С чего начать новичку?
Тема в разделе "Для начинающих", создана пользователем Нараяна, 19 Апрель 2018.
Уместны ли вопрошающие на данном ресурсе уровня "нуба" и готовы ли им помогать?
  1. да,все такими были
    4 голосов
    50,0%
  2. нет,пусть идут на другие ресурсы
    4 голосов
    50,0%
  1. Нараяна
    Нараяна Антитентурианец
    что-то я застопорился с переменным резистором "регулировка"...где у него выводы "+" и " -" и тот вывод,который соединяется с "минусом"....в интернете искал-вообще ничего не нашел....мистика какая-то,с BT137-800 разобрался...он на картинке нарисован как проводочки подпаивать....буду(решил) собирать вторую схему....сегодня купил недостающие детальки...пока буду располагать их на кусочке оргстекла и приклеивать термоклеем с пистолета...по идее-же не должно отвалиться?
    Можете мне на этой картинке подрисовать где у резистора плюс,минус и та стрелочка,которая соединяется с минусом? 11.jpg
    И еще тот элемент(два диода и конденсатор)-DB3...он как подпаивается....без разницы...любой стороной?
    И такой вопрос....как мне определить где минус и плюс светодиода и диода который с ним вместе включен?
  2. beretta
    beretta Пацак
    Нараяна нравится это.
  3. beretta
    beretta Пацак
    да
  4. beretta
    beretta Пацак
    Лучше в интернете почитать самому , так сказать- по изучать обозначение диодов и как они работают . Сейчас этого полно в интернете .
  5. Нараяна
    О,спасибо! буду паять как вы подрисовали.
    в интернете пишут что длинная ножка-это плюс,а короткая-минус....а у диодов-что-то не понятно,одни говорят что черное колечко-это минус,другие-что это плюс.
    Я здесь придумал вот такой "тестор"....если взять батарейку от мобильника(старую) и припаять два проводка к плюсу и минусу....а затем через один проводок пустить светодиод...а со второго его вывода-опять проводок.....то получится если что-то измерять(например проводок,целый или в обрыве) то светодиод должен засветится если все правильно подключено.....получается такой пробник,так сказать.
    Я смогу таким проверить диод и светодиод и тот DB3....по идее и резисторы можно проверять и конденсаторы....так?
  6. savum71
    savum71 Пацак
    Примерно так, но раз уж Вы решили заняться этим, то лучше купите недорогой китайский стрелочный тестер. Всяко лучше чем пробник.
  7. savum71
    savum71 Пацак
    Переменный резистор имеет два крайних вывода и один средний подвижный, который перемещаясь по сопротивлению от одного крайнего вывода к другому делит сопротивление всего резистора на две части, сумма этих сопротивлений равна всему сопротивлению резистора. Поэтому при подключении его как нарисовано, получится, что при вращении движка резистора по часовой стрелке напряжение на нагрузке будет возрастать, т.к. возрастёт напряжение на регулирующем элементе.
  8. Нараяна
    Отжалел денег и купил себе сегодня цифровой мультиметр DT-832....пока что читаю инструкцию...разбираюсь как с ним работать.....по мере изучения-будут вопросы....если что-спрошу.
  9. savum71
    savum71 Пацак
    Вот уже что-то.
