AAbramovich
23 Ноябрь 2015
В целом принцип действия всех устройств свободной энергии сводится к тому, что энергия как субстанция, как некоторая сущность не существует в природе. И поэтому не может передаваться от тела к телу, а так же переходить из формы в форму или изменяться. Энергия является формой математического потенциала, придуманного учеными физиками для описания форм движения и его изменения в поле сил. В этом смысле, энергия как математический потенциал равна работе поля, вычисляемой как линейный интеграл силы (по пространственной координате перемещения тела), действующей на траектории движения или перемещения тела. Потенциалом является также и линейный интеграл ускорения или напряженности поля.
Поскольку, энергия не сущность природы, а математический потенциал, взятый достаточно произвольно, то с этим потенциалом наблюдаются различные парадоксы.
Ссылка на файл «Энергетические парадоксы.pdf» https://cloud.mail.ru/public/8Uwo/ror8ce4E2
Энергия, это не сущность природы и не субстанция природы, а особая мера движения и ее изменения полем, выдуманная физиками-теоретиками в виде математического потенциала. Законы сохранения могут действовать только в области аддитивных мер. Все аддитивные меры выражены линейными функциями параметров. Если функция не линейна по некоторому параметру, значит она не аддитивна, и следовательно, не может существовать закон ее сохранения как математического потенциала. Большинство функций вычисления энергии не линейны и не аддитивны. Поэтому, энергия как мера в реальных процессах не сохраняется. На этом основаны энергетические парадоксы приведенные в статье выше. Представление о законе сохранения энергии, это известный миф, которых достаточно в науке.
Про понятие аддитивности можно посмотреть в Википедии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аддитивность
Итак, из того, что энергия это математический потенциал, и этот потенциал в большинстве физических процессов не аддитивен, то о законе сохранения энергии можно забыть. Так же, как можно забыть о теории относительности, являющейся суммой ошибочных представлений ученых физиков 20-го века. Закону сохранения энергии примерно 2 века. Но ввиду не аддитивности функции энергии в физических процессах об этом законе так же следует забыть. А вот меру энергии вполне возможно нужно сохранить, как меру движения и его изменения полем, хотя она и не аддитивна во многих случаях, но эту меру следует сохранить, наряду с мерой импульса. Так как эти два потенциала, эти две меры помогают измерять движение и его эффективность. А так же помогают измерять работу поля по изменении меры движения.
Итак, если Вы считаете, что энергия это только математический потенциал, и закона его сохранения, как общего закона существовать не может для не аддитивных функций энергии (то есть нелинейных функций параметров), то ничто не запрещает этому потенциалу как появляться в связи с работой поля, так и исчезать в связи с работой поля.
О КПД получения/затрат потенциала в поле
Если назвать генерацию полем энергетического потенциала у тел - получением энергии, уменьшение этого потенциала у тел в поле - затратами энергии, то КПД работы поля очевидно будет равен отношению величины получения потенциала энергии в системе, к его затратам в этой же системе. Соответственно, в зависимости от соотношения генерации потенциала и его затрат КПД системы поля может быть как больше, так и меньше единицы. Или равен единице. Что конечно же определяется структурой поля системы. В этом смысле поля можно классифицировать по их влиянию на изменение энергетического потенциала.
Здесь нужно добавить следующее. Если мы назовем меру движения кинетическим потенциалом, меру его изменения полем - полевым или силовым потенциалом поля, а их сумму обобщенным потенциалом тела в поле, то эта введенная нами мера позволяет характеризовать поля по воздействию на данную меру. А так же и позволяет понять смысл энергетических потенциалов и их возможного изменения.
Так кинетическая энергия исходя из этих новых представлений - это кинетический потенциал тела (математическая мера движения). Потенциальная энергия - это полевой/силовой потенциал тела, характеризующий изменение математической меры движения тела в поле, при его перемещениях в поле, и совершении полем работы по изменению кинетического потенциала тела в поле. Сумма этих двух потенциалов - кинетического и полевого, кинетической и потенциальной энергии, есть обобщенный потенциал тела в поле (математическая мера движения и ее изменения), характеризующий его состояние движения и потенциальное ( то есть возможное) действие поля по изменению этого состояния движения.
