Асимметричные трансформаторы в сверхъединичных схемах
Тема в разделе "Общие принципы устройств альтернативной техники", создана пользователем AAbramovich, 28 Декабрь 2015.
  1. AAbramovich
    Рис.1. Использование бифилярной катушки состоящей из 2-х обмоток в асимметричном трансформаторе.
    Черными жирными стрелками показано направление тока в обмотках, синими и красными жирными стрелками - направление тока в витках обмоток. При этом ЭДС действует на дополнительную обмотку. А обмотки составляющие бифилярную систему (намотаны друг на друга или рядом) последовательно включаются и выключаются в нужные моменты. Что создает увеличение ЭДС в такте когда ЭДС самоиндукции вторичного контура положительна. Когда же она отрицательна, то включены обе обмотки бифилярной системы для компенсации ЭДС. Генератор работает отдельными импульсами с большой скважностью, чтобы была возможность утилизировать энергию, получаемую на вторичном контуре трансформатора, а противо-эдс на первичный контур от вторичного контура чтобы приходилась между импульсами.
    Рис.2. Бифилярная система типа "Граната", может применяться асимметрично действующего трансформатора.
    В данном случае обмотки вторичного контура могут не одинаковыми, как обмотки №2 и №3 показанные на Рис.2. Тогда как обмотка №1 - это первичный контур. Предполагается, что обмотки подобраны так по индуктивности и расстояниям, что их суммарное влияние на обмотку №1 равно нулю. Вследствие чего на ней не возникает противо-ЭДС от вторичного контура трансформатора. Тогда как первичный контур имеет неравную индукцию на обмотки №2 и №3, вследствие чего во вторичном контуре возникает полезная ЭДС и ток.
    Чтобы эта система работала, частота сигнала с индуктора должна быть подобрана так, чтобы входить в собственный резонанс вторичной обмотки, исходя из ее индивидуальных качеств емкости и индуктивности, а так же расположенной вместе с ней системы. Что и отмечает Руслан-Кулабухов.
    Прочитайте этот пост: http://zaryad.com/forum/index.php?threads/Генератор-БТГ-Руслана-Кулабухова-прототип-установки-БТГ-akula0083.8886/page-58#post-79071
    Мне кажется в этой инструкции речь идет именно о настройке резонансной системы асимметричного трансформатора. Хотя там и не упоминается собственно "Граната". Если бы он знал ее свойства доподлинно, то может быть бы написал об этом. А так он просто наматывает "Гранату" и затем определяет ее резонанс. После чего подбирает частоту первичного контура так, чтобы она соответствовала резонансной частоте вторичного контура и у вынужденных колебаний вторичного контура были бы минимальные реактивные сопротивления. Так же он подбирает опытным путем такое положение индуктора, чтобы на нем были компенсированы ЭДС (в том числе, противо-эдс) от вторичного контура. Что и создает асимметрию работы трансформатора. В такой системе индуктор может выдавать на вторичный контур синусоиду, осуществляя меньшие затраты энергии, чем получается энергия на вторичном контуре трансформатора. Так как первичный контур работает в режиме холостого хода трансформатора, то есть без вторичных противо-эдс.
    Обмотки в системе асимметричного трансформатора компенсирующие ЭДС на индукторе, или частично компенсирующие собственные сопротивления самоиндукции в фазе увеличения тока за счет противоположного направления магнитных полей обмоток связанных последовательно друг с другом, мы называем бифилярной системой. Данную систему не нужно путать с бифилярной обмоткой намотанной спаренным проводом.
    Дополнительно нужно сказать об условиях настройки резонанса обмоток Русланом-Кулабуховым.
  2. AAbramovich
    Асимметричные трансформаторы с вращающимся полем
    Покажем, как возникает асимметрия первичных и вторичных контуров в трансформаторах с вращающимся полем. Но для начала рассмотрим асимметрию электрических машин с обмоткой Грамма. Так как такие трансформаторы образуются при замене ротора электрической машины в генераторе системой вращающегося поля, аналогичной асинхронным двигателям.
    Рис.1. Синхронный генератор с обмоткой Грамма на статоре.
    Если вставить диоды в каждую из обмоток, а все обмотки соединить последовательно, то ЭДС от них всегда будет в одном направлении и замкнется по контуру статора. Вследствие чего вторичный магнитный поток статора не попадет на ротор. И генератор будет работать как асимметричная электрическая машина без противо-эдс на роторе. Если мы введем переменный ток в обмотках, то нам не удастся заставить двигаться статор в режиме электродвигателя. Вследствие чего данная машина будет необратимой.
