Снятие полезной мощности с трансформатора в резонансе
Тема в разделе "Persian Princess (Сюзанна)", создана пользователем Persian Princess, 27 Июнь 2012.
  1. nky
    nky Антитентурианец
    резистор, включенный последовательно с последовательным LC контуром не влияет на резонансную частоту. а вот резистор параллельно L (в том числе через магнитную связь трансформатора) или C в последовательном контуре увеличивает резонансную частоту.
    ну посмотрите как выглядит снаружи индуктивность с параллельным сопротивлением на какой-то частоте. до полключения резистора импеданс этой цепи был j*w*L, а после подключения резистора j*w*L*R/(R+j*w*L) = j*(w*L*/(1+(w*L/R)^2)) + ..., видно что реактивная часть импеданса стала меньще, то есть снаружи это выглядит как индуктивность меньшего номинала, которой _последовательно_ подключили сопротивление (тоже другого номинала чем R)
  2. Rakarskiy
  3. Sphinx
    Sphinx Антитентурианец
    Классная схема одназначно для повторения. Странно что не вызвало бурю обсуждения.
  4. Rakarskiy
  5. Sphinx
    Я так догадываюсь что схем интересных и полезных много но не много имеют видео подтверждение и изюминку работы (не стандартный зазор между сердечниками) который лично мне не позволяет ясно представить процессы происходящие там, что дает надежду. А удивился я по той причине что неужели искателям СЕ не хочется иметь рабочий низкомощный аппарат, хотябы даже для того что бы на очередной вопрос знакомых \ друзей - ну что результат есть??? Можно было сказать - ВОТ!!!! Я конечно не знаю может это тока я один источники СЕ энергии тока на картинках и видео видел, и у всех остальных уже давно горят вечные светодиоды \ лампы\ печки \ моторы .... если да то тогда все понятно - светодиод - Ха тоже мне невидаль...
  6. DDt
    DDt Пацак
      278,6 КБ
      345,2 КБ
      284,8 КБ
      397,3 КБ
      305,7 КБ
      356,4 КБ
  7. nky
    nky Антитентурианец
    соединение источника высокого напряжения большого внутреннего сопротивления и источника низкого напряжения малого внутреннего сопротивления дает источник высокого напряжения большого внутреннего сопротивления. напряжения складываются и сопротивления складываются
  8. DDt
    DDt Пацак
    СОВЕРШЕННО ВЕРНО, если добавить несколько витков толстым проводом, от получим вольтодобавку,без реального увеличения тока цепи.
    Идея в том, что 1-- ёмкость имеет низкое сопротивление для ВЧ,
    2-- возможность получит две составляющие, с идентичной временной диаграммой,
    3-- более эффективное использование резонанса...
    Хочу усовершенствовать --качер-- БГ.
    p.s. Наверное нужно открыть новую тему, пока СЮЗАННА не попросила меня с моими идеями, темы я касаюсь только косвенно, да и хозяйка не появляется.
      470,8 КБ
  9. DimaDDX
    DimaDDX Антитентурианец
    Респект Пацак!!!
    Вообще я думаю, что авторы патентов генераторов СЕ пишут всё точно и полностью, но в надежде на аналогичную голову.
  10. чадоБога
    чадоБога Чатланин
    Я не понял где выход, а где вход и что греються это мало говорит, может большие потери поэтому...
  11. p_n_s
    p_n_s Антитентурианец
    Хотелось помочь чем-то. Идея такая.
    Есть электронные схемы - эквиваленты Емкости и Индуктивности. Называются - реактансные схемы (см. в прищепке). Так как управлять C и L трудно - пробуйте вместо них использовать реактансные заменители. Так можно управлять точкой резонанса и подстраивать его электронно.
  12. slavavs
    slavavs Антитентурианец
    DDt
    Привет. Как твои опыты с трансами продвигаются?
  13. daimon1004
    daimon1004 Антитентурианец
    Здравствуйте! Интересует, кто нибудь проводил опыты по конструированию трансгенератора Громова? Там в схеме есть неподписанный диод... И каковы характеристики (более подробно) используемого трансформатора? Кто что использовал?
