двигатель Клемма
Тема в разделе "Бестопливные генераторы и "вечные двигатели"", создана пользователем Belka29, 3 Май 2011.
  1. Belka29
    Belka29 Антитентурианец
    Кратко, суть такая: мех энергия преобразуется в тепловую не по законам сохранения. Из опыта Джоуля - перемешивается жидкость колесом с лопатками, нагревается и измеряется полученная тепловая энергия. Утверждают, что при повышении оборотов, тепловой энергии выделяется больше, чем затрачено механической. Может это и лежало в основе двигателя Клемма?
  2. Vexx
    Vexx Пацак
    Гадать можно сколько угодно. Даже дебаты проводить. Оригинал потерян, информации крупици. Без опытов что либо дескутировать безсмысленно. А если на то пошло. То есть более перспективные направления для опытов.
  3. Belka29
    ну что вы, далеко не вся теория строится на практических опытах.ИМХО
  4. Vexx
    Vexx Пацак
    Ну так опишите процесс. Давайте базовый опыт будет думать проверять. В любом случии в основе будет лежать процесс поглащения тепла. А выделение его вдругом месте это уже следствие.
  5. Kish
    Kish Антитентурианец
    Думаю, нижеследующее может заинтересовать. Словами компании:
    Наша компания начала работу по подготовке серийного производства новых источников энергии. Предлагаем принять участие в НИР и ОКР по созданию центробежно-вихревого преобразователя тепловой энергии окружающей среды. В настоящее время, разработана конструкторская документация по ГОСТ 2.105-95 ЕСКД, программа КОМПАС. Ориентировочные расчеты показывают, что устройство с габаритами 600х500х400 может обеспечить 28 квт механической мощности на валу в режиме самовращения, при номинальной скорости 3000 об/мин. Рабочая жидкость – вода или масло. Выходная мощность может быть преобразована в электроэнергию обычным электрогенератором.
    Предлагаем приобрести комплект документации на изготовление экспериментального образца, параметры уточняются по Вашему Техническому Заданию.
    Аналоги разработки известны, как “генератор Шаубергера” и “мотор Клема”. Разработана теория процесса, в виде научного отчета по НИР, ГОСТ 7.32-2001.
    Возможно не только приобрести документацию, но и разместить у нас заказ на изготовление деталей экспериментального стенда.
      11,2 КБ
  6. irmaif
    irmaif Антитентурианец
    [youtube]vT48qJU-0Ko[/youtube]
  7. moderator
    1. Поясните пожалуйста суть данного девайса!
    2. Ссылочки на ютюб вставляются соответствующим тегом (исправил сам.. на будующее..)
    3. Для чего дублировать одну ссылку в разные темы?
  8. Vexx
    Vexx Пацак
    Суть простая, вода под давлением из крана подается на ротор, сверху стоит небольшая помпа. Вода качаемая помпой пока не до тягивает до струи из под крана.
    1. Нужны сопла на роторе
    2. Нужно точно подобрать помпу под "двигатель"
  9. irmaif
    Всё оно так!....только чу-у-уточку не так. Вода подаётся в турбину называется ЛИХАЯ . Вода из помпы (масляный шестерёнчатый насос жигулёвский) дествительно "не дотягивает"...НО!!! с 30 сек. ролика на внутренем радиусе коричневой трубы корпуса видно водяное кольцо обраованое потоком покинувшим сопла, которое крутится в обратную сторону. А это прабабушка ЛИХОЙ.
    [youtube]tDo_OfGR7Ik[/youtube]
    [youtube]5dynmHHuvT8[/youtube]
  10. irmaif
    Ну дак чё? обсуждать не будим ?....ну да , чё иё осуждать-работает да и всё. Даже не интиресно.
  11. Jefry
    Jefry Пацак
    А в чём прикол-то? Смотрю из окна - похожая штуковина газон поливает... :?
  12. irmaif
    Прикол в том...что на этом форуме учавствуешь , смотри в окошко там вечняки газон поливают
  13. Vexx
    Vexx Пацак
    чтобы обсуждать нужно чтото в этом понимать. Смысл говорить и перелевать из пустого в порожнее. По гидравлике лови Nikoniko на тимспике.
  14. irmaif
    как ловить? что там? и тимспик-это что?
  15. moderator
    Тимспик это сила!
    Это первая голосовая конференция рунета по свободной энергии.
    На главной странице есть вкладка, там все подробности и как настроить.
    А про обсуждение, я то же пока не понял в чем изюминка.
    Поясните плс. не много подробнее. фокусами с водой то же занимаемся и их исследуем, но тут сути пока не уловил..
  16. sergeyzaychenko
    sergeyzaychenko Антитентурианец
    Это вы о теории Энштейна штоли???
  17. mihaix
    mihaix Антитентурианец
    мне сдаётся там нехватает турбины тесла в качестве нагревателя<br /><br />-- добавлено: 17 фев 2012, 12:32 --<br /><br /> :fp:
  18. moderator
    Способы реализации и достижения эффекта могут быть какими угодно, главное понимать сам эффект или хотя бы четко формализовать пути его достижения.
    Мне видится, что там в основе все та же имплозия.
  19. mihaix
    я не понял,вы считаете что принцып турбины тесла нельзя использовать вкачестве нагрева
    масла???!!!
  20. mishka
    mishka Антитентурианец
    А для чего его греть?
    Вы собрались делать печку?
    ЗРИВКОРЕНЬ нравится это.