    Если заменить ротор в такой машине на статор асинхронного двигателя, но "вывернутый наружу", то мы получим асимметричный трансформатор с вращающимся полем без противо-эдс на первичном контуре с вращающимся полем.
    Для создания трансформатора с вращающимся полем можно использовать асинхронный двигатель. Нужно вынуть из него магнитопроводы и вставить новые. На статоре 3/4 должен занимать магнитопровод с обмоткой Грамма, и 1/4 магнитопровод с обмоткой асинхронного двигателя. Тогда как ротор асинхронного двигателя будет передаточным звеном, передающим вращающееся поле с индуктора на якорь генератора. Причем, безразлично, будет ли вращаться ротор или можно его заклинить, передача вращающегося поля будет происходить с частотой вращения поля индуктора. Если заклинить ротор, то магнитный поток нужно сильно уменьшить, так как скорость скольжения существенно возрастет. В противном случае короткозамкнутая обмотка ротора данного трансформатора- трансгенератора (генерирующего трансформатора) попросту расплавится от перегрузок по току.
    Заметим так же, что данный трансформатор будет преобразовывать переменный ток в постоянный.
  3. AAbramovich
    Вот что пишет Руслан Кулабухов о настройке генератора
    11 мар 2016
    Нам кажется, что дело не в волновом резонансе, который вряд ли может давать свободную энергию. Но волновой резонанс позволяет очевидно настроить параметры совместных колебаний первичных и вторичных контуров, если их длины обмоток кратны 4-м. Что видимо связано с числом тактов. В последующих инструкциях Руслана речь идет не о волновом, а о параметрическом резонансе.
    Итак, из самого метода каким настраиваются колебания первичной и вторичной обмотки видно, что речь идет о параметрическом резонансе между обмотками, а не о волновом резонансе. Данная процедура позволяет настроить в резонанс колебания первичного и вторичного контура исходя из свойств емкости и индуктивности вторичного контура. То есть собственные частоты колебаний вторичного контура Гранаты и являются камертоном настройки всей остальной установки и ее частот. Данная процедура необходима для того, чтобы свести к нулю реактивные сопротивления вторичной обмотки, когда индуктор будет создавать в ней вынужденные колебания.
    Итак, вначале определяется собственная резонансная частота асимметричного трансформатора типа Граната. Хотя Руслан и не упоминает саму гранату. Но без асимметричного трансформатора не удастся получить такой эффект, чтобы получаемая на вторичном контуре трансформатора сумма необходимой и прибавочной энергии превосходила на величину прибавочной энергии затраты энергии на индукторе. А этот эффект можно достигнуть только созданием асимметрии трансформатора. А вовсе не волновым резонансом, как ошибочно предполагает сам Руслан. Нужно различать достижения практиков, от того, что практики думают о своих достижениях и их причинах, а так же способах достижения самих эффектов. Объяснения практиков могут быть как верными (как в химии), так и неверными (как в алхимии), а результаты верными. Хотя мы не будем отрицать того, что волновой и параметрический резонанс в трансформаторе могут быть связаны. Если в обмотках действительно присутствует волновой резонанс. Но скорее всего это не так. Поскольку волновой резонанс предполагает незамкнутую обмотку, когда волна отражается от незамкнутого конца провода и идет назад. Здесь же мы имеем замкнутые обмотки, бег волны в которых проблематичен.
    Итак, генератор поддерживающий колебания в колебательном контуре индуктора, который является индуктором гранаты, должны приходиться только в отдельные такты. Допустим, каждый 50-й такт происходит подпитка напряжением для подзарядки конденсаторов колебательного контура индуктора. Почему? Да потому, что при высокой добротности контура и отсутствии на нем противо-эдс со стороны гранаты, энергия этих колебаний убывает довольно медленно. И импульсов через 50 периодов достаточно для ее поддержания. При этом напряжение на вторичной обмотке трансформатора Тесла, поддерживающее колебания в контуре индуктора, должно обладать достаточной величиной, чтобы заряжать конденсатор контура до нужной величины. Не нужно избыточного напряжения на трансформаторе Тесла. Исходя из чего и нужно проектировать сам трансформатор и его обмотку.