Ни о каком законе сохранения обобщенного энергетического потенциала в поле вообще говорить не приходится. Так как в одних полях этот потенциал будет сохраняться, а в других изменяться. Если обобщенный потенциал сохраняется, то затраты потенциала энергии равны ее получению. И следовательно КПД системы такого поля равен единице. Если же используется с полезной точки зрения только часть получаемого потенциала энергии, то КПД такой системы будет меньше единицы.
Если обобщенный потенциал тела в данном поле не сохраняется, то затраты потенциала энергии не равны ее получению. И следовательно КПД системы такого поля не равен единице. Он может быть как больше, так и меньше единицы, в зависимости от соотношения процессов генерации и затрат потенциала энергии тела в поле. Если в системе поля генерируется больше потенциала энергии, чем затрачивается, и весь этот потенциал полезный, то КПД такой системы поля будет больше единицы. И здесь нет никакой мистики. Так как потенциал энергии это только мера, то есть способ измерения работы поля.
Суть принципа работы сверхъединичных систем
Суть общих принципов работы сверхъединичных энергетических систем состоит в анализе таких полей и систем поля, которые генерируют больше энергетического потенциала, чем потребляют его в ходе своих действий. То есть это системы с особой структурой поля. Что это за структура и в чем ее отличие от структур поля в которых сохраняется обобщенный энергетический потенциал, об этом мы и будем далее говорить.
О структуре работы поля
Как известно, поля создают ускорения, которые либо тормозят, либо ускоряют тела, в зависимости от соотношения направлений векторов скорости и ускорения. Если оценить по этому признаку работу поля при его прохождении через поле насквозь (пересечении поля) или его работу в цикле (на замкнутой траектории в поле), то эта работа будет состоять из работ разгона и торможения. Если принять знак работы разгона положительным, а работы торможения отрицательным, то можно вычислить общую работу поля на секущей или замкнутой траектории. То есть найти линейный интеграл силы или ускорения на данной траектории.
Если воспользоваться этим определением для классификации полей по результатам их работы на замкнутых и секущих траекториях, то мы получим 2 вида полей: 1-й вид это поля с суммарной работой торможения и разгона равной нулю, 2-й вид это поля с суммарной работой торможения и разгона не равной нулю - , соответственно, на данных видах траекторий. То есть секущих и циклических траекториях.
Для полей с симметрией работы характерно то, что эти поля имея нулевую работу в цикле не могут изменять меру движения тела. Тогда как вторые поля могут. Для первых полей изменение в цикле потенциальной энергии тела равно нулю. А для вторых не равно нулю. И если мы посчитаем для вторых полей изменение потенциальной энергии в n - циклах, то оно равно потенциальной энергии цикла, умноженной на число циклов. Вполне естественно, что для таких полей потенциальная энергия бесконечного количества циклов равна бесконечности.
Кроме того, при завершении цикла у полей с асимметрией работы потенциальная энергия не изменяется, а кинетическая энергия может увеличиваться или уменьшаться, в зависимости от направления движения по траектории.
Таким образом, поля с асимметрией работы могут быть бесконечными источниками, либо бесконечными сливами потенциала кинетической и потенциальной энергии для других систем. То есть данные виды поля и есть собственно устройства свободной энергии. Так как они свободно могут управлять как получением, так и затратами энергетического потенциала, и как генерировать, так и утилизировать его в неограниченных количествах. Это и есть устройства свободной энергии.
Подробный анализ системы поля любого реального сверхъединичного устройства может быть сведет к подобным полям или их некоторой композиции. В том числе, композиции с полями симметричного действия.
Прочитал один раз,потом ещё раз...Вывод - зря убил время и работу мысли - чухня графоманская - больше нечего сказать...
Для понимания нужно всего лишь сосредоточиться на вычислении циклической работы поля, для которого эта работа не равна нулю в цикле. А потом считать работу прибавляя количество циклов. Это и есть любое устройство свободной энергии. Такие электромагнитные поля можно построить. Что и есть создание устройства свободной энергии, что называется, "в металле". Собственно, этим и занимаются все изобретатели устройств свободной энергии.
Вполне допускаю, что Вам что-то показалось непонятным в этом объяснении. Не могли бы Вы перечислить по пунктам или задать вопросы?
