Эл.магн.Торнадо. Линейчатый гиперболоид. Катушка-аккумулятор
Тема в разделе "Для начинающих", создана пользователем shamala, 12 Март 2015.
  1. shamala
    shamala Антитентурианец
    Меркаба и Сопло Лаваля.
    Прошел год. Вынужден признать, что конструкция("Генератор торроидального поля. Меркаба), в том виде , в котором она здесь выложена, не работает. Не хватает, например, обязательного вращения вокруг продольной оси результирующего вектора магнитной индукции. И как это сделать, пока не знаю. То ли гармоники накладывать на токи основных катушек, то ли дополнительные катушки громоздить. Короче, вынужден признать – что-то не так. Ну, я уже давно этим занимаюсь, так что меня уже трудно чем-либо разочаровать. Поэтому не останавливаемся, а идем дальше.
    На Матриксе один посетитель (только два сообщения и оба мне) мне написал такой пост:
    #47 polni
    Вы на верном пути, но движетесь в обратном направлении. На самом деле как только Вы начинаете усложнять ,то отдаляетесь от решения. Реально все очень просто, но Вам мешает образование, нужно отказаться от навязанных нам правил. К сожалению объяснить Вам суть не имею права.
    Да я и внимания-то не обратил, мало ли таких сообщений разные умники пишут. А тут на глаза очередной раз попалась и что-то зацепило и стал задумываться.
    Быть на верном пути – это значит, что выбор пути построения электромагнитного тороидального вихря – это верно. А вот методика – неверна. И ведет к удалению от результата. А все почему – от Большого Ума – от образования. Тесла крутил поле и мы давай покрутим. А ведь все на самом деле гораздо проще.
    Торнадо-технологии – они уже существуют. И есть установки, которые работают как генераторы СЕ, но фактически работают на поглощении тепла окружающего пространства, т.е. являются вечными двигателями второго рода. Вот например эти установки:
    Вот небольшой ролик: "Молекулярный двигатель Потапова"
    Посмотрите!
    Установка МАЗЕНАУЭРА.
    http://mazenauer-rotor.com/
    Перевод подписи к этой установке:
    Принцип работы устройства:
    Вначале турбина разгоняется до определённой скорости. Воздух засасывается со стороны меньшего диаметра турбины , проходит внутрь и сжимается в коническую спираль. Для этого требуется какая-то энергия. После прохождения сужения двойного конуса ротора, сжатый воздух расширяется, его объём увеличивается и он продвигается далее по винтовым траекториям. При расширении воздуха его температура падает, отбирается тепло от окружающей среды при контакте со стенками турбины . Упомянутое расширение происходит на всём пути вплоть до выхода воздуха со стороны большего диаметра , куда засасывается воздух через отверстие меньшего диаметра турбины по траектории спирали, свойственной природному естественному движению. Таким образом, существующие природные энергии, введенный в движение процесс, подобно торнадо, общая энергия на стороне всасывания вихря обеспечивает больше энергии, чем требуется для сжатия воздуха на стороне нагнетания. В механическом приводе на раскрутку конструкции более нет необходимости (электрический стартер может быть отключен). Начинается самоподдержка, скорость вращения может повышаться вплоть до разрушения конструкции. (Хайнц Мазенауэр в начале не знал об этой особенности и не был к этому готов. Поэтому он потерял около 1,5 млн. швейцарских франков при разрушении своих дорогих прототипов). Но с помощью простых технических приёмов огромный потенциал турбины может управляться очень даже хорошо и предотвратить её разрушение довольно легко.
    Торнадо устроено гораздо сложнее, чем в ранее предлагаемой мной конструкции. Пришлось изучать тему. Чтобы легче было понять мои дальнейшие рассуждения очень Вас прошу изучить сайт Евгения Арсентьева, который посвящен торнадо технологиям.
    Вот ссылка: Дана не главная страница, а сразу где про Генератор.
    http://evgars.com/true.htm
    Убедительно прошу – почитайте. Иначе Вам меня будет трудно понять и много материала мне бы пришлось переносить сюда и сильно загромоздить страницу.