    Заметим, что трансформатор Тесла так же является асимметричным трансформатором, так как импульсы ЭДС генератора одиночные, короткие и возникающая от них противо-эдс от вторичного контура трансформатора Тесла приходится между импульсами. И поэтому не создает увеличения затрат энергии. То есть и первичная обмотка трансформатора Тесла работает в режиме холостого хода. В связи с чем, прибавочная и необходимая энергия начинает уже получаться и на трансформаторе Тесла. А затем продолжает увеличиваться в связке асимметричного трансформатора индуктор- граната.
    Здесь идет речь о том, что изменения напряжения в генераторе трансформатора Теслы создают импульсы, воздействующие на колебательный контур индуктора гранаты и образующие в них резонанс токов. http://bourabai.ru/toe/radio25.htm
    Рис.1. Резонанс токов.
    Только отличие системы трансформатора Тесла от показанной здесь схемы состоит в том, что цепь тока, идущего от вторичной обмотки трансформатора Тесла не замкнута. И поэтому в ней нет тока, а только есть напряжение. Но напряжение не создает ЭДС и противо-эдс. Что так же объясняет, почему трансформатор Тесла не испытывает противо-эдс на первичном контуре. Тогда как второй конец цепи заземлен, и это позволяет накапливать и получать нужный заряд и ток на колебательном контуре индуктора и на пластинах его конденсатора.
    Накачка не напрягается и потребление мизерное, так как Трансформатор Тесла в данной его конструкции и подаче импульсов работает без противо-эдс. Тогда как за счет заземления ток и напряжение на колебательном контуре индуктора высокие. Что обеспечивает уже в этом блоке - Трансформатор Тесла -Колебательный Контур Индуктора - получить увеличение мощности, в сравнении с мощностью потребляемой генератором частоты импульсов.
    Здесь идет речь о том, что в цепь гранаты нужно вставить диод, чтобы использовать работу только половины периода. Тогда как во второй части периода будет идти затухание колебания и полезная работа самоиндукции гранаты. В этом случае, граната сама должна обладать асимметрией индуктивности своих обмоток, так как иначе не получится самоиндукции. Но при этой асимметрии индуктивностей, тем не менее ЭДС двух обмоток действующая на индуктор должна быть равной нулю. Что достигается положением индуктора по отношению к обмоткам гранаты. Если же не поставить диод, то продолжающаяся самоиндукция гранаты во втором периоде будет противостоять эдс индукции первичного контура. И видимо произойдет сбой резонанса. А при неполном погашении противо-эдс будет и нарушение работы первичного контура.
    Здесь указаны тонкости настройки.
    Видимо речь идет о вставке еще одного диода в цепь вторичной обмотки Трансформатора Тесла (кроме того, что вставлен в гранату), что обеспечивает использование только одного полупериода полезной ЭДС, так как второй полупериод может образовывать противо-эдс.
    Резонанс в колебательном контуре индуктора возможен эффективно только при подводе дополнительного заряда с земли. Что увеличивает мощность. Смотрите тему о генераторе Капанадзе, там это пояснено.
    http://zaryad.com/forum/index.php?threads/Принцип-работы-генератора-Капанадзе.8941/
    Очевидно, что с условием предыдущего, заземление и его необходимость трактуется Русланом не совсем верно. Так же и резонанс он использует не волновой, а параметрический, то есть настройка первичного и вторичного контура на одну частоту.
  4. UR4III
    UR4III Administrator
    Привет теоретикам и экспериментаторам!
    Поясняю некоторые заблуждения, которые вы усиленно не стараетесь осознать.
    Предположим, на магнитопроводе расположены три проводящих кольца, имитирующих три обмотки "гранаты". Крайнее правое кольцо разрезаем и к его концам подключаем генератор. Предположим, в одном полупериоде ток по кольцу течёт по часовой стрелке. Вопрос: каково направление индуцированного тока в двух оставшихся кольцах?
    Ответ - против часовой стрелки.
    Теперь разрежим и эти два кольца. Круговой ток в них прекратится, но наведенная эдс останется. Понятно, что полярность эдс на этих кольцах одинакова.
    Далее раздвинем разрезы на кольцах, имитирую правую и левую намотки. Разрез на крайнем левом кольце раздвигаем так, чтобы плюсовой конец был отодвинут от первичного кольца-обмотки, а минусовый конец приближен. На среднем наоборот: плюсовой к первичке, минусовой - от неё.
    Если плюсовой конец одного кольца, соединить с минусовым другого, а к оставшимся концам подсоединить нагрузку, то в цепи возникнет ток, а его направление в обоих кольцах/обмотках будет совпадать.
    Такова реальность бифилярной намотки "гранаты". Се-ля-ви!
