  1. borisluki
    borisluki Пацак
      10,9 КБ
  2. borisluki
    borisluki Пацак
    Приветствую!Все учтено!!!Пм состыкованы не польсами,а боковыми сторонами.!!!Стенками блоха.На рис.выше не нарисовал квадрат(блок пм)5х4 -аналог 3х4.Симетричная асиметрия.Нуи соответственно сверху снизу направлябщие .коьцо С наружу и др.Ю наружу.
      10,9 КБ
      10,3 КБ
  3. borisluki
    borisluki Пацак
    Харе катушками разгонять!!!Серл сделал не электродвигатель!!!Катушками он тормозил разгон.Да и ролики в таком случае при определенной скорости разлетятся.
    Kloun нравится это.
  4. Ustas
    Ustas Пацак
    У меня второйй статор находится наверху над первым статором с катушками разгона так вот ролики на втором статоре встают и примагничеваются нормально,но по движении ролик отклоняется сверху идвежение у него с наклоном
  5. XXX1
    XXX1 Пацак
    Чем разгонять, поподробней. Там вроде ни чего больше нет. Я честно - о разгоне ни чего не знаю.
  6. Pref
    Pref Помощник Папы Кыр
    Да. Разгон роликов здесь должен быть автономным. Начало всему первоначальный импульс-толчек, а далее ролики сами набирают по орбите вращения угловую скорость, по причине перехода на самозапит и вовлечения все большего количества движения в данную систему из среды. Устройство статора из катушек, для раскрутки роликов, ничего не даст. А вот использовать внешние катушки для нагрузки данного генератора и как следствие управления им, а вернее угловой скоростью вращения роликов по орбите, это действительно необходимый элемент конструкции.
  7. borisluki
    borisluki Пацак
    Приветствую!Осмысляйте!Ролики=4 треугольника или 3 квадрата.статор два квадрата
      21 КБ
  8. Ustas
    Ustas Пацак
    это не мой рисунок ю это рисунок сумашедшего из германии
      116,4 КБ
  9. Ustas
    Ustas Пацак
    вот вам магический квадрат серла
  10. XXX1
    XXX1 Пацак
    На 323 стр. приводится опыт 1962 года о спутниковом вращении малых магнитов вокруг большого при достижении 500-600 об\мин. Пальцем так не раскрутишь.
  11. borisluki
    borisluki Пацак
    Приветствую!
    " это рисунок сумашедшего из германии "по-мойму вполне адекватный человек.!!!Тока внутренние квадраты у нас разные!!!За рис. спасибо.Разберитесь с процессами происходящими в ПМ.Еще раз- хватит "ВЕГУ"модернизировать!
  12. borisluki
    borisluki Пацак
    так выглядит стенка блоха вид сверху-примерно.Кружечков намного больше но принцип расположение такой же.
      65,5 КБ
  13. XXX1
    XXX1 Пацак
    С чего вдруг?
    Ну если с функционалом катушек разобрались, то надо разобраться с ротором и статором. Откуда берётся ускорение роликов. Где подпитка?
    Поделюсь своими размышлизмами. Начнём с основ классической физики. Проводник с током имеет магнитное поле. Но если проводник будет плоского сечение, то магнитное поле возможно выглядит так как на втором рисунке. Ролики-магниты могут создать магнитное поле вдоль плоского проводника. И когда ролики двигаются вдоль проводника создавая магнитное поле "вращающееся" по кругу, то магнитное поле создаёт ток в проводнике. Ток создаёт дополнительное магнитное поле( даже структурирует его). Всё это даёт ускорение роликом. Ну как то так Ну по крайней мере пока ролики не наберут 7000 об/мин. и вся конструкция не улетит.
  14. XXX1
    XXX1 Пацак
    А ВОТ КАКУЮ КРАСАТУ Я НАШОЛ У УФОЛОГОВ.
      76,7 КБ
  15. borisluki
    borisluki Пацак
    "Начнём с основ классической физики. Проводник с током имеет магнитное поле."А проводник без тока имеет МП???Зачем в проводнике плодить лишние сущности?На фото выше простая сборка ПМ, в ее центре железо выталкивается с обоих сторон!!!Разберетесь с этим -многие вопросы отпадут.
    Марк1 нравится это.
  16. XXX1
    XXX1 Пацак
    Вот и давай разбираться. Где поясниловка к твоим рисункам?
  17. Ustas
    Ustas Пацак
    разобраться сначала с током Фуко а там будет и магнитное поле разгон роликов
  18. XXX1
    XXX1 Пацак
    Если использовать токи Фуко, то нужно переменное МП. Можно использовать всё теже крышки, упирающиеся на переменные электромагниты. Или как?
  19. Ustas
    Ustas Пацак
    спасибо Вам !!!!
  20. borisluki
    borisluki Пацак
    Приветствую!В стенке блоха ПМ происходит ускорение среды(кефира).толстыми стрелками -основной поток.Но т.к. ПМ находится в среде то она его-поток уравновешивает ,создавая стенки блоха.Северный поток отражаясь от СБ среды возвращается обратно к ПМ.СБ среды повторяются рассеивая поток.Экс.на ПМ поочередно накладываются пластинки тр-го железа.На коком то кол-ве пластинок притягивание пропадет ,а на следующей появится отталкивание и опять притягивание.СБ имеет форму как я рис.вихревое.Кромя СБ вихревых полей в ПМ нет!СБ ПМ и проводников работают.Рис.примерный.Как то так.Попробуйте к сб сильного магнита прислонить иголку.!!!Зеленым типа сб.
      25,6 КБ
