Вечный электромагнитный двигатель-генератор
Тема в разделе "Магнитные двигатели и генераторы", создана пользователем Lsit, 12 Май 2011.
  1. Lsit
    Lsit Антитентурианец
    Вот нашел одну очень интересную статью: <a class="postlink" href="http://eco21x.wordpress.com/2010/03/27/article41/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://eco21x.wordpress.com/2010/03/27/article41/</a>
    Очень хочетс узнать мнение знающих людей!Это правда или очередная фольсификация??
  2. knock
    knock Антитентурианец
    это не очередная, а довольно старая фАльсификация.
  3. moderator
    Приведите плс. аргументы.
    Смущает конечно отсутствие видео, но автор то Дудышев, человек известный и уважаемый..
  4. Rage
    Rage Антитентурианец
    на данный момент я не видел ниодного вечного двигателя, все нынесуществующие устройства не совершают полезной работы, а просто колеблются или крутятся
  5. moderator
    А что Вы сделали для того, что бы увидеть? И что Вы подразумеваете под вечным двигателем? Если вечный двигатель первого рода, то скорее всего и не увидите, если же устройство преобразовывающее даровую энергию природы в полезную механическую или электрическую работу, то их масса!
  6. Rage
    я подразумеваю двигатель, который выробатывает енергии больше чем потребляет
  7. Vexx
    Vexx Пацак
    Хорошо холодильник перекачивает тепла больше чем потребляет электричества. Значит идем на кухню и вот он! :grin:
  8. Rage
    холодильник вырабатывает холод при помощи внешнего источника энергии=\
    нужна замкнутая система с возможностью только вывода
  9. Rage
    а тепла он вырабатывает мало, для того чтобы преобразовать каким-то образом его в электроэнергию, нужную для его работы=\
  10. Vexx
    Vexx Пацак
    Первая ошибка, холодильник ничего не вырабатывает это раз.
    Вторая ошибка тепло холодильник не вырабатывает а переносит. И его достаточно, коэффициент переноса у некоторых моделей до 5 доходит. А то что нет преобразователей тепла в электроэнергию..... так это не проблемы холодильника.
    Вообщем вот устройство которое дает больше чем потребляет. В дальнейшем прошу аргументировать свою позицию по данному вопросу. :ugeek:
  11. Rage
    откуда низкая температура внутри?
    если говорить о холодильнике, то это не замкнутая цепь=\
    так что пример этот совсем тут не уместен.
    а вообще чтобы можно было двигатель назвать вечным его КПД должен быть больше 100%
    в данном контексте "двигатель" устройство совершающее работу, а не просто крутилка-вертелка
  12. Vexx
    Vexx Пацак
    Rage кому писал выше?
    Низкая температура это следствие выкачивании тепла из камеры.
    Любой вечный двигатель это разомкнутая система более того, замкнутой системы вечной не бывает ну разве что вселенная.
    КПД больше 100% не может быть так как это термин можно относить к циклу Карно. И как следствие это замкнутая система.
    Если холодильник просто крутилка вертелка..... ну ну.
  13. kisa
    kisa Пацак
    встряну ка я он нефделать...:wink3:
    Конпрессор сжимает фреон в задней решётке, - она нагревается и ТЕПЛО забирает комната где стоит ентот голодильник,,,а дальше стоит сопло в морозильной камере. Фреон охлаждён да еще его вынуждают сделать работу на расширение,,,а тепла то нету - оно отобрано наружней решёткой,,,вот он и забирает ТЕПЛО от продуктоффф И ВЫПАДАЕТ опять в росу(жидкое состояние) которое сливается назад в компрессор...кроговерть !!
  14. Rage
    так, то что это круговорот я понял, теперь нужно придумать как выработать электроэнергию необходимую для работы этого агрегата... у кого есть предложения
      36,1 КБ
