Магнитный двигатель Джона Серла. Гипотеза.
Тема в разделе "Магнитные двигатели и генераторы", создана пользователем mikinalexei, 5 Ноябрь 2016.
  1. mikinalexei
    mikinalexei Чатланин
    Захотел перенести в новую тему, собрав все воедино. Итак.
    Вот что мастерю на досуге, зацените. Только не ржать. [​IMG]
    Откуда берется энергия в ГЭС из энергии воды и гравитации - природной энергии,
    Откуда берется энергия в солнечных батареях - из энергии солнца - природной энергии,
    Откуда берется энергия в ветроэлектростанциях - из энергии ветра - природной энергии,
    Энергия в АЭС - энергия атома - природная энергия.
    Откуда может взяться энергия в магнитных двигателях - из энергии полей и тоже природной энергии.
    Работа, приведенного ниже двигателя, основана на преобразовании магнитных, гравитационных и возможно еще каких не изученных полей.
    Механическое магнитное устройство с высокой плотностью энергии на основе гироскопического маховика
    Магнитные элементы (ролики ротора) вырабатывают ток в катушках статора, ток несет электромагнитные поля, протекая по медной шине статора, электромагнитные поля на шине статора несут магнитные элементы (ролики ротора), и цикл снова повторяется:
    магнитные элементы - ток - поля - магнитные элементы - ток - поля:
    с увеличением скорости вращения магнитных элементов, увеличением силы вырабатываемого тока, увеличением сил магнитных полей и т.д.
    Мы знаем, что для того, чтобы произвести электроэнергию, нужно вращать либо поля, либо проводники.
    В нашем случае мы предпочитаем вращать и волновать МАГНИТНЫЕ ПОТОКИ.
    Вращающийся магнитный поток вдоль проводника (призмы), формирует упорядоченный спиновой магнитный момент электрона, а так же направление движения (или вращения) электронов, волнующийся магнитный поток формирует ЭДС. И это называется поймать двух зайцев за хвост - ЭДС и частицу "бога" (на границе перехода фторопласт - призма катушка образуется поток бозонов (частица со спином равным единице), который затем когерентно усиливается).
    МАГНИТНЫЙ ПОТОК (далее МП) - величина, характеризующая магнитное воздействие на данную поверхность. МП измеряется количеством магнитных силовых линий, проходящих через данную поверхность. Изменение магнитного потока через электрический проводник наводит ЭЛЕКТРОДВИЖУЩУЮ СИЛУ (далее ЭДС).
    Давайте представим проводник, между двух симметрично расположенных полюсов. Для изменения вектора индукции в проводнике, нам нужно привести в движение эти полюса, относительно проводника (опустим пока направление движения), т.е. двигать магниты.
    Но есть и другой способ привести в движение эти полюса - не двигать магниты, расположенные рядом с проводником, а двигать полюса, этих магнитов, воздействуя на них другими движущимися магнитами (в нашем случае - подвижными магнитными роликами ротора установки Серла).
    Мы привыкли к тому, что электрический ток наводится в трёх случаях:
    - при движении проводника в магнитном поле (генератор, двигатель);
    - при движении магнитного поля (генератор, двигатель);
    - при изменении магнитного поля (трансформатор);
    Однако, есть и другие варианты:
    - движение самого проводника;
    - изменение физических свойств проводника;
    - изменение геометрических размеров проводника (наш случай);
    для наглядности.
    Катушки (призмы) ротора (роликов) и катушки (призмы) статора возбуждают ток друг в друге (обволакивая взаимными магнитными полями и взволновывая магнитные потоки) при движении и создают по периметру медных шин упорядоченные поля (с токами по замкнутым контурам), ориентированные перпендикулярно, тем самым способствуя взаимодействию полей ротора с бесконечным по кругу полем статора.
    Про катушки. Это необычные катушки в обычном их понимании.
    Обычные катушки - это обмотка с проводником+ сердечник + магнит для зарождения ЭДС.
    Моя катушка - это проводник , он же многополюсный магнит, все условия созданы в одном месте для зарождения ЭДС.
    В обычной катушке ток возникает в условиях изменения магнитного поля, т.е. в не симметричном поле.
    В моей катушке ток должен возникать в условиях симметричного поля.