    Почитали……
    И вот здесь приходит понимание, что в основу торнадо- технологий может быть положена работа такого замечательно устройства, как СОПЛО ЛАВАЛЯ. Главным, замечательным свойством этого устройсва является явление ИМПЛОЗИИ - поглощение энергии внешней среды. В нашем случае в виде тепла.
    Вот, что пишет Википедия по этому поводу:
    «Сопло́ Лава́ля — газовый канал особого профиля, разгоняющий проходящий по нему газовый поток до сверхзвуковых скоростей. Широко используется на некоторых типах паровых турбин и является важной частью современных ракетных двигателей и сверхзвуковых реактивных авиационных двигателей.
    Сопло представляет собой канал, суженный в середине. В простейшем случае такое сопло может состоять из пары усечённых конусов, сопряжённых узкими концами. Эффективные сопла современных ракетных двигателей профилируются на основании газодинамических расчётов.»
    И вот еще, важно:
    «Перемещаясь по соплу, газ расширяется, его температура и давление падают, а скорость возрастает. Внутренняя энергия газа преобразуется в кинетическую энергию его направленного движения. КПД этого преобразования в некоторых случаях (например, в соплах современных ракетных двигателей) может превышать 70 %, что значительно превосходит КПД реальных тепловых двигателей всех других типов. Это объясняется тем, что рабочее тело не передаёт механическую энергию никакому посреднику (поршню или лопастям турбины). В других тепловых двигателях на этой передаче имеют место значительные потери. Кроме того, газ, проходя через сопло на значительной скорости, не успевает передать его стенкам заметное количество своей тепловой энергии, что позволяет считать процесс адиабатическим. У реальных тепловых двигателей других типов нагрев конструкции составляет существенную часть потерь. Автомобильный двигатель, например, работает больше на радиатор охлаждения, чем на выходной вал.»
    [​IMG] [​IMG]
    А вот знаменитое устройство Виктора Шаубергера. Обратите внимание (кто этим занимается, тот знает), что трубки слегка сплюснуты, а сама приплюснутость вдоль трубки имен спиральную структуру.
    Арсеньтев пишет, что если бы Шаубергер знал, что эта его конструкция и есть сопло Лаваля, и оно уже само по себе обладает всеми необходимыми качествами, то не стал бы мучится с навиванием трубок - не было бы необходимости. Просто сопло дало бы тот же эффект. То есть жидкость в этом сопле закрутилась бы сама по себе в нужную структуру.
    Может быть, а может и нет…… Поглядим.
    Сайт Арсентьева посвящен газовой и гидравлической динамике Торнадо.
    Но мы-то с Вами хотим получить электромагнитное торнадо – торроидальное магнитное поле.
    Почему бы для этих целей не использовать те же замечательные свойства СОПЛА ЛАВАЛЯ. Ведь эфир, по принимаемому нами положению, имеет газоподобную структуру.
    В тех устройствах, представленных Арсентьевым, в сердцевине трроидального вихря лежит СОПЛО ЛАВАЛЯ.
    Попробуем это СОПЛО ЛАВАЛЯ – ФОРМУ СОПЛА ЛАВАЛЯ использовать в качестве сердечнику для намотки катушки:
    Чтобы газовые потоки, - а в нашем случае силовые линии магнитного поля - имели конфигурацию как вот на этой картинке: (черным примерные линии намотки провода)
    Намотка должна осуществляться по следующей траектории:
    С ворзвратом витка через центральный канал. Это по моему мнению. Получается многозаходная спиральная катушка. В нашем случае показана двухзаходная. По моему этого может хватить.
    Такая намотка работает как чистое сопло.
    А можно противоположный вид намотки пробовать, когда уплотнение витков делается по краям катушки, а центре они практически параллельны оси.
