На форум | На портал
Текущее время: 01 фев 2015, 10:35
Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: магнитный подшипник николаева
ссылка на постСообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 12:36
Не в сети
Прохожий
ТС
Ктонить встречал инфу как собрать самый последний образец из ролика
[youtube]ELh3sCUHRZ0[/youtube] ?
Хотелось бы узнать где находиться-храниться данный образец, из какого металла сделан и тд. и тп. )
Если есть люди у кого имеются предположения о том как и что там задумано, выдвигайте!
И еще вопрос в тему: у кого есть кулер на маг.подвесе скажите как долго крутиться вентелятор после отключения компа(питания) и если пальцем крутануть лопасть как долго происходит вращение?
Всем ответевшим спасибо )
да раскрывает Бог тех.тайны
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: магнитный подшипник николаева
ссылка на постСообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 20:12
Не в сети
Руководитель проекта Заряд
Аватара пользователя
Спасибо за видео.
Если честно не нашел особых отличий от обычного магнитного подшипника, но давайте по изучаем.
Изобретатель этого подшипника Геннадий васильевич николаев
_________________
- Добавляемые ссылки (любые) должны содержать внятное описание того, что человека там ждет и для чего эта ссылка приведена.
- Красным пишут только модераторы!
- Иконки Информ и Обсуждение используются ТОЛЬКО! в парных темах! Подробнее в новостях форума
- Ссылки на ютюб или на другие видео и аудио, нужно выделить и нажать кнопку "Media"
Слава Богу за все.
Вернуться к началу
 Профиль
ссылка на постСообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 15:29
Не в сети
Прохожий
ТС
еще видио
[youtube]bR41TJ1TwgY[/youtube]
Вернуться к началу
 Профиль
ссылка на постСообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 17:16
Не в сети
Прохожий
Кто нибудь пробовал повторить магнитный подшипник? А то у меня не получается, не хочет ось висеть .
Вернуться к началу
 Профиль
ссылка на постСообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 20:30
Не в сети
Пробовал.. получалось.. В чем у Вас проблемы, что происходит? Почему не получилось?
Читали ли Вы работы Геннадия Николаева?
Без приукрас, работы Николаева это просто кладезь знаний!
Это однозначно самый доходчивый букварь, для ищущих и занимающихся СЕ.
Видимо слишком большая неразбериха была и не успели все как с Теслой подчистить.
Безусловно книги его не купишь, но в сети они доступны!
_________________
Слава Богу за все.
Вернуться к началу
 Профиль
ссылка на постСообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 13:41
Не в сети
Прохожий
Я сделал макет как у Николаева в фильме - 2 кольцевых магнита внутри из алюминия ось, на концах которой, цилиндрические магниты, и по краям они упираются в дисковые магниты, все это регулируется вдоль оси, но висеть не хочет.
Можно увидеть работающий подшипник?
Вернуться к началу
 Профиль
ссылка на постСообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 14:07
Не в сети
Чатланин
а кольцевые магниты случаем не от динамиков? они вдоль оси симметрии намагничены, а не радиально.
самый простой магнитный подвес - у меня в балансировщике пропеллеров. :) 2 магнита, между S одного и N другого висит тонкая (а значит вихревые токи потерь минимальны) стальная ось с заостренными концами. это конечно не настоящий магнитный подвес, ось острием упирается в один из магнитов, но давление упора этого минимально, от сквозняка может перескочить касание с одного магнита на другой. крутится (если вместо пропеллера просто груз) ну ооочень долго. все равно сопротивление воздуха больше чем трение в точке касания, так что до тех пор, пока вы не делаете идеальную конструкцию в вакуумной камере - больше ничего и не нужно
Вернуться к началу
 Профиль
ссылка на постСообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 21:11
Не в сети
Прохожий
nky, с упором это понятно. У Николаева без упора.
Вернуться к началу
 Профиль
ссылка на постСообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 02:07
Не в сети
mox - Покажите плс чертеж или фото с описанием, попробуем вместе разобраться.
Фото подшипника увидеть можно и все это будет выложено. Просто они в закрытом КБ по конструированию одного из устройств с функционалом шире чем магнитные подшипники входящие в его состав.... :(
В ближайшей посылке идут еще магниты, как получу, если еще будет актуально сделаю несколько опытов именно по подшипникам...
_________________
Слава Богу за все.