    Моя катушка - это кусок призмы, из хитрого материала, хитро намагниченный, хитрой формы, хитро расположена. И здесь важно все.
    Внешне все просто, но внутри должны происходить процессы, которые сам не до конца представляю и понимаю, они сложные.
    Принцип работы моей катушки (или катушки Серла), тот же, что и классической - подводим поля и снимает ток. Как ее обозвать не знаю, посоветовали "Многополюсая магнитная катушка-призма Микина с токопроводным сердечником" [​IMG]. Сердечник в ней является проводником, а "переферия" (конечно навряд ли допустимо такое определение) магнитами. Ничего намотанного из проводов нет.
    Вся катушка-призма это один целый проводник. Она же вся это один целый многополюсный магнит.
    Ток должен возникать (это гипотеза, не забываем) по всему телу многополюсной магнитной призмы катушки или в тоннеле атомов вещества катушки, как говорил Серл. Возникновение ЭДС должно происходить за счет волнения полей многополюсного магнита внутри проводника. А вот волнение магнитных полей многополюсного магнита катушки статора задают вращающиеся магнитные ролики ротора и на оборот.
    Направление тока в симметричных магнитных полях задает закрученное волнующееся поле магнитного потока в катушке (шнэк). Т.е. электрон из "возвратно-поступательных" движений в катушке-призме, при волнении МП, перейдет во вращательные в медной шине, не влияя на сформированное, упорядоченное электромагнитное поле вдоль шины статора. Так как форма катушки имеет призму, то ток должен проистекать от большего потенциала к меньшему, от большей грани к меньшей (углу призмы), формируя направление течения.
    Катушка-призма это и есть электромагнит.
    Катушки в работе участвуют две - у ротора катушка и у статора катушка.
    Электромагнит об электромагнит, возбуждая друг в друге ЭДС.
    Для дальнейшего понимания введем термин многополюсная магнитная катушка с токопроводным сердечником.
    Обратная Виртуальная Катушка - полупроводник
    (призматическая сборка с токопроводным сердечником)
    Красный, белый, синий (Рис.2) - магнито-удерживающий поля и токопроводный материал (прессованый порошек неодимжелезобора+меди);
    Красный и синий (Рис.3-6) - это намагниченность материала, полюса;
    Шнек синий с красным (Рис.4,6) - это граница поля магнитного потока внутри магнито-удерживающего поля и токопроводного материала.
    Проводник - соответственно вдоль шнека.
    Почему есть заострение на конус - сконцентрировать магнитный поток в точку с высокой плотностью энергии.
    Итак, что есть в нашей сборке для возникновения магнитного потока, формирования спинового магнитного момента электрона и выработки ЭДС Рис.6:
    1. Изменение сечения самого проводника вдоль проводника;
    2. Изменение сил магнитных полей вдоль проводника;
    3. Ориентацию и направление полей - т.е. вращение магнитного потока;
    4. Концентрацию магнитного потока в точке на шине;
    Основа устройства это катушки, которые вырабатывают ток, но с необычно упорядоченным полем, как в самих катушках, так и на выходе из них. Граница сформированного магнитного потока в этих катушках должна иметь форму сужающегося шнэка, правосторонне закрученного и левосторонне закрученного. Это даст нам полупроводники прямого и обратного направления (а возможно встречно переменного направления). Давайте представим в катушке шнэк. САМ ПО СЕБЕ ОН ТОК НЕ ВЫРАБОТАЕТ, ПОКА МЫ НЕ ПОНУДИМ ЕГО ИЗ ВНЕ ДРУГИМ ПОЛЕМ. Дальше, при колебании шнэка (изменении магнитного потока на единицу сечения проводника) начнет вырабатываться ЭДС, но в одностороннем и упорядоченном порядке (электрон вокруг спинового магнитного момента электрона).
    При воздействующих колебаниях магнитных полей из вне на катушку, магнитный поток придет в движение, вырабатывая ЭДС одного направления, можно сказать почти постоянный ток, с упорядоченным необычным спиновым магнитным моментом электрона, который и сформирует замкнуто бесконечное однонаправленное магнитное поле статора.
    В сборке так же созданы условия для получения электрической энергии в виде замкнутого токопроводного контура через:
    1. медный проводник - шину.