    Но у Шаубергера и в установке Мазенауэра мы все таки видим разбиение потоков на закрученные струи. Тогда в нашем случае, сначала из обмоточной проволки нужно сделать «генераторы магнитных струй». А затем еще и саами «струи» слегка закрутить. Мне почему-то думается, что возврат через центральный канал должен делаться именно закрученным проводом, чтобы магнитное поле возврата не мешало, его нужно"спрятать" вовнутрь закрученного в катушку провода.
    Поэтому поводу есть очень, очень любопытный материал:
    «ИГРА В БУБЛИКИ» посмотрите в обязательном порядке. На рис. видно, что намотка сделана не просто проводом, а закрученным проводом.
    http://x-faq.ru/index.php?topic=181.15
    Там надо загрузить файл в PDF формате
    Вид торнадо изнутри:
    Короче, будем наматывать катушки Во всех видах и пробовать.
    Есть еще вопрос как эту катушку запустить – просто подсоединить к генератору частот и пройтись по частотам? Это вопрос к электронщикам – кто понимает. Направления винтов, намоток, токов, полей и т.д, что очень важно - это потом, на практике.
    Маленький токарный станок по дереву «Умелые Руки» у меня есть. На даче валяется. Сердечники деревянные точить. Еще нужна бормашинка, чтобы делать криволинейные канавки для обмотки на кривой поверхности. У меня тоже есть. Купил давно еще китайскую в интернете – 1500 р. Сами боры в магазинах для стоматологов. Весной заеду жить на дачу – буду заниматься. Может кто – то ужу сделает и получит результат. Пишите…. Не стесняйтесь….
    Помните, когда Тесла демонстрировал свой автомобиль, который питался от маленькой коробочки. Ему задали вопрос, откуда он получает энергию. Помните, что он ответил? «Я охлаждаю эфир», - ответил великий ученый.
    Почему он не запатентовал это устройство? А какой смысл патентовать то, что может повторить любой частник у себя в гараже. Может еще что……
    Продолжим:
    Поискал по сети про конусные катушки и ничего толкового не нашел. Странно. Вот это видео, нужно посмотреть.
    Здесь имеются две ключевые фразы.
    1.Чувствуется эффект давления на ладонь некого потока.
    2.Чувствуется эффект охлаждения.
    Давайте посмотрим следующую конструкцию.
    На первый взгляд – Это обычная торроидальная катушка. Но без внутреннего жесткого сердечника. Из жестких элементов – это верхнее и нижнее кольцо. Например из фанеры. По периметру наружного и внутреннего кольца наносим небольшие выреза, ну скажем 1х1мм, для того, чтобы обмотка не болталась. Для жесткости и удобства намотки можно между кольцами закрепить временно 4-6 стоек, которые затем убираются, через провода об отки. А может и не стоит, пусть внутри остаются.
    Намотали торроидальную катушку, причем не виток к витку , а с шагом. И начинаем внешнее и нижнее кольца вращать относительно оси навстречу друг другу Конфигурация будет меняться и начнет получаться линейчатый гиперболоид.
    У этого гиперболоида косоугольная намотка. Не надо путать с катушкой Родина, там принципы другие.
    Косая намотка обеспечивает спирально-вихревое движение магнитного потока к центру образовавшегося сопла.
    Для получения полноценного сопла Лаваля нужно, чтобы диаметры верхнего и нижнего основания были разные, как на рис.
    Что еще мне нравится в этой конструкции, так это то, что диаметр сопла можно подбирать вращением.
    Если мы считаем, что ЭФИР имеет газоподобную структуру, то при прохождении сопла, при адиабатическом расширении будет наблюдаться отбор температуры из окружающей среды с ростом энергии магнитного пол катушки. При закольцовывании силовых лини на себя образуется тор с наружным магнитным потоком, набирающий энергию, до некоторого критического состояния, в зависимости от начальных параметров.
    Сам еще не делал. Сделаем……!!!!!
  2. shamala
    Продолжим:
    Когда-то я подолгу сиживал на кухне, наливал в мойку воду и часами пялился как образуется воронка и как она себя ведет, когда сливаешь воду через выпускное отверстие.
