Размышления о мироздании
phoba
Чатланин
5 Октябрь 2015
Сила инерции (вес) возникает:
- при ускорении тела в сторону, противоположную ускорению (прижимает к спинке авто);
- при торможении тела в сторону по ходу ускорения (прижимает к рулю авто);
- при движении тела по кругу вдоль радиуса окружности вращения при определенной резонансной скорости. (прижимает белье к стенке центрифуги, она же центробежная сила)
Сделанное из углепрочного сплава металлическое тело, на определенной высоте выбросили из самолета, который продолжил свой красивый полет Белого Лебедя. Первые пару секунд полета тело будет набирать скорость т.е. будет двигаться с ускорением, в этом случае вес тела будет увеличиваться в обратную сторону ускорения. Относительно падающего тела мы говорим "тело ускоряется", но относительно среды, в которой падает наше тело мы уже скажем "среда тормозит тело". Мы скажем одно и тоже, но в зависимости от точки отсчета нашего размышления, текст будет разным. Тело будет увеличивать скорость, а внешняя среда будет сопротивляться движению тела своей плотностью и при достижении некоторой равновесной скорости, внешняя среда остановит ускорение тела и оно полетит с постоянной скоростью до самой земли. Далее тело врезается в землю, высвобождая великий импульс. Относительно тела, которое притягивается к земле мы говорим "сила тяжести тела", но относительно самой земли мы уже говорим "сила притяжения земли". И опять, мы говорим одно и то же, но в зависимости от точки нашего отсчета мы говорим разное, но не меняя сути сказанного. Тело, которое лежит на земле, не перестает иметь силу тяжести, тело потому и лежит на земле, потому что продолжает притягиваться к самой земле. Тело, которое лежит на земле как бы испытывает "постоянное торможение" относительно самой земли, а сила инерции тела, которое испытывает торможение направлена в сторону самого торможения, т.е. к самой земле. Вес, который появляется на динамометре при торможении автомобиля в сторону самого торможения появляется по той же причине, что и вес тел на поверхности движущейся в космическом пространстве земли. Таким образом причиной того, что называют "гравитация" является простая сила инерции при движении планеты в космическом пространстве.
Например тело движется относительно поверхности земли, относительно луны или относительно солнца. В данном случае первая точка отсчета - тело, а вторая точка отсчета земля, луна, солнце что угодно. Т.е. относительными могут быть точки отсчета, само же "движение" безотносительное понятие, "движение" не является точкой отсчета так как не является материальным объектом чтобы быть ему точкой отсчета. Движение это процесс, посредством которого происходит взаимодействие различных точек отсчета между собой, например движение авто относительно ученного стоящего на остановке. Два материальных объекта изменяют свое пространственное положение друг относительно друга в данном случае посредством прямолинейного движения.
Абсолютное давление — это давление газов, отсчитываемое от абсолютного нуля давления — абсолютного вакуума, такого как в космическом пространстве. Т.е. точка отсчета - давление в открытом космосе. Так как точка отсчета взято самое наименьшее значение из возможных, оно всегда положительно. "Абсолютное давление" параметр который практически не применяется в науке и технике, за редким исключением.
Относительное давление — это разница между давлением в системе (например в баллоне) и внешним давлением атмосферы или любой среды (воздуха, воды, газов или жидкостей). Т.е. точка отсчета это среднее давление на поверхности нашей планеты, которое в среднем равно 760 мм ртутного или 9,81 метров водного столба. (101325 Паскалей). Относительное давление может быть больше или меньше атмосферного. Большее давление относительно атмосферного давления измеряет манометр (положительное давление), а меньшее давление относительно атмосферного измеряет вакуумметр (разряжение, вакуум, отрицательное давление). Приведем простой пример. Мы откачали из баллона воздух, создав глубокий и холодный вакуум, открыли вентиль, какой процесс начал происходить ?
Относительно среды внутри баллона, вакуум начал засасывать внешний воздух атмосферы выравнивая баланс;
Относительно внешней атмосферы сама атмосфера начинает заталкивать воздух внутрь баллона выравнивая баланс;
Все два высказывания абсолютно верные, разница лишь в том, относительно чего описывать наш происходящий процесс.
Давление выше или ниже атмосферного измеряет прибор манометр-вакуумметр, "нулем" которого является среднее давление на поверхности нашей планеты. Принцип действия манометра (вакуумметра) состоит в том, что внутри него имеется чувствительный элемент, согнутая до значения среднего атмосферного давления трубка Бурдона, которая разгинается или згинается при изменении внешнего или внутреннего давления в системе. В деформационных манометрах-вакуумметрах, где в качестве деформационного элемента используется трубка Бурдона, ноль шкалы соответствует атмосферному давлению, в среднем оно равно 760 мм ртутного столба. Трубка с одного конца закрыта, а с другого конца открыта для внешнего давления среды. Трубка будет сгинаться или разгинаться если мы будем изменять давление идущую на трубку или будет измененяться давление среды вокруг трубки. Не имеет значения как мы будем это делать: Подавать сжатый воздух через штуцер на прибор увеличивая давление или же это будет делать внешняя среда, делая тоже самое.
Таким образом самый простой манометр-вакуумметр может быть использован в качестве высотомера, глубиномера, прибора измеряющего внешнее давление относительно внутреннего, внутреннее давление относительно внешнего, а также измерять колебания давления. Вопрос только в чувствительности самого прибора, который может быть сделан для очень сильных давлений (разряжений) или для очень слабых колебаний давления, например крови.
Причиной давления на поверхности планеты является сила тяжести среды. Атмосфера давит на поверхность ртути той же силой, что и вес груза 1 кг на поверхность опоры весов. Воздух атмосферы давит на "опору" поверхности ртути барометра той же силой, что и вода давит
икуда не подключенный прибор показывает "ноль", что соответствует среднему атмосферному давлению на поверхности нашей планеты равное 760мм ртутного или 9,81 водного столба. (101325 Паскалей). При увеличении давления относительно атмосферного трубка выгинается, а стрелка идет влево и наоборот при уменьшении давления в системе относительно атмосферного стрелка идет вправо.
Возьмите трубку, опустите ее наполовину в воду, закройте пальцем верхнее отверстие трубки, поднимите воду вместе с трубкой. Принцип действия основан на разнице атмосферного давления и вакуума внутри трубки между пальцем и водой. Эта разница давлений удерживает столб воды в самой трубке. Столб воды из трубки будет стремиться вытечь под силой своей тяжести.
Если повысить внешнее атмосферное давление уровень воды в трубке поднимется;
Если понизить внешнее атмосферное давление - уровень воды в трубке опустится;
Если понизить внутреннее давление (сделать вакуум более глубоким) - уровень воды в трубке поднимется;
Если повысить внутреннее давление (заполнить вакуум) - уровень воды в трубке опустится.
Очень слабые колебания атмосферного давления измеряет простой термометр, более сильные изменения барограф или барометр, а очень сильные давления измеряет манометр-вакуумметр.
Слабые колебания атмосферного давления измеряет барометр, То и другое измеряет манометр-вакуумметр, "нулем" которого является среднее давление на поверхности нашей планеты. Таким образом любое давление, ниже условного уже является разряжением, слабым вауумом.
Возьмите трубку, опустите ее наполовину в воду, закройте пальцем верхнее отверстие трубки, поднимите воду вместе с трубкой. Принцип действия основан на разнице атмосферного давления и вакуума внутри трубки между пальцем и водой. Эта разница давлений удерживает столб воды в самой трубке. Столб воды из трубки будет стремиться вытечь под силой своей тяжести. Теперь если мы трубку сделаем в форме буквы П как на рисунке мы получим тот же процесс, при котором вода в правой части "весов" будет под силой своей тяжести вытекать из трубки одновременно засасывая такое же количество воды в левой части. Единственным условием работы такого насоса является "перекос весов", чтобы вес воды в правой части "весов" был больше веса в левой части "весов"...
Как Вы считаете возможно ли как то нарушить это условие чтобы поменять местами левую и правую части "весов" ?
Для удержания воды в трубке обязательно нужна разница давлений между внешней атмосферой и внутренней частью трубки.
Объяснение:
1. Механизм удержания воды:
Когда верх трубки закрыт пальцем, над водой внутри создаётся область пониженного давления (почти вакуум). Атмосферное давление, действующее на поверхность воды в сосуде, передаётся вверх по трубке и уравновешивает вес столба воды. Разница между внешним атмосферным давлением (?1013 гПа) и внутренним (близким к вакууму) создаёт силу, которая удерживает воду.
2. Почему недостаточно только атмосферного давления?
Если бы давление внутри трубки было равно атмосферному (например, при открытом верхнем отверстии), вода вытекла бы под действием силы тяжести. Без разницы давлений отсутствует результирующая сила, направленная вверх, необходимая для компенсации веса воды.
3. Максимальная высота столба воды:
Теоретически атмосферное давление может удержать столб воды высотой до ~10 метров (расчёт по формуле \( h = \frac{P}{\rho g} \), где \( P \) — атмосферное давление, \( \rho \) — плотность воды, \( g \) — ускорение свободного падения). На практике высота зависит от качества вакуума над водой.
4. Аналогия с соломинкой:
Когда вы пьёте через соломинку, пониженное давление внутри позволяет атмосферному давлению поднимать жидкость. Если давление внутри и снаружи уравновешены, жидкость не движется.
Вывод:
Разница давлений — необходимое условие.
Атмосферное давление снаружи создаёт силу, направленную вверх, а вакуум внутри предотвращает противодействие этой силе. Без разницы давлений вода вытечет.
Возьмите трубку, опустите ее наполовину в воду, закройте пальцем верхнее отверстие трубки, поднимите воду вместе с трубкой. Разница атмосферного давления и вакуума внутри трубки между пальцем и водой удерживает столб воды в самой трубке. Столб воды из трубки будет стремиться вытечь под силой своей тяжести, но вакуум сверху будет удерживать столб. Столб воды в трубке под силой своей тяжести стремится вытечь из трубки, создавая "позади" себя вакуум, который удерживает воду в трубке на весу. Убрав этот вакуум вода вытечет, следовательно вода в трубке удерживается разницей давлений воздуха снаружи и внутри.
Если теперь закрыть трубку сверху пробкой, на самой трубке сделать шкалу, прибор мы назовем водяным барометром, который будет измерять атмосферное давление. Так как плотность ртути в 13 раз больше плотности воды, то и показания барометра увеличатся в 13 раз, так как вес литра ртути в 13 раз больше веса литра воды. Теперь 760 мм ртутного столба будут соответствовать 76 см*13 = 9,81 метрам водяного столба.
Этот пустой вакуумный промежуток образуется с самого начала подъема поршня. Величина вакуума т.е. низкого давления будет определяться не высотой, а весом столба воды, который должен создать величину этого вакуума равную примерно 0,015А для кипения воды при 10 градусах по Цельсию.
Нет такой градации "это разряженный воздух" а вот это "уже вакуум".. Ну нет ее ! Есть просто условности, при которых мы низкое давление свыше какого то значения называем вакуумом а низкое давление атмосферы разряженным воздухом.. На картинке же простой пример. Груз массой 1 кг создаст низкое давление которое ясно будет показано на вакуумметре. Вопрос только в точности показаний прибора.
Так причем тут 10 метров и Ваша высота, если процесс определяется ВЕСОМ самого столба воды ?
Почему чем больше начальный объем воздуха который подвержен вакууммированию, тем больший вакуум мы можем создать ???
Возьмите трубку, опустите ее наполовину в воду, закройте пальцем верхнее отверстие трубки, поднимите воду вместе с трубкой. Разница атмосферного давления и вакуума внутри трубки между пальцем и водой удерживает столб воды в самой трубке. Столб воды из трубки будет стремиться вытечь под силой своей тяжести, но низкое давление внутри внутри трубки и давление атмосферы снаружи трубки будут удерживать столб. Если мы начнем уменьшать давление снаружи трубки, разница будет уменьшаться, если будем уменьшать давление внутри самой трубки где вакуум, разница наоборот будет увеличиваться. Но сила вакуума имеет предел, который называется удерживающая способность вакуума. Если вес столба воды в трубке начать увеличивать, то при достижении определенного значения веса воды вакуум не сможет удерживать столб и он сорвется, а вся вода вытечет. Следовательно имеет значение первоначальный объем где начал образовываться вакуум. Чем больше этот начальный объем воздуха, тем глубже вакуум будет получаться и тем больший вес он сможет удерживать. Поршень двигаясь вниз, какой бы не была сила, какой бы мы не подвесили груз создаст только определенное значение вакуума. Таким образом воздух имеет предел сжатия и следовательно предел расширения.
https://otvet.imgsmail.ru/download/9368839_377fdcdd9b3544d5c17f17f56b9bde26_800.png
Какое значение давления в мм покажет нам наш простой прибор ???
Ясно, что давление воздуха создаваемое на поверхность в 1 Паскаль равно давлению груза, весом 1 Ньютон. Т.е. показания ртутного барометра не зависит от площади
Возьми катушку и постоянный магнит, подай на катушку постоянный ток и поробуй вставить магнит, ты заметишь что магнит будет либо втягиваться либо наоборот выталкиваться из катушки в зависимости от полярности магнита. Устройство которое ты называешь гаус пушкой делает тоже самое, магнит пуля находится внутри катушки, на катушку подается импульс большой мощности, магнит вылетает из катушки либо в одну либо в другую сторону, зависит как его расположить. Тиристор просто замыкает цепь в которой конденсатор заряженный до высокого напряжения разряжается на эту катушку.
сила веса возникает при ускорении автомобиля в сторону, противоположную ускорению, при торможении автомобиля сила веса возникает в сторону по ходу движения, при изменении траектории движения или при движении тела по кругу с постоянной скоростью почти радиально т.е. вдоль радиуса. Эта сила регистрируется на простом динанамометре. Когда автомобиль стоит на месте он испытывает ту же самую силу но которая прижимает его к земле, когда автомобиль начинает ускорение вектор вниз и вектор назад начинают искажаться, вектор вниз уменьшается, а вектор назад увеличивается, при ускорении автомобиля равному ускорению свободного падения вектор вниз полностью переходит в вектор назад. Что такое векторный треугольник думаю рассказывать не надо ?
Принцип действия ручного велосипедного насоса прост. Поршень вниз, воздух с атмосферы втягивается внутрь, воздух внутри насоса сжимается, повышает давление в самом насосе и открывает клапан идущий на камеру, при движении поршня вверх, низкое давление воздуха внутри насоса закрывает клапан, а воздух над поршнем выходит в атмосферу. При сжатии поршня давление воздуха внутри увеличивается воздух сжимается и нагревается. При увеличении давления внутри камеры, воздух расширяется вместе с самой камерой и охлаждается. Следовательно увеличение давления будет нагревать или охлаждать воздух в зависимости от того, происходит ли изменение объема. Если объем постоянный, как внутри насоса, воздух сжимаясь будет нагреваться, если объем воздуха увеличивается при повышении давления, как в резиновой камере, воздух расширяясь будет охлаждаться.
Возьмите трубку, опустите ее наполовину в воду, закройте пальцем верхнее отверстие трубки, поднимите воду вместе с трубкой. Принцип действия основан на разнице атмосферного давления и вакуума внутри трубки между пальцем и водой. Эта разница давлений удерживает столб воды в самой трубке. Столб воды из трубки будет стремиться вытечь под силой своей тяжести и образует на выходе из трубки каплю, вода как бы вытягивается, это явление получило название поверхностного натяжения воды, с другой стороны столба вода на тот же объем происходит поверхностное вдавливание поверхности воды.
Возьмите трубку, опустите ее наполовину в воду, закройте пальцем верхнее отверстие трубки, поднимите воду вместе с трубкой. Принцип действия основан на разнице атмосферного давления и вакуума между пальцем и водой внутри трубки. Эта разница давлений удерживает столб жидкости в самой трубке. Уберите палец, давление сравняется и вода вытечет. Если вместо пальца использовать резиновый колпачек прибор станет называться простой пипеткой. Если саму трубку назвать рабочей камерой и сделать ее из стали, вставить поршень и пару клапанов прибор мы станем называть поршневой насос, принцип действия которого заключается в том, что поршень, совершая периодические движения "туда сюда", создает в цилиндре переменное низкое и высокое давление. Поршень, двигаясь в направлении сжатия воздуха закрывает нижний клапан и открывает верхний выпуская воду, двигаясь в обратном направлении создания низкого давления, верхний клапан закрывается, а нижний открывается засасывая воду, подобно трубке которую поднимают вместе с водой. Обратите внимание, что вода не "вталкивается в насос при отходе поршня" одним только атмосферным давлением, а вода именно всасывается в насос за счет разницы давлений внутри насоса и снаружи.
