графитный нагреватель
Тема в разделе "Тепловые насосы", создана пользователем 69, 1 Февраль 2017.
  1. 69
    69 Антитентурианец
    Всем доброго времени суток, помогите с расчетом устройства и вообще то , что я предложу, имеет ли смысл этим заниматься? В студенческие годы я ходил на кружок электротехники, было одно изделие которое мы делали это импульсный паяльник с графитовым элементом нагрева жала паяльника... конструктивно паяльник состоял из собственно жала на которое одевался графитовый цилиндр, а на графитовый цилиндр одевалась металлическая трубочка которая служила, как корпусом паяльника так и одним из контактов подведения эл. питания, а вторым контактом было само жало паяльника. Питал паяльник блок питания, какие параметры были на выходе этого блока питания я уже не помню, при нажатии кнопки на паяльнике, жало мгновенно нагревалось до рабочей температуры. Можно ли применить данный принцип для отопления дома? Задействовав катушку Седова, как блок питания, а нагревательный элемент графит внутрь которого помещался бы водопровод.
  2. crocus
    crocus Пацак
    Можно.Можно всё. Как в анекдоте - все грибы съедобные только некоторые один раз.
  3. 69
    69 Антитентурианец
    Очень дельный и технически компетентный ответ, я еще про солнце знаю и про подзорную трубу... только там говорится про два раза
    REC и berserk нравится это.
  4. crocus
    crocus Пацак
    Вообще-то это попытка предостеречь от шальных действий. Смею предположить,что Вы недостаточно осведомлены в вопросах электро и пожаробезопасности, и имеете шанс навлечь беду на себя и близких.
  5. 69
    69 Антитентурианец
    Я Вам признателен за это. Я и в правду недостаточно осведомлён в тонкостях расчета электротехнических приборов и сам на абум делать это не собираюсь, дорого здоровье и средства особо не позволяют конструировать прибор путем проб и ошибок. Вот я и спрашиваю у уважаемых форумчан, может у кого есть свои наработки или мысли по этому поводу. С уважением.
  6. 69
    69 Антитентурианец
    Вы меня может не правильно поняли..., не графит будет обогревать дом, с помощью графита будет нагреваться трубопровод (контур) На просторах интернета есть информация (это не единственный ролик) у ребят бублик потребляет 660 вт, как в холостую так и с закороченой вторичкой... вторичка в будущем должна быть нагревательным водяным контуром которую они неплохо разогревают бубликом... моя идея состоит в том, чтоб вместо медного контура подсоединить графитовый цилиндр внутри которого будет труба (возможно медная) и будет происходить нагрев воды и распространяться по системе насосом или самотеком, как в стандартном варианте.
