Выпрямитель с водяной изоляцией.
Предлагается описание принципиально нового устройства – Выпрямителя с водяной изоляцией, диода с водяной изоляцией или же попросту — водяного диода. Самое основное достоинство данного прибора, возможность работы на очень высоких напряжениях и частотах, где применение полупроводниковых и ламповых диодов невозможно либо экономически не выгодно.
[image]
Рис. 3.13. Принципиальная схема выпрямителя с водяной изоляцией:
1 — внешняя проводящая оболочка — корпус устройства; 2 — жидкость (вода или гель) импульсный диэлектрик; 3 — изоляция электрода :4 — токопровод; 5 — выравниватель поля утолшенне — элеектрода; 6 — острие; 7 — пластина электрода; 8 — изоляция пластины; 9 — изоляция выравнивателя поля.
Устройство, выполненное таким образом, оказывается способным работать в вентильном режиме, и с тем более высоким КПД, чем выше частота питающего его тока. На рис. 3.13 приведена принципиальная схема подобного выпрямителя с водяной изоляцией. Очевидно, что изложенные способы получения импульсных диэлектриков могут быть применены при создании промышленных образцов подобных устройств. Такие устройства могут найти широкое применение в технике сильных высокочастотных токов высокого напряжения (например, при эксплуатации соответствующих линий токопередач).
Тема для обсуждения данной статьи на нашем форуме: http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=61&t=607