Внутри вакуум, а снаружи атмосферное давление. Все также как с трубкой, только роль поднимания трубки играет движущийся поршень создавая низкое и высокое давление внутри.
https://sun9-3.userapi.com/UqOS7HlB5GXPisgBamoJZOgL9WBC8JedMXALPw/4mKTL4DtqAc.jpg
Если из баллона откачивать воздух при этом сам баллон начинает охлаждаться, потому что воздух при расширении охлаждается, и наоборот при повышении давления внутри баллона сам баллон начинает нагреваться, потому что воздух при сжатии начинает нагреваться. Обратите внимание, что процессы охлаждения/нагревания будут происходить при постоянной работе насоса, если работу насоса остановить, воздух внутри баллона будет приведен или более правильно сказать постоянно приводиться к параметрам внешней среды, где "насосом" будет уже сама внешняя среда. Тоже самое будет происходить, если применим "принцип обратимости машин" и сделаем наоборот. Если внутри баллона будем повышать температуру воздух внутри начнет расширяться и увеличивать давление внутри и наоборот если будем понижать давление воздух внутри начнет сжиматься понижая давление внутри баллона.
Теперь если в баллоне сделать еще одно отверстие и вставить в него трубу, сам баллон назвать камерой, поставить пару клапанов и поршень мы получим простой поршневой насос.
https://otvet.imgsmail.ru/download/9368839_35d075a15f9758fc45e1cfb94ff300a9_800.png
Если диаметр входной трубы в камеру равен диаметру выходной трубы из камеры, изменения температуры (давления) не будет, но если применить закон Бернулли и эффект Вернулли (Крым наш), согласно которого скорость потока при уменьшении диаметра трубы увеличивается, уменьшает давление самого потока и следовательно снижает его температуру, и наоборот, при увеличении диаметра трубы уменьшает скорость потока, увеличивает давление самого потока и следовательно увеличивает его температуру, мы получим устройство для получения высокой или низкой температуры, или для получения высокого или низкого давления. Самый простой пример этого процесса: Чтобы получить холодок Вы дуете быстро, чтобы получить тепло Вы дуете медленно, то же самое происходит в трубах при изменении их диаметра.
Закон Вернулли
Закон Бернулли гласит: "с увеличением скорости потока жидкости или газа давление внутри потока уменьшается"
Увеличение скорости потока происходит в следствии уменьшения диаметра трубы.
Эффект Вентури гласит: "при движении потока жидкости или газа через трубу меньшего диаметра давление потока уменьшается"
постоянная скорость в трубах разного диаметра изменяет температуру и давление это эффект вентури, разная скорость в трубах постоянного диаметра изменяющие давление и температуру - это закон бернулли, а вместе мы этот закон наконец то Вернулли
Зачем разделять два фрагмента одного явления на "закон" и на "эффект" ? Поэтому конфигурируем информацию в вид:
При увеличении скорости потока жидкости или газа, вследствии уменьшения диаметра трубы, давление и температура потока уменьшаются и наоборот при замедлении потока жидкости или газа, вследствии увеличения диаметра трубы, давление и температура потока увеличиваются.
По этой же причине два корабля идущие одним курсом стягиваются, так как "труба" между кораблями становится тоньше, скорость увеличивается, а давление уменьшается и как бы стягивает их между собой и наоборот.
Что такое холодная сварка ?
Пример 1 При работе в открытом космосе в среде очень глубокого вакуума трущиеся металлические детали намертво свариваются. Поэтому ни в одном модуле, выходящем в открытый космос, нет дверей с металлическими петлями. Двери выполнены в виде плотно закрывающихся круглых крышек, удерживаемых давлением в модуле, а сами петли сделаны из материалов у которых очень малый коэффициент трения. Выход в открытый космос всегда сопряжён с громадным риском для жизни космонавта. Элементарно может отказать какая-либо из систем в скафандре.
Пример 2 Для колес Луноходов делали специальные керамические подшипники, обычные приваривались в вакууме.
Пример 3 Взято из источника описание эксперимента в вакууме https://epizodsspace.airbase.ru/bibl/znan/1986/6/6-kos-vak.html
В лабораторную установку сверхвысокого вакуума были помещены две одинаковые металлические шестеренки, введенные между собой в зацепление. Когда эта пара была приведена во вращение при рабочем давлении в установке порядка 10–6 Па, то уже через непродолжительный промежуток времени стали ощущаться какие-то неполадки. После вскрытия вакуумной камеры обнаружилось, что вместо двух одинаковых шестеренок имеются два гладких валика (совершенно без зубьев) различных диаметров.
Объяснение процесса:
Что происходит с температурой испарения и следовательно кипения воды или металла по мере понижения давления ? Температура испарения (кипения) воды и температура плавления (кипения) металла тоже понижается... и чем больше вакуум тем меньше эта температура... Для примера на высоте Эвереста вода "закипит" при температуре 60 градусов, а испаряться начнет при 30 градусах... По мере понижения давления до давления в открытом космическом пространстве, вода "закипит" при нескольких градусах.. Тот же процесс для металла. По мере понижения давления температура его плавления тоже понижается, поэтому малейшее трение в вакууме максимально нагревает трущиеся металлические детали и они начинают плавиться как в эксперименте с шестеренками. Данный процесс получил название "холодной сварки". Именно для этого некоторые сварочные аппараты обдувают детали газами, которые при выходе из сопла понижают давление вокруг детали и понижают следовательно ее температуру плавления.
Какой промышленный результат мы имеем от данной информации, Юные Техники ?
Представьте, что у нас погружается пузырь с воздухом под воду, по мере увеличения глубины внешнее давление увеличивается, пузырь сжимается т.е. уменьшается в объеме, плотность воздуха внутри пузыря оно же внутреннее давление увеличивается, температура воздуха растет, а сила выдавливания (Архимеда) уменьшается и на определенной глубине сила Архимеда полностью исчезнет. И наоборот, когда всплывает пузырь на поверхность его объем увеличивается т.е. воздух расширяется, плотность внутри пузыря или внутреннее давление уменьшается, температура падает и сила Архимеда следовательно увеличивается и максимальная она будет у самой поверхности.
Увеличение внешнего давления уменьшает объем пузыря, увеличивает его плотность (внутреннее давление), увеличивает температуру и уменьшает силу выдавливания (силу Архимеда).
Уменьшение внешнего давления увеличивает объем пузыря, уменьшает его плотность (внутреннее давление), уменьшает температуру и увеличивает силу выдавливания (силу Архимеда)
Вывод - сила Архимеда зависит от давления (глубины или высоты) если только изменяется объем, если объем не меняется как например у подводной лодки то и сила Архимеда остается постоянной. Таким образом сама формула для расчета силы Архимеда справедлива только для тел, которые не меняются в объеме.
Теперь представьте, что у нас погружается стальной шар очень жесткой конструкции, способный выдерживать большое давление и внутри которого воздух. Так как не происходит значительного изменения объема из-за сжатия, то и выталкивающая сила Архимеда остается постоянной при увеличивающемся давлении снаружи. Теперь представьте, что мы немного надули шарик из очень элластичного материали и завязали узлом. Начнем его поднимать в небо, воздух внутри шарика начнет расширяться из-за понижения внешнего давления, так как давление по мере увеличения высоты все время будет уменьшаться то и шарик будет постоянно увеличиваться в размерах и когда давление станет примерно равным давлению открытого космоса, размер шарика будет соизмерим с размерами самой планеты.
Разница давлений внутри пузыря и снаружи определяет силу которая перемещает из высокого давления в сторону низкого. Вода и воздух - это текучие вещества, а любой поток всегда движется из области высокого давления в область низкого. В космосе эта сила изнутри корабля наружу, а на подводной лодке наоборот снаружи внутрь. В космосе нет тяжести, а разница давлений и следовательно сила есть.
Постоянный магнит это своего рода линза, которая фокусирует магнитное поле Земли вокруг себя. Т.е. есть структура магнитного поля Земли, она заполняет все пространство земли. Магнит на вертикальной оси вращения является стрелкой компаса, а полюс магнита стремится повернуться попереченой силой к ближайшему противоположному магнитному полюсу планеты и это создает эффект поворота самой стрелки компаса. После поворота продолжают действовать основные и главные продольные магнитные силы которые притягивают противоположные полюса между собой. Ветер дует на флюгер поворачивая его поперечной, но удерживает флюгер в напарвлении магнитного ветра от полюса до полюса уже продольной силой. Грубо говоря магнитное поле постоянного магнита это и есть магнитное поле Земли, сфокусированное, как бы запомненное вокруг магнита. Процесс фокусировки всегда сбалансирован, а центром электромагнитной симметрии является плоскость по центру магнита (для них плоскость плоха, для Вас плоскость хорошо) которая разделяет магнит на два полюса. Создать абсолютный магнитный монополь невозможно, но возможно сдвинуть, или я бы сказал сподвигнуть плоскость хорошо или скажем так нарушить симметрию, тогда внешнее магнитное поле будет "подпитывать" систему на величину сдвинутой плоскости электромагнитной симметрии, но не ранее, чем гуманоиды обратят внимание на эту планету.
Человек получает 60% всей энергии с воздухом, 30% из воды и 10% от еды. Человек может прожить секунды без воздуха, дни без воды и недели без еды. Человек состоит из того что ест пьет и чем дышит и конечно из того, что думает. Сон это просто очень долгая перезагрузка биокомпа чтобы не тупил.
Принцип действия приемника (излучателя) звуковой волны. Звуковая волна создает механические колебания мембраны, на мембране намотана катушка, которая создает электрические колебания напряжения малой амплитуды, которые дальше идут на амплитудный усилитель
Люди не понимают, что они биороботы. Люди могут сгенировать определенное количество решений на одну реакцию и из-за того, что этих решений много, они создают иллюзию наличия у себя свободы мысли, свободы мышления, свободы воли. Но это иллюзия, которой люди успокаивают себя и им кажется, что этим они кагбы кардинально отличаются от простой био машины. Они не знают, что количество решений ограничено и имеет конечное значение. От современных людей нашей цивилизации происходит очередная форма жизни в виде технологий, которые создают люди. Также как и мы, в свою очередь, являемся технологией наших Величайших отцов, которые сквозь мониторы - Ваши глаза, "играют" с Вами или точнее сказать играют Вами, как Вы играете в фигурки в Ваших играх...
Звуковые волны на входе создают вибрацию мембраны микрофона, она вибрирует вместе с катушкой и конденсатором на постоянном магните, этот колебательный контур подает электро сигналы на открытие транзисторов. Когда катушка на магните движется в одну сторону открывается первый, а когда в другую сторону открывается второй транзистор. Таким образом слабая амплитуда напряжения входа усиливается до 1/2 амплитуды напряжения источника питания на выходе.
pH (водородно-кислородный коэфициент пропорциональности) — это показатель, определяющий кислотность, нейтральность или щелочность среды (воды, воздуха, жидкостей, растворов или газов) Значение pH может изменяться от 0 до 14. В окружающей среде поверхности нашей планеты показатель равен 7, что соответствует 12,5% водорода и 87,5% кислорода, в кислой среде он меньше 7, т.е. % кислорода увеличивается, а % водорода уменьшается, в щелочной — больше 7 т.е. увеличивается % водорода, а % кислорода уменьшается.
в науке и технике существует множество коэффициентов пропорциональности, которые играют ключевую роль в различных процессах. вот некоторые из них: коэффициент теплопроводности, который определяет способность материала проводить тепло, коэффициент трения, характеризующий взаимодействие между поверхностями, коэффициент упругости, связывающий напряжение и деформацию в материалах. в химии важны константа скорости реакции, которая определяет зависимость скорости от концентрации реагентов, и константа равновесия, показывающая соотношение продуктов и реагентов в равновесном состоянии. в электротехнике используется коэффициент трансформации, описывающий соотношение напряжений в трансформаторе. в биологии и медицине важны такие коэффициенты, как скорость клубочковой фильтрации, характеризующая работу почек, и дыхательный коэффициент, отражающий соотношение выделенного углекислого газа к поглощенному кислороду. в экономике применяются коэффициенты эластичности, показывающие изменение спроса или предложения в ответ на изменение цены. также стоит упомянуть коэффициент полезного действия, который оценивает эффективность преобразования энергии в различных системах. все эти коэффициенты помогают количественно описывать и анализировать процессы в природе и технике.
Задача про цветные шарики, 5 класс
Дано:
В коробке лежит 1 черный и 2 белых шарика.
Вопрос:
Какой % черный шарик составляет от:
- количества белых шариков в коробке
- количества всех шариков в коробке
- количества черных шариков в коробке
Решение задачи:
Черных - 1 шарик
Белых - 2 шарика
Всего - 3 шарика
Какой % черный шарик составляет от количества белых шариков в коробке ? Т.е. сколько 1 составляет от 2 в % ?
Какой % черный шарик составляет от количества всех шариков в коробке ? Т.е. сколько 1 составляет от 3 в % ?
Какой % черный шарик составляет от количества черных шариков в коробке т.е. сколько 1 составляет от 1 в % ?
Представь себе две станции, колебательный контур первой - передающий, а колебательный контур второй станции- принимающий. Оба они настроены на одну и ту же частоту работы. Эта частота называется несущей частотой. Сама по себе несущая частота не несет никакой информации. Если изменить (промодулировать) какой либо параметр в работе передающего контура, это со скоростью движения электромагнитной волны отразится на принимающем колебательном контуре в виде такого же изменения. Для передачи информации применяют несколько стандартных методов модуляции несущей частоты.
Амплитудная модуляция-это изменение несущей частоты по амплитуде, т. е. изменяя напряжение передающего (принимающего) колебательного контура. Фазовая модуляция-это изменение несущей частоты по фазе, т. е. изменяя силу тока передающего (принимающего) контура. Частотная модуляция- это изменение самой несущей частоты ( качание), обычно не превышающее одну октаву. Т. е. частотная модуляция это изменение и фазы и амплитуды частоты одновременно. Существуют и смешанные виды модуляции, изменение вида (параметров) тока, изменение вида частоты, задействование вращательной компоненты электромагнитного поля, использование двух, трех и более несущих частот, изменение несущей частоты по алгоритму простых чисел и так далее..
Рабочая среда (вода, воздух и т.д.) входит в трубу с одной скоростью, далее труба резко расширяется и скорость потока резко замедляется. Это создает отрицательное давление (вакуум) которое создает эффект всасывания в трубку 3
когда сильно дуешь ртом на ладонь воздух холодный, а когда медленно - то теплый. Тот же процесс происходит при изменении интенсивности вдоха выдоха... Тебе жарко ? Дыши быстро, тебе холодно ? Дыши медленно. А йоги пошли еще дальше, скорость вдоха не равна скорости выдоха и вход в измененное состояние сознания.
Воздух
Имеется баллон (простой чайник) в котором простая пресная вода, на баллон надет шарик имеющий способность расширяться до больших размеров. Мы начинаем греть баллон, вода начинает испарение и следовательно шарик начинает надуваться. Изначально в системе баллон-шарик не было воздуха, система полностью герметична. Шарик надулся, после того как пар внутри шарика остынет, часть пара опять сконденсируется в воду, но часть останется в виде газа, который будет внутри шарика. При попытке узнать что это за газ мы приходим к выводу что это "газообразная вода", которая является простым воздухом...
Состав атмосферы ученных это 80% азота... Но при этом они НЕ ЗНАЮТ источника происхождения азота. Тем не менее этот газ занимает 80% всей ИХ атмосферы планеты Земля. Но в течении миллиардов лет в нашу атмосферу выделяется каждую секунду млрд тонн "газообразной воды", доля которого в составе атмосферы ученных всего 0,05%.. Таким образом получается ослинная ситуация, когда 80% их атмосферы составляет источник, который им не известен, но источник который известен ВСЕМ составляет у них всего 0,05% состава атмосферы. Атмосфера это результат испарения воды мирового океана, именно испарение формирует всю массу атмосферы и ее основной состав. На Венере кислотные моря, поэтому там и кислотная атмосфера... На Луне вообще нет атмосферы, потому что там нет жижи, которая бы испарялась и формировала эту атмосферу. Атмосфера планеты не сформировалась когда то, мол поэтому не меняла своего состава, но атмосфера, как и гидросфера, как и вся планета как планетарный обджект, находится в состоянии эволюции и формировании всегда и даже сейчас. Сам "пар" это переходное состояние, кратковременный фазовый переход из одного агрегатного состояния в другое, когда жидкая вода испаряется она становится воздухом, когда конденсируется воздух он также становится паром и переходит в состояние воды.
Следовательно состав воздуха по пропорции такой же как и состав молекулы воды, которая просто меняет агрегатное состояние.