    2. неодим и фторопласт - электрический разряд возникает вдоль поверхности рабочего вещества, и это очень важно, (амбиляционного материала. см. тефлон http://femto.com.ua/articles/part_2/2850.html
    https://www.youtube.com/watch?...d&v=7aoRVkIyuH8
    https://www.youtube.com/watch?...player_embedded
    Теперь про замкнутую электрическую цепь. Цепь такая: Центр статора (неодимовый магнит) - фторопластовое кольцо - катушка (призма) - медное кольцо статора - катушка (призма) - фторопластовое кольцо - центр статора (неодимовый магнит).
    Установка состоит из двух основных частей статора и ротора.
    Статор - неподвижная часть, состоящая из:
    1. центральная часть - магнит неодимовый;
    2. фторопласта;
    3. сборка магнитная с магнитотокопроводным сердечником;
    4. медная шина.
    Медная шина, имеется ввиду, статора и ротора. В роторе должны происходить (по моему мнению) те же процессы, что и статоре. Единственное отличие в процессе формирования магнитного момента электрона, т.е. в формировании перпендикулярного электромагнитного поля вдоль шины ротора, относительно продольного электромагнитного поля вдоль шины статора.
    Цитата из фильма:
    https://sites.google.com/site/searlmachine/home/citaty
    26. Таким образом у нас были поля под прямым углом. Поэтому они заставляли объекты двигаться. Если бы у нас не было этих полей, объекты не двигались бы.
    Ротор - подвижная часть. Сотоит из подобных материалов и частей с пропорциональным конструктивным отличием.
    Принцип действия:
    Движение магнитных роликов формируют колебательные поля, которые возбуждают ток в катушках (ноу хау), благодаря им происходит вращение и концентрация полей. Благодаря этому, на выходе, поля по периметру статора медной шины, упорядочиваются в однонаправленное поле, не смотря на то, что ток течет по замкнутым (или встречно переменным) контурам в другом направлении. Ролик, сконструирован по тому же принципу. Поле статора бесконечно однонаправленное в движении. Вращение роликов самоускоряющееся. Симметрия взаимодействия частей выбрана так, чтобы исключить противо-эдс. И это свободная энергия.
    Диск основан не на взаимодействии в нем магнитов с магнитами асимметричным образом, а на взаимодействии магнитов с шинами и наводимыми токами в них, то есть на взаимодействии магнитов, электромагнитов и их симметрий, осуществляющихся без противо-эдс и вызывающих поэтому раскрутку роликов по статору.
    Мои подборки про Серла:
    Генератор Серла - полный фильм:
    Если кратко, то смотреть с 41 мин, 1:20мин, 1:31мин.
    и разные короткие отрывки:
    https://www.youtube....h?v=KzlhagOJOJQ
    А остальное в переводе здесь:
    https://sites.google...e/searlmachine/
    здесь красочные фотки:
    http://s108.photobuc...l?sort=6&page=1
    Скажу одно но - нельзя рассматривать конструкцию Серла, как ее описывают в литературе и фильмах - три кольца, много роликов, определенный вес, пропорции да согласен важны. Нужно, понимая принцип действия, выстраивать свое видение данной конструкции магнитного двигателя.
    Делаю все не спеша и получаю от этого большое удовольствие, даже не рассчитывая на положительный результат.
    Это же хобби.
    Да, забыл сказать. Главное в этой конструкции получить результат движения роликов. Сдвинутся с места или нет. Т.е. есть эффект или нет.
    Сдвинулись - 3 нобелевки у нас есть. [​IMG] [​IMG]
    1. Новый способ получения ЭДС;
    2. Формирование упорядоченного магнитно поля вдоль проводника с током, отличного от известных;
    3. Самоускорение, саморазгон, без приложения усилий из вне;
    Полетит - 4 ая. [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    4. Явление потери гравитации.
    Будем ловить бозон в гараже и на коленке.
    На данном этапе все.
    EcoSvet нравится это.