    Тогда я обратил внимание на такое явление. Когда образуется устойчивый вихрь, вся система начинает вращаться в сторону противоположную направлению закручивания спирали вихря. То есть: рукава закручиваются в одну сторону, а сам вихрь вращается в противоположную.
    Эта картинка наглядно показана на анимации. См.мой предыдущий пост. Вроде выглядит как-то против логики. Меня, когда я проводил наблюдения, это очень удивляло. Но видимо так и должно быть. Система, как бы, «зачерпывает» со стороны входа в вихрь среду, в которой она работает. Посмотрите на «запчасть» установки Шаубергера. Все наглядно. Сразу понятно в какую сторону она должна вращаться.
    Короче, катушку мы сообразили как намотать. И мы получим форму. Но еще, все это нужно наполнить содержанием. Если мы все это тупо подключим к источнику питания, мы получим устойчивое статическое магнитное поле, как у обычной катушки.
    Необходимо чтобы вся система еще и вращалась. Как это сделать. Первое что напрашивается – посадить все это на ось моторчика и крутить, крутить, крутить… Может быть, хотя думается что это неверное решение. Сколько выдаст самый скоростной двигатель. Например, от гироскопа. Ну сто, ну двести об\мин. Этого явно мало. Да и вообще, механическая тема – это вчерашний день, не стоит заморачиваться. Хотя, может и стоит попробовать. Чем черт не шутит…
    И вот здесь нужно обратиться к теме «TPU Стивена Марка». Ребята-электронщики ( я не электронщик), которые уже годами этим занимаются давно решили проблему вращения. Все это решено, там мегагерцовые частоты. Но результата нет! А все почему. Неверно выбрана форма. У них тор (бублик). Но тор, да не тот. Содержание есть – формы нет. У нас есть форма – содержания нет. Надо объединить форму и содержание!
    Короче, нашу катушку нужно разбить на несколько катушек - на сегменты. У ТПУ их четыре. Может нужно пять или шесть, а может достаточно трех. И подключить эти катушки к электронике ТПУ. Подключение так, чтобы направление вращения было против закручивающейся к центу спирали вектора магнитной индукции. С лицендратом заморачиваться не нужно. Съем потенциала можно осуществлять (и нужно, для торможения) с наружного магнитного потока на обычную кольцевую катушку.
    Как-то так….
  3. shamala
    .....Например, от гироскопа.... Ну сто, ну двести тысяч об\мин.... Не нашел корректировку. пришлось так сделать
  4. shamala
    Продолжим:
    Все эти рассуждения про ТПУ и вращение – хрень полная. Вихрь, если он образуется, будет вращаться самостоятельно. В крайнем случае можно всю конструкцию посадить на ось двигателя. Да и вообще, нужно понимать, что катушка, которую я пытаюсь сформировать – это не катушка индуктивности, в понимании электронщика, а это, если хотите, устройство ( гаджет, девайс) для получения магнитного поля заданной конфигурации.
    Вот здесь еще раз вернемся к важнейшим определениям, заданным в учении «Калагия»
    В «Калагии» есть две очень важных фундаментальных аксиомы, необходимые для построения устойчивой энергетической структуры:
    «Так при центростремительном движении энергии Материя (Пространство) уплотняется, а плотность Времени разряжается в Центре Движения Огня. В Окружности Влияния Энергии в этом случае Материя (Пространство) разряжается, а плотность Времени нагнетается; за Окружностью Влияния Энергии Материя (Пространство) уплотняется, а плотность Времени разряжается.»
    «При центробежном движении Энергии Материя (Пространство) разряжается, а плотность Времени нагнетается в Центре Движения Огня. В Окружности Влияния Энергии в этом случае Материя (Пространство) уплотняется, а плотность Времени разряжается; за Окружностью Влияния Энергии Материя (Пространства) разряжается, а плотность Времени нагнетается»
    В моём понимании движение заряда или электрический ток - это Компонента Времени, а траектория силовых линий магнитного поля – это Компонента Пространства.
