Униполярная индукция Фарадея
Тема в разделе "Прочие теории и концепции", создана пользователем John O, 10 Декабрь 2015.
  1. Ser1
    а почему=? варианты:
    1. ближе к середине поле равномерное, а у края появляется "неравномерность" =?
    2. средняя линия магнита (исходя из равенства площадей поверхности магнита слева и справа от линии) разделяет "магнитные силовые линии" на "правые" и "левые" (как пробор в волосах)
    в области контакта магн. поля проводника с левыми и правыми магн. силовыми линиями одновременно сила на проводник не действует (совсем точно в линию не попасть, но сила здорово ослабляется)
    проверяем:
    1. кладем магнит горизонтально, полюсом вверх
    2. берём иголку, подвешиваем за нитку, водим над магнитом,
    3. ищем и находим "среднюю линию", или лучше сказать линию разделения магнитных силовых линий
  2. eddi
    eddi Пацак
    1. Ближе к середине поле равномерное, а у края появляется "неравномерность".
  3. Pref
    Pref Помощник Папы Кыр
    В плоскости стенки Блоха присутствуют два магнитных потока, которые равны по модулю, но встречно направлены. Поэтому на проводник с током в данной точке действуют две равные, но разнонаправленные силы, благодаря этому он остается на месте. Стоит нарушить баланс потоков, как он (проводник) начнет двигаться перпендикулярно направлению преобладающего потока в полном соответствии с эффектом Магнуса.
  4. Ser1
    1. Равномерность-неравномерность легко проверить той же иголкой. всего имеем:
    - 2 максимума на 1/4 по длинной поверхности от концов магнита
    - + "линия разделения" по равенству площадей "левой" и "правой" поверхностей
    - + 4 минимума = по 2 в каждой половине: сила взаимодействия спадает от максимумов к концам своих половин и к середине.
    2. минимумы - максимумы у силы реагирования потоков с иглой, а вот интенсивность ли это (магнитного потока) - как бы узнать=? (я не знаю)
    3. сказанное справедливо для отдельного магнита: у пары N-S магнитов можно смотреть по силовым линиям в порошке
    Pref нравится это.
  5. John O
    John O Чатланин
    Pref нравится это.
  6. Всегда удивляет человеческое адаптация к этому миру, миру зазеркалья. Куда отклоняется стрелка измерительного прибора, конечно же в сторону наименьшего сопротивления. Наша наука наделала столько ошибок, что все необходимо пересматривать заново. Немного скажу, как ток воздействует на человеческий организм. Через тело человека проходит заряд, Кулоновский, из проводника в землю, ощибка все происходит наобород, ток движется от земли к источнику возбуждения, электрические поля. Если вы сможете осознать что зазеркалье и есть реальное мироздание все получится
  7. Что получится? То, что пренебрегается - Действительность. Действительность игнорируется в пользу - приверженцев; образов, символов, теорий, практики - вооооооот приверженцы и балуются - реальностью. Ибо не желают учитывать и использовать - Действие, - не различий между реальным и Действительным, а Действие самой Действительности. Только учтя сие появится возможность ИСПОЛЬЗОВАТЬ Признаки НЕОПРЕДЕЛЁННОЙ Действительности. Это реальность о которой говорится на 24 страницах, но, прошу заметить - реальность - ещё не факт Действительности. Зеркало/зазеркалье - далеки от Действительности - ибо и то, и другое, только - ограниченный образ - иллюзия, ибо НЕ УЧИТЫВАЮТ - Бесконечности, Мгновенности, и др. Признаки Действительности. Вооооот 24 страницы - такого игнорирования - все тут мы и рассматриваем! А для ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Действительности - Минимум важно уже каждому - уметь себе ответить на вопрос: В чём же различие между реальным и действительным? Где вы видели, что б кто то, кроме Максвелл и его последователей - дал бы ещё и на сей противоречие ответ? Максвелл же сказал и этим - устранил противоречие: "" Мои уравнения не показывают одного в формулах символа! Ибо этот символ, участвовал инициатором, первопричиной, для всех вошедших в уравнения взаимодействий. Это сила/форма энергии = НЕУЛОВИМЫЙ ПРИЗРАК.""" ... Вот в этой то - неуловимости и есть ПРИЗНАКИ, кои имеют возможность быть технологиями УЧТЕНЫ и ИСПОЛЬЗОВАНЫ и этим - преобразованы в эффект технологии - пассивно. ... А все остальные теории, с громкими именами, - только иллюзии - и не имеет значения - реальность, зеркало, или зазеркалье. ...
