Двигатель летающей тарелки (?)
Тема в разделе "Прочие устройства, решения и технологии", создана пользователем Quadratus, 4 Сентябрь 2015.
  1. Quadratus
    Quadratus Пацак
    Все прекрасно знают, что гироскоп теряет в весе, если раскрутить да посильнее - можно в космос полететь, только лопнет гироскоп-то. 500000 об/мин не выдержит ни один доступный материал.
    Тогда сделаем наш гироскоп жидким - из ртути (индусы имено ртуть предлагали) или из натрия, и раскрутим трехфазной обмоткой, например, тогда не лопнет. Лопнет сосуд с ртутью/натрием - давление создаваемое центробежной силой может его разорвать.
    Тогда можно перенаправить это давление в центр емкости, в результате чего вращение пойдет по двум осям именно так как на картинке и емкость выдержит.
    Но это так, теория, практикой бы проверить.
  2. 1. Теряет то теряет, но вроде не шибко много 1-2% или я не прав? Ссылочку бв на источник...
    2. Один из вариантов вимана похоже на ртути был, если переводчики ничего не напутали, но похоже принцип несколько другой - там ртуть была аки в ртутно-пароструйного насоса с [для сквернословия поищите другое место] пойми каким нагревом там в верхнее отверстие летательного аппарата тупо воздух засасывался, а из нижнего исходил с большой скоростью. Похоже что не антигра а чисто атмосфеник....
    3.
    Как как, мотайте обмотки и констролите систему управления, чтоб раскрутить и закрутить рабочее тело аки на вашей гифке, а на натрий точнее сплав натрия с калием (калий 60 %, натрий 40 %) он жидкий при температуре > +5*C я уж разорюсь... Хотя на сплав поначалу тратится не нужно - можно тупо заправить раствором какого либо электролита типа конц.р-ра NaCl или NaOH, и на весы девайс поставить - если эффект есть то потеря массы должна быть значительна:wink3::smile3: В общем если на электролите получите потерю массы,то будет Вам и лёгкоплавкий сплав...
  3. Quadratus
    Quadratus Пацак
    Главное раскрутить и раскрутить хотя бы до 100000 об/мин, а для этого оборудование не начального уровня понадобится. Соляной раствор вряд ли получится так раскрутить (в данном случае бесконтактно раскрутить) - проводимость слабая.
    Примерно вот так я его вижу
      37,2 КБ
  4. 1Что то я невнимателен ибо показалось 50 000 об\мин, на порядок ошибся :sad:.
    2 100 000 об\мин это и маховик сдюжит ибо есть движки с такой скоростью вращения http://aviton.spb.ru/catalog/elektroprivodyi/details/general_maxon/ec/ . Получается они тож вес терять должны?
    3. Если крутить жидкое рабочее тело так оно будет давить на стенки камеры однозначно и камеру зело прочную делать придётся, следовательно тяжёлую....
    4. Такой вопрос, как потеря массы зависит от веса и скорости маховика, есть ли литературные данные?
    west4 нравится это.
  5. Quadratus
    Quadratus Пацак
    Должны и теряют, но эффект весьма незначителен.
    И я говорю в кустарных условиях вряд ли достижимо, но крутить точно надо именно как на самой первой гифке, а не по одной оси иначе эффект будет крайне мал.
    Сам когда-то в технике молодежи читал начала 90 годов эдак при чем скорости там были от 300000 до 500000 об/мин а про размеры/массу не указывалось. На skif.biz тоже об этом говорят, но он флуда полон.
  6. Quadratus
    Quadratus Пацак
    Внезапно у меня еще одна идея родилась, но только для атмосферных полетов - электрической дугой ионизировать воздух и опять же раскручивать трехфазной обмоткой и за счет этого создавать тягу. Хотя тут уже без меня додумались до чего-то подобного http://zaryad.com/2011/12/30/bezlopastnyiy-ventilyator-daysona/, но моя идея полностью выкинуть все движущие части (в частности эту турбину что в основании).
    Как-то так
  7. С ионизацией и последующей раскруткой Вы не плохо придумали, респект :smile3: Только электроды нужно по-другому разместить - сверху и снизу и сделать их кольцевыми :wink3:
  8. Антон
    Антон Антитентурианец
    Мышъ, можете нарисовать ваш вариант как у квадратуса))
  9. Конечно могу, утром нарисую и выложу ибо сейчас только из лабы приехал, умаялся что кирык. Да там в принципе ничего сложного нет - представьте статор с катушками и диэлектрической вставкой и два кольцевых электрода сверху и снизу.
    Самое главное что это на практике с минимальными затратами можно модельку сконстролить и проверить - будет работать иль нет - я со 100% уверенностью скажу что тяга будет и при аккуратном исполнении по крайней мере с внешним питанием взлетит)))))) , а вот лучше это будет классического ионолёта или лифтера это токмо эксперимент покажет......
  10. Вот как то так:
    1 - обмотки раскручивающие ионизированный воздух; 2 - кольцевой анод; 3 - кольцевой катод; 4 - диэлектрическая вставка предотвращающая пробой на обмотки.
  11. Quadratus
    Quadratus Пацак
    Не забывай про конус, который будет препятствовать уходу воздуха вверх.
  12. Скорее всего Вы правы и конус нужен.... Только вот не помешает ли он раскрутки ионизированного воздуха в вихрь бегущим магнитным полем катушек?
    А вот если система будет без катушек и принудительного завихрения - чисто на ионном ветре или на ЭББ, то конус однозначно нужен и ещё на входе не помешает конфузор поставить.....
  13. Quadratus
    Quadratus Пацак
    Причём конус в виде сопла Лаваля
  14. Антон
    Можно же использовать вв теслу для ионизации
  15. Антон
    но магнитная составляющая будет мешать созданию ионизации как мне кажется. Да квадратус почему ты именно про гироскоп задался вопросом
  16. Антон
    Или какая вообще идея основная?
  17. Quadratus
    Quadratus Пацак
    Основная идея - отказаться от лишней механики и движущихся частей.
  18. Антон
    ну вроде тоже об этом думаю. Только не много с другого конца.))
  19. Антон
    Тогда получается только использовать электромагнитные силы. Которые работали заместо лопастей и других механизмов
  20. Quadratus
    Quadratus Пацак
    Именно.