    Трансформатор изобретён более ста лет назад. Все процессы с точки зрения электродинамики известны. Величина противо эдс в первичной обмотке прямо пропорциональна величине энергии, снимаемой с вторички. Если лень, читать серьёзные учебники, то хотя бы освежите школьные.
    http://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter2/section/paragraph5/theory.html#.Vuwk5pVf2ic
  5. evilimp
    evilimp Пацак
    Магнитный поток от первичной обмотки трансформатора сосредоточен в сердечнике. Что же действует на заряды во вторичной обмотке в которой есть только поток рассеяния и Н близка к нулю ?
    Что пишут об этом в "серьезных учебниках" ?
  6. UR4III
  7. evilimp
    evilimp Пацак
    Данная цитата из "серьезного учебника" для покемонов не более чем мантра.
    Электроны под почетным именем основных носителей заряда бессмысленно болтаются в проводнике вторичной обмотки.
    Где-то вдали от них, в замкнутом ферромагнитном сердечнике, гордо циркулирует магнитный поток.
    Там же наблюдается магнитное поле со своей напряженностью. В объеме, занимаемом вторичной обмоткой, этого поля, как утверждает тот же учебник, просто нет.
    Так откуда берется сила Лоренца, заставляющая электроны прекратить бессмысленно болтаться по кристаллической решетке проводника и начать упорядоченное движение ???
    От того, что вдали кто-то там кого-то безжалостно пронзает, электронам ни жарко, ни холодно.
    Им напряженность магнитного поля подавай вместе с его же индукцией.
    Так почему же электроны упорядоченно двигаются ?
    Гремлин нравится это.
  8. AAbramovich
    Вы затронули очень важный вопрос, на который в классической теории очевидно нет ответа. Если учесть, что кластеры в магните - это замкнутые круговые токи электронов текущие в плоскости расположения витков обмоток, то единственным ответом на вопрос будет признание существование некоего продольного поля вдоль движения электронов, которое можно выразить такой формулой E' = |E|v, где E' - вектор |E| - скаляр, v - безразмерный вектор относительной скорости электрона или его внутренней скорости волны, если следовать новой электродинамике, описывающей ток проводимости как внутреннюю волну вероятности покоящегося электрона. Может быть и другая формула E' = |E|dv/dt, которая объясняет, что только изменение движения зарядов в сердечнике приводит к появлению данного поля.
    У обмоток без сердечника это поле крайне слабое. Но подключение через магнитного поля обмотки электронов в сердечнике данное поле усиливается.
    Может быть тут как-то задействовано скалярное магнитное поле Николаева. Так как его формулы похожи на приведенные выше формулы.
  9. AAbramovich
    Если части бифилярной обмотки намотаны на сердечник, то все зависит от их соединения. Если соединить так, что ЭДС наводимые в них внешним источником буду совпадать по направлению, то получим суммирование ЭДС. Если противоположным образом - вычитание. Заметим, при этом ЭДС в их витках имеет одинаковое направление. Если обмотки соединены на вычитание, то есть бифилярно, и если они по величине одинаковы, то если индуктор расположен ближе к одной из них, то в обмотках возникнут неравные ЭДС и образуется общая ЭДС их вычитанием. В связи с чем образуется общий ток в обмотках и их магнитные поля, вычитающиеся друг из друга. Не исключено, что можно так подобрать параметры обмоток и расстояния, что в обмотках будет суммарная ЭДС от индуктора и ток, а в районе индуктора псуммарная ЭДС обмоток будет компенсирована. И индуктор будет работать асимметрично без противо-эдс. Докажите, что это невозможно.
    P.S. Понимаете ли вы принцип создания асимметрии магнитных потоков с использованием обмотки Грамма в электрических генераторах без противо-эдс с замыканием магнитного потока якоря-статора без перехода его на ротор по системе Н.Н. Громова? И аналогичную реализацию для трансформаторов с вращающимся полем, когда вместо ротора -вращающееся поле трансформатора?
    Часть, которая собственно об электрических машинах без противо-эдс и трансгенераторах.
    http://realstrannik.com/media/kunena/attachments/54/Motor-Generatory_modifikatsii_Gramma.pdf
    Ссылка на файл «Статьи Н.Н.Громова.pdf»
    https://cloud.mail.ru/public/8tKH/92XGs8ScE
    Вот еще интересные работы В.А. Ручкина по асимметрии трансформаторов и электрическим машинам без противо-эдс.
