Советы полезные разные!
Тема в разделе "Мастерская свободной энергии", создана пользователем moderator, 10 Январь 2013.
  1. moderator
    1. Извлечение постоянных магнитов из винчестера. Как оторвать приклеенный магнит от подставки?
    Чтобы отделить магнит от железки достаточно немного погнуть железяку(при помощи двух пассатижей). В появившуюся щель вставляем минусовую отвертку и отрываем магнит.
    Таким способом отковырял утилизировал 2 десятка жестаков, все магниты целы!
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=ttcLQgTLC8M[/media]
    REC, Сергей_OLD и geo нравится это.
  2. sayatjaaan
    sayatjaaan Антитентурианец
    где достать сырье-мырье???
    покупать проволку накладно(((
    ГЕНИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПРИШЕЛ МНЕ В ГОЛОВУ В ЛОГОВО МЫСЛЕЙ)))
    как говорил Никола Тесла не я автор своих идей(ему ангелы приносили идеи))
    при разборке БП от компа с столкнулся с удивительными вещами!
    меня ждали катушки разного рода и эти катушки и трансформаторы сделаны по форме тора!!!
    но фирит в них((( был бы неодим такой формы!!!....
    ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОНЯТЬ!
      111,8 КБ
  3. Liezi
    Liezi Антитентурианец
    Вот полезный совет по поводу разрезания ферритоф
    http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?p=44473#p44473
    Ersh, filin1956 и Churupp нравится это.
  4. BK201
    BK201 Антитентурианец
    Переменный конденсатор большой ёмкости
    Замечание: шунтирующий резистор обуславливает рассеивание активной мощности, что ограничивает применение по току (зависит от номинальной мощности переменного резистора).
  5. Реаутор
    Реаутор Антитентурианец
    Склеивание различных деталей при помощи цианокрилата/суперклей/ достигает большей прочности если в качестве наполнителя использовать натрий двууглекислый/сода пищевая/, либо как например форму чего-то восстановить, капнул -посыпал, слой за слоем и т.д. Проверено годами.
    savum71 и Ersh нравится это.
  6. kisa
    kisa Пацак
    Проверка полупроводников на утечку(обратный ток) выявила кучу дополнительных эффектов...начиная от переменного контакта кристалов и кончая их самопроизвольной генерацией . Наблюдается какой то процент утечки . Удивительно то , что количество таких "дефектов" в импорте достигает около 30%.
    Прибор достаточно простой - так называемый "мягкий выпрямитель" с регулировкой напряжения до 1000вольт .
      34,1 КБ
  7. Siola
    Siola Пацак
    100%!
  8. Ersh
    Ersh Пацак
    Если нужен эмаль-провод,в старых цветных телевизорах есть система размагничивания кинескопа. Расположена эта обмотка по периметру оного. Кстати,эмаль там очень качественная.