Дайджест изложенного выше
Так как очевидно трудно воспринять смысл написанного выше, то кратко изложим основные пункты:
1. Энергия не форма субстанции природы, а математический потенциал, оценивающий меру движения и его изменения определенным образом
2. Данный потенциал не всегда линеен как функция параметров и поэтому не аддитивен. Вследствие чего для него не могут исполняться всегда законы сохранения, так как они исполняются только для аддитивных величин
3. Потенциал энергии делится на кинетический потенциал - кинетическую энергию (меру движения) и на полевой/силовой потенциал - потенциальную энергию (меру потенциального изменения меры движения полем). Сумма данных потенциалов образует обобщенный потенциал тела в поле - суммарный потенциал энергии.
4. Обобщенный потенциал энергии (сумма кинетической и потенциальной энергии системы) может как изменяться, так и сохраняться при движении тела по секущей или замкнутой траектории в поле. Что зависит от симметрии работы в поле.
5. В полях не обладающих симметрией работы потенциал энергии не сохраняется. Такие поля называются не потенциальными полями. Кроме того потенциальная энергия таких полей бесконечна, и не уменьшается в цикле работы. Такие поля являются сверхъединичными системами, то есть попросту вечными двигателями 1-го рода. Обобщенный потенциал энергии так же не сохраняется в нечетных (асимметричных) взаимодействиях, когда сумма сил взаимодействующих систем не равна нулю. При этом симметрия или асимметрия сил определяется симметрией или асимметрией поля взаимодействующих систем.
6. В полях обладающих симметрией работы в поле потенциал энергии сохраняется и действует закон сохранения энергии. Такие поля называются потенциальными полями. Этот же закон действует в четных (симметричных) взаимодействиях, когда общая энергия систем не изменяется.
Таким образом, существует возможность отказаться от закона сохранения энергии, как закона сохранения математического потенциала описывающего движение. И свести сверхъединичные системы к действию не потенциальных полей. В том числе, электромагнитных, магнитных, электрических.
Порадуйте практическим примером.
Приведу пример, как указанная выше схема работает на примере магнитных двигателей на постоянных магнитах.
Магнитные двигатели
Магнитное поле в отношении пробных постоянных магнитов на замкнутых траекториях движения магнитов может проявлять как потенциальные (симметрия работы), так и не потенциальные (асимметрия работы в цикле) свойства. В зависимости от выбора тех или иных траекторий движения.
Причем, нужно рассматривать не только простые траектории, как траектории движения центра масс, но и траектории с вращением магнита относительно центра масс, ориентации системы координат магнита и направления траектории движения. Это так называемые гипертраектории.
Так вот, в магнитном поле существуют как потенциальные замкнутые траектории, работа на которых равна нулю, а с учетом сил трения - отрицательна. Так и не потенциальные траектории и гипертраектории, работа на которых в замкнутом цикле не равна нулю, и в зависимости от направления движения либо положительна, либо отрицательна.
Причем, могут существовать гипертраектории, на которых не требуется движение магнитов статора, но только магнитов ротора. Пример такого магнитного двигателя на этом видео.
Так же могут существовать гипертраектории на которых требуется одновременно перемещение магнитов статора и ротора, осуществляемое самим двигателем из получаемой им силы на роторе, передаваемой частично магнитам статора для коррекции их движения.
  • Если использовать при построении магнитного двигателя потенциальные траектории движения магнитов в магнитном поле, то никакого двигателя не получится. Так как с учетом сил трения его циклическая работа будет отрицательна.
  • Если же использовать не потенциальную гипертраекторию движения магнитов в магнитном поле, то получим магнитный двигатель с высоким КПД даже в условиях сил трения.
Типичным примером создания не потенциальной траектории одного магнита в поле отталкивания другого магнита является магнитный двигатель PERENDEV. Благодаря тому, что работа отталкивания при входе магнита в магнитное поле меньше работы отталкивания при выходе из-за изменения углов и расстояний, возникает не потенциальная траектория магнитов ротора в поле магнитов статора, создающая работу двигателя в целом. Пример, видео.
Не потенциальные траектории можно создавать из потенциальных траекторий посредством передвижения части магнитов статора или ротора на ключевых точках траектории, где притяжение сменяется отталкиванием. Пример, видео.
В этом ключе - как создание не потенциальных гипертраекторий - можно описать работу любого конкретного магнитного двигателя. Только нужно понять, как эта траектория создается или достигается.
