Побочное тепло можно превращать в энергию
 торговые помещения, площади - продажа, арендаСовременные условия индустриализации порождают огромное количество устройств, способных генерировать тепло, которого на данный момент выделяется чрезвычайно много. Это тепло можно рассматривать как побочные отходы, от которых необходимо избавляться, ведь они влияют на процессы глобального потепления. Вот почему физики University of Arizona изложили свои соображения по этому вопросу и создали устройство способное генерировать электричество из теплоты.
Джастин Бергфилд открыто заявил о том, что тепло возможно преобразовать в электричество и без движущихся частей в самом устройстве. Его команда смоделировала устройство, результаты и характеристики которого, они получили с помощью компьютера. Все проведенные исследования показали, что проект реально воплотить в жизнь.
При использовании отработанного тепла и конвертации его в электроэнергию люди получат много преимуществ, например повышение эффективности автомобилей, других механических устройств, а также электростанций. Добиться положительного результата вполне возможно, поэтому проект продолжает развиваться. От работы установки ожидается, что генерируемое термоэлектрическое напряжение, превысит в 100 раз показатели на других подобных устройствах. В случае если окончательный вариант проекта будет выдавать подобные результаты, то несомненно подобные технологии найдут применение в самых разнообразных сферах по всему миру. В первую очередь там, где на выходе имеются  огромные потери энергии в форме тепла (низкий КПД). Такая установка позволит значительно уменьшить затраты на работу и в какой-то мере автономно поддерживать тепловые установки.
Такое теплопреобразующее устройство не имеет движущихся механизмов и химических веществ, разрушающих озоновый слой, в своей конструкции, что в первую очередь характерно для холодильников и паровых турбин. Эти установки ранее использовались для конвертации тепловых отходов непосредственно в электричество. Сейчас эту работу выполняют специальные полимерные прокладки, расположенные между слоем из двух металлов, которые используются в качестве электродов. Эти термоэлектрические устройства полностью автономны, а значит, не нуждаются в движущихся частях в своей конструкции, а также просты как в изготовлении, так и в обслуживании.
Процесс генерации электричества происходит в полимере благодаря использованию специальных молекул, в основе которых лежит бензольное кольцо. Так, с увеличением амплитуды температур, увеличивается и количество выделяемой энергии.
Благодаря таким устройствам, повысить КПД автомобиля на 25%, что даст значительный рост производительности.