Химическая формула воды в любом агрегатном состоянии Н2О
Атомная масса водорода 2, кислорода 16, имеем пропорцию 2 к 16 или 1 к 8, в % выражении это Кислород 87,5%
Водород 12,5%
Следовательно в атмосфере не азота 88%, а кислорода. (Для разделения нужны еще более низкие температуры. Азот начинает испаряться первым при -195,64°С, а кислород при -182,82°С. В ректификационной колонне вверх поднимается азот. Это не разные газы, а один и тот же)
Итак состав атмосферы планеты Земля:
Кислород 87,5%
Водород 12,5%
Процесс, который формирует нашу атмосферу это испарение и конденсация воды с поверхности нашей планеты. В процессе испарения воды она преобразуется в пар, а пар становится воздухом. Следовательно воздух это "газообразное состояние" жидкой воды и это водород и кислород в пропорции 1 к 8 или 12,5% / 87,5% . Т.е. процесс который формирует нашу атмосферу нам известен.
Но в Вашей атмосфере 80% азота, а тебя просят назвать процесс, который является источником этого газа, но так как ты не знаешь этого источника и в силу описанного выше текста и не можешь этого знать, то тебе остается только делать так:
2 к 1 это 1 к 0,5, 1 от 0,5 это 50%
и по мелочи всякой дряни..
Эта пропорция не меняется при изменении агрегатного состояния воды и всегда остается H2О, меняется только размер самих молекул воды. Так как при увеличении температуры увеличивается не только скорость молекул, но и увеличивается размер самих молекул. Причем данный факт подтвержден экспериментально.
Когда я визуализировал вихри магнитной жидкости в USB микроскоп при увеличении всего в 80 раз, я сообщал магнитной жидкости температуру и визуально регистрировал структурные изменения: При увеличении температуры размер (диаметр) вихрей увеличивался и увеличивалась их скорость, а при уменьшении температуры размер вихрей уменьшался и замедлялась скорость. То же самое происходило при увеличении и при уменьшении напряжения в намного более интенсивной мере. Структурно это выглядит так: Изначальное состояние вихрей некое стационарное состояние в виде сот, когда температура увеличивается, соты начинают медленную деформацию и чем больше температура тем больше мера деформации до состояния самих вихрей. Соты начинают двигаться в сторону ближайшего магнитного полюса, одновременно вращаться увеличивасясь в размерах.. То же самое происходит при понижении температуры, только вращение в обратную сторону, вектор движения остается прежним.
Не зря Великий ученый, систематизатор разрозенных данных о химических элементах в единую табличную суть, Менделеев Д.И. сказал, что "температура это медленное электричество". Если изменение размера было зарегестрировано в таком малом температурном диапазоне, то и в меньшем и в большем оно происходит также. Если мы уменьшим размер вихря до линейных размеров того, что называют "электроном", напряжение станет равно заряду электрона. Если мы имеем ясное визуальное доказательство изменения размера при измении температуры, мы совершенно справедливо заключаем, что при увеличении температуры увеличивается не только скорость частиц но и их размер. На видео которое Вы видите четко видно изменение размера вихрей в 3 раза при уменьшении напряжения системы всего на 10 вольт ! Всего 10 вольт и мы ВИДИМ четкое доказательство того, что при увеличении температуры или напряжения увеличивается не только скорость частиц, но и их размер ! Уменьшили на 10 вольт и размер уменьшился в 3 раза. Таким образом в среднем изменение напряжения на 1
https://otvet.imgsmail.ru/download/319052960_862fd28b6a55279ad96eef5c482a2f75_800.gif
Как же мы можем изменить пропорцию в молекуле воды ?
В нормальных условиях поверхности этой планеты пропорция составляет 12,5% водорода и 87,5 % кислорода, она же формула Н2О. В процессе электролиза с двумя банками данная пропорция меняется, в одной банке становится больше водорода, она же живая вода, она же легкая вода, она же щелочь с Рh больше 7, по цвету белая как молоко, а белый осадок сухой водород, похож на соду. В другой банке наоборот кислорода становится больше, она же мертвая вода, по цвету желтая, она же тяжелая вода, кислота и ее Рh меньше 7. Данный процесс также можно получить в центрифуге, используя вращение и силу инерции вдоль радиуса вращения, ученные этой планеты называют ее центробежная сила, когда более тяжелый кислород сгущается в центре а легкий водород смещается на переферию. Если говорить о структуре меняется центр электромагнитной симметрии молекулы, она становится не стабильной и внешняя среда будет стремиться привести ее к состонию стабильности, к своим собственным параметрам.
Та методика которой пользуется официальная научная школа в смысле идентификации и определения того, что такое "тяжелая вода", соответствует действительности только на 50%. Например, они получают тяжелую воду и при этом говорят "атом водорода заменен на какой то другой атом" и называют его "D" т. е. дейтерием, тритием и так далее и называют это "изотопами". Они не понимают, что атом водорода не был заменен на какой то другой атом в виде "дейтерия", но было изменено процентное содержание водорода в молекуле воды. В реальности, изменяется пропорция содержания водорода и кислорода в молекуле воды. Эти стадии меняются в соответствии с изменением того, что вы называете Ph и на определенных стадиях изменения Ph воды вы идентифицируете воду как "дейтерий", "тритий", "квадритий" и так далее. Но есть еще изменение пропорции в другую сторону, т. е. наоборот, в воде становится больше водорода, чем кислорода... и такую "воду" Вы не можете идентифицировать, так как это даже и не рассматривается в официальной научной школе. Если бы Вы смогли идентифицировать такую воду, то назвали бы ее "легкая вода", т. е. вода почти без кислорода или вода, в которой нарушено процентное содержание в пользу водорода. Такая вода является ценным продуктом и в будущем будет являться основой всех лекарств. Однако время жизни такой воды всего несколько минут. Внешняя среда будет стремиться привести состояние "нарушенной воды" в нормальное состояние. Такой процесс мы называем процесс энтальпии. В нормальном состоянии, которое соответствует поверхности нашей планеты в молекуле воды содержится 12,5% водорода и 87,5% кислорода. Это стабильная вода. Но это равновесие можно нарушить с помощью центрифуги или процесса электролиза. Когда воду вращают в центрифуге с огромной частотой, то более тяжелый кислород сгущается на окраину, а более легкий водород сгущается в центре. В процессе вращения откачивают воду из центра получая положительно заряженную "легкую воду" или из окраины получая отрицательно заряженную "тяжелую воду." В процессе электролиза также происходит изменение пропорции содержания водорода и кислорода в воде. Если взять две емкости с водой и начать процесс электролиза, то в одной емкости начнет уменьшаться % водорода и увеличиваться % кислорода, такая вода будет иметь pH меньше 7, будет иметь желтый цвет и иметь кислотные свойства. Такую воду Вы идентифицировали бы как "мертвая вода". В другой емкости будет все наоборот, вода будет иметь pH больше 7, иметь белый цвет и иметь щелочные свойства и такую воду Вы назвали бы "живая вода".
Что должен делать настоящий ученный, исследователь, метафизик ?
Экспериментировать, переосмысливать старую научную информацию по новому, не обращать внимания на блеяния официальной науки, собирать и проверять научную информацию а не тупо верить "рецинзированным" какими то ослами источникам но и не забывать о Родине, которая тебя носила, выкормила и защитила..
При какой температуре замерзает воздух ?
Учебник мне говорит, "Температура замерзания воздуха в снег — при нормальном атмосферном давлении равна -215,2°C" Но каким образом это было достигнуто ? Если внутри герметичной емкости понижать температуру воздуха до минус 215 градусов по Цельсию сам воздух начнет сжиматься и следовательно понижать давление до 0,25 Атмосферы т.е. фактически внутри емкости будет вакуум, т.е. давление в 4 раза меньшее чем внешнее атмосферное. Иными словами невозможно достигнуть температуры в емкости минус 200 градусов по Цельсию не поддерживая искусственно давление равное атмосферному, так как сжатие воздуха неизбежно будет понижать давление. Таким образом фраза из учебника "Температура замерзания воздуха в снег — при нормальном атмосферном давлении равна -215,2 °C" - правда, только если поддерживать атмосферное давление внутри герметичной емкости искусственно, но температура замерзания воздуха в снег - при давлении, которое будет оставаться атмосферным будет равна всего минус пару градусов по Цельсию. Следовательно снег это воздух который замерз.
"кипение" это очень и очень интенсивное испарение, "кипение" это максимально возможное испарение и если на вершине Эвереста вода "закипит" при 70 градусах по Цельсию, то ее испарение начинается гораздо раньше наступления 70 градусов.
Что такое эффект Доплера ?
Когда приёмник (например, спутник) движется относительно неподвижно находящегося на поверхности Земли передатчика, частота принимаемого сигнала не изменяется, а изменяются параметры самой частоты. Если приемник приближается время периода уменьшается, а если удаляется, то время периода увеличивается. Структурно это выглядит как "изменение самой частоты", ведь у нас было изменено количество полных периодов за единицу времени, но фактически это не изменение частоты, а ее динамическая деформация, вызванная движением. Потому что время сигнала "туда" не равно времени сигнала "обратно" из-за скорости. Чтобы компенсировать движение (скорость), самый простой способ это просто увеличить частоту до максимальной, которая была сдеформирована движением при приближении. При такой частоте скорость сигнала "туда и обратно" не будет искажена движением.
https://otvet.imgsmail.ru/download/9368839_652893518872df65ccfb86ae6589c1a7_800.jpg
Магнитные полюса планеты жестко привязаны к магнитным полюсам Солнца, и они не могут "перевернуться мгновенно", но магнитные полюса Земли смещаются очень медленно и постоянно, и смещаясь, они смещают линию экватора планеты. Если меняется положение экватора на карте земли меняются и климатические пояса которые параллельны линии экватора... Там где сегодня океаны будет высыхание океанов в пустыни, а сегодняшние пустыни будут медленно заполняться водой.. Там где вчера был жаркий климат начинаются холода и снега.. Из-за этого смещения происходят пожары лесов на планете. Просто ландшафт меняется в следствии изменения положения климатических поясов. ПОэтому тушить пожары вызыванные этим процессом это как тушить пожары бензином, нужно просто понять почему они происходят и действовать соответственно. Природа меняет ландшафт планеты по своему, она не будет договариваться с людьми по поводу того как ей это делать, она просто выжгет или заморозит так как ей это надо... Следовательно нет никакого "глобального потепления", есть распознанный процесс изменения положения климатических поясов на геграфической карте этой планеты. Новая карта известна и самое выгодное географическое положение этого изменения на территории России. Именно ее в меньшей мере затронут эти глобальные изменения, именно сюда народы запада начнут смещаться когда западную часть Евразии начнет затоплять водой. Однако из-за того что сегодня делает запад они услышат "Вы пришли испить из колодца в который плевали".. Но их простят, потому что Добрыня слишком любит людей..
Надо четко понимать что понижение давления и понижение температуры это один и тот же процесс вызывающий одинаковую реакцию системы. Например повышая давление внутри емкости внутри нее будет повышаться и температура, равно как и повышая давление в емкости внутри нее будет расти температура. И наоборот понижая давление внутри емкости температура будет внутри падать, равно как и понижая температуру внутри емкости давление внутри нее будет падать. Так в чем же была такая техническая необходимость параметр вызывающий одинаковое изменение системы называть разными терминами ??? Чтобы это понять нужно понять то, что изменение любого из параметров будет вызывать симметричное, даже эквивалентное изменение другого параметра только в течении времени самого процесса изменения, которое обеспечивается работой насоса ! Допустим у нас есть емкость, внутри которой мы создаем очень глубокий вакуум т.е. делаем низкое давление. Понижение температуры внутри емкости будет происходить только в течении времени понижения давления, но после того, как мы остановим работу насоса, в работу включается внешняя среда, которая постоянно будет работать как сам "насос", выравнивая параметры внутри емкости и снаружи. Ведь мы сделали внутри емкости низкое давление, значит и низкую температуру, но внешняя среда постоянно отнимает эту температуру посредством инфракрасного излучения через само стекло !
Мы приняли, что давление не проникает сквозь оболочку емкости, а температура способна "проникать" путем горячего или холодного излучения сквозь металл или любую преграду. Таким образом давление и температура это не разные явления, а разные по интенсивности воздействия явления.
Допустим у нас имеется простой баллон, внутри которого высокое давление. Манометр-вакуумметр нам показывает разницу давлений снаружи баллона и внутри баллона, разницу двух встречных сил, давящих на мембрану прибора, манометр-вакуумметр не показывает какое то одно давление "только туда", или только "сюда", но именно разницу давлений, внутри баллона и давления снаружи баллона которое равно среднему на поверхности Земли 760 мм ртутного столба (103325 Па). Когда мы видим на манометре-вакуумметре ноль давления, мы понимаем, что этот "ноль" не является в реальности нулем, а является атмосферным давлением, в среднем которое равное 760 мм столба. Следовательно манометр-вакуумметр показывая давление 760 мм ртутного столба (ноль) показывает его относительно внешнего давления - давления космоса. Следовательно атмосферное давление на поверхности нашей планеты это разница давлений "внутри баллона" т.е. поверхности нашей планеты и внешнего давления - давления космического пространства.
На поверхности Земли давление равно 1 Атмосфере. Разница давлений между поверхностью земли и высотой Эвереста равна 0,67 Атмосферы (1-0,33А=0,67А), а разница давлений между поверхностью земли и вакуумом открытого космоса равна 0,99999999999999999013 А (1-0,00000000000000000987 Атмосфер) или 1013 гектапаскалей.
Лампа накаливания — искусственный источник света, в котором свет испускается нитью накала, нагреваемым электрическим напржением до 3600 градусов по Цельсию, состоит из стеклянного баллона из которого откачан воздух или "заполнен" благородным газом.
Зачем внутри лампы накаливания создается вакуум ?
Рассмотрим процесс. Нить накаливания раскаляется, следовательно внутри стеклянной колбы лампы повышается давление т.е. вакуум заполняется... Если бы в лампе не было вакуума, что произошло бы с лампой внутри которой раскаляется нить и следовательно повышается давление ? Лампу разорвет из-за расширения воздуха !!! Именно по этой причине рвутся лампы накаливания... Но из лампы для этого откачивают воздух, чтобы давление при расширении остатков воздуха не превысило значений при которых лампу разорвет. Также среда низкого или отрицательного давления, т.е. вакуум способствует тому, чтобы нить накала не окислялась и следовательно меньше испарялась т.е. прогорала. Т.е. срок службы лампы накаливания зависит от глубины вакуума в самой колбе. Обратите внимание, что более мощные лампы, в которых нагревание расширяет среду очень сильно, используются благородные (инертные) газы, маршалом из которых является гелий, дальше адмиралы и генералы - азоты, криптоны и прочие "супер мены", назначение которых то же самое что и обычного вакуума. При нагревании они расширяются в намного меньшей мере чем остатки воздуха вакуума, поэтому их расширения не достаточно чтобы разорвать лампу накаливания, подобно башне безмозглосделанного "Леопарда". Юные Техники, особенно по знаку задиака "водного треугольника", смеси для глубоководного плавания более 30 метров, делают на основе гелия именно по этой же причине ! Если благородные газы сильнее сопротивляются расширению в колбе лампы, то и сжатию под водой они также сильно сопротивляются ! На глубине более 30 метров воздух сжимается, но объем вдоха остается ! Следовательно за один вдох пловец получает много кратный объем сжатого воздуха, получая то что Жак Ив Кусто назвал "эффектом одного стакана Мартини", когда на каждые 10 метров глубины человек пьянеет от гиппероксии т.е. фактически отравления кислородом. Дыхательные смеси на основе гелия позволяют дышать на больших глубинах.
Насос это устройство которое прокачивает через себя рабочую среду, например воду или воздух, с одной стороны входит, а с другой стороны выходит и в зависимости от того какую дырку заткнуть насос будет всасывать создавая отрицательное давление вакуума или наоборот накачивать создавая высокое давление...
На пузырь воздуха под водой действует сила давления воды. При погружении действует сжимая пузырь, а при всплытии разжимая пузырь сила давления воды выталкивает его на поверхность. Выталкивающая сила давления названа "силой архимеда", поэтому давление воды на воздух не действует во "всех направлениях одинаково", а действует вертикально вверх по направлению всплытия пузыря. Я не согласен, что силу давления воды в виде выталкивания воздуха назвали "силой архимеда", сила якобы не имеющая отношения к силе давления воды, а раз так то и становится возможным пистеж типа "давление жидкости во всех направлениях одинаковое". Но сила архимеда это сила давления самой воды, имеющая вектор, т.е. силу имеющую направление вверх.
Внутри баллона термометр, а из баллона откачивается воздух при этом сам баллон начинает охлаждаться и даже покроется инеем... при повышении давления внутри баллона наоборот сам баллон начинает нагреваться... Обратите внимание что процессы охлаждения / нагревания будут происходить при постоянной работе насоса на откачивание или на нагнетание, если работу насоса остановить, воздух внутри баллона будет приведен к температуре внешней среды. Тоже самое будет происходить, если сделаем наоборот.
