянного электрического тока через растворы или расплавы электролитов.
    На отрицательно заряженном электроде - катоде происходит электрохимическое восстановление частиц (атомов, молекул, катионов), а на положительно заряженном электроде - аноде идет электрохимическое окисление частиц (атомов, молекул, анионов). Ниже приведены классические формулы электролизов
    1.Соль активного металла и кислородсодержащей кислоты
    Na2SO4↔2Na++SO42−
    K(-): 2H2O + 2e = H2 + 2OH−
    A(+): 2H2O — 4e = O2 + 4H+
    Вывод: 2H2O (электролиз) → H2 + O2
    2. Гидроксид: активный металл и гидроксид-ион
    NaOH ↔ Na+ + OH−
    A(+): 2H2O — 4e = O2 + 4Н+
    Вывод: 2H2O (электролиз) → 2H2 + O2
    2. Электролизеры (Классика)
    По характеру подключения к источнику питания различают монополярные и биполярные электролизеры (рис.). Монополярный электролизер состоит из одной электролитич. ячейки с электродами одной полярности, каждый из к-рых может состоять из неск. элементов, включенных параллельно в цепь тока. Биполярный электролизер имеет большое число ячеек (до 100-160), включенных последовательно в цепь тока, причем каждый электрод, за исключением двух крайних, работает одной стороной как катод, а другой как анод.
    Монополярные электролизеры - обычно рассчитаны на большой ток и малые напряжения, Биполярные электролизеры - на сравнительно небольшой ток и высокие напряжения. Совр. электролизеры допускают высокую токовую нагрузку: монополярные до 400-500 кА, биполярные эквивалентную 1600 кА.
    Но это класика где бы она не применялась и какой бы масштаб установки не был. Он требует энергозатрат.
    3. Газ брауна
    Теория Газа Брауна заключается в том, что Газ Брауна - смесь двухатомных и атомарных молекул водорода и кислорода. Самый простой способ получить Газ Брауна состоит в том, чтобы использовать электролизер, который использует электричество, чтобы расщепить воду на ее элементы водород и кислород. В момент расчепления воды водород и кислород находятся в атомарном состоянии, это - H для водорода и O для кислорода.
    При нормальном электролизе водород и кислород с атомарного состояния переходят в бинарное. Бинарное означает, что водород сформировал валентные связи и образовал молекулу H2, а кислород – O2. Двухатомное состояние обладает более низким энергетическим состоянием молекул.
    Чтобы расщепить воду путем электролиза необходимо 442,4 килокалории на Моль. Это эндотермическая реакция (поглощение энергии). Если уменьшить образование бинарных молекул, тогда наш электролит не нагрелся бы, потому что не происходила бы экзотермическая реакция, которая вызывала бы повышение температуры.
    Также произошло бы увеличение объема газа, произведенного при электролизе за счет того что молекулы были бы атомарными.
    С одного литра воды выходит 1866,6 литров Газа Брауна. При нормальном двухатомном состоянии H2:O2 выходит 933,3 литра. Если предположить, что нам удалось добыть достаточное количество атомарной смеси H и O для сжигания в газовой горелке, то температура пламени была бы существенно выше чем при обычном сжигании водорода. Таким образом мы бы получили «горячее» пламя, потому что не расходовалась бы энергия на раскол H2 и O2.
    Если бы H и O непосредственно участвовали в синтезе воды, то у нас были бы (для четырех молей H и двух молей O) 442,4 килокалории доступной энергии, вместо 115,7 килокалорий доступными при 2H2:O2.
    Эта дополнительная энергия может объяснить некоторые странные эффекты Газа Брауна, такие как плавление вольфрама, образование чистых как будто проделанных лазером отверстий в дереве, металле и керамике. Температура моно-атомного Газа Брауна выше в 3.8 раза традиционной смеси H2 и O2.
    Все остальное связанное с технологией и конструкцией электролизеров.
    4. Метод С. Мейера (ведь он тоже фактически получал Газ брауна только как все говорят с помощью импульса.)
