Минимизатор мощности Экономайзер
Тема в разделе "Минимизаторы мощности", создана пользователем lampinzdrit, 15 Май 2011.
  1. Stalin
    Stalin Помощник Папы Кыр
    А ты на Еве кто?Не вован?Хотя...резидент наверное...многоликий- точно!Резидент!
  2. moderator
    Поняли, что не самое лучшее занятие заниматься какими то разоблачениями в сфере альтернативной и свободной энергии. Не к чему это! Ни проекту, ни тем более его участникам.
    По поводу каждого из подобных экономайзеров есть масса информации, добавление ее от нас, ничего не изменит. Мы же сосредоточились на изучении серьезных вещей в области альтернативной энергии, которые будут интересны абсолютно всем.
    Например тот же фильм о Джоне Серле и его разработках переведенный нами вряд ли кого то оставил равнодушным...
  3. DDt
    DDt Пацак
    А я бы собрал :cools: , схемку скинте, а то видео для меня роскош :oops: ...
    СПАСИБО :roll: .
  4. FreeEnergyLT
    FreeEnergyLT Антитентурианец
    pozalsta sdes posmatrite i sabiraite ...
    <a class="postlink" href="http://freeenergylt.narod2.ru/minimizator/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://freeenergylt.narod2.ru/minimizator/</a>
    ANTANAS
  5. DDt
    DDt Пацак
    FreeEnergyLT Спасибо за ссылку.
    Подобные схемы я собирал когда стояли индукционные сщотчики, которые не могли учитывать ток
    импулса, пилу они тоже не учитывали неговоря о реактивной энергии. Схемы собранные на генераторах (микросхемах ) можна использовать что бы поднять напряжение, но ПРИМЕНЯТЬ
    только для накала, С УВАЖЕНИЕМ...
  6. drujba
    drujba Пацак
    Не понял о чем тема. Для экономии электроэнергии уменьшается реактивная составляющая циркуляции тока в проводах. В связи с чем уменьшается нагрев проводов, трансформаторов, а соответственно потери и увеличивается ресурс проводки и трансформаторного оборудования подстанций. Все это документировано в книгах с советских времен. Как раз для этого предназначены конденсаторы.
  7. гость
    гость Пацак
    Скриншот из видео первого сообщения темы:
    Инвертор на основе мультивибратора. Сигнал задаётся резонансом конденсатора в паре с резистором передающий на базы транзисторов. Косинус фи у сухих трансформаторов близкий к единице и на выходе вторичной обмотки его можно убрать. Мультивибраторы продают микросхемные за копейки, тиристоры не дефицит, а трансформатор можно тороидальный выдернуть из старого телевизора.. у них как раз две катушки с половинным напряжением, с легкостью разбираются на две части.
    Для автомобилистов актуально 12V на 220V
  8. nky
    nky Антитентурианец
    косинус фи у любого ненагруженного трансформатора близок к нулю и близок к единице когда сопротивление нагрузки, приведенное к первичке, много меньше индуктивного сопротивления первички.
    только у сильно недогруженного трансформатора, то есть у которого рабочий ток ненамного больше тока холостого хода, имеет смысл компенсировать реактивность. сэкономится ровно этот самый ток холостого хода, не больше
  9. drujba
    drujba Пацак
    Вроде как это по большей мере относится к электродвигателям и сварочным трансформаторам.
  10. гость
    гость Пацак
    Трансформаторы вообще то горят в таком состоянии :? я масленые трансформаторы не затрагиваю, где неотъемлемая составляющая
    трансформаторное масло.
    Реактивной мощность возникает от нагрузки и естественно эту нагрузку желательно компенсировать..
  11. DDt
    DDt Пацак
    НЕ ПОНЯЛ ВАШ ФЛУД... Что ВЫ хотите нагрузить, транс с эл.стали или нагреватель с нихрома, если транс, обогревайте им квартиру, или сделайте эл.магнитный зазор, утратите 20 от 70. Нагревать нихром, это что холодильником обогревать комнату...
  12. гость
    гость Пацак
    Мне вот пылесос нравится.
    Нагрузка электрическая –
    1. Общая мощность электроэнергии, которая расходуется всеми потребителями, присоединенными к сети, включительно мощность, которая расходуется на покрытие потерь в период преобразования и передачи энергии.
    2. Любой потребитель электроэнергии в электро-цепи.