Если внутри баллона будем повышать температуру воздух внутри начнет расширяться и увеличивать давление внутри него и наоборот если будем понижать давление воздух внутри начнет сжиматься понижая давление внутри баллона. Это происходит потому, что давление и температура не просто связаны формулой Менделеева и какого то там клапейрона, а фактически являются одним и тем же параметром, имеющего разные размерности. Следи. Внутри трубки термометра вакуум и рабочая жидкость например спирт, на верху трубки очень чуствительный прибор измерящий величину вакуума, т.е. отрицательного давления. Начинаем греть трубку, спирт начинает расширяться и следовательно заполняет пространство давление которого мы измеряем. Будут ли изменения показаний на вакуумметре при расширении жидкости внутри герметичной трубки ? Конечно будут, потому что трубка герметична а внутри нее увеличивается объем жидкости. Следовательно в термометре физически изменяется давление, а почему это изменение названо измерением температуры будет расследовать специально созданная комиссия по лженауке.
Усилитель звука (усилитель низкой частоты)
Слабый сигнал от наушников, мобилы, антенны или с микрофона, входит в транзистор и смешивается с током и напряжением источника питания, т. е. слабый сигнал усиливается по амплитуде за счет силы тока и напряжения источника. Частота сигнала не усиливается и не меняется, но увеличивается амплитуда сигнала. Входит мелкая синусоида выходит большая..
Причина гравитации обычные силы инерции
Внутри баллона термометр, а из баллона откачивается воздух при этом сам баллон начинает охлаждаться и даже покроется инеем... при повышении давления внутри баллона наоборот сам баллон начинает нагреваться...Обратите внимание что процессы охлаждения / нагревания будут происходить при постоянной работе насоса на откачивание или нагнетания, если работу насоса остановить воздух внутри баллона будет приведен к температуре внешней среды. Тоже самое будет происходить, если сделаем наоборот. Если внутри баллона будем повышать температуру воздух внутри начнет расширяться и увеличивать давление внутри него и наоборот если будем понижать давление воздух внутри начнет сжиматься понижая давление. Тот же процесс происходит в атмосфере нашей планеты, когда приближение теплого воздуха циклона вызывает резкое понижение давления и увеличение температуры, но при приближении антициклона - холодного воздуха наблюдается понижение температуры и увеличение давления. Возникает вопрос, почему повышая давление в баллоне температура воздуха внутри растет, а при приближении циклона области низкого давления температура растет ? Хотя по логике процесса происходящего в баллоне при приближении низкого давления циклона температура должна не расти, а наоборот падать ? Это просто вопрос принятой людьми терминалогии !!!! Менять ее нет смысла, просто нужно понимать суть происходящего процесса. Именно поэтому работают термопары, пара металлов, резко различающихся по своим свойствам. Например прибор ТГК -3, состоит из алюминевой и медной шин, соединенных в одном корпусе, ставятся на костер, между медью и алюминием возникает разница температур, которая по сути есть разница потенциалов на вольтметре. Этот прибор активно использовали советские разведчики и партизаны в годы Великой Отечественной Войны, неделями находясь в лесах, используя эти приборы в качестве источников энергии для передатчиков информации в Центр. Описанное свойство природы совершенно справедливо можно спроецировать и на космическое пространство, в котором звезды нагреваются за счет охлаждения космоса, равно как и сам космос охлаждается за счет нагревания звезд.
При измерении температуры мы измеряем меру расширения и сжатия рабочей жидкости в трубке термометра..
При измерении давления мы измеряем меру расширения и сжатия воздуха внутри коробки барометра..
Так почему же мера расширение и там и там, а имеют разные названия - давление и температуру ?
Изменение давления внутри трубки термометра (расширение и сжатие спирта) показывает изменение внутреннего давления внутри трубки относительно постоянного внешнего. Барометр же наоборот показывает изменение внешнего давления относительно постоянного внутреннего (коробки с вакуумом). Таким образом давление и температура это мера расширения или сжатия внешней или внутренней среды относительно условного значения, которым является нормальное атмосферное давление принято как 101 325 Паскаль или 760 мм ртутного столба.
Таким образом термометр это просто очень и очень чувствительный барограф. Внутри термометра есть рабочая жидкость например спирт и вакуум - пространство где нет жидкости. Всегда надо уточнять, что именно измеряет термометр, а измеряет он именно давление - меру расширения и сжатия рабочей среды внутри трубки относительно сжатия или расширения внешней среды. Также как и барометр измеряет сжатие или расширение коробки с вакуумом относительно сжатия или расширения среды снаружи вакуумной коробки. Именно эта информация поступит в мой справочник для Юного Техника
рубка герметична, внутри нее разряженный воздух и жидкость которая расширяется при нагревании или сжимается при охлаждении, трубку например нагрели, жидкость расширилась, давление разряженного воздуха изменилось ? Конечно. Следовательно термометр измеряет давление, где изменение 1 градуса соответствует 0,00...?? мкрбарам
Трубка термометра герметична, внутри нее разряженный воздух (вакуум) и жидкость которая расширяется при нагревании или сжимается при охлаждении, трубку термометра например нагрели, жидкость расширилась, давление разряженного воздуха изменилось ? Конечно, ведь происходит изменение объема самой жидкости в герметичной трубке и следовательно изменение давления в самой трубке. Если на верх трубки воткнуть очень чувствительный вакуумметр-манометр мы изменение этого давления можем точно измерить.
https://sun9-41.userapi.com/impg/GZ...n=dfb8d0a016a20a8810e0ab0131f82378&type=album
С целью более глубого понимания мироздания, с целью формирования научно технического справочника для Юного Техника, с целью систематизации разрозненной по различным наукам информации в единую суть, мне нужно выяснить несколько вопросов, которые я попытаюсь сейчас сформулировать. Хорошо известно, что на формирование структуры главным образом влияет время и условия процесса. Например, конечный узор и структура снежинок зависит от условий внешней среды (давления) при которых формируются снежинки и время замерзания воды в процессе кристаллизации снежинок. Тот же самый процесс происходит при остывании расплава железа. Чем быстрее происходит остывание расплавленного железа, тем крепче оно будет после остывания (закалка) но и будет становиться хрупким как стекло и наоборот, чем дольше процесс остывания расплава, тем элластичнее будет железо, оно будет мягким как пластилин. Расплавленное железо, которое остыло в условиях вакуума будет нержавейкой, так как в структуре нет воздуха. Свойства железа, расплав которого остынет в темноте, будет отличаться от свойств железа остывшего на свету. Т.е. время в течении которого структура находится в изменяемом состоянии, время в течении которого происходит изменение агрегатного (аллотропного) состояния вещества (воды, полимера, железа и т.д.) и условия при которых
это происходит определяют конечные свойства конечного результата. Тот же самый процесс в электромагнетизме, в течении времени которого происходит формирование электромагнита трансформатора происходит передача (индукция) электромагнитной энергии на другую обмотку. Именно в течении времени, когда структура находится в динамическом т.е. изменяющемся состоянии. Тот же процесс используют для проецирования материального аспекта информации (запаха, геометри, свойств и т.д.) в работе приборов которые называют "торсионные генераторы", когда излучение проходит сквозь образец и переносит свойства образца на поверхность вещества, которое должно быть в состоянии изменения агрегатного (аллотропного) состояния. Эсару Эмото, японский ученый, проецировал эмоции или звуковые волны на воду, которая находилась в процессе замерзания, т.е. в процессе кристаллизации, формируя определенные структуры, которые всегда отражали эмоциональный фон излучения. Свойства кристалла выращенного в условиях отсутствия инерции (гравитации) на борту МКС будет отличаться от свойств, кристалла выращенного в условиях большой скорости (вращения) или от условий поверхности нашей планеты. Свойства магнита, который намагничен в условиях вращения будет отличаться от свойств магнита, намагниченного в условиях стазиса. Не важно какое вещество: полимер, кристалл, металл или вода, не важен процесс который мы используем: кристаллизация, изменение агрегатного состояния воды, металла или полимера, изменение аллотропного состояния, намагничивание, поляризация, индукция и так далее, но важны условия и время, которые определяют конечные свойства образца после того как структура сформируется. К условиям (факторам) в первую очередь можно отнести условия внешней среды, которые созданы природой или создаются искусственно человеком (нейросетью). К этим условиям можно отнести: давление, температура (внутреннее давление), влажность, плотность, напряженность, ток, напряжение, состав формирующей среды, время суток, наличие света и так далее. К динамическим условиям можно отнести: скорость, частота вращения, инерция, излучение и так далее. Ну и конечно главное условие (фактор) это время, в течении которого происходит процесс. Например время, в течении которого происходит индукция (формирование электромагнитного поля, насыщение, формирование электромагнита) определяет напряжение на выходе вторчиной обмотки, чем быстрее электромагнит сформируется тем больше напряжение на выходе, именно поэтому при самоиндукции очень высокое напряжение, но и пропорционально малый ток, потому что при самоиндукции магнитное поле максимально быстро исчезает порождая импульс самоиндукции, вырубающий остающиеся без защиты транзисторы. Время в течении которого замерзает вода будет влиять на свойство самого льда, ну и конечно время в течении которого происходит остывание металла будет определять его твердость\хрупкость или элластичность\мягкость. Таким образом время и условия формирования образца определяют свойства самого образца.
свет пришел сюда когда создавалась сама земля и больше никуда с тех пор не уходил. Любая волна никуда не "движется". Классический пример - волны на воде: происходит распространение энергии (колебаний), но переноса вещества нет. Так же и свет. Когда говорят о его скорости, то это именно скорость распространения электромагнитной волны в магнитном поле вселенной (земли, солнца, вселенной или просто в эфире) Как волна движущаяся по поверхности моря, так и свет движется по "поверхности" среды магнитного поля вселенной. Это если кратко. Наука изучающая конкретно свет называется радиооптика
Термометр это прибор который измеряет температуру внешней среды в которой находится. В трубке запаивается жидкость которая при повышении температуры расширяется поднимаяясь и сжимается опускаясь на шкале. Термометры градуируют разными шкалами, например шкала Цельсия проградуирована так чтобы ноль температур был на уровне замерзания воды, а 100 градусов температура кипения воды. Важным аспектом тут является то что термометр измеряет именно температуру внешней среды, а не температуру самого термометра как об этом говорят западные учебники. (otvet.mail.ru/question/2...) Таким образом термометр показывает меру расширения (сжатия) внешней среды, как правильно в условиях нашей планеты это воздух. Температура тесно связана с давлением внешней среды, а сама связь определена формулой Менделеева и какого то там клапейрона.
Влажность это по сути мера содержания в воздухе воды, по мере увеличения влажности воздух становится все более насыщенным и при достижении влажности воздуха "точки росы" воздух начинает конденсироваться в воду, например утренняя роса или образование тумана, процесс образования мелких каплей воды. Прибор измеряющий влажность называется гигрометр. Иногда не совсем образованные люди его могут называть "психрометр". Гигрометр измеряет меру испарения воды путем изменения температуры при данном процессе.
Поэтому для более точного определения состояния внешней среды всегда используют эти два параметра, потому что при высокой влажности и температуре воздуха -20 градусов по Цельсия по ощущениям примерно такое же, как и -40 градусов при малой влажности.
Принцип работы барометра - прибора измеряющего давление внешней среды.
При повышении атмосферного давления снаружи, коробка с вакуумом сжимается, при понижении внешнего давления коробка расширяется и пружина разгибается или сгибается показывая значение давления внешней среды.
Принцип работы термометра - прибора измеряющего температуру внешней среды.
При повышении атмосферного давления рабочая жидкость (спирт) внутри трубки термометра сжимается, а при понижении атмосферного давления наоборот расширяется показывая значение температуры внешней среды выше или ниже на шкале.
Термометр и барометр это приборы, которые показывают меру расширения или сжатия внешней среды, только в барометре рабочей средой является атмосферный воздух (разряжение), а в термометре рабочей средой является жидкость (спирт).
Первый пример
При приближении циклона - области низкого давления значение температуры резко увеличивается ...
При приближении антициклона - области высокого давления значение температуры резко уменьшается...
Второй пример
Приводить третий пример в виде формулы Менделеева показывающей зависимость давления от температуры надо или достаточно ?
Из чего следует простой факт, что давление и температура это мера расширения и сжатия внешней среды, за исключением того, что температурой называют изменение внутреннего давления рабочей среды в трубке относительно внешнего, а непосредственно давлением называют изменение внешнего давления относительно внутреннего в коробке с вакуумом.
Насос Михаила Ломоносова
Эффект Казимира
Внутри пустой банки из-под пива постоянно откачивают воздух, внутри банки будет создаваться отрицательное давление т.е. вакуум и одновременно понижаться температура. Разница давлений снаружи и внутри будет стремиться вогнуть банку внутрь, не одно только давление снаружи расплющит банку по полу, а разница давлений внутри и снаружи вогнет банку в центр самой банки. Силу которая всасывает внутрь банки называют эффектом Казимира.
Почему экраны кинескопных телевизоров были голубого цвета ?
Если мы возьмем вакуумную камеру и проведем такой эксперимент как на этом видео https://dzen.ru/video/watch/6719de9d58df8b750dc5187a, мы увидим, что один из электродов у нас полностью покрывается плазменной шубой, в то время как второй электрод остается «голым». Чем выше напряжение и глубже вакуум, тем больше плотность самой «шубы». Теперь если мы электрод, который покрылся плазменной шубой, сделаем в виде плоского экрана, например алюминевой пластины, то весь электрод - пластина покроется плазмой. Теперь если мы этот электрод запаяем в колбу мы назовем это устройство кинескопом, внутри которого вакуум и на внутреннюю проводящую поверхность которого подается высокое напряжение. Таким образом голубой экран кинескопа это электрод, который полностью покрывается голубой плазменной шубой...
Трансформатор это устройство, которое преобразует напряжение и ток одной величины в напряжение и ток другой величины. Представь железку (магнитопровод) на которой намотаны две одинаковые катушки на 220 вольт, одна катушка - первичная обмотка, вторая катушка - вторичная обмотка. На первую обмотку мы подаем от сети 220 вольт, так как вторая катушка такая же, на ней индуктируется такое же напряжение 220 вольт, а трансформатор будет называться разделительным. Если витков на вторичной обмотке будет больше, то трансформатор будет повышающим, он будет повышать напряжение, но одновременно уменьшать ток, если количество витков на вторичной обмотке меньше, то наоборот, напряжение на ней будет понижаться, но и повышаться ток.. То же самое будет происходить, если уменьшать или увеличивать сечение проводника вторичной обмотки. Напряжение это разница потенциалов, а ток это результат замыкания вторичной обмотки на нагрузку. Т. е. напряжение на вторичной обмотке есть всегда, а ток это мера замыкания вторичной обмотки.
Солнце имеет два огромных магнитных полюса и магнитное поле которое заполняет всю солнечную систему. Солнце летит по рукаву галактики в свою великую даль, оставляя позади себя вещество сознания Творца, всемогущий светоносный эфир, кой называют магнитное поле. Все планеты суть огромные магниты следуют за солнцем, великим хороводом, повторяют его суть и вращение, все атомы суть ячеки магнитного поля оптического мира повторяют это вращение слоев. Геометрия вращения слоев солнца проекицрется на геометрию вращения слоев каждого атома суть ячейки солнечной системы. (Вращение слоев Юпитера, атмосферы земли) от мала до велика.
Таким образом солнце удерживает планеты а планеты удерживаются силой магнитного поля солнца, как и само солнце в свою очередь, следует за великим центром нашей галактики и так матрешки растут в обе стороны, а между ними наше сознание, пытающееся понять суть мироздания.
У вас есть конденсатор 100 мкф заряженный до 100 вольт
Вы к нему подключаете пустой конденсатор емкостью 1 мкф, каков будет процесс ?
Конденсатор на 100 мкф разрядится на 1% и на нем останется 99 % т.е. 99 вольт. На конденсаторе 1 мкф будет 100 вольт, если процесс повторить и опять разрядить конденсатор на котором осталось 99 вольт на конденсатор 1 мкф то сумма на двух конденсаторах по 1 мкф будет уже 199 вольт, на трех 199+98=297 и так далее, т.е. мы получили процесс электростатической индукции т.е. трансформировали напряжение одной величины в напряжение другой величины. Т.е. получается что конденсатор 100 вольт 100 мкф мы можем трансформировать в напряжение 6300 вольт. Т.е. мы увеличили напряжение но в той же мере уменьшили ток. Также можно и наоборот трансформировать высокое напряжение в большой ток и малое напряжение. Т.е. мы трансформировали ток и напряжение одной величины в ток и напряжение другой величины только используя конденсаторы. Для трансформации энергии мы не использовали трансформаторы но использовали только конденсаторы.
