Электромагнитный летательный аппарат (ЛА) Обсуждение.
тут всё гораздо сложнее!
при эксперименте в филадельфии не хватило энергии
и с пристани была подкачка дизелей эсминца !
мне это сразу стало понятно!
по этому меня давно уже киловаты не енте :| рисуют
а вот мега ваты :D
это что то!
над этим вопросом последние 15 лет по теме и работам
Мегаватты и меня интересуют.
Но важно как высвободить энергию.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=yunMdssJ0Dc&feature=youtu.be[/media]
На ролике виден результат. Увеличить напряжение во вторичке то энергия легче высвободится.
Ранее писал, что в сеть на 220В подключал, тогда получилось высвободить энергию из ...... в виде мини электронных шариков.
андрей извиняюсь! уже не помню загружал или нет!
это по кристаллам и кристаляторам!
власть над временем!
но она сильно зашифрована под какое то учение :?
в основном это кукла типа центурий нострадамуса.
и до кучи файлы реконструкции описания установки
Дмитрия ! похоже что парень перестарался с высокими
напругами и попал под протонное !
надо сначала думать!!!
а не делать.
материал выкладывали
Конечно ролик с этими шариками сейчас не смогу выложить, боюсь возгорание. Но по совершенствию аппарата, результат выложу.
Сейчас занялся практичным делом, по своим результатам, намереваюсь собрать самозапитку или генератор с кпд больше ...... Потом напишу о результате, так как предпосылки выкладывал, то пока не собираюсь выкладывать видео.
андрей будьте предельно осторожны!
многие уфологи торчат над спонтанным возгоранием !
человек сгорает изнутри и очень быстро!
остаётся только одежда и обувь.
а секрет прост !
кровь близка по составу к морской воде!
и при радио спектре это кислород и водород
(что то вроде кессонной болезни из глубин
моря) ткань клеток не взрывается а горит !
полный распад до углерода! пепел...
это не шутки :|
Возгорание проводки до аппарата, так на одном заводе подстанцию отключал, сработало тепловое реле.
Вот схема Флойда рабочая, конечно с некоторыми изменениями.
Что скажите интересного о Стивене Марка?
видели видео!
загрузил!
-- 10 июн 2013, 19:03 --
вторая попытка!
файл длинноват!
а по Стивену Марку !
это частоты кристаллов оксида железа
или хрома(аудио видео плёнка)
в жидком азоте не плохо себя показала!
и очень хорошо показал себя фторопласт!
на все сто!
  • vril.rar
    vril.rar
    6,6 МБ · Просмотры: 18
Да, смотрел, пока не экспериментировал с такой катушкой.
вот для этого прибор то и нужен!
типа ига!
где максимальный выхлоп(силы)
утрирую (это могут быть порталы и червоточины)
нужно всё исследовать!
Принцип понятен, нужно делать.
Вот сейчас генератор намереваюсь делать в комбинации двигателей, катушек, ёмкости и электроники(нужно задавать частату).
-- 10 июн 2013, 19:25 --
типа ига!
Не спорю, нужен. Вот намерен для начало сделать стабильный генератор, чтобы электросетям не платить или платить минимум.
-- 10 июн 2013, 19:28 --
Про компенсатор вы правы, он может быть одновременно и генератором.
по элементной базе(микросхемы и прочее)
требования очень жёсткие по параметрам!
никаких ёмкостей кроме как по питанию!
исходя из этого остаётся толко одно...
применять только двуполярное питание
а всё потому что схемотехника кристаллов
микрух КМОП и быстродействие в попе!
пожтому применять самые быстрые микрухи
по фронтам запирания .
100-300 мГц минимум по быстродействию.
ну на крайняк 50 мГц
-- 11 июн 2013, 14:25 --
по быстродействию фронтов!(прерываний)
в идеале импульс должен быть как изображено чёрным!
но реально из за переходных итд итп ото красным!
