Водогенераторы – стабильная выгода
Быстрые темпы НТП способствуют появлению все новых технологических новинок.Если раньше для получения всех необходимых для жизнедеятельности людей веществнеобходимо было тратить огромные количества электроэнергии, топлива и другихдостаточно дорогих сырьевых ресурсов, то сейчас получать, например, чистую воду сминимальными затратами можно при помощи водогенераторов.
Особенности водогенераторов по производству питьевой воды
Современные водогенераторы представляют собой передовые технологии получения чистой питьевой воды, основанные на передовых технологиях, это Вам совсем не просто, как план хрущевки, а сложных и высокотехнологичный механизм! Водогенераторы обеспечивают конденсацию влаги непосредственно из воздуха,что позволяет получать пригодную для питья воду в любой местности и в любое времясуток.Основным отличием водогенераторов для производства питьевой воды от стандартныхкуллеров является возможность получения в любой момент воды, не содержащей примесей,химических очищающих веществ и отсутствие посторонних запахов. Данная техническаяконструкция приспособлена для местности с различными уровнями влажности. Правда,чем меньше влажность воздуха, тем медленней будет вырабатываться вода. Очевиднымпреимуществом является и то, что владельцу водного генератора не придется прикладыватьфизических усилий для производства воды.Наиболее часто водогенератор включает в себя непосредственно генератор воды,воздушный фильтр, очиститель воды и дозатор-осушитель. Благодаря наличию осушителейданные аппараты удаляют из воздуха излишнюю влагу, продлевая тем самым срок службылюбому бытовому оборудованию, которое имеет в своей конструкции незащищенные отпоявления ржавчины металлические детали.
Что необходимо учесть при работе с водогенераторами
Многие, приобретая водогенераторы, забывают, что, по сути, это атмосферныеводогенераторы, эффективность функционирования которых зависит от условийокружающей среды. Ключевыми параметрами в данном случае являются влажность воздухаи его температура.Наиболее эффективно будет работать водный генератор при уровне влажности неменее 60 %. Пониженная влажность воздуха замедляет процесс конденсации влаги, так чтолучше размещать устройство на кухне, рядом с окнами или в просторных комнатах.Если же владелец использует параллельно с водными генераторами кондиционеры, торекомендуется чаще открывать для проветривания окна. Однако следите, чтобы температурав помещениях не понижалась ниже 23 °C и не повышалась выше 29 °C. Конечно,современные водогенераторы могут работать и при более высоких и низких температурахокружающей среды, вырабатывая на постоянной основе чистую питьевую воду, но так срокслужбы устройства будет менее длительным.
Функциональные возможности современных водогенераторов
Сейчас производители водогенераторов широко используют в предлагаемыхпокупателям моделях электронные составляющие. Так, например, часто управляющиеустройством блоки оснащаются микрокомпьютерами, гарантирующими эффективнуюработу всех внутренних частей водного генератора путем управления и контроляфункциональности агрегатов внутри устройств.Следует также обратить внимание и на дизайн современных водогенераторов.Они являются достаточно компактными и универсальными. На встроенных дисплеях
отображается информация относительно влажности воздуха и качества производимойпитьевой воды.Многочисленные электронные датчики, от которых и поступает вся отображаемая надисплее информация, подсоединяются непосредственно к компрессорам, водяным помпам,лампам, механизмам нагрева и резервуарам для хранения произведенной питьевой воды. Припомощи сенсоров можно быстро отслеживать неисправности элементов водогенератора.
Водогенераторы: преимущества и выгода от их использования
Водогенератор – сложное техническое решение. Среди основных преимуществсовременных водогенераторов по сравнению со стандартными куллерами можно выделить:- возможность производства аппаратом в зависимости от уровня влажности итемпературы окружающей среды от 15 до 20 л чистой питьевой воды в сутки;- оснащение современных моделей водных генераторов многоступенчатыми системамифильтрации, способными преобразовывать в чистую питьевую воду даже загрязненныйатмосферный воздух;- наличие в аппаратах систем защиты от перелива производимой воды;- использование в конструкции энергосберегающих технологий;- оснащение таймерами рециркуляции, долгое время сохраняющими воду свежей.Водогенераторы практичны и по той причине, что для производства чистой водыпервоисточником является именно атмосферный воздух, а не сама вода. Правда, как и другаятехника, в процессе использования они требуют дополнительных эксплуатационных ипрочих накладных расходов.
