Резонансный преобразователь Степанова
Тема в разделе "Минимизаторы мощности", создана пользователем Gurman, 30 Апрель 2011.
  1. bass776
    bass776 Антитентурианец
    07.02.2012 все патенты Степанова проданы Steho Energy AG
    "Дата и номер государственной регистрации договора: 07.02.2012 № РД0094403
    Лицо(а), передающее(ие) исключительное право:
    Степанов Аркадий Анатольевич (RU),
    Хорьяков Владимир Владимирович (RU),
    Горожанов Максим Александрович (RU)
    Приобретатель исключительного права: СТЕХО ИНЕРДЖИ А.Г. (LU)
    (73) Патентообладатель(и):
    Адрес для переписки:
    ООО "Патентно-правовая фирма "Апарина и партнеры", Т.В. Апариной, ул. Сущевская, 8-12, стр. 1 Москва, 127055
    Дата публикации: 20.03.2012"
    Состав Steho Energy AG
    Следующие лица назначаются:
    а) Владимир Хорьяков, инженер, проживающий по адресу 462429 г. Орск (Россия), 26 Актюбинской
    б) Arthur TRÄNKLE, коммерсант, проживающий по адресу D-72622 Nürtingen (Германия), Piper Street 21/1.
    с) Eugen JANSEN, инженер, проживающий по адресу D-39444 Hecklingen (Германия), 36 Gänsefurth
    Список учредителей и их доли акций. € 350 за акцию. Платные, но были только 8000 €
    Акции были выпущены следующим образом:
    1) Владимир Хорьяков (балотировался в мэры г. Орск где жил Степанов и которому был показан первый экземпляр), пятьдесят шесть акций ........................................... ... 56
    2) Аркадий Степанов, тридцать три акции ........................................... ...... 33
    3) Arthur TRÄNKLE, пять акций ........................................... ................. 5
    4) Eugen JANSEN, четыре акций ........................................... ................... 4
    5) Eric STREMPEL, две акции ........................................... .................. 2
    Итого: сто акций .............................................. ...................... 100
  2. kisa
    kisa Пацак
    bass776
    Самое обидное что файлы никто читать не хочет.
    А чего их читать ?
    Смотрим схему - диод впараллель повышающей обмотке токового транса,,,- обещается из такого узла неплохое получение достаточного количества едкого дыма /в том случае если кристалл в диоде не отгорит сразу, а просто прошибётся от тепловой перегрузки и никакой радиатор его не спасёт!/
    Если же какието "реактивки" не дадут хлопнутся этому диоду - тогда налицо элементарный передатчик , где контуром служит первичка выходного транса.
    Хотите такую схемку ?? Схемка взята с просторов интернета, древняя...но работает
  3. bass776
    kisa
    Хочу огорчить. Если скачаете файл Степанов.doc который я здесь выложил, то там есть опыты которые я проделал с трансформатором тока. Так вот, чем меньше сопротивление тем меньше мощность в виде тепла на нём выделяется. Очень ярко горят наоборот резисторы с большим сопротивлением. Так что диод на КЗ выживет.
    Там же всё написано про трансформатор тока. Это у него не повышающая обмотка, а наоборот понижающая ток обмотка и её рекомендуют держать короткозамкнутой или замкнутой на малое сопротивление. :smile3:
    Хотя спасибо за вопрос, заставил ещё раз подумать, и оказалось что и с этой точки зрения схема работоспособная :smile3:
    Чем больше таких вопросов разбираем, тем ближе к истине. :grin:
  4. Rakarskiy
    У Игоря Мороза есть опыт с его однополусным двигателем, когда на вход в обмотку двигателя он подключил последовательно одну обмотку транса, а вторую закоротил, то обороты двигателя резко выросли. правда не помню вольт амперные показатели но поищу.
  5. bass776
    Да! Обнаружил что Степанов продал все патенты кроме патента на преобразователь энергии!!!
  6. bass776
    kisa
    Ещё раз спасибо за вопрос! Он по моему дал ответ на другой вопрос: почему так включены диоды у Степанова. Если посмотреть другой патент Степанова " Комбинированный выпрямитель"
    Там написано:"Получение технического результата изобретения возможно только за счет первичного однополупериодного выпрямления тока и последующего восстановления второго полупериода переменной ЭДС в трансформаторах за счет ЭДС индукции".