Во как, старые чужие видео-фейки в качестве доказательств. :)
Не работает и вот почему. За полный цикл все части системы (будь то грузики, магнитики, их части или каждый атом системы) придут в исходное положение. Суммарная работа поля тяжести, электрического, магнитного по замкнутому контуру =0. Аминь.
Когда поймете - продемонстрируйте свой вечный двигатель. И будет Вам честь и слава и почёт. :) :) :)
Теплород сказал: Прочитал один раз,потом ещё раз...Вывод - зря убил время и работу мысли - чухня графоманская - больше нечего сказать...
А по-моему одно из немногого тут, что стоило прочесть. Молодец, Рабинович, респект.
Прочитал один раз,потом ещё раз...Вывод - зря убил время и работу мысли - чухня графоманская - больше нечего сказать... А по моему одно из немногого тут,что стоило прочесть.Молодец,Рабинович,респект.
Все по настоящему новое и разумное всегда принимается в штыки вследствие не понимания или не допонимания сказанного. Не исключение и мой текст.
Patrik пишет:
Но Patrik не понимает, что это справедливо только для потенциального поля, у которого сумма работ в цикле равна нулю. У не потенциального поля данная сумма работ не равна нулю, и поэтому такое поле может производить циклическую бесконечную работу, то есть является вечным двигателем 1-го рода. Магнитные двигатели - это именно вечные двигатели 1-го рода созданные на основе не потенциальных свойств магнитного поля.
Поскольку, Вы, главный колбасист, прочитали несколько раз текст, но не поняли его, предлагаю Вам задавать мне вопросы по частям текста и высказываниям, которые Вам не понятны, а я буду подробно отвечать на них. Чтобы Вам стало понятно, что имеется в виду в каждом абзаце текста и в каждом его положении. Эта же просьба у меня и ко всем остальным участникам дискуссии, включая Patrik.
Но хочу предупредить, что по условиям работы сайта запрещено высказывать мнения, огульно отрицающие те или иные положения, на основе ортодоксальных законов: закона сохранения энергии, импульса, 3-го закона Ньютона. Иначе ни о каких устройствах свободной энергии и их принципах вести речи и дискуссии просто не получится.:)
механический перенос статических электрических зарядов это тоже пример вашего пресловутого нарушения симметрии потенциального поля?
Да понял я все,сам думал еще давно примерно так же.
з.ы. электрический вариант всего выше сказанного возможен?
Возможен. И довольно часто используется в альтернативной технике. Так как электрическое поле также может проявлять не потенциальные свойства.
Общий принцип преобразования потенциальных полей в не потенциальные следующий: потенциальное поле становится в своем действии не потенциальным при изменении, движении или изменении на траектории движения знака заряда движущегося тела.
Изменение знака заряда тела должно происходить в ключевых точках траектории, так чтобы тело ускорялось по всей замкнутой траектории в одну сторону. В этом случае работа поля становится не потенциальной в цикле.
Такой прием используется в электростатических двигателях для их разгона в не потенциально действующем электрическом поле.
Чаще всего перезаряжаются обкладки секторов двух параллельных дисков. Что создает силу действующую в одну сторону и разгон дисков или одного диска (если второй закреплен) относительно друг друга.
При этом, дополнительная энергия/мощность будет получена в том случае, если затраты энергии/мощности на перезарядку секторов дисков меньше, чем получаемая механическая мощность. Что можно обеспечить перезаряжая диски системой напоминающей колебательный контур с хорошей добротностью и запирающими эту систему электронными ключами.:)
Mahovik,
Вы против прогресса производительных сил?
Для того чтобы противодействовать новой энергетике сознательно, нужно в нее верить и знать, как она работает. Но если Вы будете знать, Вы не будете противодействовать, а будете делать на этом деньги. Любой более высокий способ производства всегда побеждает. Причина противостояния новой энергетике в том, что в нее не верят. Например, Вы. Если бы вы не верили в коров, то не пили бы молоко и отрицали существование коров, называя молоко фальшивым.
Невежество всегда агрессивно.:)
Все таки резонанс?