  8. В чём же различие между реальным и действительным? Где вы видели, что б кто то, кроме Максвелл и его последователей - дал бы ещё и на сей противоречие ответ? Максвелл же сказал и этим - устранил противоречие: "" Мои уравнения не показывают одного в формулах символа! Ибо этот символ, участвовал инициатором, первопричиной, для всех вошедших в уравнения взаимодействий. Это сила/форма энергии = НЕУЛОВИМЫЙ ПРИЗРАК.""" Отвечу более понятно. Нет неуловимого призрака, есть необьяснимое но факт. Максвелл повелся на поводу у Фарадея и внёс магнитные поля. Долго думал как обьеденить магнитные и электрические и вывел гипотезу порождения друг друга. Почему мы упераемся в существования магнитных полей, загадочных, хотя знает что индукция и постоянными магнитами нечего общего. Опыт показывает, что постоянные магниты смещают электрические поля, но не постоянно, значит они являются активаторами, заметим смещение на время, нет постоянного смещение. Если наша планета имела постоянный магнит то это смещения не ограничивалась во времени. Надо просто рассмотреть тоже самое в обратном порядке, пример: Солнце нечего не посылает к нам, наобарот забирает, и так все что связанно с физическими действиями.
  9. И в этом фрагменте сообщения, Частные события - они Субъект. Тут - пренебрегается ПРИЗНАКАМИ Действительности/Объективностью. Я же предпочитаю, наукам, философии, практике, - руководствоваться Признаками Действительности. При этом - гипотез не измышляю, образным - пренебрегаю, и всё это, что б не утонуть в рассматривании 24 страниц темы. . ..
  10. XXX1
    XXX1 Пацак
  11. """ВСЁ ЕСТЬ ЭНЕРГИЯ.""" - Энергия одна - это Вселенная. Она не откуда не берётся и ни куда не исчезает. Меняются формы энергии.
  12. Дорогие формучани!
    Недавно я показал фундаментальное открытие Эры!
    И что меня удивило, наше восприятие к технологиям восстановления климата заблокировано.
    Да, да заблокировано, и как вы думаете, инопланетянами.
    Сейчас скажете что он сашол с ума.
    Вот сейчас вам представляю доказательство.
    Начнём с простых вещах. Наш мозг с логическим мышлением говорит что свободное падения тело например; перо птицы и ядра из металла будут падать не одинакова, но физика нас заставила думать именно так как они считают.
    Что я показал, работа элементарной частицы в фазовых колебаний. Раз есть частота значит скорость будет зависть от частоты, и она составляет 9,8 м/с
    Вы сейчас скажете что в земле огромный магнит, а где доказательство, одни теории.
    И сейчас исходя из нашего логического мышления можно обратить внимания на тот факт что наша планета Земля двигается эллипсом вокруг Солнце изменяет расстояния между Солнцем и Землёй. Изменения расстояния, 147 млн/км до 152 млн/км афелии и перигелии. Почему изменяется, до сих пор ответить не могут. Заметим что планета Земля наклонена на 23° от оси по отношению Солнце, тут становится понятно что в планете есть механическое устройство работающие в фазовых колебаниях. При таких условиях 5 млн/км разница, не составляет труда перемещаться. Значит мы знаем в какую страну расщиряется вселенная.
    И ещё один факт который обьяснили невнятно, гироскоп, почуму центростремительные силы работают перпендикулярно площади опоры.
    И здесь включаем логику. Элементарная частица выходит из режима работы фазовых колебаний, выше скорости свободного падения.
    Я жду от вас критики и одобрения.
    Это важное открытия восстановит климат на планете, даст нам очистить космос от мусора. Солнечной системе мы будем хозяева.
    Моё желание обьеденится в достижение этих открытий.
  13. Ser1
    это как получится
    5 от 150 = 3,3%... эллипс с таким эксцентриситетом = окружность, равно как и "геоид" с размерами Земли = в точности - шар.
