Безлопастный вентилятор Дайсона
В вентиляторе конструкции Джеймса Дайсона вместо пропеллера используется турбина, создающая искусственный циклон. Такое устройство в несколько раз более эффективно и безопасно, чем традиционные вентиляторы.
Принцип действия безлопастного вентилятора
Конструктивно вентилятор Дайсона представляет собой полую рамку овальной либо круглой формы. В ее основании есть отверстие для втягивания воздуха, а с противоположной стороны по всему периметру рамки тянется сплошная щель выходного отверстия толщиной всего3 мм. Скрытый внутри основания электромотор мощность 40 Вт приводит в действие простейшую турбину, которая втягивает воздух с одной стороны устройства и выталкивает с другой.
Поток воздуха из щели движется со скоростью 87-90 км/ч, увлекая за собой воздух из пространства внутри рамки. Образовавшийся вакуум мгновенно заполняется воздухом, поступающим с другой стороны рамки, который также вовлекается в общей движение. В итоге на выходе вентилятора образуется плотный и устойчивый воздушный поток со скоростью примерно35 км/ч. В секунду через рамку перекачивается до400 литроввоздуха – это примерно в 15 раз больше, чем способен пропустить через себя лопастной вентилятор аналогичных размеров.
Перспективы использования данной технологии
Благодаря отсутствию лопастей вентилятор Дайсона гораздо более безопасен, чем классический вариант и при одинаковом энергопотреблении он обладает в 6-8 раз большей эффективностью. Поток воздуха, в отличие от лопастного вентилятора, у него равномерный и узконаправленный. Рамку вентилятора можно легко наклонять и поворачивать – это никак не влияет на работу устройства.
Недостаток один – высокий шум, который создают многочисленные потоки перемещающегося воздуха. В последних моделях его громкость достигает 90 дБ. Что касается цены в 200 у.е., то она продиктована сугубо коммерческим интересом производителя – реальная стоимость создания такого устройства в несколько раз меньше.
Наиболее перспективным является применение безлопастного вентилятора в быту – из-за его повышенной безопасности. Недавно на основе такого вентилятора был разработан нагреватель, у которого все греющиеся элементы скрыты внутри корпуса. Он нагревает воздух до температуры не выше40 °C,однако полностью безопасен и не создает запаха от сгорающей пыли.