    Т.е. диод 9 пропускает положительную полуволну и трансформатор 8 восстанавливает вторую (отрицательную) полуволну, а диод 10 шунтирует отрицательную полуволну с трансформатора тока, т.к. разомкнутым вторичную обмотку трансформатора тока оставлять нельзя.
    -- добавлено: 20 дек 2012, 23:35 --
    Проверка работоспособности
    Схема
    Характеристики
    1. Два сердечника от ТВС. Эти сердечники сложены вместе и поверх них намотана обмотка 2х50 витков проводом 0,4 мм.
    2. Конденсатор Сх - переключаемая батарея конденсаторов.
    3. Питание аккумулятор 12В 7А/ч (напряжение на аккумуляторе 11,8 В)
    4. Трансформатор тока - сердечник от ТВС. Первичная обмотка - это провод контура пропущенный через сердечник. Вторичная обмотка 19 витков проводом 0,9 мм.
    5. Выходной трансформатор - первый попавшийся 220/12 в от старого приёмника. Обмотка на 12 Вольт подключена к трансформатору тока через диоды по схеме. Обмотка 220 Вольт- это вторичная обмотка.
    Результаты
    При замыкании вторичной обмотки выходного трансформатора ни ток потребления ни ток в контуре не меняется!
    Т.е. работоспособность схемы подтверждена.
    Получи фашист гранату :grin:
    Кто хочет может перепроверить :smile3:
    Следующий этап - постройка схемы для нагрузки.
  7. kisa
    kisa Пацак
    bass776
    Посмотрел патент...м-дя...бредятина редкая ! :wink3: Примерно тоже самое в разложении воды по Маеру (у него первичка силового транса подключается тиристорами)
    Проведём цепь:
    низ(+) - диод Д1 - обмотка 10- обмотка 11- верх схемы (-)
    Обмотки заряжены, полуволна через Д1 закончилась и теперь на них возникла противоЭДС на /10/ справа плюс и на /11/ вверху плюс.
    ПротивоЭДС в таких схемах не может возникнуть более питающего напряжения иначе - ВД ! :wink3: ...ну, а где тогда цепь разряда??
    А нету её! вот те и КПД -
    Техническим результатом изобретения является получение коэффициента полезного действия, равного 99,95%,
    :wink3:
    Я так понимаю , что вы "чётко" упёрлись в схему?! Желаю удачи!
    Да....распишите как по вашему распределятся напряжения в схеме Степанов.JPG [ 24.78 КБ ....
    т.е на выходе(11) 220 вольт , а перед этим(7) -столькото, а в накачке перед диодами(6)-столько то, а в цепи(4-5) - столько то...
    Rakarskiy
    обычное дело - индуктивная загрузка вторки обеспечивает бОльший проходной ток в первичке. У меня на таком принципе шунт к миллиамперметру сделан. И стрелка показывает и лампочка светит - типа , 2-а в одном .
    Шунт на таком принципе не греется.
  8. bass776
    Каждый остаётся при своём мнении :!:
    Хоть один честный изобретатель попался (я про Степанова А.А.)
    Никого переубеждать не буду. Хотите проверяйте! Не хотите, можно писать сколько угодно. Ваше право.
    По моему я здесь расписал достаточно :smile3:
  9. Tribus
    Tribus Антитентурианец
    Проверил схемку Степанова, всё работает. Только от имеющих трансов результат не большой, на входе уменьшается потребление, а на выходе не уменьшается мощность.
  10. timofeev-a
    timofeev-a Антитентурианец
    Данное устройство А.А.Степанова является разновидностью резонансного усилителя, который можно использовать для построения СЕ-генератора. Работа типичного резонансного усилителя состоит из двух этапов:
    1) усиление в высокодобротном колебательном контуре (резонаторе) при помощи параметра Q, энергии, получаемой от внешнего источника (сети 220 В или генератора накачки);
    2) снятие усиленной мощности с раскачанного колебательного контура в нагрузку таким образом чтобы ток в нагрузке не влиял (в идеале) или влиял слабо (в реале) на ток в контуре (Эффект Демона Тесла).
    http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st4713.pdf
    Несоблюдение хотя бы одного из этих пунктов не позволит "извлечь из контура СЕ". Если выполнение 1 пункта как правило особых технических проблем не вызывает, то выполнение пункта 2 является задачей технически сложной.