    Ячейка С.Мейера имеет много общего с электролитической ячейкой, за исключением того, что она работает при высоком потенциале и низком токе лучше, чем другие методы.
    Конструкция:
    Электроды сделаны из параллельных пластин нержавеющей стали, образующие либо плоскую, либо концентрическую конструкцию. Выход газа зависит обратно пропорционально расстоянию между ними; предлагаемое патентом расстояние 1.5 мм дает хороший результат.
    Значительные отличия заключаются в питании ячейки. Мейер использует внешнюю индуктивность, которая образует колебательный контур с емкостью ячейки, - чистая вода, по-видимому, обладает диэлектрической проницаемостью около 5, - чтобы создать параллельную резонансную схему.
    Она возбуждается мощным импульсным генератором, который вместе с емкостью ячейки и выпрямительным диодом составляет схему накачки. Высокая частота импульсов производит ступенчато поднимающийся потенциал на электродах ячейки до тех пор, пока не достигаеся точка, где молекула воды распадается и возникает кратковременный импульс тока.
    Группа очевидцев независимых научных наблюдателей Великобритании свидетельствовала что американский изобретатель, Стенли Мейер, успешно разлагает обыкновенную водопроводную воду на составляющие элементы посредством комбинации высоковольтных импульсов, при среднем потреблении тока, измеряемого всего лишь миллиамперами.
    Зафиксированный выход газа был достаточным, чтобы показать водородно-кислородное пламя, которое мгновенно плавило сталь.
    Image resized to : 70 % of its original size [ 709 x 344 ]
    По сравнению с обычным сильноточным электролизом, очевидцы констатировали отсутствие какого-либо нагревания ячейки. Мейер отказался прокомментировать подробности, которые бы позволили ученым воспроизвести и оценить его "водяную ячейку". Однако, он представил достаточно детальное описание американскому Патентному Бюро, чтобы убедить их, что он может обосновать его заявку на изобретение.
    Одна демонстрационная ячейка была снабжена двумя параллельными электродами возбуждения. После наполнения водопроводной водой, электроды генерировали газ при очень низких уровнях тока - не больше, чем десятые доли ампера, и даже миллиамперы, как заявляет Мейер, - выход газа увеличивался, когда электроды сдвигались более близко, и уменьшался, когда они отодвигались. Потенциал в импульсе достигал десятков тысяч вольт.
    Вторая ячейка содержала 9 ячеек с двойными трубками из нержавеющей стали и производила намного больше газа. Была сделана серия фотографий, показывающая производство газа при милиамперном уровне. Когда напряжение было доведено до предельного, газ выходил в очень впечатляющем количестве.
    "Мы обратили внимание, что вода вверху ячейки медленно стала окрашиваться от бледно-кремового до темно-коричневого цвета, мы почти уверены в влиянии хлора в сильно хлорированной водопроводной воде на трубки из нержавеющей стали, использованные для возбуждения".
    Он продемонстрировал производство газа при уровнях миллиампер и киловольт.
    "Самое замечательное наблюдение - это то, что WFC и все его металлические трубки остались совершенно холодные на ощупь, даже после более чем 20 минут работы. "Раскалывающий молекулы" механизм развивает исключительно мало тепла по сравнению с электролизом, где электролит нагревается быстро."
    Результат позволяет рассмотреть эффективное и управляемое производство газа, которое быстро возникает, и безопасно в функционировании. Мы ясно увидели, как увеличение и уменьшение потенциала используется, чтобы управлять производством газа. Мы увидели, как поток газа прекращался и начинался вновь, соответственно когда напряжение на входе было выключено и вновь включено."