Теперь вместо второго конденсатора поставим простой разрядник, который по своей сути еть тот же самый "пустой конденсатор" только с очень малой емкостью, который мгновенно заряжается и разряжается путем пробоя прослойки воздуха - диэлектрика. Следовательно разряд конденсатор в разряднике есть колебательный процесс с какой то очень большой частотой...
Как вычислить эту частоту без каких либо приборов ? Как вычислить сколько раз за секунду произошел процесс "заряд разряд" в прослойке воздуха ???
Допустим я зарядил конденсатор 1 мкф до напряжения 10 000 вольт и разрядил его на разрядник 1 мм воздушного диэлектрика, какая будет частота пробоя ?
Теперь вместо второго конденсатора поставим простой разрядник, который по своей сути есть тот же самый "пустой конденсатор" только с очень малой емкостью, который мгновенно заряжается и разряжается путем пробоя прослойки воздуха - диэлектрика. Электроды разрядника это обкладки конденсатора, а воздух между ними это диэлектрик который мгновенно поляризуется (заряжается) и разряжается посредством пробоя с очень большой частотой. Не совсем образованные люди процесс поляризации воздушной прослойки могут называть "ионизация".
Следовательно разряд конденсатор в разряднике через прослойку воздуха есть колебательный процесс с какой то очень большой частотой... Примерно несколько сотен МГц
Что такое инфразвук
Ухо человека может слышать любую частоту звука, так как частота это количество звуковых колебаний внешней среды, но в определенном (звуковом) амплитудном диапазоне слышимого спектра. Например Вы прекрасно слышите звук биения колокола с частотой 1 Гц и громкостью 50Дб... Но если теперь Вы будете удаляться от источника звука громкость будет уменьшаться и обратится в ноль относительно Вашего уха, а не относительно источника самого звука. Представьте в 100 метрах от вас работает динамик и говорит там что то. Вы звука не слышите потому, что Ваше ухо не слышит такие слабые звуковые колебания, однако Вы можете услышать этот звук применяя различные средства - активные на транзисторах или пассивные усилители, собиратели, ревербераторы, концентраторы звука и так далее. Звук возле вас есть, но Ваше ухо его не слышит, Ваше ухо начинает слышать с некоторой амплитуды или громкости, которую называют "ноль децибел". В реальности ноль децибел это амплитудный порог слышимости Вашего уха, а не полное отсутствие звука вокруг Вас. Звук любой амплитуды который находится ниже порога слышимости человека на спектре человек не слышит, т.е. ниже амплитуды слышимости находится инфразвук. К примерам инфразвука можно отнести звуки колебаний атомов, микровибрации Вашей голосовой связки, звук на расстоянии 100 метров от Вас и так далее. Таким образом для того, чтобы тебе сделать источник инфразвука тебе необходимо сделать любой источник звука ниже амплитудного порога слышимости человеческого уха.
Магнетрон это электровакуумный прибор, который необходим для генерации электромагнитных колебаний большой частоты. Принцип его действия можно понять на примере колокола. Вы бьете по колоколу с частотой 1 удар в секунду, сам колокол начинает дрожать с частотой намного большей, с собственной частотой колебаний. Устройство магнетрона. Самый простой пример магнетрона это кольцевой неодимовый магнит, на корпус которого идет плюс источника высокого напряжения, а на электрод по центру магнита внутри кольца идет минус источника высокого напряжения, скажем 10000 вольт. Дуга высокого напряжения начнет вращаться, причем над магнитом в одну сторону, а под магнитом в другую сторону. Вот простой эксперимент. dzen.ru/shorts/674...
.. Данное направление вращения зависит от полушария планеты. Из полости резонирующей трубы магнетрона откачивают воздух создавая вакуум для того, чтобы дуга образовывалась от напряжения 2500 вольт, которые идут с вторичной обмотки трансформатора. Если например из колбы откачивать воздух как в этом эксперименте
мы увидим, что по мере откачивания воздуха дуга становится толще и шире, так как воздух создает сопротивление для возникновения дуги. Вакуум в магнетроне убирает это сопротивление и дуга там образуется при небольшом напряжении 2500 вольт импульсного тока. Если убрать вакуум или пробить магнетрон, никакой дуги там не будет. Это основная причина выхода из строя магнетронов. Повысь напряжение и он снова заработает, скажем добавить пару витков вторичной обмотки трансформатора. Дуга вращаясь внутри трубы резонатора, переменно пересекает стенку трубы изменяя свою длину, то дальше внутрь полости резонатора, то ближе и таким образом многократно прерывается (бьет молотком по колоколу) и это прерывающееся напряжение идет на резонатор - сам колокол, который резонирует на своей собственной частоте которая может достигать сотни Ггц. Далее оно выводится по каналу Частота вращения самой дуги зависит от диаметра резонирующей трубы в которой вращается дуга, чем меньше диаметр тем выше частота вращения и следовательно выше частота резонирующего излучения. Таков принцип работы самого обычного магнетрона который используется в микроволновой печи. Надеюсь эта информация станет полезной для разработчиков микроволновых печей.
Таблица Менделеева которая ему "приснилась" это фейк, который придуман западными фриками и который частично был внедрен в нашу систему образования. Но таблица Менделеева это результат многих лет упорной научной работы, а также систематизации имеющейся, разрозненной информации в единую и понятную табличную форму - таблицу Менделеева, из которой следует периодический закон.
Экспериментально-учебная схема для понимания сути работы инвертора преобразующего постоянное напряжение 12 вольт в переменное напряжение 220 вольт 50 Гц. Плюс источника всегда на средней точке катушки, а минусовой провод приходит на два транзистора (ключа), которые включаются по очереди. Поочередно они включаются потому, что первый полупериод на затвор первого транзистора приходит плюс открывая транзистор, в то время как на затвор второго приходит минус закрывая его, второй полупериод полярности на генераторе меняются, закрывая первый транзистор и открывая второй и так с частотой работы генераторов 50 Гц, потому что фазы (направление полярности) генераторов раззвернуты на 180 градусов. Постоянное напряжение прерываясь после транзисторов в два импульсных напряжения последовательно, приходит на катушку формируя поочередно два встречных электромагнита, т.е. два встречных переменных магнитных поля, порождая на выходной обмотке переменное напряжение с частотой работы управляющих генераторов - 50 Гц. В промышленных инверторах роль управляющих генераторов играют различные микросхемы, например NE555, TL494 и так далее.. Сначала нужно запустить генератор, а потом ставить защиту от самоиндукции. Диод на схеме нужно перевернуть !!!!!!!!!!!!!!
https://sun88-1.userapi.com/bQeqFa_hHBgGKJ7SUeBdFStszBZAsu2lCtZK7w/IvegakQncoI.jpg
Воздух в трубе Б стремится вытолкнуть на поверхность трубу, создавая выталкивающую силу Архимеда. В трубе А дно соединяется с атмосферой, поэтому выталкивающая сила Архимеда равна нулю.
Ван дЕграафа
Источник звука неподвижен - форма звуковой волны - сфера, источник звука начинает движение, передняя часть сферы вдавливается, а задняя вытягивается, при достижении скорости источника звука скорости самого звука для среды с конкретной плотностью происходит "выворачивание" сферы наизнанку, что сопровождается эффектом Прандля- Глоерта.
Все атомы любой материи это конфигурация двух первородных элементов эфира, которые Д.И.Менделеев поместил в начало своей таблицы, потом какие то ослы не согласовав дезинформацию с вышестоящиими органами, попытались убрать эфир из его таблицы. Дмитрий Иванович намеренно не давал им никаких названий, обозначив их просто элемент Икс и элемент Игрик, давая тем самым понять, что последующие элементы его таблицы это конфигурация, взаимодействие и в некотором роде синтез этих двух первородных элементов. Менделеев Д. И Сочинения
vk.com/doc300446642_408691266 страница 29
Основу нашего вида вселенной составляет магнитная материя, раньше эту среду называли эфиром, древние называли ее праной - проматерией, а сегодня эту материю называют магнитным полем. Эта магнитная материя подобна трехмерной сетке состоящей из ячеек, сама же ячейка подобно маленькому магниту и состоит из двух полувихрей. Источником этой материи является наше солнце, которое движется в пространстве оставляя позади себя свою великую структурную суть.
Солнце движется и вращается оставляя позади себя раковину сплошного света своего существа, данная геометрия вращения проецируется на вращение слоев юпитера, ветров на нашей планете - это из заметных глобальных примеров и конечно эта геометрия вращения наблюдаема в геометрии вращения этих вихрей, изучение которых безуспешно пытались у Вас отнять, придумывая несуществующих людей по фамилии Фууууууууко, нельзя нельзя нельзя, выкинь.... Грамотно ? Согласен, но не достаточно, чтобы ввести товарищей в заблуждение. Всякий атом материи это конфигурация этой ячейки, атом просто текущее построение на этой ячейке, нет атома в отрыве от ячейки, ибо атом и есть ячейка. Существует множество экспериментов, которые показывают, что материя это динамическое состояние этих ячеек. Когда атом движется он просто смещается по этим ячейкам, движущийся атом подобен волне на поверхности трехмерного моря, ячейки все стоят на месте как вода моря, а атомы смещаются (движутся) по нему как волны по поверхности моря. Раз так, то существуют параметры, определяющие стабильность атома, заставляющие его существовать в стабильном режиме. Так как всякий атом это конфигурация, структурное состояние ячейки, то меняя параметры грубо говоря "творения" мы можем изменять и сам атом. Существуют таблицы частот соответствующие "частоте творения" конкретному химическому элементу и воздействуя этими частотами на материю мы можем "вернуть" их состояние до состояния первородных элементов эфира и сконфигурировать заново в нужную нам конфигурацию - вид атома из таблицы Менделеева.
Что такое магнитный хранитель и для чего сердечники трансформаторов делают из пластин.
Возьмите два цельных куска железа и сделайте электромагнит как делают магнитный хранитель, две гладкие железные пластины примагнитятся и не разлипнутся даже после того как вы обесточите электромагнит, магнитный заряд сохранится. Если вы разорвете силой то высвободится энергия самоиндукции, лампочка резко вспыхнет. Но если вы теперь сделаете тоже самое кернами из пластин магнитный заряд не будет держаться, а мгновенно высвобождается в виде самоиндукции. Потому что ребра соприкасаемых пластин не создают достаточной площади для того чтобы магнитное поле замкнулось в сердечнике, а цельные, отпалированные площади железа создают. Благодаря этой способности катушка соединенная параллельно с конденсатором может заряжаться и разряжаться создавая колебания контура.
Сила инерции возникает как сила сопротивления среды движению тела, имеющего массу при ускорении, торможении, движения по кругу или при изменении траектории движения. Сила инерции возникает при постоянном или периодическом внешнем воздействии кинетической энергии внешнего источника. Например автомобиль начинает ускорение, сила возникает в обратную сторону ускорению как сопротивление среде, и чем больше плотность этой среды, тем больше сопротивление, а значит и сила инерции. Например, автомобиль движется с ускорением в среде с плотностью воздуха, начинает двигаться в воде, которая оказывает большее сопротивление движению автомобиля. Тот же процесс с выходом ракеты в космос, только наоборот. По мере увеличения высоты плотность среды уменьшается, а значит сопротивление среды тоже уменьшается в следствии чего скорость ракеты увеличивается. При движении по кругу с определенной резонансной постоянной скоростью сила инерции возникает вдоль радиуса (радиально), ошибочно эту силу могут называть "центробежной", но эта та же самая сила инерции сопротивления среды движению, только по кругу. Белье в барабане центрифуги прижимается к стенкам с дырками именно этой силой. Центробежная сила это сила изнутри наружу, когда масса (например воды) стремится продолжить движение радиально из центра на окраину и наоборот, "центростремительная сила" это сила, которая направлена из окраины в центр, всасывающая сила инерции, сила которая засасывает вещество снаружи в центр. Когда внешний источник энергии убирают (отключают), сила инерции еще некоторое время сохраняется в виде продолжения движения как запасенная потенциальная энергия движения массы. В школе приводили такой простой пример. "Работает двигатель самолета это кинетическая энергия, когда планирует - потенциальная энергия". Например вы пнули мячик - сообщили ему, но не имПульс, далее мячик продолжил движение силами инерции. Или вращается двигатель от сети, вы отключили сеть, вращение продолжилось по инерции только что описанными силами инерции.
Что такое насыщение сердечника трансформатора ? Это процесс при котором формируется его магнитное поле, это процесс, в течении которого сердечник трансформатора становится электромагнитом, это переходной электромагнитный процесс. И наоборот процесс исчезновения магнитного поля это есть процесс "рассыщения", если так можно выразиться. Допустим у Вас работает трансформатор от микроволновки, при частоте 50 Гц полярности меняются каждые 0,01 секунду, но мы знаем, что магнитное поле такого трансформатора исчезает в течении 2-3 секунд... что можно зафиксировать, зарегистрировать и измерить средствами, имеющимися в избытке, то же самое про конденсатор... Следовательно, если полярность напряжения меняется быстрее чем исчезает магнитное поле значит трансформатор ВСЕГДА работает в насыщенном режиме, в режиме грубо говоря постоянного электромагнита. Однако трансформатор не находится в режиме насыщения в период включения, когда магнитное поле формируется и в период выключения, когда магнитное поле исчезает. Допустим вы подключили постоянный ток к трансформатору, он стал электромагнитом, но после того как Вы отключили питание магнитное поле исчезает в течении 2-3 секунд если речь идет о трансфоорматоре с большой добротностью каковой мы рассматривали от микроволновки. Но полярности у тебя меняются каждые 0,01 секунду... Т.е. магнитное поле просто не успевает исчезать полностью, следовательно трансформатор работает всегда в насыщенном режиме, по сути в режиме постоянного электромагнита.
Вес это сила действующая на опору (воду, воздух или например землю) в следствии сил инерции, возникающих при ускорении (авто набирает скорость), торможении, движения по кругу с постоянной скоростью (белье прижимается к стенке центрифуги) или при изменении траектории движения. Среда в которой движется тело сопротивляется и возникает сила противодействия - сила инерции.
Из данной картинки совершенно очевидно, что при ускорении автомобиля весы будут показывать направление веса в сторону, противоположную ускорению. Чем больше ускорение тем больше показания будут на весах (акселерометре). По мере увеличения скорости, т.е. при ускорении тела растет не масса тела, но растет сопротивление среде т.е. вес, что ошибочно трактуют как "увеличение массы". Чем больше плотность среды, тем больше ее сопротивление движению тела и следовательно больше "растет масса", и наоборот чем меньше плотность среды тем меньше.\
Принцип работы двигателя постоянного тока. В первый момент времени постоянный ток поступает на электромагнит ротора, который вращается между полюсов постоянного магнита. Мы видим, что полюса электромагнита ротора и магнита статора отталкиваются в течении поворота на 90 градусов вращения, затем полюса электромагнита ротора и статора начинают притягиваться совершая еще 90 градусов вращения, как только полюса ротора и статора будут на одной линии, направление тока поменяется, чтобы полюса электромагнита снова начали отталкиваться совершая 90 градусов вращения и затем притягиваться оставшиееся 90 градусов вращения. Затем процесс повторяется. Как видим в процессе полного вращения 360 градусов у нас есть 4 цикла по 90 градусов вращения, последовательности которых определяют принцип действия двигателя постоянного тока.
Не совсем образованные люди говорят, что "магнитное поле земли слабое", но если создать магнит размером с тихий океан, он прекрасно повернется силой "слабого" магнитного поля Земли. Тут и появляется необходимость ввода нового физического термина - соразмерность. Магнит размером с атом тоже будет иметь "слабое" магнитное поле по отношению к постоянному магниту размером с кирпич, равно как и стрелка компаса имеет "слабое" магнитное поле по отношению к магнитному полю Земли. Потому что размеры не сопоставлены, потому что надо учитывать соразмерность магнитных полей и самих магнитов. Таким образом слабое не магнитное поле Земли, но слабое магнитное поле стрелки компаса относительно весьма сильного магнитного поля Земли.
Ближайший магнитный полюс планеты притягивает противоположный полюс магнитной стрелки компаса и таким образом создает ее поворот на оси вращения компаса, эту силу называют поперечной магнитной силой, эта же сила создает момент вращения ротора относительно статора электродвигателя, но после того, как стрелка повернется она продолжает притягиваться к этому полюсу уже продольной силой. Можно провести простой эксперимент. Постоянный магнит на пенопласте положить в таз с водой и мы увидим как магнит начнет медленно двигаться в сторону магнитного полюса планеты, как два магнита которые притягиваются между собой. Т.е. продольная сила это постоянная векторная сила которая направлена с экватора на магнитные полюса планеты, стрелка компаса ведет себя в этом векторном поле как флюгер на ветру, стрелка компаса будет всегда стремиться расположиться по направлению «магнитного ветра» или как говорят «вдоль магнитного меридиана». Следовательно поперечная сила поворачивающая стрелку компаса это лишь структурное искажение продольной магнитной силы, которая действует на стрелку компаса всегда.