  2. Sovsem
    Sovsem Лодырь-троль
    Романтически оформленная статья - уже хорошо. Но... ну ... ( оставим за кадром момент начала движения и его поддержку далее- на фотках насчёт этого тишина) в данной конструкции борьба противоположностей - притяжение центрального неодимового магнита и центробежная сила от вероятного движения роликов на ободе. При такой борьбе сил (даже если ролики закрутятся) саморазгона гарантировано не хватит на потерю гравитации больше нескольких грамм. А бозон можно ловить до бесконечности, ДАННАЯ позиция официальной физики обман.
  3. mikinalexei
    Тут уже, едрен батон, генератор магнитный придумали, а мы то и не знаем.
  4. mikinalexei
    Вращающийся магнитный поток МП (шнек-стенка блоха в многополюсной магнитной призме-катушке) вдоль проводника, формирует направление движение электронов.
    Волнующийся МП образует ЭДС в проводнике (катушке-призме).
    Разность потенциалов в катушке-призме (от большей грани к меньшей грани (углу)призмы)формирует истечение от большего потенциала к меньшему.
    Все вышеперечисленное даст нам постоянный ток на медной шине.
  5. Ersh
    Ersh Пацак
    Доброго вечера. Подкину идейку, может ролики у ,,Серла,, сделать по принципу ,,сибирский Коля,,?
  6. Kloun
    Kloun Чатланин
    Уже обсуждалось см. темы.
  7. Ersh
    Ersh Пацак
    Приношу извинения, я тут недавно, еще не успел всё просмотреть. Если можно ссылочку, такие темы очень интересуют.
  8. Kloun
    Kloun Чатланин
  9. mikinalexei
    Родилась новая гипотеза. Вышестоящая схема в том варианте, в котором нарисована ошибочна, не верна и работать не будет.
    И вот почему - смотреть с 18:50мин
    Катушки-призмы, медные шины и фторопласт оставляем как есть. А вот неодим, делим на две части и соединяем через стальной экран одноименными полями как у ротора, так и у статора.
    Принцип действия: перпендикулярные поля медных шин, в работе, должны дать изогнутое Z-образное магнитное поле под роликом. Фактически псевдо монополь одного полюса перед роликом (скажем северный полюс ротора с одного края) и псевдо монополь другого полюса позади ролика (и тоже перед северным полюсом ротора). Спереди ролик должен притягиваться а позади отталкиваться.
  10. mikinalexei
    Фото для наглядности. Действия перпендикулярных полей ролика и статора только в зоне контакта.
  11. mikinalexei
    Зона смещения магнитных полей в воздушном промежутке ротор-статор, в результате взаимодействия перпендикулярных полей:
    Пятно контакта полей разное, это мои предположения о смещении.
  12. mikinalexei
    Начало экспериментов по формированию многополюсного проводника.
    Замуровал неодим в медный порошек и спрессовал шайбу.
  13. mikinalexei
    Вырезал из медной шины прямоугольники 50х40х10 по 4 шт. Сварил их. Просверлил места под магниты. Вырезал призму и запрессовал магниты в нее. Готовность призмы на половину.
    20161221_143604.jpg 20161224_144550.jpg 20161224_144555.jpg 20161224_154827.jpg 20161224_154839~01.jpg 20161224_154843.jpg
  14. mikinalexei
  15. mikinalexei
  16. mikinalexei
    Сверлильный станок НС-12 времен СССР с КМ1 пришел наконец то. Начал его доработку. Уже надыбал лекальные тиски, знаю где возьму мех.магнитную плиту. Внес задаток за частотный преобразователь Lenze 1ф220в вых 3ф. Коплю на материал для тумбы под сверлилку. Выставил на продажу гидропресс 50тн. [​IMG] Все равно в гараже холодно пока работать.
  17. mikinalexei
    Тумба под серлильный станок.
    20170225_163014_1.jpg 20170225_150707_1.jpg 20170225_162954_1.jpg 20170225_163004_1.jpg
  18. Полярник
    Полярник Помощник Папы Кыр
    Мои поздравления!
    Эх, вот такой бы апарат в гараж, таких бы гравицап можно наделать...
    mikinalexei нравится это.
  19. mikinalexei
    Шикардос.
  20. XXX1
    XXX1 Чатланин
    Написано много вами о роликах в генераторе Серла. Никто не хочет сказать. что это обычные генераторы (диски)Фарадея. только вывернуты на изнанку. Диск вокруг магнита. И всё. Теперь можно разобраться. в нюансах.