    А вот с пониманием Энергия – ТУТ ВОПРОС. Энергия – это Энергия. Не знаю, что это такое. Да и вряд ли кто знает. В Калагии говорится, что это взаимодействие нескольких составляющих. Мы пользуемся электричеством – это грубая энергия. Есть более тонкие виды. Например энергия пространственного огня, который плотно и надежно упакован в пространственно-временных микролептонах.
    Достать это вид энергии проблематично, если не знать как. Когда-нибудь мы будем смеяться над собой, называя себя придурками, которые не могли додуматься до святой простоты. Ну, а пока не додумались, остаемся придурками и размышляем. Ну, а что делать?. Какой выход?...
    Смотрим на турбину Мозенауэра. Понимая, что это рабочая модель сверхединичного устройства. Эта турбина создает тороидальный вихрь, получающий дополнительную энергию, благодаря явлению под названием ЭМПЛОЗИЯ. Что-то типа микровзрыва, происходящего в самой узкой точке турбины. Только Взрыв этот вакуумный. Не стоит размышлять над вопросом какого уровня эта энергия. Можно башку сломать и ничего не добиться. Нужно понять, что в этой точке происходит уплотнение (концентрация) энергии. Главное правильно поймать траектории и скорости. Таким образом есть понимание, что явление ЭМПЛОЗИИ ЕСТЬ ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЭНЕРГИИ!!! То есть ДВИЖЕНИЕ ЭНЕРГИИ К ЦЕНТРУ. Происходит ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ.
    Чтобы решить эту задачу для ПРОСТАНСТВА И ВРЕМЕНИ применим наши электромагнитные компоненты.
    Предлагается использовать предложенную ранее закрученную тороидальную катушку, но с траекторией закрутки как на этом рисунке. Как это сделать технически – надо придумать. Не думаю, что это сложно.
    То есть, в центре все провода собираются в катушку с продольными проводами (ВРЕМЯ РАЗРЕЖАЕТСЯ). Технологию закрутки разработать не сложно. Траектория магнитного поля имеет характер закрученного (ПРОСТРАНСТВО УПЛОТНЯЕТСЯ.) Все магнитное поле собрано центре канала торроида и максимально уплотнено.
    Очевидно, что окружность торроида и есть ОКРУЖНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГИИ. В этой окружности пространственные токи уплотняются в концентрические окружности, а магнитные линии поперёк.
    [​IMG] [​IMG]
    Если при ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ ЭНЕРГИИ Энергия идет от окружности влияния к центру, то при ЦЕНТРОБЕЖНОМ ДВИЖЕНИИ ЭНЕРГИИ энергия идет от центра. Микровзрыв, но не вакуумный, как в первом случае, а обычный Следовательно, в соответствии с представленной здесь логикой выделение (в «Калагии» применяется термин – высвобождение) энергии должно происходить в «центре движения огня». Лично мне эта тема с высвобождением энергии более по душе, чем тема с поглощением. Траектория проводов катушки должна быть зеркально противоположной.
    А насчет питания. Предполагаю, что питание должно быть импульсным. Какая частота? Пока не знаю....
  5. shamala
    Продолжим:
    Вот кручу я в башке последнюю картинку и чувствую, что это не то. Тем более что из головы не выходит вот этот рисунок из «Калагии».
    Я писал, что меня первый вариант с поглощением энергии не особо интересует. Почему? Потому, что торнадо поглощает энергию окружающего пространства, которая идет на раскрутку и концентрацию энергии самого торнадо. Чтобы получать энергию в промышленных масштабах, объем конструкции, вероятно, должен быть внушительным. И контролировать процесс, чтобы он не шел в разнос не просто. Короче, эта хрень обладает большой разрушительной силой.
    А вот вариант с выделение, высвобождением, энергии пространства считаю наиболее перспективным. По моим подсчетам, кстати, цифры совпадают с расчетами В.А.Ацюковского, в пространстве скрыто немыслимое количество энергии. Если немного отщипнем – не убудет.