    Ссылка на файл «Ручкин.rar»
    https://cloud.mail.ru/public/2Kcw/xyqrTRVmh
  10. evilimp
    evilimp Пацак
    Да, очень похоже, что действует скалярное поле Николаева. Во-первых, скалярная компонента магнитного поля не взаимодействует с ферромагнетиками, а только с токами.
    Я в свое время с ошалением обнаружил, что тороидальные сердечники с обмотками прекрасно взаимодействуют друг с другом (привет любителям "серьезных учебников") когда по обмоткам пропущен ток и никак не взаимодействуют со всякими железками. Этот эффект не объяснить никакими дурацкими "полями рассеяния" на которые у фундаменталистов от физики принято списывать любую невязку между расчетом и реальностью.
    Видимо поэтому экспериментаторы прошлого потому и просмотрели скалярное поле, что оно не действовало на ферромагнетики.
    Во-вторых, по Николаеву при подавлении векторной компоненты магнитного поля тока, наружу вылезает скалярная. Если векторное поле локализовано в сердечнике, то скалярное вылезет наружу. Только поэтому, похоже, трансформатор и работает.
    А уж упоминавшиеся здесь бифиллярные обмотки никак нельзя рассматривать как не создающие магнитного поля.
    Хотя тут, конечно, нужны серьезные эксперименты.
  11. UR4III
    Я привёл цитату из школьного курса -
    Для серьёзного мне предварительно надо расчистить мох на моих извилинах. Оно мне надо?
    В радиотехнике существует принцип обратимости. Есть такой датчик тока, представляющий ферритовое колечко с обмоткой на нём. Сквозь кольцо проходит проводник с переменным током. В обмотке возникает эдс и по его величине рассчитывают величину тока в проводнике. Но эта же система работает и в обратную сторону: ток подают в обмотку, а в проводнике (теперь он является антенной) возникает переменная эдс. Далее вашими словами
    Скорее всего для объяснения нужно привлечь уравнения Максвелла. Но я их никогда в жизни не решал.
    На dxdy не пробовали поспрашивать?
    Теперь внимательно подумайте. Направления эдс в витках катушек с разным направлением обмоток одинаковы. Отличие состоит только в различной полярности суммарной эдс на концах обмоток. Если на нижней обмотке на вашем рисунке пост #101 предположим на левом конце будет "минус", то на левом конце верхней обмотки будет "плюс". Обмотки включены последовательно. Противо эдс первички не уничтожается. В школьном курсе написано, что при убийстве противо эдс транс перестаёт работать.
  12. AAbramovich
    Скалярное поле и трансформаторы
    Возникает такой механизм действия. Внешнее поле катушки снаружи все таки не полностью компенсировано, так как разное расстояние до сторон витков с противоположными токами. Вследствие чего, при увеличении тока линии слабого векторного магнитного поля первичной обмотки все-таки пересекают вторичную обмотку и наводят в ней ток. А вот этот ток уже во вторичной обмотке усиливается скалярным магнитным полем сердечника, создаваемым токами, текущими в его кластерах ферромагнетика. В то же время векторное магнитное поле первичной обмотки эти кластеры и токи в них ориентирует должным образом, что их действие становится со-направленным, и не исключено, что эти токи усиливают друг друга за счет скалярного магнитного поля. Соответственно, за счет скалярного магнитного поля сердечника усиливается и слабый ток, наводимый во вторичной обмотке трансформатора действием сил Ампера-Лоренца первичной обмотки. То есть такой может быть принцип действия трансформатора с соединением действия векторного и скалярного поля в трансформаторе.
    Есть такой "хитрый трансформатор" Зацаринина. Не исключено, что и в нем действует скалярное магнитное поле, так как он похоже намотан бифилярной обмоткой.
  13. AAbramovich
    Я уже говорил о том, что обмотки бифилярной конструкции находятся на разном расстоянии от индуктора. Следовательно, ЭДС в них не являются равными, как и вычитание этих ЭДС друг из друга. Вследствие чего образуется не равная нулю ЭДС суперпозиции, которая и наводит напряжение и ток в бифилярной конструкции обмотки в целом. Поле от этого тока направлено в частях обмотки противоположным образом (тогда как ЭДС от первички в витках со-направлена, не нужно их путать), и поэтому, может компенсироваться в районе индуктора, и существенно уменьшать в нем противо-эдс или вовсе обнулять ее.
    Ваше и мое описание не совпадает. То есть Вы описываете другую конструкцию.
