Мельничук А.Г. Электростанция нового поколения
Электростанция нового поколения получает энергию из сгустка плазмы, вращающегося в вакууме. В качестве топлива в установке используется металл. Стоимость произведенной электроэнергии на порядок ниже полученной всеми известными методами. Принцип работы станции заключается в том, что при получении плазмы из металла, в вакууме происходит её вращение и сепарация на электроны и положительно заряженные ионы, причиной чему является их различная масса. Это создает условия для возникновения двух встречных кольцевидных устойчивых потоков электронов и ионов, что в свою очередь вызывает генерацию высокого коэффициента электроэнергии. Модель аналогичного устройства была создана и запатентована ракетостроителями еще в 1995 году.
Мельничук А.Г разработал лабораторную модель электростанции с учетом её длительной непрерывной работы. Цель, преследуемая изобретателем, состоит в создании промышленных установок трех классов, отличающихся характеристиками, размерами и мощностью. Создав новый, мощный, компактный и экологически чистый плазменный источник энергии, он уверен, что в скором будущем появится возможность построения морских судов, наземного и воздушного транспорта с практически неограниченной дальностью передвижения, конструирования новых межпланетных космических кораблей.
Оппоненты считают, что в случае аварии установка может быть небезопасна, так как взрыв плазменных, заряженных разноименно торов, например, на борту корабля, может привести к трагедии. Кроме того, при работе устройства возможно возникновение различной частоты ионизирующих излучений, в частности рентгеновских. По мнению автора изобретения, авария вызывает прекращение работы установки, а так как все процессы происходят внутри вакуумной камеры с толщиной стенок из нержавеющей стали, равных 20 мм, то излучение, сопровождающее работу, останется в ней. Опасность, связанная с передачей электроэнергии на расстояние, решается путем устройства генерирующих установок в местах потребления. Кроме того, постоянно работать могут 1-2 станции, а остальные находиться в резерве и включаться по мере необходимости.
Выходная мощность электростанции лежит в пределах 100 кВт — 1 МВт, что соответствует 8760000 КВт/ч в год. При этом расход металла составляет 200кг или 0,0228 грамм сплава АМг6 для генерации 1 кВт/ч. Отходы этого алюминиево-магниевого сплава, распыленные по камере, можно собирать для вторичного использования.
Мельничук А.Г. Электростанция нового поколения — 1 комментарий
