Простейшие механические бестопливные генераторы (обсуждение)
Тема в разделе "Механические генераторы", создана пользователем sergey_g, 28 Сентябрь 2011.
  1. JAnty
    JAnty Антитентурианец
    Re: Простейшие механические бестопливные генераторы (обсужде
    Гравитационный двигатель.
      82,7 КБ
  2. Rakarskiy
    БТГ или ВД это названия, но необходимо уловить суть.
    Что такое двигатель вообще - это устройство преобразующий один вид энергии в другой.
    Например водяное колесо, энергию текущей воды во вращательное движение. При правильном расчете и правильном месте (например экваторе) это и есть и БТГ и ВД.
    Но да же у него есть свои технические параметры кои не переплюнуть.
    Колесо с шариками, тоже можно запустить в непрерывное вращение, но какую энергию можно получить от этого вращения и выполнить работу. Например подключить жернова и смолоть мешок муки, или эта конструкция должна быть размером с 9 этажный дом для данной цели.
    Из механических, пока только водяное колесо. энергия текущей воды преобразуется в механическую, а дальше в электрическую.
  3. JAnty
    Пирамида должна быть очень массивной или резонаторной. Главное, что работать будет.
  4. ирекуючёрс
    ирекуючёрс Антитентурианец
    верно, особенно хорошо это видно у последних двух, - там число поднимаемых шаров в два раза больше чила опускающихся (у последнего внутренние колесо будет работать, если обеспечить ток шаров)
    с како целью выложено могу только догадываться
  5. moderator
    Ну разве с этим кто то спорит!?
    Ведь вместо серьезной научной работы и исследований, куда легче показать фокус и потом годами дуть щеки..
    Увы это так, на просторах интернета очень много лже роликов и попросту фокусов.
    Но выплескивая воду, не выплеснуть бы младенца...
    По этому мы тут это и обсуждаем и выясняем, что потенциально может работать, что работает, а что не может и не работает. Вот и все.
  6. Slam
    Slam Антитентурианец
    Как-то попадалось в интернете такое видео (или просто схема). Извиняюсь за картинку с элементами "порнографии", но в паинте после компаса очень трудно рисовать. Суть была этого устройства в том, что два колеса закреплены на небольшом расстоянии друг от друга. На каждом колесе N-ное кол-во магнитов (схематически я их показал в виде черточек), направленных наружу одинаковыми полюсами, чтобы они отталкивались друг от друга. А снизу до середины устанавливается между ними пластина из материала, препятствующего магнитному потоку или наоборот металлическая, чтобы вместо взаимного отталкивания магниты взаимно притягивались к этой пластине. Внимание вопрос к знатокам! Работать будет?
      16,4 КБ
  7. snaiter
    snaiter Антитентурианец
    Всетаки странно с момента вопроса про два колеса с магнитами прошло много времени и не одного ответа. Для всех кто не знает сталь при взаимодействии с полем магнита образно его пресует а не компенсирует именно поэтому в предложенной схеме вектор поля одного и другого магнита выглянут через железный заслон с такой силой что последующее отталкивание не даст превышения мощности в результате по отношению к мощности затраченной для выхода магнитоав с железного экрана. Проверено на практике и с помощью динамометра.
  8. moderator
    Если реально игрались, показывайте результаты!
    У меня по шторкам они другие...
  9. Gennadiy123
    Gennadiy123 Антитентурианец
    Когда опубликуете? уже больше года прошло, после вашего сообщения)
    Mahovik нравится это.
  10. Russsskih
    Russsskih Антитентурианец
    Два колеса с магнитами на мой взгляд возможно должны работать если вместо металлического стержня установить пластину с маленьки отверстиями (свойства такой пластины упомяналось на данном форуме) В этом случае противодействующие магниты станут взаимопритягиваться.
    Однако есть большой риск что эти же два магниты просто не пожилают выходить за приделы пластины из-за того что за пластиной их ждёт противодействие. Тем самым система найдёт мёртвую точку.
    И ещё...
    Из ваших дебатов уважаемый модератор у меня сложилось впечатление что весь форум насыщен неработающими системами, а те которые начали работать вы тутже сворачиваете ветку и прячите изобретение за семь замков.
    Как то не правильно. не по революционному :sad:
  11. snaiter
    К сожалению те установки на которых провдил замеры уже разобрал.
    Одна есть особенность экранирования которую детально не проверил в динамических взаимодействиях. Кто помнит Михайлюк утверждал что слоеное железо наподобии булатной стали " нейтрализует" поле магнита лучше чем сталь с обычной условно кристалической решеткой. Когда мы по телефону общались он настаивал нужно взять несколько листов стали с воздушной прослойкой это позволит лучше нейтрализовать или экранировать поле. Конечно я тогда вежливо настаивал что такая схема не рабочая ( по Михайлюку) , он говорил что занимался этим по молодости и сейчас в старости ему уже это не интересно. А булатной стали конечно не имея я сложил лезвия в стопку через прослойку бумаги. Результат такой: толщина металла пакетлезвий или магнитомякая сталь 5 мм ослабляет поле магнита также как и пакет лезвий с прослойкой бумаги суммарной толщиной 5 мм т.е. металла в последнем случае 2,5 мм. Ослабляет- это я имею в виду что например положить пакет лезвий на северный полюс и с обратной стороны стали отталкивания севера не происходит.
  12. кейси
    кейси Антитентурианец
    <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=rLBpJCdkZ0M" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=rLBpJCdkZ0M</a>
    интересно, парой магнитов, подтормажевать, будет толк?
  13. tochk
    tochk Антитентурианец
    :smile3:
  14. ivan igla
    ivan igla Антитентурианец
    [media]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dPe1zB5JQmU#![/media]
  15. Полярник
    Полярник Помощник Папы Кыр
    Иосиф, насчет последнего видео.... Вы видите чето то чего я не вижу или ссылку просто так дали, для поддержания беседы. :smile3:
    Человек говорит, что вот мол оно крутится а мотор берет ток холостого хода. Так этож ежу понятно, Дмитриев вон 250 килограмовое колесо раскручивал маломощным моторчиком, но когда прицепил НАГРУЗКУ - карета превратилась в тыкву.
  16. ivan igla
    Вижу я тоже что и ВЫ........ссылку дал потому что люблю вариации, как под нагрузкой себя поведёт тоже не знаю.......но!!!!!! СО СТАНИНОЙ ПОВОЗИТСЯ МОЖНО...
  17. Полярник
    Да, станина матёрая, ИМХО в данной штуковине самое ценное :grin:
  18. ivan igla
    ...поясню...этот маховик загогулистый, когда крутится всё время станину то тянет то толкает...а станина "матёрая"... а быть она должна "работящая"...но даже при нонешнем исполнении ,если щёлку в нужном месте сделать, орехов задарма наколоть запросто....
    ...ну а ежели по уму станину "отфибоначить"......в резонас штуковина эта враз влетит...
  19. Полярник
    Ну так к Милковичу опять приходим, тему которого я всячески пытаюсь оживить на этом форуме
    <a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=97&t=1338" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=97&t=1338</a>
  20. ivan igla
    всячески пытаюсь оживить на этом форуме...... а может не надо....ато ведь у нас на форуме тема та, насмерть помереть может..... в соседней ветке вона, вихревые технологии бенару задарма скормили...
