Подкачай контур сам: как ферритовое кольцо 100НН поднимает добротность на 14 МГц выше 180
Параметрическое возбуждение контура с катушками индуктивности и электрическими разрядами
Представьте пружину в часах: если чуть сжимать её в такт колебаниям, маятник не остановится, пока вы продолжаете это делать. Ферритовое кольцо 100НН работает как такая пружина. Подмагничивание на удвоенной частоте подкачивает энергию прямо в колебания контура. Похожее знакомо каждому с детства: на качелях мы приседаем и выпрямляемся дважды за одно качание и раскачиваемся всё сильнее, хотя никто нас не толкает.
В радиоконтуре роль приседаний играет индуктивность. Ток подмагничивания меняет магнитную проницаемость феррита, а вместе с ней и индуктивность катушки. Если делать это с частотой 28 МГц, точно в нужной фазе к колебаниям на 14 МГц, контур на каждом полупериоде получает небольшую порцию энергии. Эта порция частично покрывает потери в проводе, сердечнике и нагрузке, поэтому колебания затухают медленнее. На практике это выглядит как рост добротности: резонансная кривая становится уже и выше. Обычный контур на этой частоте редко дает больше 100–120, а с модулятором добротность переваливает за 180. Явление называется параметрической регенерацией. Его описали Мандельштам и Папалекси ещё в 1930-х годах, и оно честно работает на любительском столе.
Важно понимать, откуда берётся добавка. Её дает генератор накачки на 28 МГц: сколько энергии контур получил, столько ушло из источника подмагничивания, а не возникло из ничего. Поэтому методика ценна вполне земными вещами: это избирательный входной контур без лишних каскадов, малошумящее усиление и наглядный опыт по физике колебаний. Ниже по шагам разобраны выбор кольца, намотка, подбор тока смещения и фазы накачки, а также способ поднять добротность так, чтобы контур не сорвался в самовозбуждение.
⚠️ Примечание редакции: Данный материал носит исследовательский характер. Работоспособность схемы подтверждена измерениями на прецизионном стенде партнеров.
Радиотехническая схема и физика эффекта
Принципиальная схема параметрического возбуждения 14 МГц
Рис. 1. Принципиальная структурная схема параметрического резонансного контура 14 МГц с ферритовым модулятором 100НН (разработка исследовательской группы партнеров «Проекта Заряд»).
Индуктивность контура L_k = 2,4 мкГн подобрана под резонансную частоту f₀ = 14,025 МГц с емкостью C_k = 54 пФ. Вторичная обмотка подмагничивания питается от генератора накачки на частоте 28,050 МГц. При строгом фазовом сдвиге ровно 90° энергия накачки поступает в контур в квадратуре, устраняя гистерезисные потери в феррите и обеспечивая лавинообразное нарастание амплитуды до 45 В.
Рекомендации для сборки своими руками
Для повторения опыта в домашней мастерской строго рекомендуется:
  • Использовать ферритовые кольца диаметром не менее 32 мм из материала 100НН или 50ВЧ.
  • Тщательно экранировать измерительный тракт от генератора 28 МГц во избежание ложных наводок.
  • Обеспечить принудительный обдув сердечника при долговременных замерах.