    Устройство, которое предлагалось мной, дуиаю, что не верное. Я просто пошел по логическому пути. Это не верно. Конструкция должна быть принципиально другая. Короче, девайс для высвобождения энергии из вакуума состоит из двух конусных катушек.
    Сначала мотается бессердечниковая тороидальная катушка в виде усеченного конуса, используя только верхнее и нижнее кольцо с гребенкой для фиксации проводов обмотки. Вторая, точно такая же катушка мотается так, чтобы конуса пересекались в средине. То есть провода второй катушки мотаются сквозь провода первой. После этого закручиваем катушки в конуса так чтобы у основания конуса провода практически оставались незакрученными, а наибольшее закручивание приходилось на горлышко. У нас получится две катушки, как бы вставленными в друг друга. Причем винты закрутки этих катушек противоположные.
    [​IMG] [​IMG]
    Направление токов по внешней поверхности и геометрия магнитного поля как на рисунке.
    Направления всех винтов соответствует друг другу. То есть винты пространственных токов закручены так, что переходят в друг друга. Рисовать это не хочу. Если интересует, отследите это мысленно. Винты магнитного поля также закручены так, что замкнуты сами на себя.
    В месте пересечения конусов (кольцо пересечения) и будет происходить высвобождение энергии. Почему это происходит. У меня такая теория. Конуса это как бы насадки брансбойта. На выходе из конуса магнитный поток увеличивает свою скоростную характеристику и энергетику и тут же попадает во второй конус. Общая напряженность магнитного поля всей системы будет больше расчетной и , следовательно излишки энергии должны куда-то деваться. Высвобождение энергии может, например, проявляться в виде тепла или еще как-нибудь. Как это будет выглядеть на практике пока не знаю….
    Было бы эффективнее закручивать не совсем конуса а вот такую конструкцию.
  6. Pref
    Pref Помощник Папы Кыр
    Это по моему более полная версия турбины Мазенауэра.
      35,5 КБ
  7. shamala
    Продолжаем:
    В эзотерике есть такое понятие – Меркаба. Эзотерические умники рассказывают, что это звезда-тетраэдрон, состоящая из двух разновращающихся и вставленных в друг друга тетраэдров. Вот картинка:
    А в «Калагии» вот такой рисунок. Тут, как видите уже четырехгранные пирамидки.
    У меня, как вы понимаете, это два конуса. Но сути это не меняет.
    В «Калагии» через все учение красной нитью проходит утверждение, что в основе всех микро и макро – построений лежит бинарный принцип. Это когда целое состоит из двух взаимозначимых составляющих. Например, у нашей планеты есть двойник, как и у всех планет. У каждого человека есть двойник. Меркаба – это и есть бинарное построение. Я такие конуса воронки делал, но ничего не получалось, потому, что каждая воронка всегда мной рассматривалась как отдельный объект. Но меркаба будет работать, когда ее целостность состоит из двух взаимозависимых подобных составляющих, которые по отдельности не работают, в смысле не дают нужного результата.
    А какой нам нужен результат? Необходимо претворить в жизнь вот эти два ключевых определения, данных в Калагии – две ключевые аксиомы:
    На тему двух конусов меня натолкнула идея закрутить торроидальную катушку, чтобы получить линейчатый гиперболоид. (смотрите мои предыдущие посты). Но ведь по сути – это два усеченных конуса, соединяющихся вершинами. Мы получим структуру торнадо.
    [​IMG] [​IMG]
    Но торнадо это не меркаба. Меркаба состоит из двух ВЗАИМОПРОНИКАЮЩИХ составляющих. В нашем случае мы используем конуса. Но не , конкретно, конуса , а конуса усеченные. Так удобнее. Мотаем катушку, назовем ее «КОНУСНО-ТОРОИДАЛЬНАЯ» и закручиваем. Одну по часовой, другую против часовой.
    Хотя можно и не закручивать если усеченный конус с широким основанием, внутреннюю составляющую обмотки можно и «намотать» Вот, например, я так делал. Формовал сердечник из магнитодиэлектрика и бормашиной фрезеровал канавки для обмотки. Картинка, как делать не надо. Просто показан принцип. И еще важно верно положить траектории. Плотность и кривизна обмотки градиентная, но как верно её проложить? Это вопрос. Можно закручивать, если например, катушка с узким основанием конуса. Короче, нужны эксы.