    Что же касается вычисления скорости движения Солнечной системы на осн. этих данных: да, мысль оч. интересная.
    с чего бы=? скорость распр. возмущений в (свободном) эфире = величина постоянная, а частота опр. лишь длину волны
    нет - не будем: силы слишком не равны: где мы и где хозяева планеты (они же - инопланетяне).
    если можно, про гироскоп - потом... а вот:
    - почему "работает" рычаг
    - почему оси планет имеют столь разный наклон
    - почему Венера вращается в прот. сторону (если это правда)
    - объясните, если можно
  14. - НЕ МОЖНО! Можно на одно и тоже смотреть разным людям, и они будут видеть разное. Такое не объясняется Действительностью. Что такое ОБЪЯСНИТЬ? Это НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ! Что такое ПОНЯТЬ? - Это НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Что такое РАССМАТРИВАТЬ? -Это НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ! Т.Е. ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ, ПОНИМАТЬ -это только ограниченные образы - иллюзии, рисуемые своим рабам - алгоритмами мозга. Иллюзии искажают Действительность. И наоборот - избавится от рабства ливера, имеет возможность каждый раб, если Предпочтёт вместо рассматривания, - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Признаков Действительности. Для этого важно руководствоваться инструментом из Системного Мышления! Это Предпочтением! Инструменты сами руководствуются Признаками Действительности(Природы - она не ошибается). Тогда то в качестве бонуса, - очевиден эффект. При создании условий ДОМИНИРОВАНИЮ эффекта над потерями технологии - эффект уже является Длящимся. Длящиеся эффекты - сами УЧИТЫВАЮТ - Признаки Бесконечной, Мгновенной, и другие признаки - Действительности. Эти признаки науками, теориями, не учтены. По этой причине науками делаются, научно обоснованные, компенсации потерь в технологии - розетками и прочими "дровами". ... И это в тот самый момент, где имеется возможность иметь САМОХОД колеса, ротор, турбин, БТГ, ВД, ... Но, Признаки Действительности - продолжают НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, НЕ РАЗВИВАТЬСЯ. - Так мы буксуем! ))
  15. Чтобы понять надо смотреть все видео. Зривкорень желает выразить необратимость положения зомбирования нейронов в головном строение человека. Посмотрите Википедии " Задача трёх тел" станет ясно.
    Гироскоп; центростремительные силы не позволяют элементарным частицам работать в направлении фазовых колебаний которые создаёт планета. Так как они имеют электронные орбиты и находятся в ковалентной связи, при этом работа связана времени колебаний, они остаются на периферии диска. Я неправильно показал расстояния афелии и перигелии планет. В зимнее время планета приближается к Солнцу. По такому движению эклиптике можно понять куда расширяется вселенная.
    Вы видите что человек сделал открытия и желает передать многим пока он жив, не надо дерзости.
    Если этот человек хотел наживы он бы продал бы все технологии которые знает.
    Помогите обьеденить это все для спасении нашей планеты, прошу Вас.
    Вот ещё то что не решили не один светила этой эры.
  16. """Зривкорень желает выразить необратимость положения зомбирования нейронов в головном строение человека.""" Не надо толковать моих желаний, тем более их извращая. """ Посмотрите Википедии """ - И в педию меня прошу не посылать, ибо пишу не для рассматривания того, чего нет в Действительности. И для использования Признаков Действительности - педия и науки - не союзники. ...
  17. XXX1
    XXX1 Пацак
    Чем вы тут занимаетесь? Ну ладно. Диск(генератор) Фарадея - это подковообразный магнит, сам вращающийся диск и контур снятия тока. Теперь вопрос -можно пустить ток для раскрутки диска и возникнет ли возбуждение в подковообразном(-ых) электромагнит(е)-ах( замена постоянного) ? Я намекаю на обратные действа. А схема такая же как у Серла , только вместо цилиндрических магнитов - диск.
  18. kisa
    kisa Пацак
    Серл - это магнитный редуктор и толку с него = 0.
    Ноль потому, что никто не смог предьявить влияние магнитного поля на некую субстанцию ...короче ,самой субстанции не обнаружено ! :wink3:
    А по поводу Фарадея - дык это,ж "каменный топор" времён развития электротехники ....в /вики/ изображение с ошибкой , а вообще машинка обратимая однако с КПД ниже плинтуса .
