Схема "БТГ", утвержаеться что рабочая!
Тема в разделе "Мастерская свободной энергии", создана пользователем Mouselab, 22 Июль 2024.
  1. Mouselab
    Mouselab Чатланин
    Всем привет!
    Эту схему мне прислал один юзер под ником igor07007 с форума х-faq.
    Утверждает что схема рабочая и на самозапит выходит, но работает не стабильно - "вышибает" транзисторы когда много нагрузки даёшь. (Возможно комплектуха у него хреновая или где то ошибся при сборке с параметрами.....)
    Просил собрать, найти причину нестабильной работы под большой нагрузкой и потом выложить в открытый доступ, бесплатно, для всех))))
    К сожалению сейчас собрать самому и проверить рабочая или нет и поправить нет времени, занят проектами в области инновационных РД и до кучи передислоцируюсь на новое место. Выполню хотя бы одну его проссбу - выложить в открытый доступ, для всех и собершенно бесплатно
    Выкладываю тут прикреплённым файлами, документ в двух форматах докс и пдф,
    - там схема, описание с пояснениями и инструкциями по сборке, картинками и фото.
    Все желающие могут скачать документ и попробовать собрать устройство)))
    Кто решиться попробовать - просьба отписаться о результатах.
    • TPU_.docx
      18,6 МБ
    • TPU_.pdf
      6,8 МБ
  2. juranchik
    juranchik Антитентурианец
    Не скачивается, при попытке пишет: "На сервере произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте позже."
  3. Shram
    Shram Антитентурианец
    Очень жалко, но скачать документы не представляется возможным из-за ошибки на сервере ((((
  4. arhitrade
    arhitrade Пацак
  5. Mouselab
    Mouselab Чатланин
    Админу напишите чтоб поправил, у него должны быть бэкапы форума. У меня самого копии документа не сохранилось ((((((
  6. Mouselab
    Mouselab Чатланин
    Привет!
    По моему фигня какая то ибо нет описания откуда там дополнительная энергия возьмётся, ЗСЭ нарушен - значит не работает по любому.
  7. arhitrade
    arhitrade Пацак
    Вроде бы это описывается в первом же абзаце. Да и в выводах :smile3:
  8. Mouselab
    Mouselab Чатланин
    Там не более чем математический подгон/модель, а откуда энергия не говорится
  9. unocom
    unocom Пацак
    Здравствуйте!!
    Простой поиск через Яндекс (запрос «лавинный режим бтг»).
    Некоторые примеры БТГ, где используется лавинный режим:
    • Генератор «Банка Капанадзе». В схеме используются тиристоры, которые работают в лавинном режиме на время каждого полупериода резонанса. Напряжение пробоя тиристоров определяет амплитуду напряжения на нагрузке.
    • Генератор Носфератума. Устройство состоит из резонатора, намотанного проводом в ПВХ-изоляции, и индуктора из нескольких витков медного провода. Раскачка генератора осуществляется схемой на биполярном транзисторе, который после закрытия начинает работать в лавинном режиме.
    Яндекс так же отсылает на «БТГ Хмелевского глазами классика. Неправильная физика». Но там уже потоптались многие (?).
    Тема лавинников затрагивалась на этом форуме «Вопросы по безтопливному генератору Виктора (DIN)», но текст уже «не читаем» от времени…
    У уважаемого В.Горчилина в первой части статьи о лавинном режиме не особо детализирован способ получения СЕ.
    В последней части «Захват энергии внешней среды с помощью лавинного режима» (платной) – идёт описание о подключении внешней антенны и заземления к конструкции (только текст можно прочитать, если страницу открыть в браузере через «исходный код страницы»).
    По тексту – делается оценка прироста энергий по свечению лампочки (??, так понял).
    А здесь вариантов описаний и возможностей реализации наблюдения СЕ- куча…
    У уважаемого В.Горчилина некоторые лавинные схемы включают и индуктивность, и конденсатор.
    В схемах - самоиндукция как СЕ??
