Другие устройства с аномальными эффектами (не генераторы))
Тема в разделе "Прочие устройства, решения и технологии", создана пользователем Ware, 29 Май 2012.
  1. Ware
    Ware Антитентурианец
    В этой теме хотелось бы обсудить, а возможно и поэкспериментировать с устройствами, не являющимися генераторами энергии, тем не менее представляющими большой интерес. Речь идет об аномальных явлениях и эффектах в механике, электротехнике и магнетизме.
    Из механических устройств, я бы в первую очередь отметил Машину Финсруда (фото внизу) - её показывали в заставке передачи "Очевидное-невероятное" еще в советские времена. Она представляет собой устройство, содержащее маятники и магниты, которые посредством рычагов обеспечивают движение шарика по круговым рельсам на протяжении уже многих десятков лет.
    Как генератор СЭ - она практически бесполезна, тем не менее секрет движения шарика до сих пор является загадкой. Наиболее популярное объяснение, используемое в качестве психологической затычки для любознательных - якобы движение шарика поддерживается за счет вибрации здания из-за движения городского автотранспорта. Хорошо хоть пешеходов сюда не приплели :smile3:
    Материалы, собраные несколько лет назад по этому устройству в сети, можно скачать по ссылке:
    <a class="postlink" href="http://science.bagmanov.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://science.bagmanov.ru/</a>Практические%20конструкции/Машина%20Финсруда
    Возможно за последнее время появились еще какие-то публикации, я давненько уже не отслеживал и не обновлял их.
    Кроме МФ, из механических систем я бы выделил эксперименты Э.Линевича с безопорной тягой:
    <a class="postlink" href="http://www.dlinevitch.narod.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.dlinevitch.narod.ru/</a>
    А также весьма многообещающие эксперименты с параметрическими маятниками В.Милковича:
    <a class="postlink" href="http://science.bagmanov.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://science.bagmanov.ru/</a>Резонанс/Маятник%20Милковича/
    Вообще тема безопорного движения на мой взгляд очень тесно связана с вопросом создания сверхъединичных устройств. Ведь ЗСЭ применим лишь к теоретически замкнутым системам, а отдельные части нашего реального мира, замкнутой системой я бы не назвал. Например вагончик, стоящий на рельсах - перестает быть "замкнутой системой", если на нем установить вращающийся гироскоп. Тогда невидимые силы инерции как-бы "свяжут" его с окружающей средой.
      56,4 КБ
  2. nky
    nky Антитентурианец
    Re: Другие устройства с аномальными эффектами (не генераторы
    а почему нет? вечно вращающуюся машинку без проблем сделать на энергии света, малейших перепадах температур, энергии радиоволн, приливных силах. почему не на вибрациях? и тут не будет работать принцип, что мол если уж получилось добыть микроватты значит дело техники доработать напильником до мегаватт.
    сама по себе чисто механическая конструкция, способная отобрать энергию вибраций не на каких-то нескольких фиксированных резонансных частотах, а на любых произвольных и при этом перевести ее во что-то полезное (в бесполезное тепло энергию вибраций широкого спектра переводит любая амортизирующая система) безуловно интересна
  3. Ware
    Нет - в первую очередь потому, что энергия колеблющихся и вращающихся масс МФ, несопоставима с микронными вибрациями, передаваемыми конструкцией здания. Если конечно это не ньюйоркский небоскреб, у которого говорят верхушка штатно гуляет на метр туда-сюда.
    На мой взгляд тут работает тот же самый СЕ эффект, на котором основаны исследования В.Милковича. Классическая мат. модель маятника рассматривает его как замкнутую систему, а в реальности вращающиеся или даже колеблющиеся объекты таковыми не являются. Так что есть еще простор для изысканий...
    Меня лично извлечение микропорций энергии из вибраций, света, и прочего - не интересует, т.к. набаловался этим в юности, когда еще китайских сувенирных "вечняков" с хитро спрятанными батарейками, не было и в помине.
    Интересны только явления, связанные с возможностью "запрячь" центробежные силы, или другие неочевидные эффекты - чтобы в результате получить безопорную тягу, а возможно даже и СЭ.
    Когда-то сделал модель инерциоида на основе шестеренок от болгарки (см. фото). Первоначальный конструктив оказался более хлипким, чем ожидалось - и при первой же попытке запуска, датчиком положения срезало все элементы с печатной платы управления. Переделал корпусные пластины и держатели грузов на более прочные, датчик положения выточил из текстолита (был дюралевый) - но к тому времени уже стало понятно, что высокой тяги от него не получить, и от рывков не избавиться. Тем не менее доделал механику, и даже покрасил на всякий случай. Пока занимался им, появился другой вариант конструктива, гораздо более интересный. Но воплотить его в метал пока что нет возможности. Может быть летом приведу гараж в порядок, там видно будет...
      51,9 КБ
  4. nky
    nky Антитентурианец
    да почему несопоставима то? тут же нужна только энергия на преодоление сил трения при поддержании движения, то есть на нагрев конструкции. можно прикинуть, если шарик массой m катается по радиусу r с угловой скоростью w и при отсутствии подпитки способен катиться по инерции до остановки в течение времени t, то для поддержания постоянного движения нужна подпитка мощностью m*r^2*w^2/2t. если взять на глазок то что видно на видео и предположить что сам по себе шарик прокатится 10 секунд, то это 0.01*0.1^2*1.5^2/20 = 11 микроватт. маятники в сумме может еще столько же, они поэффективней в плане потерь энергии. такие величины мощность можно почерпнуть много откуда. микронные колебания килограммового груза с частотой 10 гц - уже m*x^2*w^3/2 = 0.12мкВт, а если вместо микрона 100 микрон то 1200мкВт
  5. Ware
    По вашим расчетам пока ничего не скажу, т.к. подзабыл немного формулы. Придется срочно вспоминать :smile3:
    Но навскидку, сейчас взвесил стальной шар от подшипника диаметром 60 мм - получилось около 0.9 кг. Не думаю что шарик Финсруда полый внутри, значит его масса того же порядка.
    Что касается направляющих, по которым он катается - насколько я понял, они сделаны из велосипедных ободов, причем немагнитных - иначе маятник тратил бы доп. энергию на отвод магнита, притягивающегося к ободу. А немагнитные материалы мягче стали - значит трение там будет приличное, если сравнивать скажем с направляющими, выточенными с высокой точностью из цельного куска твердой стали. К тому же шарик периодически надавливает на проволочные "уголки", расположенные между ободами - видимо для подпитки энергии маятников. Это еще один аргумент в пользу того, что шарик достаточно тяжелый. Кроме подпитки маятников, это видимо используется и для синхронизации их колебаний (обуславливающих положение магнитов) с движением шарика.
    Получается что шарик ускоряется притяжением магнита на том участке траектории, пока приближается к нему. Затем магнит отводится вниз от траектории шарика, за счет энергии маятника. И в результате шарик получает положительный прирост ускорения, пропорциональный разности силы притяжения когда он подходит к магниту, и силы притяжения когда он удаляется от магнита, принудительно уведеного вниз маятником.
    Подведем итоги по энергобалансу МФ:
    - энергия теряется на трение шарика, на трение маятников, на надавливание проволок, на отведение магнита притягивающегося к шарику (за счет энергии маятников), и при удалении шарика от магнита (за счет кин. энергии шарика).
    - энергия прибавляется за счет разницы сил притяжения шарика к магниту на этапах подхода к поднятому, и ухода от опустившегося вниз магнита.
