Для понимания этой схемы нужно учитывать сочетание геометрической формы и силы Архимеда, а также относительность изолированных гидросистем.
автор схемы pasker
источник
Эта схема очень оригинально использует геометрическую форму цилиндра для компенсации сил Архимеда!
Клапаны или краны создают изолированную гидросистему.
Без цилиндра затраты энергии на подъём воды будут существовать, а с цилиндром таких затрат энергии не будет!
-- добавлено: 17 дек 2012, 12:03 --
Теперь после объяснения принципа получения доп энергии, представляю схему с замозапиткой.
В такой системе многое зависит от величины плотности материала цилиндра!
Если плотность материала цилиндра будет меньше плотности воды, тогда цилиндр будет сам поворачиваться в вертикальное положение канала, т.к. его форма будет аналогична форме кольцевого поплавка.
Если плотность материала цилиндра будет выше плотности воды, тогда цилиндр будет сам поворачиваться в горизонтальное положение канала, т.к. его форма будет аналогична форме кольцевого груза, а т.к. в реальности очень трудно достичь полной симметрии распределения массы по кольцу, по этому небольшая асиметрия массы кольца будет приводить к поворачиванию такого кольца в горизонтальное расположение канала.
Меньше всего сопротивление повороту цилиндра будет при плотности его материала близкой к плотности воды.
Т.е. цилиндр можно сделать полым и заполнить водой.
Пока предложение pasker для зацикливания процесса работы такого гидроВД на мой взгляд самое оптимальное:
в таком варианте затраты энергии необходимы только для периодической коммутации четырёх клапанов.
На сколько я понял, второй канал в диске не обязателен при вращении диска в одном направлении, второй канал понадобится для возможности изменения вращения диска в обратном направлении.
-- добавлено: 17 дек 2012, 12:04 --
В такой системе достаточно по одному обратному клапану в канале установленному по середине длины канала т.е. возле оси диска!
-- добавлено: 17 дек 2012, 12:06 --
<a class="postlink" href="http://youtube.com/v/0BHsH8U_7oE" onclick="window.open(this.href);return false;">http://youtube.com/v/0BHsH8U_7oE</a>
<a class="postlink" href="http://youtube.com/v/iC6tDIZ4Nkc" onclick="window.open(this.href);return false;">http://youtube.com/v/iC6tDIZ4Nkc</a>
автор схемы pasker
источник