    Что там реально происходит – увы…
    Но интересно, автор классно всё оформляет…
    С внешними антеннами, конструкций СЕ – море…
    Если брать конструкции с внешней антенной, то наверное (?), более прозрачна конструкция Касьянова Г.Т.- патент RU120830.
    https://energy4all.ru/zpe/books/atm.pdf
    По описаниям – прирост энергий (СЕ), из за втекания зарядов атмосферного электричества в полость открытого высоковольтного конденсатора (антенны).
    В инете есть описания, ролики успешного повторения конструкции.
    Можно замутить на катушке зажигания авто (резонансные частоты 3-5 кГц)…
    Если городить в городе, то возможно следует учитывать создание помех от конструкции средствам радиосвязи гражданского и военного назначения (требуется не создавать радиопомех).
    По импульсным режимам, много практических устройств на канале «Безплатное электричество».
    https://dzen.ru/gregv?tab=longs
    https://www.youtube.com/@gregvl/videos
    Но это скорее ближе к устройствам минимизаторов учёта электроэнергии.
    То есть ближе к классической «халяве», отрежь 220в и БТГ у автора закончится :smile3:.
    Но уважаемый автор, дед - прикольный…
    Mouselab нравится это.
  10. Mouselab
    Mouselab Чатланин
    У Капы не "БТГ", а устройство работающее за счёт блуждающих токов от старых электросетей Тбилиси
    unocom нравится это.
  11. Mouselab
    Mouselab Чатланин
    Только вот воспроизвести его не у кого не получилось
  12. Mouselab
    Mouselab Чатланин
    Вы плотнось зарядов атмосферного электричества оцените и поймёте что антенно должна быть площадью несколько км 2
  13. unocom
    unocom Пацак
    Уважаемый, Mouselab!
    Полностью согласен с вами!
    СЕ не существует, конструкции Капы, Носфератум и другие не работают.
    Блуждающие токи в Тбилиси – на то и блуждающие, что бы блуждать, они то есть, то нет, попробуй повтори…
    И антенны, получается, по несколько км2 - развёртываются в другом измерении…
    Но это не точно…
    Благодарю вас за реакцию, сообщения, ответ!!
    Всё будет хорошо!!
  14. Mouselab
    Mouselab Чатланин
    Прикол в том что конструкция Капы как раз работает, Жан Луи Нод повторял, правда там два заземления надо.
    Описание со схемами можно найти в данном литературном источнике:
    Книга 12. Часть 14-4. Генератор Капанадзе.
    Колтовой Николай Алексеевич, koltovoi@mail.ru,
    Все книги на сайте: https://koltovoi.nethouse.ru, Книги постоянно обновляются.
    Если не удается скачать книги с сайта, то они могут быть высланы по электронной почте.
    Москва, 22 марта 2018
    Особенно рекомендую реплику капагена от Jean-Louis Naudin (Жан-Луи Нода) (Франция), читаем начиная со стр 42, всё подробно, со схемами, фото и описанием как собирал
    книжку можно скачать тут: http://manopad.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=206
  15. Mouselab
    Mouselab Чатланин
    Таки Капа по профессии был архитектор и схемы расположения силовых электросетей у него были, да недалеко от его дома электрофицированная железная дорога проходит, там блуждающие токи всегда есть)))))
    Стоит ещё вспомнить что в одном из роликов он два заземление показывает - первое водопроводная труба, а второе штырь вбитый в землю вокруг которого льёт солёную воду......
  16. unocom
    unocom Пацак
    Спасибо за сообщения!!
    Отдельная благодарность за ссылки на первоисточники информации!!
    Жалко с Капанадзе получилось…
    Хотел уже себе в лексикон утащить фразеологизм «блуждающие токи Тбилиси».
    Красиво звучит, к примеру, блуждающие токи казино Монте-Карло…
    Или блуждающие токи Акапулько…
    А блуждающие токи Урюпинска – вообще шедеврально...
    Но ваша аргументация железна.
    Убедили, благодарю за уточнение.
  17. unocom
    unocom Пацак
    Ещё раз благодарю вас за указание ссылок на первоисточники информации.