    Одним из способов съёма энергии с колебательного контура (КК) является использование асимметричного трансформатора (АТ) особой конструкции - т.н. "Демона Тесла" - у которого первичка является одновременно катушкой КК, а вторичка подключена к нагрузке.
    В отличии от классического трансформатора, у которого коэфф. передачи по мощности в обе стороны одинаков и близок к еденице, то у АТ мощность в прямом направлении (из первички во вторичку) проходит без значительного ослабления, а вот в обратном направлении сильно подавлена.
    Идеальный Демон Тесла имеет коэфф. передачи по мощности в прямом направлении == 1.0, а в обратном направлении == 0.0. Однако реальные конструкции АТ имеют характеристики далёкие от идеальных.
    Существуют разные технические приёмы, позволяющие ослабить влияние нагрузки на ток в КК:
    1) использование ферромагнитного экрана между первичкой и вторичкой, как в патенте Тесла №US433702;
    2) использование проводящего фуко-экрана между первичкой и вторичкой, как у Анквича-Мельниченко (Заявка на изобретение А.А.Мельниченко № 97116320);
    3) использование магнитопроводов нестандартной формы или нестандартное включение магнитопроводов стандартной формы, при котором магнитные потоки создаваемые первичкой и вторичкой движутся по разным траекториям. Например трансформатор С.М.Сергеева (http://www.findpatent.ru/patent/236/2366019.html);
    4) использование "ферроконцентраторов" - магнитопроводов с переменным сечением, в которых магнитный поток, создаваемый первичкой, при прохождении по магнитопроводу, сужается (концентрируется) перед прохождением внутри вторички;
    5) множество других технических решений, например патент того же А.А.Степанова (<a class="postlink" href="http://www.freepatent.ru/patents/2418333" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.freepatent.ru/patents/2418333</a>) или приёмы, описанные у Уткина в "Основах Теслатехники". Можно так же поискать описание трансформатора Е.М.Ефимова (http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/11197.html, http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/11518.html), статью А.Ю.Далечина "Трансформатор реактивной энергии" или "Резонансный усилитель мощности тока промышленной частоты" Н.Н.громова (http://science.bagmanov.ru/Резонанс/Промышленный резонансный усилитель.pdf).
    Вся суть всех этих разнообразных по форме изобретений фактически сводится к решению одной по сути единственной задачи - "как сделать так, чтобы энергия из первички во вторичку передавалась полностью, а из вторички в первичку не передавалась вообще". Т.е. обеспечить режим одностороннего перетекания энергии.
    Эффективное решение этой технической задачи является ключом к посторению резонансных СЕ-генераторов.
    Возвращаясь к устройству Степанова... видимо Степанов придумал ещё один способ снятия энергии с КК - на этот раз с помощью той самой странной цепи, состоящей из трансформатора тока и диодов. В этом и заключается суть его изобретения.
    К сожалению я ни где не нашёл подробное описание работы этой цепи, её расчёт и требования к её элементам.
  11. bass776
    К сожалению расстрою всех. Трансформатор Степанова не СЕ генератор. Всё из за несовершенства измерений.
  12. sws750
    sws750 Антитентурианец
    И как жить дальше теперь...
  13. kisa
    kisa Пацак
    Время течёт ...появляются новые мысли ,,,старые дохнут ! :wink3:
    Решил вернуться к началу и оказалось , что верхняя часть схемы вовсе не параллельный контур , а чтото типа формирователя .
    Если исходить из такой версии то нижняя часть схемы (транс тока , пара диодов, выходной транс ) в общем то не нужна .
    Достаточно и одного транса тока для сьёма энергии , тогда и энергии на выходе будет вдвое больше тем более, что верхняя часть схемы выдаёт 2-а разнополярных импульса .
    Благодаря этому не нужно ломать голову с зазором в магнитопроводе токовика .
    Формирователь же (верхняя часть схемы) ,в случае невостребования энергии, возвращает её назад в сеть .
    Счётчик натурально дуреет! -то энергия шла в нагрузку ,а тут возвращается !!
    Синхра сбивается "на момент"
    Версия вроде , подходящая ?