Магнитные полюса смещаются постоянно, и смещаясь, они тянут за собой географические полюса Земли меняя или правильнее сказать подстраивая климатические пояса на планете. Смещение магнитных и как следствие географических полюсов планеты меняет и линию экватора на планете, которая также меняется на фоне Земли. Представьте что линия экватора раньше проходила через остров Пасхи и пирамиду Хеопса, теперь начертите климатические пояса для такого положения экватора. Там где сегодня океаны были пустыни, а там где были океаны были леса. Там где вчера был жаркий клмат начинаются холода и снега.. Процесс вполне понятен, из-за этого кстате и пожары лесов происходят. Просто ландшафт меняется в следствии изменения положения климатических поясов
Закон электромагнитной индукции по неофициальным источникам информации открыт Фарадеем в 1822 году в процессе изучения свойств магнитов и электромагнитов. Процесс индукции (самоиндукции) это процесс передачи электромагнитной энергии с одной обмотки трансформатора на другую, или электростатическая индукция процесс передачи "тока смещения" с одной обкладки конденсатора на другую. Эти процессы называют переходными электромагнитными процессами. Суть явления можно понять из простого школьного эксперимента. Если мы возьмем источник постоянного тока скажем 12 вольт, и замкнем первичную обмотку трансформатора, создав кратковременный импульсный ток, сердечник трансформатора начнет становиться электромагнитом (насыщаться) и в течении времени, покуда он становится электромагнитом, происходит процесс индукции (передачи) электромагнитной энергии, т.е. индукционной мощности с первичной обмотки на вторичную. Как только электромагнит станет электромагнитом (насытится сердечник) процесс индукции остановится и магнитное поле электромагнита трансформатора замрет в новом измененном состоянии, определяемом параметрами системы. Теперь, если вы разомкнете цепь магнитное поле электромагнита начнет исчезать порождая импульс самоиндукции обратной полярности при параллельном соединении и той же полярности при последовательном. Время в течении которого происходит процесс определяет состав (пропорцию) индукционной мощности, чем короче это время тем выше доля напряжения и меньше доля тока и наоборот, чем дольше электромагнит становится электромагнитом тем выше ток но и ниже напряжение. Поэтому трансформатору для работы нужен переменный ток, когда полярности источника меняются местами, чтобы сердечник периодически становился электромагнитом и переставал им быть чтобы осуществлять передачу энергии на другую обмотку. Направление определяется положением полярностей электромагнита. Это основная, но далеко не полная суть, которая необходима для того, чтобы понимать что такое электромагнитная и электростатическая индукция.
Вокруг всех тел на земле существует внешнее поле, в котором эти тела находятся. Это магнитное поле Земли, солнца или вселенной одновременно, это некая трехмерная сотовая магнитная сетка, магнитная материя, состоящая из ячеек. Она имеет уровни, определяемые источником магнитной материи. Состояние данных ячеек можно понять так. Представьте себе трехмерную сетку из вращающихся гироскопов. В каком то месте этой сетки они вращаются с одной частотой, а в другом месте с другой. То что называют "атомы" является этой ячейкой. Когда движется материя (атом) на сетке происходит смещение, со стороны это похоже на то, как движется волна по поверхности моря. Т.е. атомов нет в отрыве от этой сетки, потому что атомы это и есть ячейки этой сетки. Применительно к биологическому объекту говорят "биологическое поле" или "энергоинформационное поле", применительно к антенне говорят "электромагнитное поле", применительно к динамику говорят "звуковое поле", применительно к планете говорят «гравитационное поле» и так далее. Меняя его название мы лишь привязываем его к объекту, вокруг которого оно существует в разных состояниях. Но «поле» везде одно и то же, но мера изменения его состояния вокруг тел и ячеек самих тел всегда разная. "Переход" от материи к этому полю всегда разный и зависит от структуры самой материи и ее свойств. Скажем когда говорят "поляризация диэлектрика" структурно это выглядит как приобретение момента вращения и поступательной скорости атомов самого диэлектрика. Атомы диэлектрика с одной стороны диэлектрика закручиваются в одну сторону а с другой стороны в другую, плюс поступательно. Внешнее поле внешняя среда как бы "натягивается", атомы закручиваются приобретая инерцию. Тот же процесс и с намагничиванием. Атомы железа (их называют домены) также приобретают момент поступательного вращения и происходит изменение ориентации атомов относительно магнитных полюсов внешней магнитной системы - электромагнит становится стрелкой компаса, а его полюс стремится притянуться к противоположному полюсу планеты создавая эффект поворота самой стрелки. Также и статоры моторов приобретают момент вращения по той же причине. Таким образом процесс намагничивания это процесс изменения состояния атомов вещества (изменение ориентации, момента вращения, скорости, размеров) относительно атомов внешней среды - которую называют магнитное поле. Обрати внимание что процесс намагничивания это короткий по времени процесс, это время в течении которого ячейки находятся в динамическом состоянии, это тот же процесс который называют "насыщение сердечника" или "переходной электромагнитный процесс" когда электромагнит становится электромагнитом.. Когда процесс намагничивания заканчивается электромагнит заканчивает становиться электромагнитом и ячейки останавливаются в измененном состоянии и находятся в таковом состоянии - в состоянии постоянного магнита (электромагнита). Теперь я хочу остановиться на принципе относительности. Принцип относительности показывает взаимодействие различных систем относительно друг друга. В зависимости от точки отсчета, которую мы берем результат никогда не изменится. Например, мы говорим "сила тяжести кирпича" и "сила притяжения планеты". Если мы говорим относительно кирпича у него имеется "сила тяжести" если мы говорим относительно планеты, то говорим "сила притяжения планеты", но суть процесса от этого не меняется, меняется лишь точка отсчета для описания нашего процесса или явления. Данный принцип относительности совершенно справедливо можно спроецировать на любую колебательную систему. Например при нагревании жидкости мы говорим "ее частицы начинают быстрее двигаться и вращаться". Но мы забываем, что до начала нагревания частицы уже находились в некотором движении и вращении, в таком состоянии каковое нам кажется "неподвижным" относительно средств идентификации процесса. Иными словами при нагревании частицы не начали свое движение с нуля, а продолжили увеличивать движение так, что мы зарегистрировали отличие от якобы неподвижного состояния. Т.е. оптический мир, который мы наблюдаем не находится в состоянии неподвижности, а имеет некоторые динамические параметры, которые мы принимаем за ноль, за нашу точку отсчета. Тоже самое мы можем сказать о постоянном токе, нам он кажется постоянным, но в реальности это уже некоторое динамическое состояние, которое мы принимаем за условный ноль системы, за нашу точку отсчета. Таким образом принцип относительности важный принцип в деле разумения окружающей нас действительности, он дает нам возможность оценивать процессы и относительно "кирпича" и относительно планеты притягивающей этот кирпич. Важно отметить, что данный принцип не имеет ничего общего с тем, что идентифицируют как "теория относительности", игнорирующая сам принцип относительности как таковой. Наша планета имеет свои параметры магнитной сетки, которая является «выпуклостью» внешней по отношению к магнитному полю земли - магнитному полю солнца. Оно в свою очередь выпуклость или скажем так «структурное искажение» внешней магнитной сетки – метки галактики и так далее. Это подобие матрешек, магнитные поля находятся внутри друг друга. Мы пытаемся определить теоретические основы процесса телепортации. Ведь если всякая материя это определенное состояние ячеек магнитной материи, то и для перемещения ее нужно перемещать именно это состояние, что будет выглядеть как телепортация материи. Первые экспериментальные шаги данного процесса уже давно сделаны учеными этой планеты, хоть и не осознанно в виде процесса который они называют «торсионное излучение". Кратко отметим, что это передача информации, которая имеет некоторый материальный аспект, это передача на расстояние не просто информации в виде двоичного кода, а передача «материальной информации», которая выражается в передаче на расстоянии запаха, цвета, вкуса, свойств или конечно геометрии. Конечно, это еще не полная телепортация материи, но это уже телепортация ее свойств, что является огромным шагом к пониманию данного процесса. Примерная структурная схема процесса как мне кажется, но еще пока я не уверен, должна выглядеть так: Определение пространственных координат материи. Т.е. координатная сетка это по сути проекция реально существующей магнитной сетки магнита, планеты, солнечной системы, галактики. Для начала они должны научиться телепортировать свойства материи в заданных координатах. Карта магнитных склонений пример. Нужно понять, как именно происходит смещение. На этот счет у меня есть некоторое понимание. Которое я уже описывал. Можно понять на следующем примере. Планета движется в пространстве с определенной скоростью и определенной частотой вращения. Так как всякий атом материи нашей планеты это ячейка магнитного поля нашей планеты, то если каким то образом «оторвать» ее от магнитной сетки нашей планеты то данный атом (ячейка) автоматически сместится на внешнюю сетку – сетку солнечной системы, а сама планета продолжит движение по орбите «оставив позади себя» данный атом. Таким образом при телепортации материи в программу -процесс изначально должны быть заложены скорость и вращение планеты, а также какие то другие параметры среды, чтобы атом «сместился» а потом «появился» там где нам нужно, используя понимание процесса.
Вокруг всех тел на земле существует внешнее поле, в котором эти тела находятся. Это магнитное поле Земли, солнца или вселенной одновременно, это трехмерная сотовая магнитная сетка, магнитная материя, состоящая из ячеек. Когда движется материя (атом) на сетке происходит смещение, это как движется волна по поверхности моря. Т.е. атомов нет в отрыве от этой сетки, потому что атомы и есть ячейки этой сетки. Применительно к биологическому объекту говорят "биологическое поле" или "энергоинформационное поле", применительно к антенне говорят "электромагнитное поле", применительно к динамику говорят "звуковое поле", применительно к планете говорят «гравитационное поле» и так далее. Меняя его название мы лишь привязываем его к объекту, вокруг которого оно существует в разных состояниях. Но «поле» везде одно и то же, но мера изменения его состояния вокруг тел всегда разная. "Переход" от материи к этому полю всегда разный и зависит от структуры самой материи и ее свойств. Когда говорят "поляризация диэлектрика" структурно это выглядит как приобретение момента вращения и поступательной скорости атомов самого диэлектрика. Атомы диэлектрика с одной стороны диэлектрика закручиваются в одну сторону а с другой стороны в другую, плюс поступательно. Внешнее поле внешняя среда как бы "натягивается", атомы закручиваются приобретая инерцию. Тот же процесс и с намагничиванием. Атомы железа (их называют домены) также приобретают момент поступательного вращения и происходит изменение ориентации атомов относительно магнитных полюсов внешней магнитной системы - электромагнит становится стрелкой компаса, а его полюс стремится притянуться к противоположному полюсу планеты создавая эффект поворота самой стрелки. Также и статоры моторов приобретают момент вращения по той же причине. Таким образом процесс намагничивания это процесс изменения состояния атомов вещества (изменение ориентации, момента вращения, скорости, размеров) относительно атомов внешней среды - которую называют магнитное поле. Обрати внимание что процесс намагничивания это короткий по времени процесс, это время в течении которого ячейки находятся в динамическом состоянии, это тот же процесс который называют "насыщение сердечника" или "переходной электромагнитный процесс" когда электромагнит становится электромагнитом.. Когда процесс намагничивания заканчивается электромагнит заканчивает становиться электромагнитом и ячейки останавливаются в измененном состоянии и находятся в таковом состоянии - в состоянии постоянного магнита (электромагнита).
Есть индукция и есть самоиндукция, это не два одновременных процесса это два разных последовательных процесса. Это как ускорение и торможение для процесса изменения состояния магнитной материи - магнитного поля в переменное состояние. Есть такое понятие как мощность индукции и мощность самоиндукции. Состав этой мощности при индукции и самоиндукции всегда разный. При мощности индукции напряжение составляет 20% напряжения и 80% тока, но мощность самоиндукции это уже произведение 20% тока на 80% напряжения. Индукция это процесс нарастания магнитного поля трансформатора и процесс заряжания конденсатора, в эти периоды времени в цепи нарастает индукционная мощность, происходит передача энергии с одной обмотки на другую, с одной обкладки на другую. Как только электромагнит трансформатора станет электромагнитом рост индукционной мощности прекращается, сердечник трансформатора находится в насыщенном состоянии, передача энергии на другую обмотку прекращается, поэтому трансформаторам нужен изменяющийся по величине или направлению ток, чтобы порождать изменяющееся по величине и состоянию переменное магнитное поле. Все трансформаторы работают в насыщенном режиме, потому что полярность переменного тока меняется быстрее чем магнитное поле начинает исчезать. Магнитное поле не успевает исчезнуть, чтобы породить выброс самоиндукции. Теперь если разомкнуть цепь магнитное поле начнет стремительно исчезать порождая в цепи обратную полярность мощности самоиндукции. Но так как время исчезновения магнитного поля очень быстрое, это порождает мощность состав которой очень высокое напряжение и естественно малый ток, оно обычно вышибает транзисторы в любой цепи. Поэтому в цепи низкого напряжения иногда ставят высоковольтные диоды для защиты от этих выбросов. Поэтому опасность для транзисторов представляет начало процесса и его конец, т.е. процесс того когда электромагнит становится электромагнитом и когда перестает им быть, т.е. в моменты включения приборов и в моменты их выключения. Величина напряжения при нарастании и при исчезновении магнитного поля зависит от скорости, чем резче скорость нарастания тем в большей мере изменяется состав мощности. Чем быстрее скорость процесса при котором нарастает магнитное поле тем выше индукционная мощность. Поэтому управляя временем в течении которого инерционные элементы системы (катушки и конденсаторы) производят нарастание индукционной или мощности самоиндукции в цепи определяет живучесть той или иной электромагнитной системы. Для защиты от этих выбросов применяют диоды, но на мой взгляд самый предпочтительный способ защиты от этих выбросов является простой колебательный контур, который принимает на себя этот выброс и колебательно и плавно снижает его амплитуду до безопасных значений.
Эффект рычага, простыми словами.
Данный закон называют закон сохранения равновесия в природе или законом сохранения энергии равновесия. Эффект рычага происходит за счет изменения точки опоры (точки равновесия) системы. Вес это сила действующая на опору и двигая точку опоры мы будем увеличивать силу веса на одной стороне весов и уменьшать силу веса на другой. Усилие человека остается постоянным, но увеличивая длину рычага, т.е. нарушая равновесие весов человек прикладывает меньшую силу для подъема груза.
Инвертор
Возьми батарейку плюс зацепи на одном выводе обмотки трансформатора, а минусом начни касаться другого вывода трансформатора, ты получил импульсный ток отрицательной полуволны, т.е. у тебя ток не меняется по направлению, а только меняется по величине минуса, теперь сделай наоборот минус зацепи на одном выводе обмотки трансформатора, а плюсом начни касаться другого вывода трансформатора, ты получил импульсный ток положительной полуволны, т.е. у тебя ток не меняется по направлению, а только меняется по величине плюса. Теперь возьми батарейку и вращай ее между выводами трансформатора, теперь ты получил переменный ток, т.е. ток который меняется и по направлению и по величине одновременно, т.е. два импульсных тока последовательно с фазами развернутыми на 180 градусов, т.е. полярности меняются последовательно. Тоже самое делает инвертор 12\220, который прерывает постоянный ток в противофазе создавая два импульсных тока последовательно, создавая чистую переменку на выходе..
Реактивная мощность это мощность которая возникает в электрических цепях в которых есть инерционные электрические элементы - катушки и конденсаторы. Например при заряжании конденсатора в цепи переменного тока возникает "ток смещения", который кратковременно замыкает цепь, когда полярность тока меняется то противоположная полярность тока приходит на заряженный конденсатор и прежде чем ему зарядиться ему нужно разрядиться и делает он это обратно в сеть в виде емкостной реактивной мощности. Тот же процесс применительно к катушкам и трансформаторам. Когда определенная полярность тока приходит на обмотку трансформатора она начинает становиться электромагнитом и в этот момент времени в цепи возникает индукционный ток, когда полярность меняется то противоположная полярность приходит на электромагнит который еще не перестал им быть. Самоиндукция процесс медленного исчезновения магнитного поля, электромагнит "разряжается" магнитным полем обратной полярности в случае если это параллельная самоиндукция и той же полярностью если это последовательная самоиндукция. Происходит тот же процесс как с конденсатором - противоположная полярность начинает создавать электромагнит который еще не успел перестать им быть от противоположной полярности. Но и тут, чтобы электромагнит стал электромагнитом противоположной полярности он сначала должен "выдавить" имеющееся магнитное поле обратно в сеть и это называют индуктивной реактивной мощностью. Отметим, что передача энергии на вторичную обмотку трансформатора происходит только в течении этого времени, в течении времени когда конденсаторы заряжаются и разряжаются, в течении времени когда электромагнит трансформатора начинает им становиться (насыщается сердечник) и перестает им быть. Эти процесс еще могут называть переходные электромагнитные процессы.