Резонанс, как соразмерность одних действий другим есть способ работы всех устройств без исключения. Но не он есть причина получения дополнительной энергии в системе. Причина получения дополнительной энергии - работа не потенциального поля (поля с асимметрией работы торможения и разгона в цикле в сумме не равной нулю). Резонанс только способствует образованию не потенциального поля, расставляя части действующей системы в нужное время в нужном месте. :)
Если Вы имеете в виду, возможна ли работа не потенциального поля в электрических цепях и устройствах для получения дополнительной энергии. То, да! :)
Метод здесь следующий. Работа производится не потенциальным полем (полем, имеющим не нулевую работу в цикле), которое создается движущимися зарядами. На заряды действуют активные и реактивные сопротивления, как первичные, так и вторичные, которые необходимо компенсировать, чтобы движение зарядов продолжалось и осуществлялся синтез не потенциального переменного или постоянного рабочего поля. На компенсацию сопротивлений и тратится энергия на входе системы. Тогда как энергия на выходе системы создается не потенциальным рабочим полем.
Так работает любая электрическая схема, трансформатор или электрическая машина. КПД такой работы равен отношению работы/энергии не потенциального поля на выходе машины или электрической цепи, к затратам работы/энергии на компенсацию сопротивлений. Если сопротивлений в машине мало, а работа не потенциального поля большая, то КПД машины будет больше единицы. Если наоборот, то меньше.
Следовательно, задача получения дополнительной энергии при наличии не потенциального работающего поля состоит в уменьшении затрат на его создание. Это можно достигнуть различными способами, уменьшая как активные, так и реактивные сопротивления. В том числе вторичные сопротивления, занимающие в электрических машинах наибольший объем.
Методом уменьшения первичных и вторичных реактивных сопротивлений является изменение пространственно-временной симметрии действия данных полей так, чтобы они не создавали сопротивлений действующих на заряды, производящие не потенциальное рабочее поле.
На практике эти методы различны. Если речь идет о трансформаторах, то данные методы сводятся к созданию асимметрии взаимодействия между первичной и вторичной обмотками, так чтобы действие вторичной обмотки на первичную было исключено или значительно уменьшено. Существуют различные приемы изменения симметрии вторичного поля. Их можно рассмотреть на примерах соответствующих устройств. В целом, это очень обширная тема. Аналогичные приемы возможны и в электрических машинах, когда вторичные поля замыкаются в якоре машины и не действуют на индуктор. Что позволяет машине при росте нагрузки не увеличивать ток и напряжение на индукторе. Тогда как мощность на якоре значительно возрастает. То есть машина работает совершенно не так, как работают обычные электрические машины. :)
Кстати, в обычных электрических машинах работу производит также не потенциальное электрическое поле сил Ампера-Лоренца, создаваемое движущимися зарядами якоря и индуктора. На эти заряды действуют первичные и вторичные сопротивления. Вторичные сопротивления, если измерять в работе не потенциального рабочего поля составляют 100%, первичные - несколько процентов, не более 10 процентов. В машине нет перехода энергии из формы в форму. На входе машины энергия тратится на компенсацию сопротивлений. На выходе энергия создается не потенциальным полем. Если посредством изменения симметрии поля якоря существенно уменьшить вторичные сопротивления, то существенно уменьшится потребность в компенсации сопротивлений и расход энергии на входе. И КПД машины станет существенно больше единицы. Такие машины называются электрическими машинами без противо-эдс.
Электрические машины без противо-эдс
Первым создал такую машину (мотор-генератор асинхронного типа) Никола Тесла и использовал его для движения своего электрического автомобиля, не требующего внешних источников энергии. Так как дополнительная энергия и мощность создавалась внутри электрической машины мотора-генератора не потенциальным электромагнитным полем. После чего поступала в различные системы автомобиля для его работы, включая аккумуляторы, необходимые для старта системы.
В настоящее время автомобили с моторами-генераторами без противо-эдс созданы также изобретателями: Трой Рид (США) и Карлом Б. Тилли (США).
С этим никто не спорит,А разве это возможно?
это и есть ключевой вопрос,но чет ни у кого не получилось..:(
Это где первичная узкая спиральная посередине,а в ней тонкая длинная вторичная,что ли? Пробовал я это,есть там связь, никуда она не девается.Хотя справедливости ради,на частотах около 100Кгц.и выше, такой трансформатор в резонансном режиме передает мощность близко к 100%. Меня надоумило видео, которое гуляет по Ютубу, где автор питает подобную установку источником питания 24в.2а. А лампочка на вторичке горит двухсотка в полный накал. Вызывает сомнения.