    "После часов обсуждения между собой, мы заключили, что Стенли Мейер явился, чтобы изобрести совершенно новый метод для разложения воды, которая обнаруживала некоторые черты классического электролиза. Это подтверждается тем, что его устройства, реально работающие, взятые из его коллекции, удостоверены американскими патентами на разные части WFC системы. Так как они были представлены под Секцией 101 Патентным Бюро США, аппаратура, включенная в патентах, проверена экспериментально экспертами американского Патентного Бюро, их вторыми экспертами и все заявления были установлены." "Основной WFC подвергался трехлетнему испытанию. Это подняло предоставленные патенты до уровня независимого, критического, научного и инженерного подтверждения того, что устройства фактически работают, как описано." Практическая демонстрация ячейки Мейер'а является существенно более убедительной, чем псевдонаучный жаргон, который использован для объяснения. Изобретатель лично говорил об искажении и поляризации молекулы воды, приводящему к самостоятельному разрыву связи под действием градиента электрического поля, резонанса в пределах молекулы, который усиливает эффект.Не считая обильного выделения кислорода и водорода и минимального нагревания ячейки, очевидцы также сообщают, что вода в внутри ячейки исчезает быстро, переходя в ее составные части в виде аэрозоли из огромного количества крошечных пузырей, покрывающих поверхность ячейки. Мейер заявил, что у него работает конвертер водородно-кислородной смеси в течение последних 4 лет, использующий цепочку из 6 цилиндрических ячеек. Он также заявил, что фотонное стимулирование пространства реактора светом лазера посредством опто - волокна увеличивает производство газа.
    Описание изобретения:
    Это изобретение описывает топливную камеру и процесс, в котором молекулы воды разбиваются на водород и кислород, и другие, растворенные в воде газы. Здесь и далее используется термин "топливная ячейка", относящийся к данному изобретению, содержащему конденсаторную водяную камеру, которая, как будет объяснено далее, вырабатывает топливный газ в соответствии с описанным методом.
    Итог: При классическом электролизе ток составлял 1-0,8А при напряжении 12В, при равной интенсивности выхода газа, применяя резонансный метод. При резонансном электролизе ток был 30-60мА, при питании устройства от источника 12В. Естественно генератор импульсов имеет регулировку скважности импульсов и частоты, а так же настройку частоты модуляции.Обычный электролиз воды требует тока, измеряемого в амперах, ячейка Мейера производит тот же эффект при миллиамперах. Более того, обыкновенная водопроводная вода требует добавления электролита, например, серной кислоты, для увеличения проводимости; ячейка Мейера действует при огромной производительности с чистой водой.
    В патенте четко написано:
    Voltage Intensifier Circuit
    40,000 volts @ 1 ma = 40 wats of applied electrical power
    40 watts + 12 volts battery = 3,3 amp/hr
    Напряжение цепи усилителя яркости
    40000 вольт при 1 мА = 40 Wats прикладных электрическая мощность
    40 Вт 12 вольт батареи = 3,3 ампер / час
    Из этого можно сделать вывод что имеется в виду напряжение 40 кВ.
    Вопрос- почему все, при попытке повторения ячейки Майера, по приведенным в интерненте ( в том числе на сайте "панацея") схемам настойчиво пытаются повторить этот опыт подавая на ячейку с транзистора через индуктивности 12, 13,8........ 350 Вольт.
    Но это еще не все, есть сведения что электроды были изолированы, или по крайней мере один из них.
    Есть и другие варианты :grin:
    http://www.youtube.com/watch?v=fTaMsnJObQM&feature=related
  2. Vexx
    Vexx Пацак
    не надо придумывать мееру того что небыло. Тут целый раздел с фотографиями и видео по устройствам Меера.
  3. Rakarskiy
    А есть уверенность,......, в том что те фото не развод, типа ложный путь или направленный в обход.
    Ведь нет информации о том, как именно он С.Мейер, готовил свои трубы и пластины (при демонстрации своего девайса были и пластины которые он двигал) Если наращивал диэлектрический слой или покрывал камим нибуть составом. Возможно об этом он и умолчал. Ведь возможно.
    Можно и логику включить по результатам практиков.
    То там то здесь эНта инфа то проявится то забанится постами.
  4. Vexx
    Vexx Пацак
    Поэтому большенство просто берет и делает. А не копипастит.
  5. MegaLeonVolt
    MegaLeonVolt Антитентурианец
    Вот именно, а копировать интернет с одного места в другое, ума неприбавится.
    Вот то что я самолично сделал.
