22.11 Всемирный фонд дикой природы разработал калькуляцию «углеродного следа» российских офисов
Экономия  электроэнергии во многом зависит от того,
насколько правильно она расходуется. И WWF (всемирный фонд дикой природы),
действуя при поддержке посольства Норвегии, разработал калькуляцию оценки
объёма затрат на ресурсы, а также производимые офисами выбросы углеродного
газа. Это также поможет посчитать общую эффективность инвестиций в
энергосбережение. Для того, чтобы рассчитать CO2, используют факторы эмиссии углеродного газа, которые
характеризуют интенсивность его выбросов при производстве продукта или
энергоресурсов. Для того, чтобы оценить углеродный след, а также потребление
ресурсов, владельцам офисов необходимо внести в калькулятор данные потребления
энергии в кВт.ч, общее потребление тепловой энергии (в Гкал), объём вывоза
офисных отходов (как отсортированных, так и не отсортированных – в килограммах),
потребление в м3 холодной и горячей воды, потребление объёма бумаги. Так же,
чтобы рассчитать углеродный след, нужно предоставить данные о транспорте,
который использовали сотрудники в командировках, а также расстояние этих
командировок. Первые расчёты по этой схеме WWF провёл для отделения Сбербанка в
Мурманске. Оказалось, что в этом офисе, 89% выброса углеродного газа приходится
на электроэнергию, 10% — выброс тепловой энергии, и на воду и бумагу – меньше 1%.
Для того, чтобы значительно понизить как финансовые потери, так и углеродный
след, офис Сбербанка должен сократить в первую очередь потребление
электроэнергии.