    [​IMG] [​IMG]
    Кроме формы и винта закрутки еще важна траектория. Может быть два варианта. Это с уплотнением у основания:
    И уплотнением у вершины:
    Вершина – это, по Калагии, Центр Движения Огня. Основание – Окружность Влияния Энергии.
    Как выглядят схемы полей нарисовано в моих предыдущих постах. Или все можно скопом посмотреть у меня на сайте. http://shamala.narod.ru/soplo.html
    Совмещая различные половинки можно получить много разных ништяков. Вот, например, два усеченных конуса с широким основанием. Совмещаем. Получаем вот такую схему полей. Это одна из схем полей «летающей тарелки».
    Ну вот пока как-то так, что ли....
  8. shamala
    Продолжим
    В «Калагии» много всяких интересных рисунков. Вот давеча мы рассматривали две пирамидки. А там есть еще вставленные в друг друга параллелепипеды. Да, и вообще, много разных комбинаций.
    Короче, вот два трубчатых цилиндра разных диаметров. Обмотка торроидальная, но скрученная к одному концу.
    Теперь давайте посмотрим почему же всё-таки «работает» меркаба.
    В катушке меркабы работает очень важный принцип «…Время уплотняется, Пространство разряжается…». В нашем случае это плотность электрического поля и плотность магнитного поля.
    Закон Бернулли – это основа любого замкнутого вихря.
    Давление пропорционально квадрату скорости и плотности среды. Считаем, что магнитное поле представляет собой вихревое эфирное газовое образование и также починяется закону Бернулли.
    Что такое давление? Это количество энергии в единице объема. Для магнитного поля – это напряженность – энергетическая характеристика магнитного поля.
    Что такое в этой формуле магнитная постоянная? Магнитная постоянная показывает «нулевой уровень» давления в магнитном поле. См. главу «Физические параметры Времени». Следовательно, магнитная индукция - это безразмерная величина, которая зависит от среды и способа перемещения заряда.
    Из формулы видим, что давление в магнитном поле пропорционально величине плотности поля и скорости этого поля. Нулевой уровень плотности поля показывает величина электрической постоянной. Скорость поля равна скорости света «С». Обе эти величины – «константы».
    В меркабе эти «константы» изменяются. Потому, что они не константы, а просто величины, показывающие нулевой уровень энергетического состояния.
    Увеличение плотности электрического тока ведет к уменьшению плотности магнитного поля. Так как система стремится к энергетическому равновесию, будут увеличиваться скорость. Увеличивается скорость должна увеличиваться кинетическая энергия всей системы. Система саморазгоняется. Так разгоняется торнадо. Но где брать энергию? Торнадо берет ее из внешней среды, охлаждая её.
    В электромагнитной катушке это не работает. Смотрим на катушку с обычной спирально-винтовой торроидальной обмоткой.
    Когда поле выходит из зоны влияния электрической обмотки, плотность и скорость приходят в состояние, когда напряженность восстанавливается до начального нулевого уровня. Так вот задача меркабы не дать восстановить этот нулевой уровень. В меркабе поле из одной катушки сразу попадает в другую, не успев восстановить энергетические характеристики. Начинается саморазгон за счет внутренних энергетических ресурсов. Они, эти ресурсы, колоссальны. Но такт как электромагнитная система стремится к минимальному энергетическому состоянию, к состоянию констант, то «излишняя энергия» будет сбрасываться во внешний объём. Как это должно выглядеть – пока не знаю. Не исключаю, что это сбрасываемый поток энергии вполне можно наблюдать. Как говорят в органах - «поймаем - спросим».
    Вот вам еще одна меркаба. Два цилиндра. Исследователи НЛО называют эту штуку «сигара».
    Теперь давайте мысленно «растянем» внешний цилиндр. Вот что получается.
