John, вот Вы говорите о кольцевых токах. Я в теме о эл. токе задавал вопрос, но пока ответа нет.
А вопрос такой.
Для начала, как будет выглядеть в трехмерной картинке кольцевой ток?
Постоянный ток в проводнике, это что-то типа Шнека, хотя я думаю, что шнек должен быть двойной и работать как две пружины вкручивающиеся друг в друга. Т.е. одна несёт положительные заряды, а другая встречено несёт отрицательные.
Кольцевой ток, по моему мнению должен быть похож на спираль лампочки.
Спиральная нить закрученая в спираль.
Если подать на проводник с источника тока разность электрических потенциалов, то в твёрдых атомах по всей длине проводника возникнет электрическая поляризация со скоростью с, с той максимальной скоростью, с какой среда проводника способна распространять, каждый атом в цепочке проводника под действием разности электрических потенциалов станет поляризованным диполем и поэтому во время процесса электрической поляризации ток проводимости в электрической цепи будет линейно нарастать до максимального значения.
Это говорит о том, что если мы подаём разность электрического потенциала в проводник, в котором изначально атомы вещества были электрически нейтральными то их электрическое сопротивление было бесконечно большим, а во время процесса электрической поляризации которая происходит по времени, то и электрическое сопротивление каждого атома начинает уменьшаться до минимального значения, поэтому ток проводимости в электрической цепи будет линейно увеличивается до максимального значения.
В природе всё состоит из шариков, если с двух сторон на шарик атома подать ток, то он станет не обычным шариком, а электрическим диполем, который накопит и будет хранить энергию заряда.
Источник тока - это множество последовательно и параллельно соединённых между собой заряженных энергией электрического заряда диполей.
В природе есть два интересных явления это: электрострикция и магнитострикция, это изменение геометрических размеров вещества под действием электрического тока и под действием магнитного поля.
Под действием электрического поля происходит кулоновское сжатие и притяжение, а при обесточивании и при уменьшении энергии электрического заряда наоборот происходит расширение, электрические диполи теряют энергию и за счёт этого расширяются в объёме.
Фронт электрической поляризации распространяется по всей длине электрической цепи.
При разности электрического потенциала фронт электрической поляризации распространяется встречно.
