Эффект перезаряда конденсатора
Тема в разделе "Для начинающих", создана пользователем Cahes, 25 Декабрь 2012.
  1. Cahes
    Cahes Антитентурианец
    [quote="chik" post=99182]...эффект перезаряда выходной ёмкости в тупой, непонятно кем предложенной схеме, ведёт к принципу работы обычного удвоителя. Лампа в такой схеме только под ногами путается. :wink3:
    Работает такая схема и при отключенном подогревателе патамучто -ПОФИГ!...[/quote]
    В посоветованой, товарищем "chik", схеме генератора электричества на свободной энергии, с использоанием радиолампы, не используется её подогрев. А, значит, не используется эффект электромагнитной эмиссии электронов и доп. радиационоого излучения. Лампа используется не более как двойной конденсатор. Поэтому прошу прокоментировать следующие соображения...
    1. Почему лампа? Высоковольтный, на малую ёмкость, вакуумный, надёжный конденсатор.
    2. Откуда берётся доп. энергия, если не из лампы? Как эфир подключается к схеме? Вероятно - через разрядник, с электростатическим полем земли.
    3. Лампу можно заменить на два конденсатора?
  2. nky
    nky Антитентурианец
    да, по-моему ничем не отличается от правой картинки
    а разрядник и лампочку можно заменить просто на неонку, смысл тот же - ключ, большое напряжение открытия и маленькое напряжение закрытия.
    если есть что-то интересное, то оно до трансформатора :smile3:
  3. Cahes
    Да?... А, в генераторах, на электростатике, разве не используется разрядник для получения дополнительной энергии из электростатического поля земли?
    А если "смысл тот-же" при лампе, то как, за счёт чего, эта схема вырабатывает доп. электричество?
