"Вечный" пневмо вакумный двигатель - насос. Безвозмездно!
Тема в разделе "1000 и одна идея: проекты "ВД". Василий ( Еврикав)", создана пользователем Еврикав, 13 Январь 2013.
  1. Еврикав
    Еврикав Пацак
    Вот описание принципа работы изобретения: В камере с высоким давлением (100-300 атмосфер например) два малых поршня (сечение их диаметра равно одному большому верхнему ) благодаря силе рычага делают движение до нмт, при этом одновременно закачивая и вытесняя часть масла моторного по трубопроводу до турбинного или поршневого редуктора с генератором и так по кругу... при этом все клапана открыты кроме 2-х , 2-х уравновешиваемых камер с определённым уровне масла, а также 1-го клапана вакуумной разгерметизации, нижних клапанов верхнего втягуючего поршня... 2. доходя до нмт, эти клапана закрываются, а те что были открытые - закрываются... и благодаря отсутствию сил сопротивления, а также уравновешиваемым свойствам жидкости и возвратной пружины - поршня идут вверх и масло стекает внутрь в уровн. камеры... и так цикл повторяется до "бесконечности" :? :cools: : Пусть кинет камнем в меня тот кто доведёт аргументы по которым это устройство не будет работать... :twisted: :ugeek:
      475,5 КБ
  2. Gleb-S
    Gleb-S Антитентурианец
    Re: "Вечный" пневмо вакумный двигатель - насос. Безвозмездно
    хотелось бы посмотреть на диаграмму циклов работы если не по градусам,то хоть по изменению состояния -пофазно,как это делают ,например,объясняя принцип работы двигателя Стирлинга,или обычного ДВС...
  3. Еврикав
    Еврикав Пацак
    [rutube][/rutube] Разве вы не сможете её представить в воображении :smile3: ? Когда разрабатываю идею, она сначала "работает " у меня в воображении, потом на бумаге... потом на модели... Для меня в первую очередь важен правильность принципа работы изобретения, чтоб не было неувязок , а всё остальное: способ открытия - закрытия клапанов это чепуха :lol: ... Например здесь у многих может возникнуть сомнение, а именно: как найти правильную длину рычагов , угол наклона :? ? Но здесь есть достаточно поля для маневров :cools: :smile3:
  4. Gleb-S
    Вы с лёгкостью оперируете огромными давлениями,клапанами ,поршнями..., но на бумаге в реалиях будет простой пшик с выравниваем давления...проще разработать супер упругую резину ,сделать из неё шарик и пусть себе прыгает до бесконечности...Вам советую чудесную книгу В поисках «энергетической капсулы»
    <a class="postlink" href="http://n-t.ru/ri/gl/ek03.htm" onclick="window.open(this.href);return false;">http://n-t.ru/ri/gl/ek03.htm</a>
  5. Еврикав
    Еврикав Пацак
    В кого на что мозг натренирован многолетними "тренировками" :smile3: ... Я люблю читать "чудесные" книги, но только после того как что то "сделаю", если бы сначала читал - то не имел бы того что имею ... а так благодаря и вопреки этому - имеем то, что имеем... :cools: Резиновое направление - это не мой уровень, ещё к нему пока не дорос :lol:
  6. Еврикав
    Еврикав Пацак
    Между прочим интересная ссылка, между строчек "научного сарказма тех времён к СЕ" прочёл и для себя кое что полезного :smile3: Но от этого, моё мнение о определённой ( скорее всего не-передвижной перспективности проекта ) не изменилось :cools: ... так что можно приступать к экспериментальной модели... Конечно одна такая установка погоды не меняет, но когда их несколько, и работают по очерёдности - это совсем другое дело... :idea:
  7. Gleb-S
    я дурного не посоветую...содержу огромную электронную и бумажную библиотеку,если интересна какая то тема ,всегда рад,если не ссылкой ,то отсканирую нужную страницу..
  8. Еврикав
    Еврикав Пацак
    Искренне ценю и благодарю за ваше понимание и желание не на словах а на деле помочь нужной информацией, если все мы будем проявлять взаимную солидарность - успех в общем деле гарантирован :cools: .... Каждый по крупице и дом построим :smile3: .... Очень интересным и полезной к данной теме было бы узнать следующее , таблицу для приравнивания: 1. какими есть компрессионные свойства углеродного (выхлопного ) газа относительно - сжатого воздуха, или других газов, так как кислород сжатый в контакте с маслом - это взрыв :shock: , которые можно применить вместо него.... :?
  9. АлексейArt
    АлексейArt Антитентурианец
    а скрины модели рабочей можно?
    и чертежей побольше)
  10. Еврикав
    Еврикав Пацак
  11. Gleb-S
    очень интересная статья о природе горения <a class="postlink" href="http://www.macmep.ru/fire.htm" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.macmep.ru/fire.htm</a>
    интересный патент <a class="postlink" href="http://patentdb.su/2-37788-ustrojjstvo-dlya-mekhanicheskogo-razdeleniya-v-podavaemom-v-topku-vozdukhe-kisloroda-ot-azota.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://patentdb.su/2-37788-ustrojjstvo- ... azota.html</a>
    тут всего понемногу <a class="postlink" href="https://skydrive.live.com/?cid=a4a1d6e4bb17a7e3&id=A4A1D6E4BB17A7E3%21183" onclick="window.open(this.href);return false;">https://skydrive.live.com/?cid=a4a1d6e4 ... A7E3%21183</a>
    топливо из бытового газа <a class="postlink" href="http://samodelkyn.ucoz.ru/index/0-9" onclick="window.open(this.href);return false;">http://samodelkyn.ucoz.ru/index/0-9</a>
  12. АлексейArt
    скрины )) имелось ввиду фото рабочей модели ) (думал она есть)
    на тетрадном листке сложно все разобрать(
  13. Еврикав
    Еврикав Пацак
    Это вам надо для удовлетворения простого любопытства или что бы действительно для того что бы делать экспериментальную модель :cools: :smile3: ?
    -- 06 май 2013, 15:49 --
    Наверное надо скинуть этот чертёж на китайские сайты изобретателей, у них ничего даром не пропадает пускай продвигают :? :cools: :wink3:<br /><br />-- 02 сен 2014, 13:59 --<br /><br />Не могу открыть вложение, наверное в нём есть рациональная истина, если кто то посчитал нужным удалить его , подобная неприятность имела место при попытке просмотра интересных вложений других авторов на этом ресурсе. Вот вам и свежая пища для размышлений.... :?
  14. Еврикав
    Еврикав Пацак
    Приношу извинение,даром начали меня терзать смутные сомнения , вложения на месте.