    Оба принципа /мотор , генератор/ решены в мех/счётчике ,- движёк крутит диск ,- компенсационный магнит -тормозит.
    Принцип -обычный контур в магнитном поле .
  19. Считаю, всё что в ролике, и комментариях - НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО! Даже спорить не буду, по поводу тут написанного в теме форума! - Найти что то и придраться ВСЕГДА можно! Важно обратить ВНИМАНИЕ на преобразование СЕ в эффект САМОХОДА. Ролик использую как возможную ТРИБУНУ. Что б вместе тут РАЗВИВАТЬ моменты, замеченные:
    - Т.Е. ОЧЕНЬ важно их УЧЕСТЬ: - В них ВОЗМОЖНОСТЬ - реализовать пользу, - увеличить эффект - до САМОХОДА. Да, система уже будет иной. Но, важно ж развитие! Так? Тогда предлагаю коллегам обсудить такие ФАКТЫ: - Магниты постоянные и их МП - являются КИЛЛЕРАМИ для преобразования СЕ/Признаков Действительности в эффект БТГ. - Приняв сей ФАКТ и в теме индукции Фарадея, - УЧТЁМ; - польза не в постоянном ГИСТЕРЕЗИСЕ, а в его изменчивости. По аналогии – трансформаторной стали, ну или как в ролике; - в железных шурупах.
    - Скорость перемагничивания железа с N/S на S/N - имеет возможность, не убить то, что является пассивным преобразованием СЕ/Признаков Действительности, в эффект. Постоянные магниты, тем более ниодимы - этим свойством не обладают.
    - Поэтому - за десяток лет - до Тесла впервые, а не ТЕСЛА - сей БТГ изобрёл ЯБЛОЧКОВ. В его патенте 1871 году сказано: "" Я впервые избавляюсь от постоянных магнитов. Впервые избавляюсь от постоянных токов. Впервые перехожу на переменные токи. Всё это позволило применить в своём генераторе ОБМОТКУ САМОВОЗБУЖДЕНИЯ!"" Именно такой генератор Тесла поставил на Ниагарском водопаде.
    - Так ФАКТИЧЕСКИ началась эпоха безубыточной технологии - БТГ ! - Т.Е. и у нас ЕСТЬ возможность повышать эффект системы до САМОХОДА, уже не за счёт выработанной реакции от прежних магнитов и схем, а совсем на другой основе. Критерием которой является ФОРМА и ГАБАРИТЫ этой формы.
    - Тут работают иные возможности наращивания ОБЩЕГО Эффекта за счёт УЧЁТА того НЕУЛОВИМОГО ПРИЗРАКА – о котором нам поведал Максвелл! - Это не КПД. - Подробнее об этом в скайп. Если желаете! )) - Всем УДАЧИ!
  20. Fedorov
    Fedorov Персональный сайт http://and65261342.narod.ru
    Мало того Яблочков , первым заметил увеличение энергии, работая с разрядником и катушкой ." «Электрическое освещение», изданная в 1883 г. Дю Монселем. На стр. 181, том II находим следующее, приводящее в изумление, сообщение: «Для того, чтобы увеличить световую мощность электрических свечей, Яблочкову пришла мысль применять конденсаторы с большой поверхностью, которые вызывают увеличение и напряжения и силы переменного тока… Если в цепь индукционной катушки, питаемой переменным током и дающей искру в 5 мм, включить конденсатор приблизительно площадью 20 квадратных метров, то получается вольтова дуга в 30 мм длиной, и угольные стержни в 4 мм в диаметре накаляются докрасна на длину от 6 до 10 мм от концов. Наконец, если имея некоторое число конденсаторов соединить их (дальше идет описание метода соединения), то получаются явления, весьма подобные явлениям электростатическим»." "При опытах Яблочкова, в которых принимали участие Маскар и Варрен-Деларю, случилось, что сумма сил токов от обкладок конденсаторов в землю превышала в 2 раза силу первичного тока. Увеличение сил токов особенно замечалось при наличии в цепях катушек." http://www.betontrans.ru/construction/electrical_engineering_19.htm
    ЗРИВКОРЕНЬ нравится это.
