Тема в разделе "Магнитные двигатели и генераторы", создана пользователем Pref, 28 Январь 2014.
  1. John O
    John O Чатланин
    Покажите мне хотябы одну неподвижную точку опоры относительно, которой в данной конструкции будет происходить силовое взаимодействие.
  2. beremor
    beremor Пацак
    МП магнита и есть неподвижная точка. МП магниту не принадлежит
  3. Kloun
    Kloun Чатланин
    Этот вариант более работоспособен.
  4. Pref
    Pref Помощник Папы Кыр
    В том то и дело, что здесь безопорное вращение. Это и есть без статорный вариант, в котором вращение происходит без опоры в привычном для нас представлении.
  5. John O
    John O Чатланин
  6. Pref
    Да. Здесь центральный диск не шунтируется боковыми.
  7. Pref
    В том то и дело, что должны как минимум 2 массы провзаимодействовать чтобы получилось обычное механическое движение. Здесь конечно же тоже взаимодействуют импульсы, иначе бы никакого вращения мы бы не получили. А вот как организовано это взаимодействие в УД современная наука пока молчит об этом.
  8. John O
    John O Чатланин
    Необходимое условие для вращения любого электродвигателя это возникновение силы Ампера между неподвижным статором (проводник) и подвижным ротором (вращающаяся рамка с током).
    При подаче тока в цепь электрической машины в ней между подвижной и неподвижной частью между ротором и статором должны возникать силы притяжения, (отталкивания).
    Ротор должен вращаться относительно статора при их взаимном силовом взаимодействии.
    Это классика.
    Волшебные силы оставим для не знающих физику и для верующих во всякого рода чудеса.
  9. Pref
    А вот тут не соглашусь. При эксах с УД наблюдал отсутствие реакции токоподвода при вращении диска, а также отсутствие вращения диска при протекании тока по токоподводу, в данном случае энергия просто рассеивалась, нагревая токоподвод вплоть до расплавления его материала. Получается при одних и тех же условиях разные эффекты в плане взаимодействия токоподвода и диска в МП. Более того при определенном положении токоподвода диск наезжает на него при вращении.
  10. John O
    John O Чатланин
    Для возникновения силы Ампера между проводником и плоским магнитом в этой конструкции нужно как можно ближе расположить неподвижные проводники по отношению к вращающимся магнитам.
    я использовал неодимовые магниты диаметром 14 мм х 20мм, длина всей конструкции вместе с цилиндром 70 мм.
    Вот почему сила Ампера в радиальной плоскости магнитов оказалась ничтожно маленькой, но когда приблизил неподвижные проводники на максимально близкое расстояние в сторону магнитов движок стал вращаться.
  11. John O
    John O Чатланин
    При проектировании устройств и при планировании проведения эксперимента в первую очередь надо рассматривать как и где возникает и должна возникать сила Ампера.
    Если движок стартует и набирает обороты, значит между неподвижным статором (проводником с током) и ротором (рамкой с током) возникает сила Ампера за счёт которой он вращается.
    Когда движок набирает обороты ток естественно уменьшается.
    У меня при старте цилиндрический УД потребляет ток больше 3А при напряжении 4В и уменьшается до 500 мА. Использую лабораторный БП с защитой по току КЗ, Iвых.=3А.
    Если ничего не вращается но потребляет большой ток - значит сила Ампера не возникает, или она как в моём случае оказалась начтожно слабой.
  12. Pref
    В том то и дело что нагрев сильный, а ток ниже в 3 раза, чем при вращении. При вращении искрообразование и нагрев практически отсутствует. И все это происходит на одном и том же диске.
  13. John O
    John O Чатланин
    Вспомни кривую нарастания тока проводимости в проводнике.
    Изначально обесточенный проводник имеет очень большое реактивное сопротивление, при подаче электрического потенциала, ток проводимости нарастает по времени в зависимости от индуктивности проводника и достигает максимального значения, затем проводник под действием тока просто нагревается и его омическое сопротивление начинает увеличиваться в зависимости от температуры, а ток соответсвенно уменьшается.
  14. Pref
    С температурным коэффициентом сопротивления проводника и полупроводника знаком. Но здесь по моему участвует еще какой то процесс, который влияет непосредственно на эл. ток не пропуская его по диску от периферии к центру. Так что возникает ситуация с не совсем понятным прохождением тока по диамагнитному диску находящемуся в однородном МП. В одном положении токоподвода он беспрепятственно проходит, в другом упирается и переходит в тепло. Поэтому я и говорю о силе Ампера, как о частном случае комплекса взаимодействий.
  15. beremor
    beremor Пацак
    парадокс или ошибка в сборке?. перепроверте полюсность магнитов. у меня было похожее когда собрал магниты последовательно УД не запускался
  16. Pref
    Скорее парадокс. Эксил на установке такого типа. Магнит закреплен неподвижно, диск находится над магнитом с зазором 5 мм. Все никак видео не сделаю. Было бы понятней о чем говорю.
  17. beremor
    beremor Пацак
    и как часто появляется етот парадокс в УД ? сразу после сборки УД или после ексов?
  18. Pref
    То о чем я говорю присутствует постоянно. Еще один заметил, но почему то притих. Дело в том что об этих эффектах лично я нигде не слыхал и соответственно стараюсь в этом разобраться. Эфир здесь как нельзя кстати и позволяет пояснить данные процессы. Наверное пока об этом рано.
  19. John O
    John O Чатланин
    Pref, мы рассмотрели УД и УГ с однополярным источником тока и на встречных токах, УГ и УД на встречных магнитных полях с разными вариантами подачи и съёма тока. Также знаем как возникают вихри в магнитном и электрическом поле и в какую сторону они вращаются в зависимости от наших условий и от нашего желания.
    К сожалению ты так и не ответил на один вопрос: если создать вихрь в кружке и вращать кружку с ЦБС на расстоянии вытянутой руки, что будет происходить с вращающимся в кружке вихрем?
  20. Pref
    Первый раз слышу об этом вопросе. А ответ крайне прост. С этим вихрем будет происходить то же самое что и с гироскопом поставленным в эти условия.
