Накачаем свой мобильный, используя OrangePowerPump!
Вам когда-нибудь приходилось накачивать надувной матрац с помощью ручного или ножного насоса. А мобильный телефон не пробовали? Теперь у любого желающего может представиться такая возможность благодаря новой технологии подзарядки OrangePowerPump.
Ранее уже достаточно предлагалось вашему вниманию решений проблем зарядки телефонов с помощью портативных источников питания или устройств, добывающих электричество из энергии ветра или солнечной энергии, а также устройств, работающих на каких-либо топливных элементах. В этих случаях вам требовалось лишь подключить аппарат и пождать пока он зарядится. Принцип действия OrangePowerPump же совсем иной – здесь вам придётся немного попотеть.
5 минут – мобильный заряжен
Идея данной разработки принадлежит компании Got Wind, специализирующейся на возобновляемых источниках энергии. Подзарядка OrangePowerPump имеет достаточно компактные размеры 154×129×47 мм и сравнительно маленький вес, благодаря чему легко может поместиться в рюкзаке.
Разработчики утверждают, для подзарядки мобильного для разговора в 5 минут при применении OrangePowerPump необходимо будет затратить усилия эквивалентные надуванию резиновой подушки. Устройство OrangePowerPump состоит из генератора, подключенного к вентилятору, а также шланга, который необходимо соединять с насосом.
Благодаря такой конструкции при нагнетании потока воздуха вентилятор начинает вращаться, который в свою очередь заставляет вращаться вал генератора. Именно последний вырабатывает так необходимое нам электричество. И, несмотря на то, что заряд, вырабатываемый генератором (до момента пока вы ощутите действие в ваших мышцах молочной кислоты), позволит вам поговорить по мобильному не более 5 или 10 минут – этого заряда может хватить, чтобы помочь вам в сложной ситуации.
Голь на выдумки хитра
Быть может, этот механизм можно было бы еще применять во время сдувания надувных аксессуаров – для этого к входному шлангу зарядки вместо насоса следует подключить какой-нибудь объект, который содержит сжатый воздух, а затем резко надавить на него. Кроме того, комплект зарядного устройства производители снабдили набором из переходников различных моделей мобильников.
Учитывая смекалку людей в поиске альтернативного пути решения какой-нибудь проблемы, можно с уверенностью утверждать, что этот мир спасет не красота, а изобретательность.