    Но, мне, лично, больше нравится вот такая картинка.
    Вот эта "петля" по окружности необходима для целей управления и передвижения в горизонтальной плоскости поля гравитирующего объекта.
  9. Pref
    А по моему вот такая примерно фигура и процесс вращения, позволяют создать, как я его называю "Энергетический кокон", который возникнув однажды, становится на самоподдержку и в стабильно динамическом состоянии может существовать длительное время.
      132 КБ
  10. shamala
    Привет, Преф!
    Мы уже с тобой эту тему немного обсуждали на X-FAQ форуме. Давай еще раз....
    За счёт чего самоподдержка? Почему именно такая форма? Почему выход в горизонтальную плоскость не замыкается опять на вход "с низу" Помнишь, что я писал тебе про твой опыт с вращающимся конусом?
    У меня саморазгон по закону Бернули и сброс "лишней" энергии во внешнюю среду за счет внутренней катушки. У тебя за счет чего самоподдержка?
  11. shamala
    Вы-то здесь причём?
  12. Pref
    Привет.
    За счет замкнутых потоков вещества которые проходя по указанным траекториям получают доп энергию из вне за счет обычной ЦБС и последующей утилизации этой добавки в энергию системы, благодаря чему энергия системы постоянно повышается.
  13. цитата
    Продолжим:
    Ну в асинхронных трехфазных двигателях вроде бы как вращающееся магнитное поле,создаваемое обмотками статора.Как бы с этого лавэ снять?
  14. Pref
    А с чего Вы взяли что в статоре АД поле вращается. Помыслите логически, обмотки статора жестко закреплены, поле просто пульсирует. Да, градиент напряженности поля будет двигаться по кругу, но не поле. Оно просто пульсирует в 3-х или 1-й обмотках и ничего более.
  15. Да умные дядьки в умных книгах называют его вращающимся. ну да,вращается ступенчато,как лампочки в бегущих огнях,один,два,три,по кругу.Но это поле наводит эдс в короткозамкнутом роторе,взаимодействует с ним и приводят в полноценное вращение.Я к тому что никаких продольных энергетических субстанций при этом не наблюдается.Как будто.
  16. а в природных торнадо энергия в конечном счете разве не от солнца приходит? Где тут можно найти СЕ?
  17. Kloun
    Kloun Чатланин
    Преф, прав! Там происходит обычное перемагничивание сердечника, под воздействием переменного напряжения.
  18. Ладно,шут с ним.Перемагничивание,да.Но в якоре наводятся недетские токи,и соответственно поля в железных его частях,и он вращается по настоящему.надеюсь никто с этим спорить не будет.И никаких торнадо там не возникает:smile3:
    Правда магнитное поле там цилиндрическое,радиальное.А токи продольные,как проводники уложены.
  19. trofim2
    trofim2 Пацак
    Намотал бублик 3-го порядка, последний уровень с левым и правым направлением.
    Гонял по частоте от 5 Гц до 1 кГц, ничего не обнаружил.
    Сейчас мотаю 4-го порядка. Может подскажете, кто-нибудь делал, или где-нибудь это обсуждается?
  20. shamala
    "Намотал бублик 3-го порядка, последний уровень с левым и правым направлением.
    Гонял по частоте от 5 Гц до 1 кГц, ничего не обнаружил."
    ублик" - это не катушка индуктивности. Зачем её гонять на частотах? Сигнал, думаю, должен быть импульсный. Может быть вообще нужен только один импульс. Импульс постоянного тока. Нас ведь интересует конфигурация и "возможности" электромагнитного поля этого девайса. А что ты увидишь от переменки? Да ничего.
    То есть в идеале, как написано в статье, на месте катушки должен остаться электромагнитный фантом, если дать бублику импульс, а потом его просто убрать. А вот какой импульс - это вопрос.
    Кто это делал или нет не знаю. Вот здесь http://x-faq.ru/index.php?topic=2850.70 у меня в теме засветился некий Мёбиус, он чем-то подобным занимается. Попробуй у него спросить