  14. evilimp
    evilimp Пацак
    Тогда с какой целью Вы здесь упорно даете советы людям, которым приходилось читать не только школьные учебники ?
    Как помогут уравнения Максвелла для расчета влияния отсутствующего магнитного поля ?
    Это в высшей степени бессмысленно.
    Вы не пробовали на форуме организации ИГИЛ поспрашивать почему они все время славят Аллаха, котда на самом деле его нету ?
  15. Davi
    Davi Антитентурианец
    Новая статья Владимира Уткина http://tarielkapanadze.ru/kelly5-4.htm
    Если над зазором 2-х встречных эл.магнитов поставить катушку небольшой ширины, то потоки пройдут
    через неё ортогонально.
    В новом видео
    На десятой минуте Тариэл показывает на конец длинной
    катушки и говорит , что «здесь выделяется большая энергия».
  16. Читатель
    Читатель Антитентурианец
    Добрый день ВСЕМ!
    В этой ветке была выложена информация о проверке трансформатора до его установки в устройство. Приводилось несколько замеров, из которых следует, что необходимо перемотать противоположную часть вторичной катушки. Изменить показатели в процентах очень легко и я написал об этом в ветке о БТГ Руслана. У меня нет всей установки, процесс влияния намоток контролирую генератором и осциллографом, резонансы трансформатора - ичх. Из тех, кто проводил эти замеры обмоток, кто-нибудь пробовал перемотку и проверку результата на всей установке?
    savum71 нравится это.
  17. AAbramovich
    Скажите, а если Вы подсоедините генератор частоты ко вторичной обмотке вашего трансформатора типа "граната", и будете фиксировать энергию на первичной обмотке - индукторе после ее выпрямления? А так же и затраты энергии генератором. Сможете ли Вы добиться перемещая индуктор по вашей "гранате" так, чтобы суммарная ЭДС на нем от бифилярной системы обмоток "гранаты" примерно была равна нулю. То есть, чтобы затраты энергии на вторичном контуре гранаты к которому подсоединен генератор частоты были намного больше, чем получение энергии на первичном контуре? Но при этом если поместить генератор на первичный контур - индуктор, то было бы наоборот. В этом случае, мы как раз и создадим асимметричный трансформатор. Не могли бы вы попробовать сделать эти эксперименты?
  18. Читатель
    Добрый день ВСЕМ!
    При каждом разном исполнении намоток провожу весь цикл подключений и замеров. Вторичку мотаю раздельными проводами и на гильзах. Даже если половины вторички имеют равные значения индуктивности но разнонаправлены, то суммарное значение далеко от нуля. Поэтому пробую варианты намоток разнонаправленно- послойно. Длина намотки " ручки" трансформатора немного больше длины гильзы индуктора, чтобы получить большее перемещение. При реверсном подключении на индукторе ЭДС ни разу не получалась нулевой. В результате недельных перемоток получены значения 8,6% и 50,0%. В этом варианте есть снижение влияния вторички на величину потребляемой мощности о генератора и резкое затухание колебательного процесса на ней после импульса ( аналогичное происходит с диффузором нч головки при работе от унч с высоким коэфф. демпфирования ). Измерения провожу на прямоугольнике и в диапазоне 14 - 20 кГц. Резкое увеличение амплитуды на вторичке есть около 600 кГц и там уже на выходе синус. Провод использую ПЭВ 0,76 длиной 40 - 50 м, диаметр каркаса 30 мм. Первая серия была на проводе 0,5 мм и результаты аналогичны. Сейчас владелец всей установки мотает трансформатор по полученной схеме и проведет сравнение с оригиналом. У него все собрано по описанию. Оригинальный трансформатор, намотанный по варианту Руслана дал значения 24% и 27% и длинный хвост колебаний.
    Думаю так: поскольку трансформатор многочастотный, то нужно определить расположение и значения каждого из входящих в него контуров для оптимальной связи с возбудителями и в то же время уменьшить паразитность.
  19. AAbramovich
    Если вторичка будет использоваться в режиме вынужденных колебаний, но на резонансной своей частоте, и если передача противо-эдс на индуктор будет ослаблена, то возможно мы получим асимметрию трансформатора. Но, видимо, нужно еще использовать только первый полупериод вторички, как пишет Руслан Кулабухов, чтобы противо-эдс индукции от него не распространялась на 2-й полупериод индуктора. Для чего во вторичку вставляется диод.
  20. UR4III
    С той, что идея о компенсации части противоэдс в первичной обмотке транса - глупость.
    Продолжайте, мешать не буду.