      19,4 КБ
  14. Vasiliy2018
    Vasiliy2018 Пацак
    Есть некоторые соображения и рассуждения ,исходя из опробованных мною опытов, по поводу работы генератора тока, основанного на резонансном явлении.. Поскольку если есть колебательный контур,то эффективно подключить на прямую к нему нагрузку не представляется возможности, т.к. это приводит к потере добротности и колебательный контур становится бесполезным. Но если попытаться каким то образом согласовать контур с нагрузкой ? Исходя из схемы, мы имеем параллельный колебательный контур L1 C1 (он основной в этой схеме) ,L1 и L2 могут иметь одинаковое количество витков (для простоты подбора резонансных емкостей-должны быть примерно одинаковы). L2 C2 у нас является последовательным колебательным контуром (второстепенным-добротность в нем меняется от нагрузки). Обмотка L3 (трансформатора сьема ) может быть такой же как и L1 и L2 (это условно). Если кто измерял индуктивность трансформаторов,например первичную обмотку телевизионного трансформатора, то она может быть большой, например 800 мГн., а когда замыкаем выводы вторичной обмотки, то значение индуктивности первичной обмотки резко снижается, чуть ли не до нуля (индуктивность падает очень сильно,что свидетельствует о резком возрастании тока в обмотках, а значит снижению индуктивного сопротивления). Так вот, если рассматривать контур L2 C2 с последовательно включенной обмоткой L3 , то без нагрузки реактивное сопротивление будет большим и влияние на контур генератора будет незначительным, а если нагрузку закоротить, то для контура L2 C2 условия для создания резонанса будут наилучшими, т.к. последовательное сопротивление L3 сильно снизится, а мощность пойдет в нагрузку ,что и в этом случае будет благоприятным условием для параллельного контура генератора..
    При проверке данного опыта подтверждается согласование нагрузки с колебательным контуром- чем сильнее нагрузка,тем меньше ток потребления и лучше согласование последовательного контура с параллельным . При этом соотношение витков L3 должно быть больше чем L2- для уменьшения тока холостого хода.
  15. исток
    исток Антитентурианец
    По трансгенератору Громова . Добротность контура 20 . При закорачивании вт орички добротность падает . ток потребления возрастает . Если мост на выходе подключит чере з кандер 10-15нф добротность не падает на выходе ток в два раза больше входа . При запитке второго каскада от выхода первого работает . Диоды лепил кд высокочастотный на второй каскад на выход нет . Ставил д104 -разници между входом и ьвыходом нет . Частота 100 кгц.
  16. bazarov
    bazarov Guest
    Здравствуйте Сюзанна. Просматривал сайт и попался ваш блог. Я следил за тем как у вас были некие успехи в создании блокинг-генераторов, весьма не дурно. Хочу сделать подарок. Я открою вам волшебную тайну снятия энергии с резонансных систем только при определённых условиях. Во первых вы должны будете собрать со всей имеющейся литературы формулы по расчёту резонансных цепей. Это нужно чтобы вы смогли рассчитать мощность в контуре. Во вторых вы должны будете решить механическую задачу предложенную ниже по ссылке. Это нужно чтобы мозг на место встал, чтобы реальность от выдумки отличать. В третьих вы не сможете никому раскрыть секрета принципа работы подобных устройств. Вы можете изготавливать их, показывать, продавать, дарить, снимать видео - что угодно, но формул и принцип устройства дать не сможете. Если согласны на мои условия то ознакомьтесь с ссылкой для расчёта механического устройства. Вам нужно будет просто составить формулу на устройство, по механической мощности. Всё очень просто.
    http://zaryad.com/forum/threads/magnitnyj-generator-koljosnogo-tipa.9053/
    Ответ по вашему вопросу на рисунке. Если желаете отвечу подробно про принцип. Но советую для начала своей головой подумать. Всё не так уж и сложно. Если поймёте, то сможете систематизировать все резонансные устройства на сайте и не только.
    От себя добавлю. Я собираюсь обустраиваться здесь и буду выкладывать некоторые файлики и расчёты. Со временем будет открыта ветка в которой будут считаться разные ВД с интернета и некоторые вещи под заказ. Если пожелаете и с вашим горем разберёмся.
    Успехов вам в творчестве.
      3,1 КБ
  17. Lev-sky
    Lev-sky Пацак
  18. avast
    avast Антитентурианец
    При резонансе ток и напряжение разделяются, на активной нагрузке они снова складываются. Таким образом нагрузка есть убийца резонанса. С голого резонанса ничего не поиметь, нужно ещё минимум одно преобразование энергии, а лучше два. Кроме этого нужно заземление как источник зарядов если работать собрались с магнитным полем (частота до 40 кГц).