и зелёным это и есть область 5-10 нан
-- 11 июн 2013, 14:30 --
синим это позитронный !
красным электронный!
так как позитроны всего 07 скорости света!
то их лучше тормозить в ловушке!
а электрон 09 света то его лучше ускорять
а для ускорения и требуется максимальное
ускорение! как то так<br /><br />-- 11 июн 2013, 15:20 --<br /><br />далее требуется полученный импульс подогнать под.
это самые разные материалы!
алюминий .феррит .пермалой . итд итп!
прежде спалить кучу транзисторов!
следует промодулировать частотными пакетами
низкую частоту до вашего феро или прочего носителя
энергия как правило на зазоре и если он мал то ток
будет большим .если открытым то очень малым
это дело вкуса :?
    12 КБ · Просмотры: 149
    11,7 КБ · Просмотры: 146
Понятно, резонанс получим при соотношении тока, напряжения и частоты. В ролике слышно частота импульсов, когда система вводится в резонанс, то не слышно звука. Процессы взаимодействия переходят до резонирующих ядер..... тогда и освобождается по максимуму энергия.
И я не использую электронику в этом варианте, так нечего мне палить.
:D ну где то в 65(66) году уже понял убогость таких конструкций по
сравнению с газовыми кристаллами! и сама трудность оказалась в запуске
и тут же почти мгновенный выход из строя (прогорание ферроносителя)
даже если удалось поймать рабочий режим (путём множества эксов и перемоток)
то находится надо на приличном растоянии !!!
легко спалить сетчатку глаз или ещё что нибудь.
самое обидное это работает только на частоте
размера кристаллов! и неуправляемо почти совсем и
даже магнитное поле влияет слабо.
а при запуске пока плотности нет всё ОК!
Стивен Марк с этим до сих пор и.....ся!
поэтому и пришлось перейти на материалы
более гибко и легко управляемые по широкому
спектру частот и их поднесущих(гармоник) :?
:? В дагатках .....
Можно подробней о чём написали, не понимаю ... :?
ЯМР на многое отвечает.
:shock: ядерный магнитный резонанс!!!
это где у Марка на частотах 5-10 кГц возник гиговый (мм)
диапазон частот ....даже на видеоплёнке это 700 кГц
и предел 1.2 мГц . а ядерка милиметры и суб милиметры
по сравнению длинными и метровыми волнами.
гето чёт вы не доучились батенька :fp:
Обычным электрическим резонансом не объяснить что сделал.
Получаю магнитные импульсы и перемагничивание,
а не на транзисторах или тиристорах.
На железе не поднять на высокие частоты,
в дальнейшем перейду на другой материал,
а там видно будит.
Или увиличивать больше напряжения до ......
Доказывать не буду, так как у меня работает.
А по поводу доучились, признаюсь, я повторяю увиденую схему .... , вот и довожу до работающего аппарата.
:? даже не знаю что из материалов посоветовать!
пару раз приносили медные диски с ЭВМ на них было напыление!
из них ещё антенны ДМВ делали! с пропилом от центра к краю!
жалоба была на помехи гармоник !я предложил снять напыление
оно и давало нечто аномальное!
сейчас полно алюминеевых диисков с напылением(ферро)
это кучи дохлых HDD но параметры их мне не известны!
и как их фрезеровать и пропиливать итд итп :roll:
эксов тут не меряно!!!! :|
с чистым напылением на сплавах пока не неработал.
Попробую на алюминии. Вроде Тесла в какойто работе применял алюминий, чтобы энергия легче выходила, и частату можно поднять. (найду рис., потом выложу).
До конца XIX века алюминий в промышленных масштабах не производился. Был очень дорогой.
рисунок нашёл, а вот где про этот алюминий пишут не нашёл, а пишут о лучах ......
Или просто намотаю катушки, и буду вставлять разные сердечники. Нужно готовить стенд экспериментальный под разные варианты.
На днях сделаю эксперимент, напишу что выйдет.