    <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=XLCkTmn00LI" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=XLCkTmn00LI</a>
  6. Vexx
    Vexx Пацак
    Дмитрий у тебя я так понял каустик с водой? и 220 вольт?
  7. MegaLeonVolt
    Об этой ячейке я все писал на другом форуме.
    <a class="postlink" href="http://h2-o.sosbb.net/t830-topic" onclick="window.open(this.href);return false;">http://h2-o.sosbb.net/t830-topic</a>
    Напряжение до шима 300вольт, ток в среднем 1.7А
    Сейчас собираю другую схему, для работы на дистилировке, либо чистой воде.
  8. Vexx
    Vexx Пацак
    хорошо там спишемся.
  9. barbus
    barbus Антитентурианец
    Может вам поможет просмотор видео с Мейером?
    <a class="postlink" href="http://torrentz.eu/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://torrentz.eu/</a> поиск stan meyer
    В Ютубе есть канал пользователя StanleyMeyerVideos, просмотрите видео, там есть видео включения сомого устройства Мейара
    <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/user/StanleyMeyerVideos?feature=g-user-u" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/user/StanleyMeye ... e=g-user-u</a>
    Много фото его устройстава? В хорошом разрешении.
    <a class="postlink" href="http://open-source-energy.org/rwg42985/russ/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://open-source-energy.org/rwg42985/russ/</a>
  10. vicd
    vicd Антитентурианец
    И интернет магазинчик: <a class="postlink" href="http://www.stanleymeyerwebshop.com/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.stanleymeyerwebshop.com/</a>
  11. трафик
    трафик Антитентурианец
    ячейка мейера [media]http://www.youtube.com/watch?v=K4A0ZocVviI&feature=em-upload_owner[/media] с добавлением соды, количество газа брауна зависит от амперов чем больше амперов тем сильнее реакция
  12. Rakarskiy
    в ячейке мейера не электролиз и чистая вода (ну из под крана) мили амперы затраты.
    Ser1 нравится это.
  13. трафик
    [media] <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=9SJaFoNJp_A&feature=em-upload_owner" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=9SJaFoNJ ... load_owner</a>[/media]
  14. трафик
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=9SJaFoNJp_A&feature=em-upload_owner[/media]
  15. efimart
    efimart Пацак
    Всякие разные видео это, конечно, хорошо.
    Товарищи, если у кого есть на руках прототип эффективной ячейки, резонансного генератора, то приглашаю замерять его эффективность в нашу лабораторию. Померяем потребление электроэнергии и выход тепла при его сжигании и все станет предельно ясно.
    Теплостенд давно готов, котел для сжигания - в процессе: http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=55&t=7749
    Если что-то нужно доработать - доработаем.
    Получим эффективный комплекс - вместе будем внедрять.
  16. tiraspol60
    tiraspol60 Антитентурианец
    Генератор Свободной Энергии должен быть простым!
    40000 вольт 15-250Кгц при 1 мА = 40 Wats а тебе не кажется что с такой частотой и при таком токе может убивать на определённом расстоянии или я ошибаюсь. Но можно проверить с помощью электронного зажигания или твс от телевизора.<br /><br />-- 28 дек 2013, 23:01 --<br /><br />efimart
    Rakarskiy
    во тут маленькая тема на размышления!
    Есть простой и эффективный способ .
    Приспособят медный бачок на выхлопной коллектор (надо чтобы бачок на него плотно прилегал по всем вывихах )И очень герметичный (что бы не засосало воду в двигатель и за разгерметизации и очень крепкий, что бы не разорвало от избыточного давления пара и не смяло при разряжении) и залей в бачок воду. Выход от бачка трубкой / трубочкой подвели к впускному коллектору и будет тебе счастье .
    Надо еще добавить электро — клапан , чтобы перекрывал доступ пара в коллектор после остановки двигателя .
    Принцип действия прост .