вас есть трансформатор, на первый вывод первички цепляете минус, а плюсом касаетесь второго вывода первички. В этот момент катушка начинает становиться электромагнитом, в цепи нарастает индукционный ток, именно в этот период времени нарастания происходит передача электромагнитной энергии на вторичную обмотку, как только электромагнит сформируется, будет "установившийся режим", аналог того когда заканчивается процесс ускорения. Это в учебнике называют "индукционным током", т.е. ток нарастания.
Теперь если Вы разомкнете цепь или поменяете направление тока, магнитное поле электромагнита начнет исчезать в виде напряжения самоиндукции, причем при последовательной самоиндукции одинаковой полярности с источником, а при параллельной противоположной полярности с источником.
Правильнее говорить не "индукционный ток", а индукционная мощность, которая является произведением тока на напряжения.
Поэтому трансформаторы работают только на изменяющемся токе (напряжении) который порождает переменное магнитное поле.
Когда магнит входит внутрь катушки материальная сетка локализованная вокруг магнита грубо говоря "наматывается" на проводник, пересекает их и наводит на проводах индукционную мощность. Движущийся магнит это изменяющееся магнитное поле, потому что при приближении магнита к проводу увеличивается размер ячеек магнитной сетки. Увеличение ячеек магнитной сетки всегда происходит при вращении этих ячеек. Таким образом магнитное поле постоянного магнита никаким образом не меняется, меняется только локализованность этого поля вокруг и вдоль проводника. Представь себе неподвижный магнит, структура сотовых ячеек (конусов) на поверхности самого магнита имеет наименьший размер. По мере удаления от поверхности неподвижного магнита размер ячеек увеличивается, теперь если ты начинаешь двигать магнит относительно провода его пересекают ячейки разных размеров создавая эффект наведения тока и напряжения на этих проводах. Сам магнит искривляет внешнее магнитное поле земли подобно тому как линза из стекла искривляет внешний свет. Ты меняешь положение магнита относительно магнитных полюсов земли и таким образом делаешь его "переменным"..
Из инструкции боевого подводного пловца "Суть термина "второе дыхание" заключается в том, что в обычном ритме дыхания в легких человека всегда находится 100% резерв одного полного вдоха. Проведите простой эксперимент. Дышите ровно, спокойно, сделайте выдох. Через пару секунд начните продолжать выдыхать воздух который не принимал участия в процессе спокойного дыхания, это и есть резерв. Данный резерв активно используется подводными пловцами для получения "второго дыхания" или "второго вдоха". Когда у подводного пловца "заканчивается воздух", он делает еще один вдох из этого самого резерва. Поэтому перед погружением данный резерв обновляют, делая глубокие выдохи и вдохи. Это позволяет увеличить время прибывания под водой на задержке дыхания в 1,7 раза. "
Преобразовывать напряжение и ток одной величины в напряжение и ток другой величины можно тремя способами.
Первый это способ электромагнитной индукции, когда энергия передается с первичной обмотки на вторичную в периоды времени, когда электромагнит становится электромагнитом (индукция) и перестает им быть (самоиндукция). Данный способ широко применяется в технических устройствах данной цивилизации.
Второй способ это электростатическая индукция,преобразования тока и напряжения одной величины в напряжение и ток другой величины происходит посредством и между конденсаторами различной емкости и номиналов.
Третий способ смешанный, преобразование происходит путем преобразования самих колебаний, так называемых "свободных колебаний" между катушкой и конденсатором, но как правило такие преобразователи применяются только для поражения средств НАТО и в гражданской технике не применяются.
Давление воды на дно сосуда зависит от высоты столба воды ?
Я знаю что есть сила веса столба воды, но "силы высоты" не существует. Поэтому всегда нужно уточнять что большая высота столба воды это больший вес столба воды, именно сила веса давит на опору дна сосуда, а не высота давит. Мы же техническая цивилизация, наши термины должны быть понятны большинству. Таким образом правильно говорить так: Чем больше высота столба воды тем больше вес этого столба, а чем больше вес (сила) тем большее давление оказывается на опору (поверхность, дно сосуда). Давление зависит от формы дна сосуда если быть точным. На горизонтальную поверхность будет одно давление, а на поверхность под углом 45 градусов уже другое.
Таким образом давление все же зависит от формы сосуда, точнее от формы его дна.
Ты можешь провести простой эксперимент. Взять работающий трансформатор с возможностью всовывать высовывать сердечник. Трансформатор работает, энергия электромагнитная энергия передается с обмотки на обмотку. Начинаешь вытаскивать сердечник и замечаешь что передача на вторичную обмотку ухудшается и сами обмотки начинают греться. Обрати внимание что передача энергии с первичной обмотки на вторичную происходит только в периоды когда электромагнит сердечника становится (насыщается) и перестает им быть (рассыщается), эти переходные электромагнитные процессы происходят в быстрой последовательности, когда электромагнит становится электромагнитом сердечник насыщается. Т.е. процесс насыщения сердечника это процесс когда электромагнит становится электромагнитом. Эффективная передача электромагнитной энергии с одной обмотки на другую происходит только в этот период насыщения и рассыщения сердечника. Когда сердечник насытился передача энергии останавливается и растет ток потребления, поэтому полярность тока должна успеть поменяться прежде чем сердечник насытится, тогда передача электромагнитной энергии будет происходить с минимальными потерями и хорошим КПД. Таким образом сердечник трансформатора нужен для эффективной передачи электромагнитной энергии между обмотками. Набирают его из пластин для того чтобы электромагнит трансформатора не становился "магнитным хранителем". Найди информацию что это такое, про цельный сердечник который слипается и ведет себя подобно заряду конденсатора который остается на сердечнике. Пластины же позволяют мгновенно размыкаться цепи электромагнита в виде мощности самоиндукции обратной полярности. Надеюсь данная информация пригодится производителям трансформаторов и иных электромагнитных устройств
По логике дураков вакуум космоса это материя, в то время как по логике нормальных людей вакуум не является материей, но является свойством материи. Таким образом сделана попытка ввести товарищей в заблуждение - материю попытались заменить ее свойством, чтобы попытаться скрыть материальность среды космоса, на фоне которого существует среда заполняющая все пространство - кефир.
На Луне нет атмосферы, потому что там нет жижи, которая испаряясь будет образовывать атмосферу. На земле вода мирового океана испаряется и образует воздух атмосферы, на Венере кислотные моря образуют кислотную атмосферу... а на луне нет жидкости там сухо. "гравитация" тут конечно вообще ни при чем, то, что не совсем образованные ученные называют "гравитация" это сила. Причина атмосферы процесс испарения и конденсации жидкости, причиной атмосферы не может быть сила притяжения. Официальный научный элемент имеет следующий глагол о том, что в состав их атмосферы входит 80% азота. Но при этом они не знают источника происхождения этого скажем так газа. Тем не менее этот газ занимает 80% всей ИХ атмосферы планеты Земля. Однако в течении миллиардов лет в нашу атмосферу выделяется каждую секунду млрд тонн того что они идентифицируют как "водяной пар". Однако по их скажем так мнению, доля этого водяного пара в атмосфере совсем маленькая. Таким образом встает парадокс, когда 80% их скажем так атмосферы составляет источник, который им не известен, но источник который известен ВСЕМ составляет у них малую долю состава атмосферы. Ослизм на лицо.
А все очень просто, "водяной пар" после того как остынет становится воздухом атмосферы, равно как и вода после испарения становится воздухом.
Таким образом на луне нет атмосферы просто потому, что там нет воды (жидкости), агрегатное преобразование которой формирует атмосферы планет.
Тут немного нужно разобраться в понятиях. Применительно к катушке говорят "напряжение индукции" и "напряжение самоиндукции". Применительно к конденсатору говорят "ток заряжания" и "ток разряжания". В твоем случае то что называют "пусковой ток" это "напряжение индукции", т.е. время в течении которого электромагнит статора становится электромагнитом, как правило это время в течении которого происходит насыщение сердечника статора. Именно в течении этих процессов ток и напряжение становятся "реактивными", в остальных случаях ток всегда активный. Например ты подал на катушку плюс и минус, в течении времени насыщения на ней нарастает магнитное поле и порождает индукционный реактивный ток. Как только сердечник входит в насыщение (если успеет), структура магнитного поля замирает в новом измененном состоянии, реактивный ток пропадает но ты же не снимал питания... теперь реактивное напряжение ты можешь называть активным напряжением твоей системы.
Таким образом то что Ваши ученные называют "пусковой ток" это активное напряжение, которое длится в течении времени покуда происходит насыщение, покуда электромагнит статора становится электромагнитом. После насыщения начинается "активное напряжение".
катушка при становлении электромагнитом формирует реактивную мощность в цепи, состав этой мощности 10% тока и 90% напряжения, тот же состав мощности при самоиндукции.
С конденсаторами все наоборот, при заряжании и разряжании растет тоже мощность но состав мощности уже 10% напряжения и 90% тока
Эфир это среда, которая состоит из сегментов ячеек, эти ячейки как соты, которые вращаются с огромными частотами. То что ученные этой планеты называют атомы и молекулы это просто конфигурация данных ячеек. Когда движется материя, например идет человек, это изнутри системы выглядит как перемещается волновая выпуклость на трехмерной сетке, как волна движется по поверхности трехмерного моря. Поэтому во вселенной в принципе нет места где сегменты этой сети находятся в спокойном состоянии, даже усилие мысли создает в этой сетке вибрации, или когда антенна работает, она создает вибрации этой сетки локально, ну типа как муха которая попала в паутину.. Конечно самый предпочтительный способ влиять и изменять структуру этой сети, этой магнитной решетки это способ который бы назвали электромагнитным.
На поверхности нашей планеты вода будет кипеть при 100 градусах Цельсия. По мере увеличения высоты т.е. по мере понижения давления температура кипения воды будет понижаться и понижаться. Т.е. на определенной высоте когда давление упадет до состояния вакуума "кипение" воды будет происходить при температуре 0 градусов по Цельсию, а в самом космическом вакууме "кипение" будет происходить при отрицательных температурах. Но данный процесс мы уже не можем назвать термином "кипение", так как кипение у большинства людей ассоциируется с кипением жидкости от высоких температур.
Но каким термином нужно назвать процесс "кипения" воды в космическом вакууме, который происходит при отрицательных температурах и когда вода в процессе "кипения" становится льдом ???
Принцип относительности показывает взаимодействие различных систем относительно друг друга. В зависимости от точки отсчета которую мы берем результат никогда не изменится. Например мы говорим "сила тяжести кирпича" и "сила притяжения планеты". Если мы говорим относительно кирпича у него имеется "сила тяжести" если мы говорим относительно планеты то говорим "сила притяжения планеты", но суть процесса от этого не меняется, меняется лишь точка отсчета для описания нашего процесса или явления. Данный принцип относительности совершенно справедливо можно спроецировать на любую колебательную систему. Например при нагревании жидкости мы говорим "ее частицы начинают быстрее двигаться и вращаться". Но мы забываем, что до начала нагревания частицы уже находились в некотором движении и вращении, в таком состоянии каковое нам кажется "неподвижным" относительно средств идентификации процесса. Иными словами при нагревании частицы не начали свое движение с нуля, а продолжили увеличивать движение так, что мы зарегистрировали отличие от якобы стазисного состояния. Т.е. оптический мир, который мы наблюдаем не находится в состоянии стазиса, а имеет некоторые динамические параметры, которые мы принимаем за ноль, за нашу точку отсчета. Тоже самое мы можем сказать о постоянном токе, нам он кажется постоянным, но в реальности это уже некоторое динамическое состояние, которое мы принимаем за условный ноль системы, за нашу точку отсчета. Таким образом принцип относительности важный принцип в деле разумения окружающей нас действительности, он дает нам возможность оценивать процессы и относительно "кирпича" и относительно планеты притягивающей этот кирпич. Важно отметить, что данный принцип не имеет ничего общего с тем, что идентифицируют как "теория относительности", игнорирующая сам принцип относительности как таковой.
Несколько фактов из жизни (статистика, с которой бесполезно спорить, поскольку опыты можно повторять многократно, и получать всегда абсолютно одинаковые результаты)
• Если вылить с 4 этажа воду (не важно, будет ли это большая чашка или ведро), резко опрокинув вниз содержимое, то вода, будучи притянутая силой притяжения, начнёт падать вниз. Вначале она полетит единым цельным комом. Но далее, получая ускорение, будто бы наталкиваясь на преграду, она вытянется в блин (или что-то наподобие купола круглого парашюта), а затем резко рассыплется на мелкие шарики.
• Если под воду вверх ногами утянуть какую-то посуду (допустим, глубокую чашку или полусферический котелок) с воздухом на некоторую глубину, и резко повернуть посуду в правильное положение (дном вниз), то вверх устремится огромный пузырь воздуха. Воздух легче воды и потому он попытается занять более высокое положение относительно воды. Вначале он воспарит вверх единым цельным объёмом, почти сферической формы. Вода имеет на глубине большую плотность (с каждым метром погружения давление повышается на одну тонну на м?), далее, ближе к поверхности, теряя давящую силу, вода позволит пузырю расплющиться. И потом пузырь разорвётся на множество мелких пузырей. Они будут шариками. Ближе к поверхности крупные пузыри могут ещё раз рассыпаться на ещё более мелкие пузырьки. Все пузырьки всплывут в виде бурлящей пены (мелкие шарики).
• Если на МКС набрать в ёмкость (небольшой стакан) воды и резко убрать эту ёмкость, то вода останется висеть в воздухе. Она попытается собраться в шар. Это космос. Здесь есть давление, но нет силы тяжести.
• Огонь на МКС превращается в шар.
• При работе в открытом космосе (оч. -оч. глубокий вакуум) трущиеся детали намертво срастаются. Потому ни в одном модуле, выходящем в открытый космос, нет дверей с петлями. Двери выполнены в виде плотно закрывающихся круглых крышек, удерживаемых давлением в модуле. Ни на одной из солнечных батарей нет дворников для их автоматической очистки от пыли. Потому что дворники при первой же попытке очистки сразу же заест. Здесь даже можно не приводить в оправдание стоимость доставки лишнего веса (дворники для чистки поверхности солнечных батарей). Потому что выход в открытый космос всегда сопряжён с громадным риском для жизни космонавта. Элементарно может отказать какая-либо из систем в скафандре. И таких случаев масса.
• Если придать ускорение телу в космосе, то оно будет всё разгоняться и разгоняться. Причём телу не важно в какую сторону ему придали ускорение. Оно будет будто бы падать, всё набирая и набирая скорость. На этом принципе работают межпланетные зонды, которые получили увеличивающееся ускорение лишь благодаря особенностям космического вакуума. Чем дольше летишь, тем выше скорость.
Сам термин "мутация" это всегда влияние некоторых факторов, основными из которых являются внешняя и внутренняя среда. Мутация это всегда реакция организма, это приспособление организма к меняющимся условиям внешней или внутренней среды, в том числе и к искусственно созданной. Биологический объект это продолжение и отражение своей среды обитания. Мутация никогда не происходит случайно, но всегда закономерно, однако не совсем образованные ученные могут сказать "случайный процесс" только потому, что не могут или не хотят увидеть его четкие закономерности. Наследственность или наследственные признаки это как раз и есть влияние внешней или внутренней среды, она формирует в генетическом коде изменения наиболее подходящие к внешней среде и эти изменения проявляются уже в наследственности.
Про тело которое находится в невесомости космоса говорят "у тела нет веса", пусть телом будет простой кирпич. Теперь если мы начнем вращать этот кирпич вокруг своей оси, или двигать с ускорением по прямой то у кирпича появится сила инерции и появится значение веса. Т.е. причина веса кирпича который находится в космосе - простые силы инерции. Данные силы действуют также и на земле ровно в той же мере. Следуя данной логике, если причиной веса в космосе являются силы инерции, то и на земле причиной веса кирпича являются те же самые силы инерции ! Однако есть некоторые британские ученные, которые это отрицают.. Вопрос почему они отрицают очевидные вещи ???
Самый легкий и примитивный способ "объяснить" процесс, не поддающийся объяснению - назвать его случайным. Так было в истории всегда, когда не могли объяснить физические явления. Однако многим процессам, которые ранее считались "случайными", сегодня найдено объяснение и "случайность" всегда оказывается закономерным следствием. Так будет и со всеми остальными на сегодняшний момент явлениями, кажущимися сегодня "случайными". Но случайного в природе ничего нет.
Поэтому и наука сегодня, точнее то что от нее осталось, явления, которым она не может дать объяснение, возводит в рамки вымыслов. Разве она станет расписываться в своей беспомощности что не может объяснить физическое явление? Скорее она назовет это явление лженаучным, чем распишется в своей не способности это явление объяснить. Такова природа людей.