Вернуться к началу
 Профиль
ссылка на постСообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 14:18
Не в сети
Прохожий
Вот, два года назад делал [Ссылки видны только зарегистрированным пользователям.]
Вернуться к началу
 Профиль
ссылка на постСообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 14:37
Не в сети
Чатланин
вы так и не сказали, вы уверены что ваши магниты намагничены именно как на первой картинке, а не взяты например от динамиков, которые намагничены как на второй?
Вернуться к началу
 Профиль
ссылка на постСообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 18:03
Не в сети
mox - Спасибо за материал и проделанную работу!
Выложу одно из Ваших видео по этой теме:
[youtube]rdQbrRCq_KE[/youtube]
_________________
Слава Богу за все.
Вернуться к началу
 Профиль
ссылка на постСообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 18:09
Не в сети
Тупой тролль (в эцихе)
традиционно - немецкая фирма BERG продаёт в Москве безопорные магнитные подшипники как активные, так и пассивные. Гопников не любят и минималка 60 т.р. - упаковка. В одиночку они попадаются на Ебае - или песдеть проще? Николаеву не удалось сделать безопорный подшипник - просто у меня есть более полные фото его опытов - в нете везде обрезан один край.
Вернуться к началу
 Профиль
ссылка на постСообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 18:24
Не в сети
:-) Можно и в розницу...
 Промышленные магнитные подшипники
Магнитные подшипники SKF - новое слово в подшипниках.
- Не требуют смазки.
- Не выделяют загрязнений.
- Отсутствие трущихся и соприкасающихся частей
- Очень низкий уровень вибраций.
- Высокая относительная скорость
- Малое потребление энергии
- Возможность герметизации
- Встроенная система контроля и мониторинга состояниия
- Отсутствует контакт между кольцами
Основные, на сегодняшний день, области применения
- компрессоры и турбокомпрессоры для водорода, природного газа, воздуха и компрессоры рефрижераторных установок.
- криогенная техника
- высокоскоростные электрогенераторы
- вакуумная техника
- измерительное и контрольное оборудование
- высокоскоростные ( 100 000 об мин) фрезерные, шлифовальные, полировальные станки
- оборудование для ядерной физики, нейтронные селекторы Ферми для нейтронной спектроскопии
Смотрите фотографии магнитных подшипников SKF
(Фото 1), (Фото 2), (Фото 3), (Фото 4).
Чтобы заказать магнитный подшипник заполните, пожалуйста, форму и отправьте нам по факсу или электронной почте
Скачать форму для запроса магнитного подшипника.
И еще одно интересное видео по теме:
[youtube]yAm2mv50Uko[/youtube]
_________________
Слава Богу за все.
Вернуться к началу
 Профиль
ссылка на постСообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 20:09
Не в сети
Прохожий
union, а какой артикул у пассивных подшипников BERG? Как на ебее они именуются?
И конечно хотелось бы увидеть необрезанный край. Покажите фото. Заранее благодарю.
Вернуться к началу
 Профиль
ссылка на постСообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 08:56
Не в сети
Эксперт по магнитным двигателям
Не знал куда поместить, вроде сюда наиболее подходит, подшипник - не подшипник, но интересная штучка
инфа по самоделкам
_________________
Кругозор некоторых людей - это окружность с нулевым радиусом. Они называют её точкой зрения.
Вернуться к началу
 Профиль
ссылка на постСообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 12:21
Не в сети
passive magnetic bear
а нежелание читать хотя бы патентную базу Gogle(даже с кроссылками по патентам) меня всегда поражало - приведены сотни модификаций реально выпускаемых вариантов сабжа.
Вернуться к началу
 Профиль
ссылка на постСообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 22:21
Не в сети
Прохожий
Это конечно сугубо мое мнение, но магнитные подшипники это совершенно бесполезная вещь на свете, совершенно.
Возьмем к примеру вентилятор, который будут нам впаривать за 1000 у.е.(все таки технология "супер космическая" и кстати довольно громоздкая), говоря что он жутко экономичный за счет подшибников, такой же вентилятор с простыми подшипниками к примеру стоит 5 у.е., в таком случае с окупаемостью такого преобретения разберуться только мои правнуки....
А там где нужны серьезные нагрузки, про такие подшипники просто смешно упоминать, начинаются тёмные разговоры про дополнительные сомнительные передаточные отношения....
Вернуться к началу
 Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
