zlatko2013
Чатланин
- 14 Февраль 2013
одним словом вот проверенная рабочая схема
в ней транзисторы у меня стоят BU208A или КТ838А
сопротивление R5 может быть от 47Ом до 330Ом
таймер же выдает всего до 100Гц
все работает и запустилось на биполярниках, изначально просто H11D1 - впаял не так, поэтому в начале и не запустилось.<br /><br />-- 24 май 2014, 23:42 --<br /><br />модуль управления частотой заменил на основе tl494
он задает частоту от 30Гц - до 1500Гц
дает тока в нагрузку 0,200А DC
вот его осцилограмки
а вот что имеем в нагрузке (на диодном мосте)
ну и приведу результат испытаний
в первой колоночке время снятия показаний
далее четыре колоночки - показания напряжения батрей (4ре колонки - 4ре батареи) Испытания проводились сначала на модуле частоты до 100Гц (на основе таймера 555 + К561ИЕ - это первая часть таблицы. Затем я собрал нормальный модуль частоты на TL494 (который нам позволяет охватить частоты 30Гц - 1500Гц) и во второй части таблицы мы видим уже тесты батарей при устанвовленной частоте 633 Гц. При такой частоте был максимальный ток в нагрузке 0,193А DC. В качестве нагрузки крутится вентилятор 24вольтовый.
Из таблицы видно что вольтаж 1-ого и 3-его аккумуляторов со временем проседает. Пока ума не приложу как вычислить частоту на которой будет самозаряд аккумуляторов?
