Оцените мою идею
Тема в разделе "Предварительные обсуждения проектов", создана пользователем loginza21023, 29 Апрель 2014.
  1. loginza21023
    loginza21023 Антитентурианец
    Недавно у меня возникла идея изготовить безопорный летательный аппарат на основе
    эффекта пограничного слоя жидкости. Идея довольно проста и не потребует больших материальных затрат для её воплощения, поэтому заинтересованные участники форума смогут её реализовать.
    Суть идеи заключается в следующем. Цельноматериальный цилиндр(т.е.
    цилиндр без внутренних пустот) вращается внутри полуцилиндра.
    Полуцилиндр получен рассечением полого цилиндра повдоль. Между
    вращающимся цилиндром и прочно закрепленным к корпусу ёмкости
    цилиндром существует небольшой зазор 0.5-1 мм. Ёмкость наполнена
    водой. При вращении вокруг цилиндра возникает пограничный слой
    жидкости, который движется вместе с цилиндром и имеет давление ниже,
    чем у окружающей его жидкости. Понижение давление обусловлено законом
    Бернулли. Так вот, давление под полуцилиндром равно давлению во всей
    ёмкости, а вокруг вращающегося цилиндра меньше. Таким образом в зазоре
    между цилиндром и полуцилиндром давление ниже, чем под полуцилиндром.
    Из-за этого должна возникать тяга. Иллюстрация дана ниже. Что вы думаете об этом? Возможно ли получение тяги таким
    образом? Если получение тяги возможно, то будет ли тяга в воде больше в 1000 раз тяги в воздухе?
    Я попробовал расчитать возможную подъёмную силу и вот что у меня получилось.
    Скорость пограничного слоя я принял равной скорости движения
    поверхности цилиндра. Значит динамическое давление в этом слое равно
    (1000*(2*3.14*r*n)^2)/2, где n- число оборотов, r- радиус цилиндра.
    1000 - плотность воды. Подъёмная сила равна динамическому давлению,
    умноженному на полуплощадь поверхности цилиндра, т.е.
    ((1000*(2*3.14*r*n)^2)/2)*3.14*r*L, где L-длина цилиндра. После всех
    преобразований получим 61918,288*r^3*n^2.
    Для цилиндра радиусом 10 см, длиной 30 см и количеством оборотов
    равным 50 получим подъёмную силу равную 19349,465 кг. Плюс к этому
    возможно получение безопорной тяги и свободной энергии. Не слишком ли
    заманчиво? Как вы считаете, есть ли ошибки в этих расчётах?
    Я попробовал провести опыт для проверки
    работоспособности идеи. На электрическую дрель был насажен
    металлический вал, вставленный внутрь полуцилиндра, изготовленного из
    шприца. Вал не плотно прилегал к полуцилиндру, между ними был зазор,
    примерно в 1мм. На максимальных оборотах(а это примерно 50 об/с)
    результата не последовало, тяга не появилась. Но это ещё не значит,
    что идея не работоспособна. Вполне может быть, что эту задачу можно
    решить путём увеличения числа оборотов вала и увеличения его диаметра. Кому-нибулдь это интересно?
