Микроволновый нагрев воды – дешево и быстро
Используя излучатель, аналогичный установленному в кухонной микроволновке, можно нагревать воду с температуры 0 º до 60 º C всего за несколько секунд. Данное устройство по энергопотреблению в разы более эффективно, чем все существующие аналоги.
Принцип действия микроволнового излучателя
Волны СВЧ-излучения воздействуют в основном на молекулы воды, которые содержатся практически во всех продуктах – именно поэтому микроволновка так удобна для разогрева еды. Но никто не мешает облучать воду напрямую с вполне прогнозируемым результатом. Согласно расчетам достаточно всего несколько секунд, чтобы разогреть обыкновенную водопроводную воду с температуры 1-2 º до 40-50 º Цельсия.
Разработанная канадскими специалистами установка представляет собой специальную насадку на водопроводную трубу, через которую вода проходит почти свободно. При активации излучателя внутри насадки формируется СВЧ-излучение, которое и будет разогревать поток воды. Таким образом можно получить компактный источник горячей воды, подходящий для бытовых нужд.
Для его работы потребуется только подключение к электросети – также, как и в случае с обыкновенной микроволновкой. Смонтировать нагреватель, теоретически, можно на любой существующей трубе, однако потребуется повозиться с изоляцией металлических частей от излучения.
Преимущества и недостатки устройства
Микроволновый нагреватель воды компактен и легко интегрируется в существующую систему коммуникаций. Расход энергии на нагрев воды у него в разы меньше, чем при использовании любого другого распространенного источника тепла. Высокая скорость нагрева воды делает ненужными накопительные системы, поэтому нет необходимости хранить горячую воду. Автоматически решается проблема с бактериями Legionella Pneumophila, которые предпочитают горячую застойную воду и активно размножаются внутри бойлеров.
Недостаток у данного устройства пока что только один – это всего лишь концепт, так как разработавшая его компания обанкротилась и даже не успела создать действующий прототип. Поэтому нет данных о том, как этот нагреватель будет работать в реальных условиях, равно как и неизвестно какими на самом деле окажутся его стоимость и расход электроэнергии. Также не стоит забывать о том, что микроволновки комплектуются достаточно сложными системами безопасности, а значит, нагреватель также придется оборудовать чем-то подобным во избежание несчастных случаев.