    При попадании водяного пара в цилиндр при взрыве / детонации смеси бензиновых / соляровых паров некоторое количество молекул воды расщепляется на кислород и водород , и тут же сгорает , выделяя огромную энергию. Эта энергия позволяет экономить бензин / солярку в довольно значительном количестве . На больших дизельных двигателях экономия доходит до 25-30 % если система грамотно сделана.
    То есть если с выхода медного бочка, где то на трубки поставить разрядник и использовать систему зажигания, мы получим колоссальный выход водорода. А в домашних условиях ,можно проверить с помощью электронного зажигания или твс от телевизора частоту можно задать с помощью электро
    двигателя с эксцентриком и контактами. И регулировать чистоту вращения электродвигателя.
    Хотелось бы услышать настоящих учёных что они думают о этом и может быть какие-то подсказки.
    <a class="postlink" href="http://zaryad.com/2011/02/27/deshevyiy-vodorod-i-toplivo-iz-vodyi-kapi/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://zaryad.com/2011/02/27/deshevyiy- ... odyi-kapi/</a>
  17. efimart
    efimart Пацак
    а что тут сложного - для проверки идеи берешь парогенератор да подаешь пар во впускной коллектор!
    а если это улучшает работу двс, вот тогда и конструировать парогенератор на выпускном коллекторе. GEET, кстати, подозреваю, он и есть.
    вы пробовали что-нибудь делать?
  18. tiraspol60
    Я пробивал пар подавать, но его надо контролировать или движок глохнет или жиклер подбирать для пара . Да я повторяюсь еще раз неправильно сделанная система приведет к гидра удару или одним словам движок вам покажет кулак дружбы.
    Но мне интересно тут все говорят, что бы получить газ Брауна по технологии Мейера воду надо ослабить путем пара . То есть если с выхода медного бочка, где то на трубки поставить разрядник и использовать систему зажигания, мы получим колоссальный выход водорода.или это еще не доказано .
    Сколько надо газа в минуту для нормальной работы роботы двс на чистом водороде и как добавка к горючему .
    вы мне можете подсказать это правда
    <a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tzMWf-pt2H0" onclick="window.open(this.href);return false;">https://www.youtube.com/watch?feature=p ... zMWf-pt2H0</a>
    <a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bzJwZp2-iQE" onclick="window.open(this.href);return false;">https://www.youtube.com/watch?feature=p ... zJwZp2-iQE</a>
    <a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cTowOHDeB5Y" onclick="window.open(this.href);return false;">https://www.youtube.com/watch?feature=p ... TowOHDeB5Y</a>
    <a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=muqi5DiiMuw" onclick="window.open(this.href);return false;">https://www.youtube.com/watch?feature=p ... uqi5DiiMuw</a>
  19. tiraspol60
    а теперь представьте ,берем толсто стенную тонкую медную трубку ,делаем спираль и вставляем ее в трубу штанов выпускного коллектора и подаем в нее самотёком через жиклер воду мгновенный пар . не вижу оваций. Смотрите не каких нагрузок на генератор, все естественным путем и теперь как с этого пара получить водород от системы зажигания в нужном количестве, тесть от 20кв. предложения есть . заметьте не каких затрат. И потом только раз и перекрыли топливо и только на водороде. Мечты ,мечты и где ваша слабость! <a class="postlink" href="http://rakarskiy.narod.ru/publ/iz_seti/podmes_vody_v_toplivo_dvs/2-1-0-12" onclick="window.open(this.href);return false;">http://rakarskiy.narod.ru/publ/iz_seti/ ... s/2-1-0-12</a>
  20. efimart
    efimart Пацак
    тоже мне открытие Америки, данный способ - это первое, к чему приходят самоделкины.
    Чем требовать оваций, почитайте прежде форум практиков <a class="postlink" href="http://h2-o.sosbb.net/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://h2-o.sosbb.net/</a>
    там такое уже практиковали, конечно, толковых замеров никто не делал - так, по ощущениям, "двигатель стал работать тише, мягче" - одна лирика, в общем.
    про жиклер, думаю, мысль правильная... реализовал бы кто, только с авто не нужно рисковать, достаточно бензогенератора, попробовать получить ту же мощность при меньшем расходе.