Магдебургские полушария это две стальные полусферы с резиновой прокладкой между ними, из которых откачивают воздух создавая давление ниже атмосферного вакуумным насосом. Полушария прижимает (присасывает) вакуум который создается внутри полусфер, чем глубже вакуум тем сильнее притяжение. После того как насос отключают, вентиль закрывают, а сферы пытаются растянуть, растяжение сфер создает еще больший вакуум, а значит еще большую силу притяжения сфер !
Глубиномер и высотомер на трубке бурдона это самый обычный манометр-вакуумметр со шкалой в метрах, где 1 метр глубины (высоты) равен 0,2 Атмосферам.
У нас имеется манометр вакуумметр
Нужно объяснить почему манометр вакуумметр покажет одинаковое давление в случае когда к нему подключен насос создающий давление 2 атмосферы и если сам манометр вакуумметр погружен под воду на глубину 10 метров, где то же самое давление 2 атмосферы.
Трубка Бурдона — это изогнутая металлическая трубка (чаще всего спиральная) с круглым сечением, которая является основным чувствительным элементом механических манометров-вакуумметров. Один конец трубки закрыт, а второй конец трубки через соединительную трубку (штуцер) соединяется с внешней атмосферой. Никуда не подключенный манометр вакуумметр показывает внешнее давление среды. (на воздухе - атмосферное давление, под водой давление воды) При повышении давления на трубку выше атмосферного она разгибается и наоборот при разряжении давления ниже атмосферного она сгинается. При этом движение передается через механизм на стрелку, которая показывает значение давления на шкале.
Какое давление показывает никуда не подключенный манометр вакуумметр трубка бурдона которого соединяется с атмосферой ??
"Манометр вакуумметр показывает разность между измеряемым и атмосферным давлением. Измеряемое давление в данном случае и есть атмосферное давление, следовательно никуда не подключенный манометр вакуумметр всегда измеряет атмосферное давление."
Относительное давление — это разница между давлением в системе (например в баллоне) и внешним давлением атмосферы. Т.е. точка отсчета это среднее давление на поверхности нашей планеты, которое в среднем равно 760 мм ртутного или 9,81 метров водного столба. (101325 Паскалей). Относительное давление может быть больше или меньше атмосферного. Большее давление относительно атмосферного давления измеряет манометр (положительное давление), а меньшее давление относительно атмосферного измеряет вакуумметр (разряжение, вакуум, отрицательное давление). Приведем простой пример. Мы откачали из баллона воздух, создав глубокий и холодный вакуум, открыли вентиль, какой процесс начал происходить ? Относительно среды внутри баллона, вакуум начал засасывать внешний воздух атмосферы выравнивая баланс; Относительно внешней атмосферы сама атмосфера начинает заталкивать воздух внутрь баллона выравнивая баланс; Все два высказывания абсолютно верные, разница лишь в том, относительно чего описывать наш происходящий процесс. Давление атмосферы в официальной науке принято равным 1. Давление атмосферы это точка отсчета для измерения относительного давления внешней или внутренней среды. Поэтому давление выше атмосферного может принимать значения от 1 атмосферы и выше вплоть до 1000 атмосфер в природе и намного выше в техническом смысле, а давление ниже атмосферного вмещается в позорный интервал значений от 1 до 0. Но ведь значения давлений выше и ниже атмосферного абсолютно симметричны, почему тогда давлению ниже атмосферного выделили такой ущербный интервал значений от 1 до 0 ???
Я бы назвал их термонасосом если повышать давление и крионасосом чтобы понижать давление.
Суть простая.
Имеется емкость например закрытый баллон с клапаном который выпускает воздух изнутри наружу, но не пускает снаружи внутрь. Т.е. простой ниппель вкрученный наоборот.
Мы нагреваем сам баллон, воздух внутри расширяется и выпускает расширенный объем воздуха. Ждем когда баллон придет к нормальной температуре, воздух опять сжимается но меньшего объема создавая внутри разряжение. Дальше повторяем эти циклы до создания необходимого вакуума внутри. Время на создание вакуума таким способом нужно много, но зато мы можем создать любой вакуум внутри даже ниже космического, главное чтобы баллон выдержал и не сжал в центр стенки самого баллона силами коземира.
Внутри колбы как на картинке стоит стакан с водой и лежит термометр. Вакуумным насосом откачиваем из емкости воздух примерно до -0,1 мпа
Наблюдаем:
температура внутри емкости упала на пару градусов, чем глубже вакуум тем больше будет понижаться температура
На дне стакана образовались пузыри, которые не всплывают на поверхность стакана и прижимаются к дну стакана. Чем глубже создан вакуум тем размер пузырей становится больше.
Итак почему температура внутри упала и почему пузыри прижимаются к дну и не всплывают ? И какой газ внутри пузырей
В северном полушарии стрелка компаса притягиваясь южным полюсом повернется к северному полюсу планеты поперечной силой, после того как она повернется по сути противоположные полюса стрелки компаса и магнита планеты притянутся, стрелка продолжит притягиваться к полюсу земли уже продольной силой магнитного взаимодействия. Следовательно поперечная сила магнитного взаимодействия это следствие постоянно действующей продольной силы магнитного поля земли.
В металлической подставке я сделал два отверстия продел пару проводов и закрыл герметиком. Внутрь самой колбы я поместил насос а напорный шланг соединил с выходом наружу через вакуумметр. При включении насоса насос начинает "накачивать" атмосферу но воздух он берет из самой колбы, внутри которой понижается давление.
https://i.postimg.cc/tg0LjpyL/788d8...0debb68c35340110b93224e22281c48a9b25cbea7.jpg
Какой объем займет масса воздуха равная 1 кг плотность которого равна плотности атмосферного воздуха ???
Я взял пластиковый контейнер массой 100 грамм на открытом воздухе объемом 0,8 кубических метров, закрыл его, загерметизировал, положил его на весы и Вы мне хотите сказать что этот контейнер будет весить 1 кг 100 грамм ? у меня к Вам больше нет вопросов как и ко всей Вашей официальной науке.
Эффект наконец то Вернулли:
При движении воды в трубе, диаметр которой уменьшается, давление потока уменьшается,а сама вода охлаждается.
При движении воды в трубе, диаметр которой увеличивается, давление потока увеличивается,а сама вода нагревается.
Тоже самое происходит в центробежном (вихревом) насосе:
Если вода вращается по ходу увеличения диаметра (все центробежные насосы этой планеты) то вода и сам насос будут нагреваться.
Если вода вращается по ходу уменьшения диаметра (Тота насос), то вода и сам насос будут охлаждаться.
В южном полушарии планеты будет все наоборот.
Крыло которое движется в среде (воды, воздуха) испытывает сопротивление среды встречному потоку среды, результатом чего является подъемная сила крыла. Чем больше плотность среды, тем больше сопротивление среды движению крыла и следовательно большая подъемная сила крыла.
Стальная трубка D=1 см и L= 50 км стоит вертикально. На конце манометр вакуумметр. Какое давление покажет прибор ???
У нас есть баллон из которого откачан воздух, внутри которого создана среда давления ниже атмосферного, мы подключаем к нему трубку на конце которой вакуумметр, наблюдаем значение вакуума.
Так как в трубке будет столб воздуха, который имеет какой то вес, то необходимо выдавить весь этот воздух в космос, чтобы начался постоянный процесс откачивания воздуха. Не важно закрытая емкость космоса или открытая, космос является средой низкого давления. Поэтому трубка соединенная со средой давления ниже атмосферного начнет выравнивать баланс, откачивая воздух с поверхности планеты в космос. Но Какое значение вакуума на вакуумметре мы будем наблюдать если трубка будет длиной скажем 50 км ???
Столб воды поднимает вакуумный насос, а атмосферное давление снаружи и давление ниже атмосферного (вакуум) внутри трубы удерживают столб воды на весу. На картинке мы видим столб воды и груз, который удерживается на весу. Чем больший вес столба воды или чем больший вес прицеплен к поршню, тем ниже давление будет относительно атмосферного (вакуум). По мере увеличения веса столба воды или груза давление будет становиться все ниже и ниже атмосферного, температура и давление внутри будут понижаться, а значит интенсивность испарения воды будет увеличиваться и при достижении на вакуумметре значения 0,015 Атмосфер начнется "кипение" воды из-за низкого давления. Само "кипение" воды очень сложно назвать "кипением", потому что слово кипение у нас всегда ассоциируется с кипением воды в чайнике от высокой температуры. Само "кипение" воды из-за низкого давления не похоже на обычное кипение воды в чайнике, потому что при кипении воды от низкого давления пузыри образуются на дне стакана и прижимаются к самому дну и не пытаются всплывать на поверхность воды. Просто слетятся по дну стакана. Следовательно выход газа при "испарении" из-за низкого давления должен располагаться на самом дне стакана. Именно испарение воды из-за низкого давления является основным фактором, который ограничивает процесс подъема столба воды вакуумным насосом. Потому что чем больше вес столба воды тем интенсивнее испарение воды. Однако сам вес столба воды определяется диаметром, высотой и плотностью воды, которая удерживается. Мы можем взять трубу шириной метр и конечно по такой трубе насос не поднимет воду и на 5 метров, так как большой вес воды будет образовывать глубокий вакуум и следовательно испарение воды. Но если мы возьмем трубку диаметром 1 см, то по ней мы можем поднять воду на высоту 100 метров, прежде чем вес воды достигнет значения, при котором будет образовываться глубокий вакуум.
Итак какого диаметра "трубки" у простого дерева, по которому поднимается вода ???
Сам же вес столба воды зависит от высоты столба (длины вертикальной трубы), от его диаметра и от плотности воды. Поэтому воду можно поднять на любую высоту, если трубки будут малого диаметра, чтобы не создавать большой вес который будет создавать слишком глубокий вакуум следствием чего будет испарение воды.
Накачивая воздух в шарик мы говорим "расширяется шарик", понимая, что расширяется только оболочка шарика, а сам воздух не расширяется, а только увеличивается его объем.
Однако откачивая воздух из баллона, мы говорим "воздух расширяется", понимая, что объем оболочки не меняется, а меняется только объем самого воздуха.
Получается, что в случае с надуванием шарика мы говорим "расширяется шарик", а в случае когда мы откачиваем воздух из баллона, уже расширяется сам воздух ? Зачем мне эти путающие мой чистый разум термины "расширяется" и там и там ?
Эффект Вентури гласит:
При движении потока воды (жидкости или газа) через трубу меньшего диаметра, скорость потока увеличивается, а давление воздуха становится ниже атмосферного, образуя всасывающий и охлаждающий эффект.
И наоборот:
При движении потока воды (жидкости или газа) через трубу большего диаметра, скорость потока уменьшается, а давление воздуха становится выше атмосферного, образуя напорный и нагревательный эффект.
Закон бернулли (тожэ вернулли) все тоже самое, только изменяют саму скорость потока при постоянном диаметре трубы и закон тот звучит так:
При увеличении скорости потока через трубу постоянного диаметра, давление воздуха в патрубке становится ниже атмосферного, образуя всасывающий и охлаждающий эффект.
И наоборот:
При уменьшении скорости потока через трубу постоянного диаметра, давление воздуха в патрубке становится выше атмосферного, образуя напорный и нагревательный эффект.
Таким образом в зависимости от того что изменяется, оно будет либо эффектом либо законом.
https://i.postimg.cc/fyjjpCwf/image.gif
С чем связано это физическое явление ???
Берем прозрачную колбу, ставим в нее стакан воды и откачиваем из колбы воздух. По мере откачивания воздуха из колбы на дне стакана появляются пузыри, которые как бы плющатся по дну самого стакана и не всплывают. Чем глубже вакуум создается в колбе, тем больше размер самих пузырей, которые продолжают скапливаться на дне самого стакана. Следовательно выход газа при "испарении" из-за низкого давления должен располагаться на самом дне стакана в виде трубок опущенных на дно стакана.
Но если газ будет выходить со дна, а не с поверхности, то если выводить это газ через трубку и гидроклапан наружу то внутри колбы будет образовываться еще больший вакуум. Т.е. вакуум будет производить сам процесс испарения воды ? Вообще я могу сделать из своей колбы такую установку для проверки давления которое будет создавать этот газ. Т.е. если этот газ будет создавать низкое давление, то выводить его не обязательно, а достаточно соорудить трубки для подъема газа наверх чтобы он не скапливался на дне а выходил в среду самой колбы.
Почему пузыри прижимаются ко дну стакана и не всплывают и почему размер пузырей увеличивается по мере откачивания воздуха ???
Воздух можно сжать, то есть уменьшить его объем при приложении давления выше атмосферного. Если давление убрать, воздух расширится до первоначального объема, благодаря своей упругости.
Воздух можно расширить, то есть увеличить его объем при приложении давления ниже атмосферного (вакуум). Если давление убрать, воздух сожмется до первоначального объема, благодаря своей упругости.
Столб воды и груз под действием своей силы тяжести стремятся расширить объем воздуха и при этом сам воздух стремится сохранить свой объем из-за своей упругости, удерживая столб воды или груз на весу.
Упругость воздуха характеризует свойство воздуха сохранять свой объем при действии и после прекращения действия сил, вызвавших изменение этого объема.
Возьми насос, закрой всасывающий патрубок, вытяни поршень, воздух расширится, убери руку и поршень самостоятельно вернется обратно. Следовательно воздух как пружина сопротивляется расширению.
Возьми насос, закрой всасывающий патрубок, наоборот нажми на поршень, воздух сожмется, убери руку и поршень самостоятельно вернется обратно. Следовательно воздух как пружина сопротивляется сжатию.
Говоря в теченИИ времени Вы наделяете время материальностью. До преступной революции 1917 года образованные люди Империи говорили "в теченИИ времени", подразумевая, что материальна сама среда течения времени. Но когда антигосударственные элементы делали попытку исключить среду эфира из научного контекста, материальность внешней магнитной среды нужно было заменить на материальность времени. Ибо цветок растет в теченИИ времени, цветок меняется в течении секунды в материальной среде, а не врастается в течениЕ якобы материальной секунды. Магнитная среда меняется как материя сама в течении времени ! Но Вам сказали, что магнитное поле меняется СО временем, в течениЕ времени, Вас убедили, что магнитное поле не меняется само как материя, а меняется только время в неподвижном стазисе магнитного поля. Все это сделано было для того, чтобы подменить материальность внешней магнитной среды на материальность времени, чтобы дезинформирующая ослинные головы фраза вида - "искривление пространства времени" не звучала слишком глупо. Единственным исключением тут является "течение реки", ибо река является материей и тут конечно Вы можете сказать "в течниЕ реки", но сказать в течениЕ времени, при том, что время не является материей сказать нельзя.
Мы откачали из жестяной банки воздух, банка сжалась за счет разницы низкого давления внутри (вакуума) и внешним атмосферным давлением. Внешнее давление остается постоянным и не меняется, а меняется именно давление вакуума внутри. Так какое давление сжимает банку ? Давление которое остается постоянным или давление которое изменяется ?
_____________________________
Килограммы это мера массы, а литры это мера объема. Плотность отношение массы к объему. Так как отношение массы к объему пресной воды равно 1, то масса 1 кг воды будет равна объему пресной воды в 1 литр. Разные жидкости имеют разную плотность, следовательно и другую массу при том же объеме. Например плотность ртути в 13 раз больше плотности воды, это значит, что масса ртути объемом 1 литр будеть весить в 13 раз больше массы воды 1 кг. Т.е. литровая банка ртути будет весить 13 кг нетто без учета массы самой банки и брутто с учетом массы самой банки. Но плотность например бензина в 0,7 раз меньше плотности пресной воды, это значит что 1 литр бензина будет весить уже 700 грамм.
Масса литра воды равна 1 кг при условии что вода стабильна т.е. обычная вода на поверхности нашей планеты и в ней 87,5% кислорода и 12,5 % водорода, но мы апосредством процесса электролиз испарили весь водород из 1 литра пресной воды. 12,5% (125 грамм) массы водорода заняла масса кислорода, которая в 16 раз тяжелее массы водорода. Имеем 12,5% водорода это по массе 125 грамм * 16 = 2 кг. Следовательно 1 литр пресной воды, из которой испарили весь водород апосредством процесса электролиз будет равна 2,9 кг при том же объеме в 1 литр. Именно поэтому такую воду называют "тяжелая вода". В другой банке будет наоборот. Мы испарим весь кислород, а его место по массе займет водород который в 16 раз легче кислорода. Т.е. 875/16=
54 Грамма. Следовательно литр воды из которой испарили весь кислород будет весить всего 180 грамм и такая вода будет нами называться "легкая вода". Что же такое тогда плотность в физическом смысле ? Почему увеличение плотности при неизменности объема увеличивает массу в той же мере, что и "выпаривание" составных частей пресной воды ?