    Книги по указанным вами ссылкам, читаются как хороший детективный роман!
    Сюжет, слог автора, интрига…
    Как ощущается, это близкий аналог Patrick Kelly - A Practical Guide to Free Energy Devices, с углублением в русскоязычный сегмент.
    Правда занимательно…
    И там прослеживается конфликт самих изобретений и их описаний, трактовок явлений.
    Изобретения выбиваются из классической физики (выхолощенной), но их описания делаются через эту саму физику…
    И каждый, в рамках классики, вынужденно согласен, что СЕ не существует.
    Исходя из 1,2,3 ЗАКОНОВ термодинамики.
    Да и во множестве изобретений, авторы добровольно или вынуждено скрывают «изюминки» конструкций.
    Если брать альтернативную физику для трактовок, то там голова идёт кругом.
    К примеру, как ощущается, о чём говорит А.Мишин – мало кому понятно до конца.
    Что бы взять и забежать вперёд самого А.Мишина.
    Уважаемый, Mouselab, еще раз благодарю за информацию!!
    Стиль изложения автора книг занимателен.
    В книгах компактно собраны выжимки интересных вещей.
  18. unocom
    unocom Пацак
    Уважаемый, Mouselab, здравствуйте, иными словами - здоровья вам!!
    Хочу сразу начать с нападок.
    Вы не дословно цитируете исходные тексты.
    Смысл от этого меняется кардинально.
    Вам должно быть стыдно.
    Так полная цитата:
    3.0 Jean-Louis Naudin (Жан-Луи Нода) (Франция).
    «Для правильной работы генератора требуется два заземления, расположенные на расстоянии 10 метров, провода заземления имеют красный и зеленый цвет».
    А в ролике «Как работает электричество? (Veritasium)» показывается, что ток течёт не по проводам.
    https://rutube.ru/video/469de4d5eb5ee0762820281b077ec2ea/
    Провода лишь дают направление передачи энергии (скалярное сложение полей).
    Энергия передается в пространстве окружающим провод.
    А там изоляция.
    И цвет изоляции – важен.
    Почему у деда Мороза шуба красная, а у Санта Клауса – синяя?
    Один движется к нам, второй отдаляется от нас, эффект Доплера.
    В результате один родной, второй – претендует на статус иноагента.
    Красный цвет изоляции – усиливает поле, зелёный – нейтральный.
    Это всё важно, главное не засмеяться.
    Единственное, что вы точно отметили – два кола заземления должны быть в любой конструкции (за исключением мест, где есть «блуждающие токи Тбилиси» ??).
    Вон в документальном фильме «Константин» (в главной роли Киану Ривз) – упокоить нечисть можно только двумя колами.
    Один пришпиливающий, второй контрольный.
    То же самое и в конструкциях БТГ.
    Ещё раз спасибо за ссылки на книги автора!!
    Увлекательно…
  19. Mouselab
    Mouselab Чатланин
    Уважаемый unocom, если Вы про цитату из Бусидо то дословно цитировать можно только на японском, а так я процитировал один из вариантов перевода... Или Вы про то что забыл дописать совсем полностью - там продолжение - .... , путь самурая есть смерть.... ?
    Если Вы про разнесённые на 10 метров заземления, то просто не помнил на какое расстояние они разнесены....
  20. Mouselab
    Mouselab Чатланин
    Про указанное явление:
    ....Однопроводная открытая линия, известная как линия Губо [1], интенсивно изучается с точки зрения передачи электромагнитной энергии с малыми потерями в широком диапазоне частот от ТГц до МГц.Передача длинноволновых сигналов в такой линии рассматривается через посредство существования поверхностных волн, также известных как волны Зоммерфельда-Ценнека...
    источник http://ire.kharkov.ua/Mysite/section2.html
    А вот ролик на рутуб посмотреть к сожалению не могу, несмотря на то что страна где живу придерживается нейтралитета по отношению к известным событиям, рутуб у нас заблокирован(((((( Использование ВПН не помогает, слишком медленно(((((
